Anschluss der PS3
Danny_M3
#1 erstellt: 20. Nov 2007, 12:30
Hi...
möchte mal optimieren und habe keine Ahnung.. daher brauche ich eure Hilfe
Habe im Moment die PS3, Samsung 50", Onkyo 674.
Die PS3 ist per HDMI direkt an den Fernseher angeschlossen und der Sound an den Verstärker....
macht es sinn, macht man sowas, geht sowas
die PS3 erst per hdmi an den verstärker und vom verstärker dann in den fernseher... oder hab ich schon die einzige möglichkeit?
die PS3 40gb hat ja nur einen HDMI
ich blicks einfach nicht und entschuldige mich für meine Laienhaftigkeit
Laguen
#2 erstellt: 20. Nov 2007, 12:57
Das macht nichts dafür is ein forum ja da
also da dein Av-receiver ja hdmi besitzt, steckst du ein hdmi kabel in den ausgang des receivers und das an den tv. danach das zweite hdmi kabel in einen der beiden eingänge dann nur noch mit der fernbedinung auf den gewünschten kanal für den sound schalten und schon hast du die besmögliche wiedergabe
Hoffe ich konnte es laienhaft genug ausdrücken
Gruß Laguen
[Beitrag von Laguen am 20. Nov 2007, 13:09 bearbeitet]
La_Mano
#3 erstellt: 20. Nov 2007, 13:39
Hi!
Warum lässt Du es nicht so, wie Du es hast? Das ist doch perfekt. Natürlich geht es auch so, wie Laguen geschrieben hat, aber erstens brauchst Du dann noch ein zweites HDMI-Kabel, und außerdem macht Dein Onkyo sowieso nicht die neuen Tonformate, die die PS3 über HDMI rausgeben kann.
Also lass den Ton doch über den optischen Ausgang laufen. Weder Bild noch Ton werden bei einer anderen Verkabelung besser oder schlechter. Eher ist das Bild beim direkten Anschluss besser.
Mit dem HDMI-Kabel direkt an den Receiver zu gehen, macht meistens nur dann Sinn, wenn Dein TV nicht genug HDMI-Eingänge hat, und Du so zwei Geräte über den Receiver schleifst. Lass alles so!
rhythmuskaputt
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 13:48
Macht aber spätestens dann Sinn, wenn unkomprimiertes PCM,
Dolby TrueHD oder eine SACD auf der PS3 wiedergegeben werden
sollen. Das lässt sich nämlich nur via HDMI zum Receiver
übertragen.
La_Mano
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 13:59
Aber zumindes DolbyTrueHD macht eben der 674 nicht.
Mit SACD hast Du natürlich recht, aber das machen doch die wenigsten, oder?
[Beitrag von La_Mano am 20. Nov 2007, 14:01 bearbeitet]
rhythmuskaputt
#6 erstellt: 20. Nov 2007, 14:02
Ja, aber die PS3 dekodiert TrueHD intern und gibt das als mehrkanaliges
PCM an den Receiver weiter, das kann dann auch ein 674.
Funktionieren wird das ganze aber eben nur über HDMI.
Danny_M3
#7 erstellt: 20. Nov 2007, 14:25
La_Mano schrieb:
Hi!
Lass alles so!
Das war die Antwort auf die ich gehofft habe... vielen Dank
rhythmuskaputt
#8 erstellt: 20. Nov 2007, 14:29
Somit verschenkst du aber einen Teil der Möglichkeiten, die dein
Equipment bildet. Der Unterschied zwischen der Dolby Digital-Spur
und der PCM-Spur auf einer Blu-Ray ist mehr als deutlich hörbar
und ein echter Zugewinn.
PS3 <=> HDMI = geht // PS3 <=> SCART geht nicht
Pistenrausch am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  4 Beiträge
Neue PS3! AV - HDMI
spartaner99 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  6 Beiträge
PS3 - HDMI - Kein Sound
graxit am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  6 Beiträge
ps3 hdmi sound
melachi87 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  3 Beiträge
PS3 HDMI
judgemen am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
PS3 HDMI und Optisches Kabel?
*Behemoth* am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
Anschlußproblem PS3
stegro am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  15 Beiträge
Ps3 5.1 sound über HDMI ?
yasar am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  9 Beiträge
PS3 Sound einstellung HDMI!
Pajazo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  3 Beiträge
PS3 Bildruckler?
tdf2001 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
