| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 u. XBOX360 Anschluss HDI mittels Verteiler? | |
PS3 u. XBOX360 Anschluss HDI mittels Verteiler?+A -A |
ICH75
erstellt: 30. Mai 2007, 13:41
Hallo! Eine Frage: Ich hab einen Philips LCD 32PF9966 mit einem DVI-Anschluß. An dem habe ich die PS3 angeschlossen. Jetzt will ich mir auch ne X-Box 360 zulegen. Gibt es einen DVI-Verteiler, um das lästige ab- und anstecken der Kabel zu vermeiden? Daten des LCD: Diagonale: 32"/80cm • Auflösung: 1366x768 (WXGA) • Format: 16:9 • Helligkeit: 600cd/m² • Kontrast: 6000:1 (durch dimmbaren Hintergrund) • Reaktionszeit: 6ms • Betrachtungswinkel (h/v): 176°/176° • Anschlüsse: DVI (HDCP), 3x SCART, S-Video, Composite Video • Stromverbrauch: 145W • Maße (BxHxT): 87.5x61x10.7cm • Gewicht: 20kg • Besonderheiten: inkl. DVI-VGA-Adapter und VGA/YPbPr-Cinch-Kabel Danke im voraus für jede Info! LG ICH75 |
ICH75
erstellt: 02. Jun 2007, 07:37
Hallo! Eine Frage jetzt zu meinem Anliegen: Wie bereits erwähnt habe ich eine Philips LCD 32PF9966 mit einem DVI Anschluß. Da ich jetzt eine PS3 dort angeschlossen habe, ist dieser belegt. Jetzt habe ich auch eine X-Box 360 bestellt und würde diese nun auch gerne über den DVI anschließen, ohne jedesmal den lästigen Kabelwechsel durchzuführen. Ich will natürlich die bessere Bildqualität nutzen. Wie schaut es mit DVI Verteilern aus? Gibt es da schon halbwegs gute? Oder weiß jemand eine andere Lösung mit einem Philips LCD? HDMI Verteiler gibt es ja mittlerweile zuhauf. Bitte um Lösungsvorschlag. Danke im voraus für jede Hilfe! LG ICH75 |
dharkkum
erstellt: 02. Jun 2007, 08:48
Du brauchst keinen Verteiler sonder einen Umschalter und die gibts ja reichlich http://www.yatego.com/q,dvi,umschalter |
ICH75
erstellt: 02. Jun 2007, 08:55
Yeahhhh! Danke schön für die rasche Info! Welchen Umschalter würdest du mir empfehlen? Reicht da auch einer um € 40? Danke im voraus! LG ICH75 |
dharkkum
erstellt: 02. Jun 2007, 09:03
Wie die qualitätsmässig sind weiss ich auch nicht. Ich würde aber eher gleich einen 4-fach-Umschalter nehmen. Wer weiss ob du nicht vielleicht irgendwann ein zusätzliches Gerät bekommst was du noch anschliessen willst. |
ICH75
erstellt: 02. Jun 2007, 09:18
Da hast du recht! Werd mir einen 4fachen besorgen! Wegen der Qualität werde ich mich im Netz schlau machen! Vielen Dank für deine Hilfe! Hast mir sehr geholfen! LG ICH75 |
marcel1703
erstellt: 02. Jun 2007, 11:48
Jetzt ist nur noch die Frage, wie du die XBOX360, die gar keinen DVI geschweige denn HDMI Ausgang hat, an den Umschalter anschliessen willst?! Die XBOX gibt ihr HD Signal über Komponenten Kabel oder VGA aus. Gruss Marcel |
dharkkum
erstellt: 02. Jun 2007, 13:30
Bei dem Philips wird das YUV/VGA-Signal über die DVI-Buchse zugeführt. |
g0edi
erstellt: 03. Jun 2007, 15:56
Hab mich mal extra für den Thread hier angemeldet, weil ich dasselbe Problem habe Habe meine PS3 und die 360 per DVI am TV angeschlossen. Um das umstöpseln zu vermeiden habe ich mir diesen Selector zugelegt http://www.pearl.de/...ll-belegt-4fach.htmlMit der PS3 läufts wunderbar - mit der 360 gar nicht!!! Gibt es einen unterschied zu diesem Gerät und / oder wirds damit laufen http://www.yatego.co...8Y9bea538fce5368642dFür Hilfe bin ich sehr |
ICH75
erstellt: 05. Jun 2007, 09:26
Hmmmm! Wenn das mit dem DVI Umschalter nicht funktionieren sollte, wie schließt man dann die X-Box 360 am besten an? |
g0edi
erstellt: 05. Jun 2007, 16:18
Die XBox am DVI funktioniert & die PS3 am DVI funktioniert.... wenn man aber die Konsolen am Selector anschliesst gibt es nur bei der PS3 ein Bild! Von der 360 kommt kein Signal über Hab am Switch auch schon verschiedene Anschlüsse getestet... der Kasten ist auf jeden Fall nicht defekt! Vielleicht hat es was mit analog und digital zu tun Echt kein Plan.... |
ICH75
erstellt: 06. Jun 2007, 06:08
Hallo! Na, es wird doch jemand geben, der einen Philips LCD mit einem DVI-Anschluß hat, der einen X-Box 360 und eine PS3 besitzt und bei beiden Konsolen ein tolle Bild hat. Bitte um Info! Oder soll man die X-Box über YUV anschließen? Bitte um Info! Danke im voraus! ICH75 |
dharkkum
erstellt: 06. Jun 2007, 06:27
Geht das dann nicht auch über den DVI-Eingang? YUV-Ausgang am 360-Kabel -> Adapter YUV-VGA -> VGA-DVI-Adapter -> DVI-Eingang am TV Ich glaube dir wird nichts anderes übrigbleiben als dir mal so einen Switch kommen zu lassen und beide Varianten (VGA und YUV) zu testen. Falls es nicht geht schickst du ihn eben zurück. |
dharkkum
erstellt: 06. Jun 2007, 06:39
Mir ist da gerade noch was eingefallen. Hast du für die Verbindung vom Switch zum TV auch ein DVI-I-Kabel genommen und nicht nur DVI-D? Ein DVI-D-Kabel passt zwar auch an einen DVI-I-Anschluss, aber da fehlen die analogen Anschlüsse für die Übertragung des VGA-Signals. DVI-I ![]() DVI-D (da fehlen rechts 4 Pins C1 - C4) |
ICH75
erstellt: 06. Jun 2007, 06:58
Ich glaube, ich werde dies so machen. Danke für deine Hilfe! LG ICH75 |
g0edi
erstellt: 11. Jun 2007, 14:46
Hab mir gerade mal mein Verbindungskabel angeschaut.... hab (deiner Graphik nach zu urteilen) ein DVI-D Kabel!! Meinst du das ist schon die Lösung des Problems |
dharkkum
erstellt: 11. Jun 2007, 15:25
Zumindest steigen die Chancen erheblich mit einem DVI-I-Kabel, mit einem DVI-D kann es garnicht funktionieren. [Beitrag von dharkkum am 11. Jun 2007, 15:26 bearbeitet] |
g0edi
erstellt: 11. Jun 2007, 20:09
Werd ich antesten und posten was dabei rausgekommen ist.... dauert aber wohl ein wenig da ich heute zum 2ten mal meine 360 einschicken musste weil "freeze"!!! Echt zum kotzen!!! |
g0edi
erstellt: 19. Aug 2007, 09:10
So, die Box ist wieder da und ich hab mir nach längerer Zeit mal wieder um mein Problem gekümmert... und es funktioiert!!!!! @dharkkum: Danke für den TOP TIP, lag wirklich nur an diesem dämlichen Kabel! Hab gestern nen DVI-I Kabel geshoppt und alles läuft problemlos Vielen Dank nochmal´ [Beitrag von g0edi am 19. Aug 2007, 09:12 bearbeitet] |
PS3, XBox360 Präsentation! celle am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 67 Beiträge |
Full HD für XBOX360/PS3 Schlafmütze am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 11 Beiträge |
Mit XBOX360 Pad PS3 zocken? Gude am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 4 Beiträge |
PS3 vs XBOX360 & Co. (das alte spiel) bumsahr am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 4 Beiträge |
XBox360 oder PS3 an Sharp P50 LCD castinamber am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
PS3 u. Probleme mit www.trailerseite.de intra am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 7 Beiträge |
PS3 Internet Anschluss Lomaldo am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 34 Beiträge |
Anschluss der PS3 Danny_M3 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
PS3 Anschluss und Einstellungen Mr.Farmer am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss PS3 optisch togro am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.797
