PS4 Slim an Soundbar anschließen
marcs87
#1 erstellt: 25. Jul 2017, 21:25
leider habe ich ein Problem, zudem ich hier noch keine Lösung gefunden habe...
Ich besitze die PS4 Slim. Wollte diese nun mit Hilfe eines Adapters an meine LG Soundbar anschließen.
Es handelt sich um folgende:
LG HLS36W 2.1 Soundbar
Der Adapter den ich habe ist dieser:
http://www.ebay.de/itm/222378471153
Leider funktioniert das anschließen nicht wie gewünscht. Ich habe die PS4 per HDMI an den Adapter (HDMI IN) angeschlossen, diesen per USB an die PS4. Dann den TV an HDMI Out und die Soundbar per optischem Kabel an den Toslink Out. Arc habe ich auf on gestellt.
Leider bekomme ich keinen Sound über die Soundbar. Das Bild wird ohne Probleme übertragen. Woran kann dies liegen? Muss ich die Soundeinstellungen an der PS4 ändern?
Ich hoffe ihr könnt helfen. Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß, Marc
[Beitrag von marcs87 am 25. Jul 2017, 21:31 bearbeitet]
Papierkorb
#2 erstellt: 26. Jul 2017, 13:19
Interessant das Dolby Digital Plus beworben wird wobei die Soundbar kein HDMI in hat
Ich verstehe jetzt nicht so ganz was du mit USB verbunden hast
Fuchs#14
#3 erstellt: 26. Jul 2017, 13:21
Strom? Ich vermute der ist zu gering....
Papierkorb
#4 erstellt: 26. Jul 2017, 13:34
Dachte ich erst auch, aber beide Geräte haben ein Netzanschluss.
Lediglich die Soundbar hat ein USB Anschluss, welcher als Mediaplayer dient (MP3 auf Stick)
Fuchs#14
#5 erstellt: 26. Jul 2017, 13:51
Der Adapter hat sicher eine USB Stromversorgung, und die PS liefert nicht genug Strom
Papierkorb
#6 erstellt: 26. Jul 2017, 14:00
Schau dir den Adapter bzw Konverter an, da ist nix mit USB
Fuchs#14
#7 erstellt: 26. Jul 2017, 14:02
der Klinkenstecker mit 5V hat am anderen Ende mit Sicherheit einen USB Anschluss
marcs87
#8 erstellt: 27. Jul 2017, 07:52
Genau so ist es. Der Adapter hat einen Klinkenstecker mit 5 V mit einem USB am anderen Ende. Hatte den an der PS4 angesteckt und an der Soundbar (wobei dies ein extra Kanal zum auswählen an der Soundbar ist). Soll ich den Adapter mal mit einem USB Anschluss von z.b. einem Ladegerät verbinden? Nicht dass ich mir den Adapter damit zerschieße...
Grüße, Marc
[Beitrag von marcs87 am 27. Jul 2017, 07:58 bearbeitet]
Fuchs#14
#9 erstellt: 27. Jul 2017, 08:07
Ja, lies mal die BDA vom Adapter
marcs87
#10 erstellt: 27. Jul 2017, 10:00
Hat leider auch mit einem 5V Ladekabel bzw. dem Netzstecker auch nicht funktioniert. In der BDA steht leider auch nicht viel mehr. Nur in welcher Reihenfolge man den Adapter anschließen soll. Dazu die Frage, die PS4 erst einschalten und dann alles verbinden oder andersherum? Kann die PS4 das eventuell gar nicht? Oder hat jemand einen link zu einem Adapter mit dem es zu 100 Prozent funktioniert?
Fuchs#14
#11 erstellt: 27. Jul 2017, 10:04
leuchtet denn das optische Kabel am Ende wenn der Adapter Strom hat?
Wie viel Ampere hat das Netzteil?
marcs87
#12 erstellt: 27. Jul 2017, 10:08
Das optische Kabel leuchtet.
Das Netzteil hat Output 2.0 Ampere.
Die Powerleuchte beim Adapter geht an, sobald ich das HDMI Kabel von der PS4 verbinde. Wenn ich das USB Kabel vom Adapter mit dem Strom verbinde tut sich nichts weiter. Find ich sehr merkwürdig...
Fuchs#14
#13 erstellt: 27. Jul 2017, 10:13
es gibt auch Power over HDMI, evtl. reicht das schon. Wenn es am Kabel leuchtet sollte auch was ankommen....
marcs87
#14 erstellt: 27. Jul 2017, 12:43
Kommt leider nichts aus der Soundbar raus...Am Eingang an der Soundbar liegt es auch nicht. Andere Signalquellen werden wiedergeben. Eventuell dann doch die Soundeinstellungen der PS?!
Fuchs#14
#15 erstellt: 27. Jul 2017, 12:46
kann sein, ich hab keine PS, hänge doch mal den Blurayplayer an den Adapter
Papierkorb
#16 erstellt: 27. Jul 2017, 20:17
Ist die PS4 vielleicht auf DTS gestellt?
marcs87
#17 erstellt: 28. Jul 2017, 08:58
Bei der PS 4 ist der Sound auf Lineare PCM gestellt.
Kann es eventuell sein das der TV das nicht weiterleiten kann? Hat es damit was zu tun? Denke eigentlich nicht, aber in der Anleitung steht: Use an HDMI cable to connect the HDMI Output interface of the adapter to the display device that support ARC function...
Kommt der TV damit eventuell nicht klar? Ist folgender:
https://www.amazon.d...cp_apa_DbUEzbM8K4Y5R
Grüße und Danke für die ganzen Antworten!
[Beitrag von marcs87 am 28. Jul 2017, 09:36 bearbeitet]
Fuchs#14
#18 erstellt: 28. Jul 2017, 09:32
Du nutzt die ARC Funktion doch gar nicht mit dem Adapter
marcs87
#19 erstellt: 28. Jul 2017, 10:06
Eigentlich nicht...in der Anleitung steht ich soll die ARC Funktion auf an stellen. Auch wenn ich die Funktion auf aus lasse tut sich nichts. Glaube so langsam das es an dem Adapter liegt. Muss sonst mal nach einem googlen wo gesichert ist das dieser funktioniert...
PS4 Slim geht nicht mehr an
vorturner am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  6 Beiträge
Ps4 optimal anschließen ?
Shiinoda am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
PS4 an Bose Soundsystem anschließen
Mike1985 am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  7 Beiträge
Ps4 Slim VR ohne 4k Monitor/Fernseher
chunges am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  5 Beiträge
PS4 via Lichtleiterkabel an Sherwood - Verstärker anschließen
Rumpel81 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  3 Beiträge
PS2 Slim an TfT
$immon$ am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  20 Beiträge
PS4 Audioeinstellungen
live4eating am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  30 Beiträge
PS4 - USB Headset - Lautstärke
Denis92 am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  2 Beiträge
Slim Defekt?
dacharlie am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  3 Beiträge
Slim an die Wand :-)
neoAchillis am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.564
