HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 wie kühlung Optimieren? | |
PS3 wie kühlung Optimieren?+A -A |
Zmokey
00:27
erstellt: 05. Sep 2011, |
Hallo zusammen.... Ich hab ne PS 3 60GB mit 4x USB und Card Reader... Also 60nm Technik Stromschlucker und Heizung... Wie bekomme ich das Ding optimal gekühlt ohne eine Wakü?? Ich hatte jetzt schon des öfteren einen YLOD vorallem immer dann wenn es richtig warm wurde.. Hab es immer schön auf die Wärmeleitpaste geschoben. Die habe ich jetzt aber auch schon neu. Ohne Erfolg.. Ich habe jetzt schon mit Fluxer gearbeitet auch erfolglos. Reballing ist mir auch zu viel des Guten, weil man so ein Reballing-Frame braucht.... Den habe ich leider nicht. So was ich vermute... Ich habe beim Reflow bemerkt, das sich das Board von der CPU bei der erwärmung weg biegt. Die CPU verformt sich aber nicht. Wenn man jetzt spielt wird das schon sehr heiß. Ich habe, PS3 geöffnet, den Finger auf die Schraube gehalten, die dirkt an die Alu-Platte des Kühlers geht. Nach ca. 10sec spielen kann man da nicht mehr schmerzlos den Finger darauf lassen. Also 50 Grad + CPU Kerntemp wird deutlich darüber liegen. Meine These So, wenn es so warm wird, biegt sich das Board, die CPU / GPU nicht, Dadurch reißen die Verbindungen. Ylod das wars. Vorallem hinter den Kernen, ist so ein Blech, wo sich vermutlich die Wärme staut. Jetzt bitte Anregungen, Ideen, Gegendarstellungen. Ich habe keine Lust mehr auf YLODs, muß doch ne Möglichkeit geben.... ![]() |
reclaimer
09:06
Wenn du wirklich was an dem Zustand ändern willst, sehe ich nur eine Möglichkeit: und zwar solltest du die beiden Heatspreader entfernen - von CPU und GPU, darunter befindet sich Wärmeleitpaste, die sollte unbedingt erneuert werden(nicht zu sparsam). Es gibt viele Arten die WLP dort hinzubringen wohin sie soll, aber ich sage dir - mach in die Mitte eine gute Erbsengröße, in den Vier Ecken etwas weniger. Dann setzt du den Kühler oder eben die HS wieder darauf, durch den Druck der dann entsteht verteilt sich die WLP optimal, und ohne Lufteinschlüsse. Interessant: ![]() Gruß |
Zmokey
22:34
erstellt: 06. Sep 2011, |
Guuter Link!! Danke! Ich bin dann heute direkt mit unserem Cerafeldschaber und neuer Klinge den Dingen ans Leib. Resultat... man muß verdammt vorsichtig sein. Wer wissen möchte wie man von CPU und GPU den Headspreader abbekommt. Der soll bescheid sagen. Benötigtes Werkzeug: Küchenmesser stabil Kartoffelmesser mit sehr dünner und flexibler Klinge. Wärmeleitpaste ( min. Arctic Cooling) oder besser. Fluxer. Temperaturgerelter Heißluftföhn oder besser SMD-Rework station. Rasierklinge im Ceranfeldschaber. Kreuzschlitzschraubendreher. Gedult, Fingerspitzengefühl, handwerkliches Geschick. |
Zmokey
22:41
Die PS3 ist jetzt echt mehr als leise, aber ob das jetzt besser ist? Mh naja. Wer weiß wo der Tempsensor für die Lüftersteuerung sitzt? |
reclaimer
09:20
erstellt: 07. Sep 2011, |
Wenn deine PS3 jetzt leiser geworden ist, dann hast du das Problem behoben. Problem war die alte Wärmeleitpaste, unter dem Heatspreader von CELL und RSX. Die Temperatur Messung findet am CELL statt. Deswegen dreht der Lüfter jetzt auch nicht mehr so hoch, weil die Hitze jetzt wieder richtig fließen kann! Gruß PS: ich verwende Arctic Cooling MX3, damit hat man dann sehr lange seine Ruhe. Minderwertige WLP muss oder sollte häufig gewechselt werden. Mit der MX3 hab ich im PS3/- und Laptop Bereich sehr gute Erfahrungen gemacht. |
Zmokey
21:50
erstellt: 08. Sep 2011, |
Ich habe die MX2 genommen. Die scheint auch zu reichen. MX3 hatte mein PC-Händler nicht. Wenn ich die Playsi anmache wird sie nicht lauter auch beim Zocken bleibt sie genauso laut wie als wenn sie vorher vollständig ausgekühlt war. Danke dir nochmal für die Tipps!! |
PS3-Kühlung mit Wasser Ahab25 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 8 Beiträge |
Kühlung der PS3 yansop am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2009 – 16 Beiträge |
PS 3 WLan Verbindung optimieren. rimou am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo 606 mit ps3 juli_175 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Ps3 aber wie anschließen? Elijah am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 6 Beiträge |
PS3 ONLINE, ABER WIE? ProEvoPro09 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
PS3 wie oft beiTVS gluehwurm04 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
PS3 Herzlieb am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss der PS3 Danny_M3 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
PS3 Update Mr.Farmer am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
