HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 / 5.1 optisches Kabel - knacken und knistern i... | |
PS3 / 5.1 optisches Kabel - knacken und knistern im Ton+A -A |
Operator784
11:33
erstellt: 17. Jan 2012, |||
Moin moin. Bin neu im Forum und habe auch schon etwas gesucht, um mir selbst ne Antwort zu geben, Wenn ich hier eine Frage wiederholen sollte, Sorry. Aber alles kann ich nicht durchsuchen. Also zu meiner Problematik. PS3 Ton Ausgabe läuft über optisch Audio mit DTS 5.1 Anlage von Panasonic. Seit ein paar Wochen verhält es sich so, dass ich beide Geräte einschalte und ich von den PS§ Tönen erstmal gar nix höre nach ca 5 Minuten fangen die Lautsprecher der Anlage an zu knacken und zu knistern. Dann nach 10 Minuten kommen auch die erstene musik und Sprachfetzen aus den Boxen. Allerdings immernoch mit Knacken und Knistern. Nach 30 Minuten läuft der Ton dan einwandfrei. Ich kann mir nicht erklären woher das kommt und mit welchen Komponenten es zusammenhängt. Haben in den Soundeinstellungen der PS3 nix verändert zu vorher. Ich kann auch nicht ausmachen ob es an der PS3 liegt oder an der Anlage. Wenn ich Ton und Bild über HDMI laufen lasse, ist alles normal. Kann es hier ganz simpel das otische Kabel sein oder liegt hier vielleicht ein grundliegendes Kommunikationsproblem zwischen PS3 und Anlage vor.? Vielen Dank für eventuelle Hilfestellung. PS: zum Beginn, waren die knack und knistergeräusche nur ca 5 Minuten da. als ob sich der Gesundheitszustand meiner Geräte verschlechtert hat :-( |
Igelfrau
18:42
Warum verwendest du nicht generell einfach nur die HDMI Verbindung, noch dazu wenn diese problemlos funktioniert? Das optische Kabel kann eventuell beschädigt sein oder die Stecker nicht komplett eingesteckt (vielleicht auch einfach nur Anschluss verstaubt?). |
Operator784
00:42
erstellt: 18. Jan 2012, |||
Danke für die ANtwort. ich möchte bei dem optischen Anschluss bleiben, weil ich den soundunterschied schon spühre und beibehalten möchte. ausserdem hat es ja vorher auch funktioniert und ich möchte das Problem halt behoben haben. Gereinigt habe ich die Anschlüsse schon und morgen wird ein neues Kabel ausprobiert. Mal schauen was das bringt. wenn noch jemand nen Tio hat, immer her damit. |
snowman4
11:41
Welche Soundunterschiede? |
Drexl
18:17
Die PS3 gibt über HDMI Stereo-Ton als 5.1 (7.1) aus, wobei alle bis auf die beiden Front-Kanäle stumm sind. In diesem Modus lassen viele AVR keine DSP-Funktionen zu (PL II, DTS neo, 5-ch Stereo). Manchmal möchte ich Stereo-Ton auch aus den hinteren Lautsprechern hören (also FL+SL = links, FR + SR = rechts). Das kann ich mit HDMI und meinem Receiver nicht. Außerdem resamplet die PS3 über HDMI 44.1 kHz MP3 auf 48 kHz. Es würde nur gehen, wenn ich auf der PS3 HDMI-Audio manuell konfigurieren und alle Multi-Channel LPCM-Modi ausschalten würde. Dann habe ich aber keinen Vorteil mehr ggü. Toslink (meine PS3 kann noch kein HD-Audio als Bitstream ausgeben). Aus diesem Grund ist meine PS3 auch nur über Toslink mit dem AVR verbunden. [Beitrag von Drexl am 18. Jan 2012, 18:19 bearbeitet] |
Igelfrau
19:47
Drexl
20:14
Nein, leider nicht. Audio-CDs spielt die PS3 mit 44.1 kHz ab, doch MP3 werden immer auf 48 kHz resampled (HDMI). |
Igelfrau
20:21
Ah ok, das wusste ich noch nicht. Bedankt! ![]() |
snowman4
22:22
Aha, das Problem habe ich mit meinem A/V Receiver nicht. |
Operator784
22:30
super, danke für die kurzen Einblicke. Gibt es auch ne Diskussion zu meinem Eigentlichen Problem? Schönen Abned noch. |
Igelfrau
22:38
Es gibt keinen Soundunterschied zwischen digital und digital. Somit nochmal die Frage bei bestehender und problemlos funktionierender HDMI-Verbindung: warum nicht diese nehmen und die optische abbauen? HDMI hat btw einige mehr Vorteile gegenüber einer S/PDIF Verbindung! Mir erschließt sich das Festhalten an der optischen also nicht ganz, sorry. |
Drexl
23:19
Ich muß diese Aussage wieder revidieren. Anscheinend hat es Sony geschafft, mit irgendeinem Firmwareupdate der letzten Jahre diesen Fehler auszumerzen. Ich habe schon lange nicht mehr die HDMI-Verbindung getestet und habe mich heute abend mal wieder überwinden können, einen neuen Testanlauf zu starten. Mittlerweile gibt die PS3 Stereo-Ton korrekt als 2.0 über HDMI aus. Nur das Upsampling kann man ihr nicht abgewöhnen. Wenn das Ausgabegerät 176.4 kHz akzeptiert, wird gnadenlos hochgesamplet, auch wenn das Ausgangsformat nur 44.1 kHz ist. Mein AVR erlaubt keine DSP-Funktionen bei Samplingraten über 96 kHz. Das Upsampling ist jedoch kein HDMI-Problem, auch über Toslink macht die PS3 das.
Im Audiobereich sehe ich als Vorteil nur die hochauflösenden Mehrkanal-Tonformate. Ein Feature das schon zu Tode gehyped wurde. Wer DTS HD/MA und Dolby TrueHD nicht braucht, hat keinen effektiven Vorteil bei HDMI-Audio. Wer sich nich jedes Jahr einen neuen AVR kauft, ist vielleicht auch nicht mit unzähligen HDMI-Eingängen gesegnet. Da macht man sich doppelt Gedanken, welches Gerät man über den AVR durchschleift und welches man direkt an den TV anschließt. Zu guter letzt hängt meine PS3 auch deshalb per HDMI direkt am TV, damit ich für genau diesen HDMI-Eingang dediziert die Bildparameter anders einstellen kann als am HDMI-Eingang, der vom AVR kommt. |
Operator784
23:23
Also ganz ehrlich, ich merke schon nen Unterschied zwischen den beiden Anschlüssen. Und, es ist keine Option, einfach nen anderen Anschluss zu nehmen wenn der eine nicht mehr funktioniert. Will ja, dass alles seiner vorgesehenen Funktion entspricht. Also bitte nur Antworten, wenn es zur Problemlösung für den zur Zeit nicht richtig funktionierenden, optischen Anschluss gibt. wenn mein "O" auf der Tastatur defekt ist, nehme ich ja als Notlösung nicht einfach die "0". |
Drexl
23:41
Bei dieser Fehlerbeschreibung würde ich das Kabel als rein passive Komponente mal ausschließen. Entweder ist der optische Ausgang der PS3 oder der Eingang des AVR defekt. Wahrscheinlich ein thermisches Problem. Wenn es z.B. zu kleinen Haarrissen an einer Platine kommt, sorgt die Ausdehnung infolge der Erwärmung dafür, daß die Risse wieder geschlossen werden ==> das Problem verschwindet. Ob der Fehler in der PS3 oder im AVR liegt, kannst Du über mehrere Varianten austesten:
Operator784
00:01
erstellt: 19. Jan 2012, |||
danke für den tipp. werde es mal ausprobieren. leider habe ich nur einen eingang, werde mir aber bevor ich die 30-60 minuten veriante austeste ne andere PS3 holen, um dort den Riss an ner Platine aus zu schleißen. tj a und wenn wirklich nen defekt da ist, dann muss er halt behoben werden....... |
Operator784
13:39
erstellt: 23. Jan 2012, |||
kurzes Feedback. Es liegt wohl an der platine in der PS3. Habe sie mal ne halbe Stunde vorlaufen lassen und dann erst die Anlage dazugeschalten. Und der Ton war wieder perfekt. Im kalten Zusatnd dann wieder nix für mindestens 30 Minuten. Mal schauen, was ich machen werde. ich denke, wenn die Gerüchte stimmen, werde ich erstmal auf HDMI umschalten und die neue PS4 abwarten. es sei denn, es ist nicht allzu teuer. Hat jemand nen Ansatz, was so ein Platinentausch kosten würde. Nach meiner Erfahrung mit anderen Geräten, lohnt es sich offt nicht. Da ich auch noch die alte PS3 habe ist die im Wert eh nicht mehr so hoch, dass sich eine Investition von mehr als 50 Euro lohnen würde. |
PS3: Optisches Kabel kein Ton Bobface am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 5 Beiträge |
LCD + PS3 -> Optisches Kabel -> PC -> Verstärker = 5.1 ? Clueso am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
PS3 HDMI und Optisches Kabel? *Behemoth* am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Ps3 Stereo über optisches Kabel? alex1611 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 11 Beiträge |
optisches kabel Flagge am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 10 Beiträge |
hdmi+optisches kabel = bild-/tonstörungen? derpeter210 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 4 Beiträge |
PS3 + Optisches Soundkabel hazz999 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 8 Beiträge |
PS3 - kein Sound über optisches Kabel MoPf am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 41 Beiträge |
kurzes extrem lautes Knacken beim Umschalten auf DD5.1 winni2.0 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 18 Beiträge |
DTS knacken PS3 Xray79 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
