HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » RGB Kabel nötig oder nicht? | |
RGB Kabel nötig oder nicht?+A -A |
peacemaker82
20:43
erstellt: 13. Jan 2010, |||
Hallo, ![]() ein sehr schönes Forum ist das hier! Ich habe auch gleich mal eine Frage an euch und hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen. Habe eine Playstation 3. Sie hat hinten einen sogenannten Multi-AV Ausgang. Wo liegt der Unterschied zwischen einem normalen Multi Av - RGB-Kabel von einem Zubehörhersteller wie snakebyte und dem bei der PS3 mitgelieferten Mutlti AV Kabel+RGB Adapter Aufsatz (welcher ja bei der ps3 dabei liegt!)? Sind bei einem normalen RGB Kabel wie von snakebyte mehr pins in dem RGB Anschluss enthalten so dass das Bild durch mehr Informationen besser dargestellt wird? Danke im Voraus! |
Lineflyer
02:23
erstellt: 14. Jan 2010, |||
Hallo, die meisten hier im Forum werden ihre PS3 sinnvollerweise per HDMI betreiben. Eigentlich kann ich dazu nur beitragen, dass RGB ein Standard ist. Es gibt bei der PS3 keine RGB-Kabel mit mehr oder weniger Funktionen. Gruß, Lineflyer |
peacemaker82
11:15
Hallo, ich betreibe meine PS3 auch per HDMI. Jedoch kann man die Slim ja jetzt so schön mit in den Urlaub oder mit zu Freunden nehmen. Und wenn kein HDMI Display zur Verfügung steht, dann ist man auf ein anderes Kabel angewiesen um die PS3 trotzde verwenden zu können. Den Vergleich den ich meinte bezog sich auf das bei der PS3 mitgelieferte AV-Kabel+Euro-Scart-Adapter und einem AV- RGB Kabel von einem Zubehörhersteller. Der RGB Anschluss und der Scart-Adapter sehen für mich vom Anschluss her gleich aus. Jedoch habe ich kein RGB Kabel hier und weiss deshalb nicht ob in dem RGB Anschluss mehr pins sitzen als in dem Anschluss des Euro Scart Adapters. Hoffe jetzt kann mir geholfen werden. ![]() ![]() |
Trashmonkey
15:57
EIn richtiges RGB-Kabel verbessert die Bildqualität an einem Röhrenfernseher überdeutlich, du hast keine pixeligen Blitze mehr, kannst Schrift richtig lesen - im Prinzip das gleiche Bild wie bei nem LCD, nur eben in niedriegerer Auflösung. Das wird dadurch erreicht, dass das Bild in mehreren Kanälen gesendet wird (rot grün und blau, wie bei YUV für HD), und im Fernseher wieder zusammengefügt wird. dafür braucht man ein 21-poliges Scartkabel - 21polige sind RGB-fähig. In einem normalen Scartkabel hat man - wie beim originalen PS3-Kabel - nur 3 Leitungen (16 oder 18polig), von denen 2 für den Ton sind, der rote und der weiße. Gelb ist alleine für das Bild zuständig. Ein normales Scartkabel ist also wie das der PS3 beiliegende, egal ob man die 3 Cinch-Anschlüss nun sehen kann oder nicht. Wenn du dir ein RGB-Kabel für die PS3 holst, achte darauf dass du zwischen game und DVD umschalten kannst, ansonsten werden DVD-Filme grün am Fernseher (Kopierschutz, wegen der guten Bildqualitt). Du wirst im Vergleich zum originalen Kabel einen richtigen, deutlich sichtbaren Qualitätssprung erhalten - absolute Empfehlung ![]() Aber Achtung: Der Fernseher muss RGB-fähig sein! Da hilft oftmals nur ein Test, weil ein Blick ind Bedienungsanleitung meist nicht reicht. Du kannst die PS3 auch über Svideo anschließen - auch da werden Bildinformationen getrennt. So habe ich die PS3 über meinen AVreceiver angeschlossen. [Beitrag von Trashmonkey am 14. Jan 2010, 16:17 bearbeitet] |
Xenray
04:35
erstellt: 15. Jan 2010, |||
RGB Fähigkeit ist heutzutage eigentlich Standart, mein Billigpreis-Plasma ist bei allen Buchsen RGB fähig. Wenn das nicht der Fall sein sollte dann handelt es sich meistens um sehr alte Geräte. Die DVD/Game Umschaltung ist eine ganz miese Tour. Es handelt sich darum dass Sony bei DVDs das GUTE RGB Signal deaktiviert weil man damit Movies kopieren könnte (Macrovision Pseudoschutz), deswegen wird das Bild danach grün weil kein RGB Signal mehr ausgesendet wird, deswegen verliert das Bild logischerweise auch die Farben. Man muss den Kabel danach auf ein schlechtes AV-Signal umschalten. Kann man nicht wirklich als Lösung betrachten da das Bild danach schlechter wird. Abhilfe würde nur ein Modchip schaffen oder man benutzt die PS3 per HDMI. Auf der alten PS2 war das aber nicht möglich, deswegen funzte dort nur ein Modchip, manchmal auch ein Software-Hack per CD. Bei der PS3 liegt kein RGB-Kabel bei. Das einzige was sie da beigelegt haben ist ein 10 Kreuzer teurer AV-Kabel (eine Bildleitung und 2 Audio-Leitungen), damit wird das Bildsignal auf eine einzige Leitung gelegt, die Bildqualität ist damit extrem schlecht. Keine Ahnung was so ein Kabel bei der PS3 zu suchen hatt. Ist nur sinnvoll bei 20 jahre alten Röhrengeräten, vielleicht haben sie in Afrika noch solche Geräte, die PS3 ist dort sicherlich am boomen. [Beitrag von Xenray am 15. Jan 2010, 04:54 bearbeitet] |
Trashmonkey
12:38
Da dein Text eigentlich nur eine Wiederholung meiner Ausführungen war, gehe ich hier allein auf diesen Teil ein: Abhilfe schafft - bei PS3 und PS2 - ein Svideo-Kabel. Auch da werden Bildinformationen getrennt. Über Svideo gibt es den Kopierschutz nicht, ein Adapter kostet nur ein paar Cent. Ist auch die einzige Möglichkeit, die PS3 komplett über einen AVR laufen zu lassen wenn man ein Röhrengerät hat. [Beitrag von Trashmonkey am 15. Jan 2010, 12:39 bearbeitet] |
Xenray
23:31
Ja S-Video ist OK aber ich finde RGB ne Spur besser, deshalb weiss ich nicht ob ich meine PS2 über S Video betreiben möchte. Aber ne Option ist es ja. Ich habe den Beitrag übrigens nicht gelesen. Über Chips reden darf man im Forum ja nicht, Sony hatt sogar erreicht dass man nichtmal mehr darüber in nem Forum reden darf, ist schon krass. Nun ist das alles sehr heisse Ware. |
peacemaker82
12:59
erstellt: 17. Jan 2010, |||
Vielen Dank für eure Beiträge! Wenn ich es nun richtig verstanden habe nützt mir ein gutes RGB Kabel nur etwas bei spielen. Sobald ich Filme sehen möchte wird auch bei einem guten umschaltbaren RGB Kabel auf die schlechte Qualität des bei der PS3 beiliegenden AV Kabels heruntergesetzt. Somit könnte ich für Filme dieses beiligende Kabel verwenden und könnte mir für Spiele ein gutes RGB Kabel kaufen, die Umschaltfunktion brauche ich ja dann nicht. das einzige was sie mir bringen würde, wenn ich richtig verstanden habe, ich müsste dann die Kabel nicht mehr umstecken.... Aber Filmqualität bei umschaltbarem guten 21poligen RGB Kabel = Filmqualität mit PS3 beiligendem AV Kabel Kann mir jemand einen Link für ein gutes umschaltbares AV Kabel, möglichst von Amazon, posten. Das wäre sehr nett, wenn es preislich durch diese Umschaltfunktion noch im Rahmen wäre würde ich mir dadurch die Umsteckerei ersparen können. Zusätzlich würde mich ein Amazon Link zu dem kompletten Kabel + Adapter Equipment für diese S-Video Möglichkeit freuen. Zum Verständnis: Diese S-Videoqualität wird mit dem normalen PS3 beiliegenden AV Kabel + S-Video Adapterkabel erreicht? D.h. gelben Stecker des Av Kabels in gelbe Buchse des Svideo Adapters und dann wiederum den schwarzen runden männlichen Anschluss in die S video Buchse am TV Gerät oder Reciever? Oder verwechsle ich hier etwas und man braucht ein spezielles S-Video Kabel? Bei meiner Grafikkarte, war ein Kabel mit gelben Anschlüssen dabei, und dieses S video Adapter. Allerdings ist dieses Kabel mit den beiden gelben chinch steckern deutlich dicker als das Kabel mit dem gelben Stecker vom PS3 Av-kabel. Ihr seht, es sind noch ein paar Fragen bei mir offen. Abermals herzlichen Dank für eine Beantwortung derer. |
Trashmonkey
15:00
Du brauchst dafür ein PS3-Kabel mit Svideo-Anschluss, sowas: ![]() Gelbes Cinch auf Svideo bringt überhaupt nichts, weil immer das schwächste Glied der Kette zählt. Wenn du das gelbe Videokabel nimmst, in welchem die Informationen ungetrennt über eine Leitung laufen, macht es keinen Sinn einen Adapter zu Svideo zu nehmen, welches die Kanäle wieder trennt - das trennen muss bereits in der PS3 stattfinden. Damit das mit der Svideo-Lösung Sinn ergibt, musst du einen AV-Verstärker mit Svideo-Anschlüssen besitzen. Hast du also ein hochwertiges DolbyDigital-Set, ist das die beste Lösung. Hast du nur einen Stereoverstärker, oder einen Dolby-Verstärker ohne Videoeingänge, oder überhaupt keinen Verstärker, ist das RGB-Kabel die beste Wahl. Und ja, bei Filmen musst du auf die schlechtere Qualität umschalten, letztendlich kein Unterschied zum originalen Kabel. Das ist eine künstliche,unnötige Einschränkung - weshalb fast ausnahmslos jeder DVD-Player mit einem RGB-Kabel an den Fernseher angeschlossen werden kann. Selbiges gilt für Sat-/Kabel-/DVBTreceiver. Dafür braucht man lediglich ein 21-poliges, voll beschaltetes Scartkabel. Das ist auch der Grund, warum ich meine PS3 nicht mehr als DVDplayer benutze. Zwar habe ich die Lösung über Svideo an den AVreceiver, aber zusätzlich zieht die PS3 auch eine Menge an Strom, macht krach, ist im CD-Modus quasi nicht ohne Fernseher benutzbar, etc pp. Dann doch lieber mein Yamaha DVD-S550 über RGB am Fernseher und über Toslink am Yamaha AX620 ![]() Edit: Ich habe ein vergoldetes. abgeschirmtes, umschaltbares RGB-Kabel für die PS3 im MediaMarkt für 9,90 gekauft. Íst glaub ich von Snakebyte oder BigBen. Zum Beispiel: ![]() Völlig ausreichend! Vergoldete Stecker hat es zwar, aber darauf solltest du keinen Wert legen. Das ist nur Voodoo und Käuferfang. Würde nur dann Sinn ergeben, wenn alle Bauteile im Fernseher und der PS3 genauso dick und vergoldet wären wie das Scartkabel - weil das schwchste Glied der Kette zäählt - und das sind die Bauteile überhaupt nicht. Wichtig ist die Abschirmung. [Beitrag von Trashmonkey am 17. Jan 2010, 15:07 bearbeitet] |
peacemaker82
22:20
Danke für die erstklassige Antwort! Hat das von dir gepostete RGB Kabel eine integrierte Umschaltmöglichkeit? Geht das per Schalter oder autonmatisch? Ich glaube S-Video ist für mich keine Lösung, da ich nicht über einen solchen speziellen Reciever verfüge, welchen du hier angesprochen hast. Möchte für meine PS3 möglichst viele Anschlussmöglichkeiten haben. Daher die ganzen Fragen. Wenn man die PS3 mit in Urlaub nimmt, wird wohl das RGB Kabel die sicherste Lösung sein. Da jeder Fernseher diesen Anschluss hat. Abwärtskompatibel sind die Fernseher ja, falls es kein echter RGB Anschluss sein sollte, ich aber dies 21polige Kabel verwende? Würdest du mir noch zu diesem Komponenten-Kabel raten? |
Trashmonkey
23:41
Ein Kompenentenkabel ist etwas anderes als das RGB-Kabel. Es ist entweder FBAS, also wie das originale (gelb/Video, rot/weiß/Ton), oder es ist ein YUV-Kabel. Letzteres ist zwar theoretisch auch ein RGB-Kabel (es trennt in rot blau und grün), aber es ist nur für Fernseher mit YUV-Eingang - das sind HD(ready)-Fernseher, YUV kann höher aufgelöstes Videomaterial übertragen. Wenn du die PS3 voll auskosten willst, kauf dir eine gute DolbyDigital-Anlage. Ist meines Erachtens wichtiger als ein LCD oder Plasma, vor allem bei Spielen alá Uncharted, Dead Space, etc - wenn die Gerusche aus allen Ecken kommen, man sich umdreht und Gegner entdeckt, Stimmen real wirken, Flugzeuge von rechts hinten nach links hinten fliegen, etc pp. Wird entweder über ein optisches Lichtleiterkabel (Anschluss dafür ist direkt an der PS3, neben dem HDMI-Anschluss) oder eben HDMI übertragen. Diese ganzen PC-Dolby-Sets und alles andere was mit Stereo-Cinch angeschlossen wird ist nur Dolby Surround und somit Verblendung - Surround ist im Gegensatz zu seinem Namen garkein echtes Surround, es überträgt nur ein vermischtes Mono-Signal des Stereo-Kanals. Puha ![]() |
Marsupilami72
23:53
Also meine 27 Jahre alte Röhrenglotze kann RGB...Was bei alten Röhrenfernsehern nicht funktioniert, ist S-Video!
FBAS ist Composite Video - nicht Component! Und YUV ist weder theoretisch, noch praktisch ein RGB-Kabel - es trennt das Bildsignal nicht in rot, blau und grün, auch wenn die Stecker diese Farben haben: ![]() |
Trashmonkey
00:32
erstellt: 18. Jan 2010, |||
Es gbe ohne RGB-Daten weder YUV noch YPbPr (analog) oder YCbCr (digital). Dass die Daten anders verrechnet werden ist ja klar, und dass es zusätzlich auch Luminanzkanäle gibt auch - das ist bei einer reinen RGB-Übertragung auch nicht anders. Das hier ist übrigens der richtige Link zu YUV: ![]() Dort steht das auch nochmal genauer erklärt, hier ein Auszug:
Und um ein Zitat aus deinem Link zu nutzen:
Das ist selbstverständlich alles RGB-basierend, unterliegt nur unterschiedlichen Berechnungen um unterschiedlichen Aufgaben gerecht zu werden. Es hat schon seinen Grund, warum die Klinkenstecker noch immer rot, blau und grün sind - auch wenn da nicht direkt rot, blau und grün durchläuft, sondern das Signal bereits praktisch umgerechnet wurde. [Beitrag von Trashmonkey am 18. Jan 2010, 00:45 bearbeitet] |
Marsupilami72
00:49
Bei einer RGB-Übertragung gibt es keine zusätzlichen Luminanzkanäle. YUV ist eine andere Farbdarstellung und hat mit RGB als Übertragungsart nichts zu tun - die Möglichkeit es von und nach RGB umzurechnen, ändert daran nichts. Du hast in Deinem Beitrag zum YUV-Kabel geschrieben:
Und das ist schlicht und ergreifend falsch! |
akamat
03:05
Da muss ich meinem Vorredner zustimmen... |
Trashmonkey
12:43
![]() Warum rechnet man es von und nach RGB um? Weil sich das Farbmodell im RGB-Farbraum befindet und auch im Fernseher so angezeigt wird. Man kann also nicht nur umrechnen, man muss es:
Es ist theoretisch ein RGB-Kabel, weil es mit RGB arbeitet. Dass das Kabel nicht in RGB trennt, sondern das Prinzip an sich es tut, ist bei einem "theoretisch" doch nur Makulatur. Auch FBAS ist theoretisch RGB, allerdings viel weiter davon entfernt - da überhaupt keine Bildinformationen voneinander getrennt werden. Die Problematik unserer Unterhaltung ist die ungenügende Differenzierung zwischen Farbmodell - worum es hier gehen sollte - und Farbraum - der in beiden Fällen natürlich identisch ist. [Beitrag von Trashmonkey am 18. Jan 2010, 13:06 bearbeitet] |
Gutes PS2 RGB Kabel ? derLegoMann am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 3 Beiträge |
PS2 - YUV oder RGB? njStryfe am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 16 Beiträge |
2160p RGB & 2160p YUV420 Yannick18 am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 4 Beiträge |
Suche Original Sony PS2 RGB Kabel Saulus am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 6 Beiträge |
Anschluß wechseln HDMI auf RGB Raiwi am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
PS4 Full RGB ja oder nein? Balmagor am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 3 Beiträge |
Playstation 4 Rgb Bereich Nebulah am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 4 Beiträge |
Ps4 HDR RGB Niemand3 am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 3 Beiträge |
Wandernder heller Streifen bei Anschluss mit RGB Kabel Kallinator am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 3 Beiträge |
Umfrage: RGB voller Bereich - Einstellung Mr.Nigma am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
