Nat gescheitert
Nexion
#1 erstellt: 03. Feb 2010, 23:01
Hallo zusammen
Ich versuche bei einem Kollegen per W-Lan seine PS3 ins Internet zu kriegen. Genauer gesagt funktioniert der Store, aber online Games spielen geht nicht.
Beim Verbindungstest geht alles bis auf:
- upnp nicht verfügbar
- nat gescheitert
Ich habe schon diverse Einstellungen im Router versucht...vergebens. Es ist nicht so das ich überhaupt keine Ahnung von der Materie habe, aber auch nicht so das ich ein Crack darin bin.
Auf jedenfall habe ich schon upnp eingeschaltet, trotzdem kommt "upnp nicht verfügbar". Ich habe die Firewall ausgeschaltet, auch kein Erfolg. Es ist echt zum
Irgendwo im Netz habe ich gefunden man soll upnp deaktivieren und die Ports manuell frei geben, und hier stehe ich wieder an. Hab zwar die Ports irgendwo eingetragen, bin aber nicht sicher ob es wirklich am richtigen Ort ist.
Es ist der Router "Zyxel 660HN", falls jemand von euch auch diesen Router hätte und mir Tipps geben könnte wäre ich echt dankbar, die Firmware des Routers ist auch zum
Gruss Nexion
creek2k
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 10:27
Nexion schrieb:
Hallo zusammen
- nat gescheitert
Gruss Nexion
Schalte mal diese Ports frei:
TCP
80
443
5223
UDP
3478
3479
3658
Das hilft dir vielleicht dabei.
http://portforward.c...-61/660H-61index.htm
Nexion
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 14:33
Hi
Vielen Dank für deine Antwort, genau so wie im Link habe ich es im Router gemacht, funzt aber nicht.
Mam müsste ja die Ports unter TCP und unter UDP eintragen, was ist jetzt beim Zyxel 660HN unter "NAT-Edit SUA/NAT Server Set" gemeint....ist das jetzt nur TCP oder UDP oder muss man einfach alle Ports (80, 443, 5223, 3478, 3479, 3658) egal ob TCP oder UDP dort eintragen
Nexion
#4 erstellt: 05. Feb 2010, 14:40
So, evt. ist die Lösung gefunden. Der Provider hat standartmässig schon irgend ein "ADSL Security" auf seiner Seite her eingschaltet, welches scheinbar viele Ports dicht macht. Toll das man sowas immer erst nach etlichen Stunden Probiererei und durchlesen von x Forumsbeiträgen herausfindet...
Habs ausschalten lassen und hoffe das es jetzt funzt, wird am Weekend geprüft.
Jako39
#5 erstellt: 05. Feb 2010, 16:43
Hätte mich auch gewundert. Habe den gleichen Router und keine Probleme. War sofort mit der PS3 im Netz. Das einzigste wo der Router bescheiden ist, wenn man z.B bei CS Server suchen lässt. Dann hängt der sich eine Zeitlang weg. Habe ich aber auch über Einstellungen im Telnet umgehen können. Des Weiteren macht er noch Probleme mit einer Abfrage, dass in dieser Zeit der Ping für ca. 4 Sek auf 400 geht. Wenn du dich wieder bewegen kannst, bist du meistens schon tot. Habe ich auch ändern können. Jetzt kommt nur noch alle 4 Stunden die Abfrage. Die Bedienung vom Zyxcel ist auch nicht gerde berauschend. Die Ports einstellen ist ein Fall für sich. Ich habe im Nat von 1 bis 3800 alle freigegeben. Dann hat man eigentlich Ruhe. Zumindest ist es bei mir so. CS spiele ich auch über W-Lan und habe auf Deutschen Server einen Ping von 12 - 40.
Fazit: Router ganz nett, aber schlecht zu bedienen.
Micha
PS3 + Fritzbox -- Probleme mit Portfreigabe und UPnP
BigBlue65 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  10 Beiträge
PS3 streamen über UPnp
th1981 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
PS2 als Upnp Client
donnie.darko am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  6 Beiträge
Kein NAT Typ 2.
kron am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  22 Beiträge
PS3 und Fritzbox 7240 Einstellungen
roberto112 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  3 Beiträge
PS3 geht nicht online ?
Cartman361 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  3 Beiträge
Ps3 - Thomson - Nat Typ strikt
mops98 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  11 Beiträge
Keine W-Lan verbindung ?
Herzlieb am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  3 Beiträge
ps3 network lan/wlan
freddykrueger28 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  4 Beiträge
HILFE,kann NAT-Typ 3 nicht ändern
Remix09 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.090
