HDMI Kabel PS3
Apollo0712
#1 erstellt: 25. Sep 2007, 05:40
Hallo zusammen,
ich werde mir am Donnerstag eine PS3 kaufen.
Mein TV > LG 32 LZ55
Anschlüsse: 2 Scart, S-Video YUV, DVI-I mit HDCP
Jetzt wollte ich so ein HDMI Kabel kaufen, womit dann das Bild noch schärfer/besser ist.
Aber das geht ja gar nicht, da ich kein HDMI Ausgang habe, oder ?
Oder gibt es auch was für meinen TV ?
Vielen Dank
dharkkum
#2 erstellt: 25. Sep 2007, 07:42
Die PS3 hat einen HDMI-Ausgang, oder meinst du einen HDMI-Eingang am TV?
Und das Thema HDMI-Kabel für PS3 wird hier http://www.hifi-foru...m_id=128&thread=2142 schon ausreichend behandelt.
Apollo0712
#3 erstellt: 25. Sep 2007, 09:57
Am TV meine Ich !
dharkkum
#4 erstellt: 25. Sep 2007, 10:06
Apollo0712 schrieb:
Am TV meine Ich !
Also doch einen Eingang.
Apollo0712
#5 erstellt: 26. Sep 2007, 08:34
Dachte mir schon, das mir hier keiner helfen kann !
Zum Glück hat mir wenigstens ein anderes Forum helfen können !
itzek
#6 erstellt: 26. Sep 2007, 10:07
Wieso kann Dir keiner hier helfen. Das ist doch überhaupt kein Problem, da es HDMI auf DVI Stecker gibt. Du musst dann noch den Ton von der PS3 separat abgreifen, da DVI ohne Ton übertragen wird.
Apollo0712
#7 erstellt: 26. Sep 2007, 10:23
Ne, hier nochmal mein Problem in Komplett-Übersicht:
Ich habe als TV => LCD LG 32 LZ55 Anschlüsse: 2 Scart, S-Video YUV, DVI-I mit HDCP
Da mein TV "HD ready" ist, und ich die PS3-Spiele in "HD" sehen möchte, und mein TV kein "HDMI" Anschluss besitzt, habe ich mir folgendes gekauft:
Hama High-Definition-Kabel (YUV-Komponenten/Audio) => http://cgi.ebay.de/H...145522QQcmdZViewItem
Ich wollte damit eigentlich den Videomodus 1080i (HD) !
Aktuell habe ich aber 576i (SD > Standard-Definition) !!!
Wie komme ich nun auf HD (1080i) ?
Vielen Dank
michael67
#8 erstellt: 26. Sep 2007, 12:06
Hey du unruhiger Hengst
bitte nicht gleich böse nehmen, aber du liest Dir die Antworten nicht mit der nötigen Ruhe durch, du hast bereits alles notwendige zu deinem Anschlussproblem hier bekommen.
Du brauchst eine HDMI-DVI-Verbindung (Kabel) um deine beiden Geräte (Ps3 und dein Fernseher) digital verbinden zu können.
Dann hast du schonmal 1080i und 720p - was fehlt ist halt noch der Ton, da dieser per DVI-Einfgang an deinem Fernseher nicht übertragen wird. Ich hoffe, dass du einen AV-Receiver hast, denn die PS3 hat ja für den Ton einen optischen digitalen Ausgang.
#9 erstellt: 26. Sep 2007, 13:04
Ich hoffe, dass du einen AV-Receiver hast...
...ansonsten wird es schwierig mit dem Ton und Du solltest bei Deiner YUV Lösung bleiben.
Aber da Dein Fernseher ja einen Cinch Stereo Eingang hat, könntest Du bei HDMI/DVI auch den optischen Digitalausgang Deiner PS3 nehmen und mittels Digital/Analog Wandler ein normales Cinch zum Fernseher führen. Den Wandler bekommt man glaube ich für ca. 30€ bei Conrad.
Aber gibt die PS3 nicht sowieso 720p und 1080i über YUV ab.
Jkretzschmar11
#10 erstellt: 26. Sep 2007, 15:50
Nochmal ne blöde Frage: Wenn ich ein Toshiba mit HDMI Eingang habe und ne PS3 dann reicht mir ein normales HDMI Kabel ohne AV-Reciever???
Und wie läuft das mit dem Humax 1000 und HDMI (der Ton wird doch da übertragen)!
Danke! (und nicht Kopfabreissen)
Jörn
Apollo0712
#11 erstellt: 27. Sep 2007, 08:10
Der Ton ist mir net so wichtig, wegen dem gebe ich kein zusätzliches Geld aus !
Und Bild habe ich ja schon auf höchster Stelle was geht bei mir !
#12 erstellt: 27. Sep 2007, 09:07
..reicht mir ein normales HDMI Kabel ohne AV-Reciever..
Na da sei mal unbesorgt, alles was mit HDMI zu tun hat beinhaltet immer Bild und Ton. Habe auch den Humax HD und das klappt bestens. Trotzdem habe ich sowohl PS3 als auch Humax noch zusätzlich über den optischen Ausgang am A/V Receiver, manche Filme und Spiele müssen einfach über die Anlage.
Also ich denke nur ein hörgeschädigter Mensch könnte behaupten der Ton sei ihm nicht wichtig.
Kein normaler Mensch kann mir erzählen, dass er Spiele und Filme ohne Ton akzeptiert.
Und mal ehrlich, wer 600€ für die Playstation ausgibt, noch mal mindestens gut das doppelte für 'nen passenden Fernseher um die Grafikvorzüge erst mal richtig genießen zu können, der soll dann plötzlich bei der Verkabelung sparen???
Na dann hast Du wohl nicht richtig gelesen oder das andere Forum hat Dir irgendwas falsches erzählt. Wenn man einen DVI Eingang hat kann YUV nicht die beste Lösung sein (und schon gar nicht bei dem gelinkten eBay Kabel)
Aber da der Ton Dir ja nicht wichtig ist kannst Du doch einfach das HDMI/DVI Kabel nehmen, kann bist Du 'auf höchster Stelle...'
Adama
#13 erstellt: 27. Sep 2007, 09:29
Vielen Dank
Kabel paßt und genügt VOLLKOMMEN !!!
Du mußt jetzt lediglich im PS3-Menu, unter Anzeigeeinstellungen, den Komponenten/D-terminal auswählen, 576p, 720p, 1080i ankreuzen und gut ist.
Qualitativ wirst du keinen Unterschied zwischen Analog(Komponenten)-HD & Digital(HDMI)-HD merken.
Im Gegenteil...du hast keine Probleme mit plötzlich schwarz werdenen Bildschirmen oder seltsamen "Farbräumen" usw usw
Adama
PS3 - Nur Bild über HDMI -> DVI
obamer am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  15 Beiträge
PS3 per DVI/HDMI Kabel angeschloßen, aber kein Bild. Help
msab am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  8 Beiträge
mein hdmi kabel für ps3
playzy am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  3 Beiträge
HDMI Kabel für PS3
Denon am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
Kein Bild Hdmi auf DVI Kabel!
progy am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
Welches HDMI-Kabel für PS3?
Auswechselspieler am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  7 Beiträge
PS3: HDMI to DVI Problem
cubeX am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  6 Beiträge
Kabel PS3 HDMI auf YUV+Audio
Paladin_1977 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
PS3 <=> HDMI = geht // PS3 <=> SCART geht nicht
Pistenrausch am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  4 Beiträge
PS3 ohne HDMI anschließen ?
Bogoli am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.304
