PS3 mit scart
Zenzi
#1 erstellt: 05. Dez 2010, 17:54
Ich hab ne Frage
ich überlege mir eine ps3 zu kaufen haber aber nur einen alten röhrenfernseher mit scart schanschluss...
funktioniert das oder geht es nur mit hdmi kabel
poneil
#2 erstellt: 05. Dez 2010, 18:19
Moin,
im Lieferumfang befindet sich ein "AV-Multi-Kabel" und ein AV-Scart-Adapter.
Hierüber können Spiele und DVDs/BDs ausgegeben werden (in 576i/480i). Allerdings erfolgt die Bildübertragung über Composite, was die schlechtest denkbare Lösung darstellt.
Es gibt jedoch im Handel alternative AV-Multi-Kabel, die RGB oder YUV übertragen, so dass man sich zur Bildverbesserung also z.B. auch ein RGB-Scart-Kabel holen könnte (falls dein Fernseher eine vollbeschaltete Scart-Buchse besitzt).
Als kleines Problem gäbe es da allerdings die Kopierschutz-Limitierungen, so dass du über Scart-RGB zwar Spiele, aber keine DVDs/BDs genießen kannst.
Zenzi
#3 erstellt: 05. Dez 2010, 18:27
ALso würde es theoretisch schon gehn aber dann ist die Bildqualität nicht so gut .. oder ?
baltak
#4 erstellt: 05. Dez 2010, 18:37
Hol Dir leiebr erst einen neuen TV und dann eine aktuelle Konsole.
poneil
#5 erstellt: 05. Dez 2010, 20:15
Genau.
Die Konsole kommt wie gesagt standardmäßig mit einer Scart-Adapterlösung, so dass du die PS3 also an deine Röhre anschließen kannst.
Wenn es dir hauptsächlich um Spiele geht, dann würde es sich aber eben anbieten, ggf. eine hochwertigere Scart-RGB Lösung zu kaufen.
In allen Fällen wärest du jedoch auf SD-Auflösungen beschränkt, so dass du also etwa keinen Vorteil von HD-Inhalten hättest, weil diese nur in der reduzierten SD-Auflösung dargestellt werden würden.
PS3 <=> HDMI = geht // PS3 <=> SCART geht nicht
Pistenrausch am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  4 Beiträge
Ps3 Doppel Signal Hdmi , Scart?
Dlj38 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
HDMI Kabel PS3
Apollo0712 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  13 Beiträge
PS3 über Scart anschluss
derwanner am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  8 Beiträge
PS3 - Nur Bild über HDMI -> DVI
obamer am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  15 Beiträge
Anschluß PS3 an TV mit Scart
clubbi1974 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  7 Beiträge
PS3 - progressive Scan über Scart?
worogu am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  9 Beiträge
scart probleme
chrisi90 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  4 Beiträge
PS3 + Röhrenfernseher = sinnvoll?
on_markus am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  32 Beiträge
ps3 an röhrenfernseher - bildprobleme
lord_sinclair am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
