PS3 mit HDMI 4.1a
mg2388
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 13:39
ich weiß nicht, ob ich hier genau richtig bin, hoffe allerdings trotzdem auf Hilfe.
Habe eine PS3 slim und bekomme nun einen 3D TV von Samsung. Um 3D zu übertragen benötige ich nun ein 1.4/ 1.4a - HDMI-Kabel, richtig?
Nur, passt denn diese Kabel in meine PS3? Ist, glaube ich ja ein kleinerer Stecker, oder?
snowman4
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 13:49
mg2388 schrieb:
Nein, die PS3 hat einen normalen HDMI Stecker und Samsung auch.
orbit1
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 17:29
und die ps3 hat "nur" nen 1.3 anschluss!
Ralph72
#4 erstellt: 04. Jan 2011, 17:06
...und nein, um den aktuellen 3D-Standard zu übertragen braucht man kein HDMI 1.4, 1.3 von der PS3 reicht völlig.
matze1403
#5 erstellt: 04. Jan 2011, 18:50
aber der arc fehlt dann und die playsi kann 3d auch net als fullhd ausgeben...
orbit1
#6 erstellt: 05. Jan 2011, 00:44
rischtisch!
Ralph72
#7 erstellt: 05. Jan 2011, 10:26
Wegen ARC:
Wenn Ihr die PS3 am AVR hängen habt, braucht Ihr ja keinen ARC, denn wozu sollte der gut sein? Also habt Ihr sie wohl direkt am TV hängen, vermutlich am HDMI2 ohne ARC?
Funktioniert dann der ARC zum AVR über HDMI1 nicht?
Warum hängt Ihr sie dann nicht an den AVR?
Wegen 3D:
Wie kommst Du da drauf? Sowohl auf einem Panasonic VT20 als auch auf einem Philips 9955 funktioniert das einwandfrei seit dem Update vom Oktober.
Verwechselt Ihr das evtl. mit den 3D-Spielen? Die sind wegen der mangelnden Grafikleistung der PS3 nur in 720.
ctu_agent
#8 erstellt: 05. Jan 2011, 10:54
Bzgl. 3D
Die PS3 kann native 3D BluRay als Full HD ausgeben, u.U. aber nicht die in java proagrammierten Menüs in 3D
Bei der 3D Wiedergabe von BR-Filmen über die PS 3 kann kein nativer HD-Sound ausgegeben werden, die PS3 gibt dann nur den jeweiligen Core aus.
Bzgl. ARC
Verstehe auch nicht, was die PS3 damit zu tun hat. Ist ja immer eine Funktion des TV zum AVR
snowman4
#9 erstellt: 05. Jan 2011, 15:45
Ich glaube nicht, dass sehr viele eine etwas teuerer Soundanlage haben und die braucht es um überhaupt die neuen Soundarten hören zu können.
Super Bild mit Ton 5.1 reicht bestimmt für 95% der PS3 Besitzer.
ctu_agent
#10 erstellt: 05. Jan 2011, 16:41
Also das ist nicht zwangsläufig so - habe im Bekanntenkreis viele mit PS3 und durchaus hochwertigen Boxen (Investitionen im Schnitt ca. 2500 - 3000 € für ein 5.1 Set und zusätzlich entsprechendem AVR
Meistens will die Dame des Hauses nicht noch einen zusätzliches Teil namens BluRay Player im Wohnzimmer.
Ralph72
#11 erstellt: 05. Jan 2011, 17:30
Das Problem ist, daß man auf aktuellen BluRays oftmals kein Dolby Digital 5.1 mehr findet, sondern meist "nur" noch Dolby True HD.
Natürlich will man dann nicht die Stereospur verwenden, also muß man im Audio-Setup der PS3 die HD-Tonformate aktivieren, damit sie als PCM-Stream zum AVR weitergegeben werden. Dieser setzt das dann aus meiner Sicht hervorragend um, zeigt lediglich nicht "Dolby True HD" an, sondern nur PCM... aber man hat sauber getrennte Kanäle.
qfactor
#12 erstellt: 05. Jan 2011, 18:14
man kann doch aber auch auf Bitstream einstellen, dann filtert die PS3 den core raus, oder?
ctu_agent
#13 erstellt: 05. Jan 2011, 19:08
Yipp! ist aber halt dann kein nativer HD-Sound mehr
PS3 HDMI
judgemen am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
PS3 Bildfehler mit HDMI
I.Q am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  5 Beiträge
PS3 und HDMI
gizzmo456 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  5 Beiträge
PS3 und HDMI-CEC
r273 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  58 Beiträge
PS3 - HDMI - Kein Sound
graxit am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  6 Beiträge
HDMI Verkabelung für PS3
Kamelhaar am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  4 Beiträge
HDMI Kabel PS3
Apollo0712 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  13 Beiträge
HDMI Kabel für PS3
Denon am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
PS3 Movie + HDMI Schwarzwert
1mm0r74l am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Problem HDMI/ PS3 signal
Azrael87 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  133 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
