Problem bei Anschluss der PS3 über HDMI
Fladder
#1 erstellt: 28. Nov 2008, 18:33
habe seit gestern eine PS3. Heute wollte ich sie einrichten und habe dann auch ein HDMI-Kabel das ich schon hatte (habe ich beim DVD-Player benutzt) und wollte sie dann auf HDMI einrichten, was aber nun nicht geht. Es kommt immer ein schwarzer Bildschirm wenn man HDMI auswählt und dann auf Einstellungen ändern geht, aber mit dem mitgeliefertem Kabel funtz es einwandfrei. Wenn ich am TV mein HDMI-Eingang auswähle steht entweder "Kein Signal", aber es kam auch mal kurz vor das der Bildschirm über den HDMI-Kanal schwarz war, also muss ja ein Signal angelgen habe, es war aber kein BIdl vorhanden.Muss ich eigenltich ein HDMI 1.3 Kabel verwenden oder tut es auch ein 1.2??
Was kann man da machen?Liegt das am TV oder ist die PS3 schon kaputt?
Habe einen LG 32LC52 der im Januar 2008 gekauft wurde udn die PS3 ist die neue CECHL04 oder wie sie heißt mit 80Gb. Firmware ist 2.52.
Würde mich über schnelle Hilfe eurerseits freuen.
Laguen
#2 erstellt: 28. Nov 2008, 18:46
ich weiss nicht obs hilft aber probier mal den Einschaltknop etwa sechs sekunden lang zu drücken! dann müsste es ein zwei mal piepsen und sich dann neu auf den tv einrichten
Fladder
#3 erstellt: 28. Nov 2008, 18:54
in welchem Moment oder Zeitraum soll ich den,den Ausschaltknopf drücken?
Laguen
#4 erstellt: 28. Nov 2008, 18:55
schalt die konsole an (sorry vertiebt^^) und sobald dein schwarzer bilschirm kommt bleib auf dem knopf bis sie ausgeht!anschliessend machst du sie wieder aus und es müsste gehn
[Beitrag von Laguen am 28. Nov 2008, 19:23 bearbeitet]
Fladder
#5 erstellt: 28. Nov 2008, 19:19
also, wie meinst du das geanu?
wenn ich anzeigeeinstellungenmenü bin und auf HDMI gedrückt habe und dann der schwarze bildschirm kommt soll ich die Konsole auschalten?
was meinst du mit der konsole anshcließend wieder auschalten?
Laguen
#6 erstellt: 28. Nov 2008, 19:22
ja wie is des bei dir ich glaub wir reden aneinander vorbei
kannst du die anzeigen einstellen? also du kommst bis ins anzeigen menü?
wenn ja auf was stellst du die anzeige 720p 1080i oder 1080p
Fladder
#7 erstellt: 28. Nov 2008, 19:42
nein,
ich komme nicht mal zu der Anzeige. Ich kann den Anschluss HDMi wählen und dann auf ändern drücken. enn cih dann auf den HDMI-Kanal des Fernseher umschalte dann kommt "Kein signal".
Bis dorthin wo ich die Auflösungen einstellen kann bin ich noch gar nicht gekommen.
Recith ein 1.2 Kabel oder brauche ich ein 1.3?
ISt die PS3 defekt oder der Fernsher?
Möchte schon gerne in HD spielen.
Fladder
#8 erstellt: 28. Nov 2008, 19:49
jetzt nochmals alles ausgesteckt und wieder eingesteckt. Nun ist das "Kein Signal" weg und der Fernsher bekommt ein Signal auf dem HDMI-Eingang 576p/50Hz steht bei meinem Fernseher bloß das Bild ist komplett schwarz es wird nichts angezeigt.
Fladder
#9 erstellt: 28. Nov 2008, 20:01
der Typ der Support-Hotline von Sony sagte, die PS3 würde über HDMI nur laufen wenn der Fernseher HDMI 1.3 untersützt, baer das kann ihc eigenltich nicht glauben. Er sagte ich solle mal bei LG anrufen die müssten eventuell ein Update machen.
Fladder
#10 erstellt: 28. Nov 2008, 22:50
kann niemand helfen?
saschahstm
#11 erstellt: 29. Nov 2008, 11:56
vll. liegt hier die lösung, ab post #10
http://www.hifi-foru...m_id=202&thread=3056
[Beitrag von saschahstm am 29. Nov 2008, 11:57 bearbeitet]
Laguen
#12 erstellt: 29. Nov 2008, 12:06
also das das an den nicht vorhanndenen 1.3 anschluss liegt glaub ich auf keineen fall des is schwachsinn.
Hast du die konsole gebraucht oder neu gekauft?
dharkkum
#13 erstellt: 29. Nov 2008, 12:19
Das ist auch Blödsinn, mein Fernseher hat auch nur HDMI 1.2 und da geht bis 1080p/24 alles.
Fladder
#14 erstellt: 29. Nov 2008, 13:44
inzwischen ist das Problem teilweise gelöst. Habe die PS3 an einen 2005er Samsung angeschlossen und da hat sie gleich einwandfrei funktioniert.
Nur mein LG aus 2008 zeigt entweder kein Signal oder einfach einen schwarzen Bildschirm, ich gehe mal davon aus das die von LG dann ein Softwareupdate machen müssen oder eine Platine austauschen müssen weil, es kann ja nicht sein das ein LCD aus 2005 das Signal einwandfrei verarbeitet und einer aus 2008 das nicht hinbekommt.
PS3 über Scart anschluss
derwanner am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  8 Beiträge
PS3 - Ton über HDMI
skill am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  2 Beiträge
PS3 HDMI PROBLEM Bitte Hilfe
sv_ilir am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  2 Beiträge
Anschluss PS3 optisch
togro am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  37 Beiträge
Anschluss der PS3
Danny_M3 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
PS3 <=> HDMI = geht // PS3 <=> SCART geht nicht
Pistenrausch am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  4 Beiträge
PS3 - Kein Bild über HDMI
amsvartnir am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  12 Beiträge
Problem HDMI/ PS3 signal
Azrael87 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  133 Beiträge
PS3 Anschluss an AVR
Overthrown am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  6 Beiträge
PS3 Problem mit Ton über HDMI
rodeo123 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
