HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Problem HDMI/ PS3 signal | |
Problem HDMI/ PS3 signal+A -A |
DonsuzLaz
17:48
#101
erstellt: 31. Mrz 2007, |||||||||
hab den MD 30150
snowman4
19:46
#102
Wieso soll ich mir das antun. |
horde
22:27
#103
Wenn man noch kein HD Panel hat vielleicht? |
snowman4
08:09
#104
erstellt: 01. Apr 2007, |||||||||
Wäre eine Begründung, nur mein LCD Monitor ist nur ein 17" 4:3, also nichts für 16:9 Spiele. Wenn ich keinen LCD TV hätte, wäre die PS3 auch nicht angeschafft worden, der TV war damals mit Xbox360 fällig. |
horde
15:02
#105
Die XBox360 läuft prima auf meinem 19" TFT; im Gegensatz zur PS3, wo der Bildschirm schwarz bleibt. |
Desecrator
16:01
#106
nur um euch zu beruhigen: ich hab das selbe problem ![]() wie alle beschrieben: einstellen auf HDMI ->bild wird und bleibt schwarz. ich hab nen NAGELNEUEN Pana TH-50PV60E, und es geht NIX. udpaten hilft nix, stecker rein-raus-hin-und-her, egal was, es ist einfach alles scheeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiii........ was tun?!? kabel umtauschen halte ich für sinnlos, ps3 umtauschen ebenso und tv sowieso... |
snowman4
16:18
#107
Alles auf den Müll - da du ja alles für sinnlos hälst. |
horde
16:20
#108
Das ist wegen dem HDCP-Kopierschutz. "Schuld" daran ist das BD-Laufwerk. Was hält ihr von der Alternative? Meint ihr damit kann mans zum funzen bringen? ![]() Gruss |
snowman4
16:20
#109
Kannst du die PS3 über einen Komponentenanschluss an den TFT anschliessen? Ueber HDMI wird nichts gehen, denn dein Monitor wird sicher keine Eingang mit HTPC haben, oder? |
horde
16:24
#110
Habe an meinem Viewsonic nur DVI und DVI sub. Richtig, er hat keinen HDMI-Eingang mit HDCP. Dieses HD Fury bringt also nix? Gruss |
Desecrator
16:27
#111
um deinen kommentar entsprechend zu beantworten: ich glaub, ich schenk dir alles, dann kannst du dich ja damit ärgern. gibts denn nun wirklich keine 100%ige lösung für das problem?!? |
Azrael87
20:01
#112
erstellt: 02. Apr 2007, |||||||||
Es waren doch noch mehr Leute mit dem Tevion TV wo der Techniker kommen wollte, gibts irgendwelche NEWS? |
Desecrator
14:26
#113
erstellt: 03. Apr 2007, |||||||||
würde mich auch mal interessieren, was so mit dem rest jetzt passiert ist?!?! ich hab nen pana TH-50PV60E, da geht ebenfalls nix. hab heute meine ps3 umgetauscht, ne nagelneue wieder erhalten - geht wieder nix!!! ich bezweifle nun, dass es an der ps3 liegt... |
yoomy
16:55
#114
erstellt: 04. Apr 2007, |||||||||
habe heute die ps3 zurückgebracht, warte auf positive nachrichten bezüglich toshiba 42wl58p ![]() |
Desecrator
20:29
#115
erstellt: 11. Apr 2007, |||||||||
ich bekomm jetzt dann schon meine dritte ps3. übrigens: hab meine ps3 bei nem kumpel probiert: geht auch nicht, der hat nen 42er pana... |
dharkkum
07:52
#116
erstellt: 12. Apr 2007, |||||||||
Warum soll es nicht an der PS3 liegen? Wenn es sich um einen Konstruktionsfehler bzw. zu enge Toleranzen handelt sind davon ja alle PS3s betroffen. Und das die PS3 an vielen TVs problemlos läuft heisst nicht, dass sie ganz schuldlos ist. Das gleiche Problem gibts ja auch beim Zusammenspiel von HDMI-DVD-Playern und Fernsehern, allerdings regen sich da die Kunden längst nicht so auf wenn der Player nicht mit dem TV funktioniert, da geht der Player eben zurück und man kauft einen anderen, bei der PS3 ist das ja nicht so einfach. Ich finde es lächerlich nur den TV-Herstellern den schwarzen Peter zuzuschieben. Ok, wenn an einem Fernseher nur handverlesene Geräte laufen stimmt wohl irgendwas mit dem TV nicht, aber wenn z.B. normale DVD-Player mit HDCP an diesem TV laufen und die PS3 nicht, warum sollte dann das Problem alleine dem TV zugeschoben werden? Und ob man an dem Problem mit einem Softwareupdate was ändern kann (egal ob am TV oder der PS3) ist auch fraglich, da der ganze HDMI-HDCP-Krams wahrscheinlich fest in irgendwelchen Chips integriert ist. [Beitrag von dharkkum am 12. Apr 2007, 07:55 bearbeitet] |
snowman4
09:18
#117
Wieso soll es nicht am TV liegen? |
DaHirsch
13:38
#118
mal ne frage.. habt ihr viel. mal nen Reset gemacht nachdem ihr die Konsole angesteckt habt und kein Bild kam? 5 sek. lang den Powerbutton gedrückt halten.. danach stellt sich die PS3 auf den jeweiligen ausgangskanal und die Auflösung ein. EDIT: Was auch beim Problem "HDCP Handshake" helfen kann. Während des Betriebs HDMI Kabel raus und wieder reinstecken. Oder einfach mal Sony anrufen bzw. ne mail schreiben [Beitrag von DaHirsch am 12. Apr 2007, 13:40 bearbeitet] |
Desecrator
14:07
#119
danke für eure gut gemeinte hilfe, aber die tipps hab ich natürlich allesamt schon durch. wie gesagt, morgen wird meine ps3 abgeholt, dann kommt ne neue, die lt sony "auf jeden fall funktioniert". mal gucken ne? schade, dass sich sonst niemand hier mehr meldet, der das problem auch schon hatte... |
Ventura001
14:27
#120
Na dann mal viel Glück mit dem neuen Gerät! ![]() Hab die PS3 an einem Philips 42PF9731. Bei direkter Verbindung mit HDMI Kabel 100% problemlos. Hab allerdings jetzt mit HDMI zu DVI Kabel am LCD & DVI Adapter zu HDMI an der PS3 verbunden, da bleibt der Bildschirm bei etwa jedem 10 Einschalten schwarz. Muß dann aber nur einmal LCD aus und einschalten und das Bild ist da. Und wer sich jetzt fragt warum ich so eine seltsame Kabelverbindung nutze...ich habe zwei HDMI Eingänge am LCD, einer ist bereits mit DVD Rekorder belegt, der andere halt mit der PS3 und da ich nicht jedes Mal umständlich hinten umstecken will wenn ich den Laptop an den LCD hänge brauche ich so nur die Verbindung trennen und an den DVI Laptop hängen. ![]() Gruß Ventura |
DaHirsch
14:56
#121
Des kann am HDCP "handshake" zwischen tv und ps3 liegen. unterstützt dein TV HDCP über DVI? und wenn ich es richtig verstanden habe ist dein DVD Recorder und deine PS3 über HDMI und du steckst deine PS3 ab und steckst dein Laptop an?! Laptop mit HDMI Ausgang?!?!? glaub da hab ich was missverstanden, oder? Warum verbindest du dein Laptop nicht per VGA? oder deine PS3 und dein Recorder per HDMI und dein Laptop per VGA oder DVI oder per VGA auf YUV. |
Ventura001
11:23
#122
erstellt: 13. Apr 2007, |||||||||
Nein, hab mich wohl wirklich nicht ganz nachvollziebar ausgedrückt ![]() Der LCD hat 2xHDMI, 1xYUV und 1xVGA. Während die anderen drei alle Full HD Ausgabe unterstützen, ist der VGA Anschluß auf 1.024x768 limitiert und somit uninteressant. YUV ist mit Digital Receiver belegt, HDMI1 mit dem DVD Rekorder und an HDMI2 hing bislang der Laptop wenn ich wollte, Kabel eingerollt am TV hinten und bei Bedarf hervorgeholt. Das andere Ende des Kabels hat DVI und wurde mit dem Laptop verbunden. Nun kam die PS3, also Kabel raus und per HDMI-HDMI verbunden. Ging 100%. Dafür hatte ich aber immer ordentlich zu frickeln wenn ich wieder umstöpseln wollte auf den Laptop, Kabel austauschen etc. Und leider sind die HDMI Zugänge recht unzugänglich am Philips. Daher wieder das HDMI - DVI Kabel dran und an die PS3 einen DVI - HDMI Adapter gesteckt. Adapter und Kabel verbunden und klappt meistens. Denke das Handshake Problem wenn es denn mal vorkommt liegt dann an dem Übergabepunkt Kabel - Adapter. Aber so selten wie das vorkommt und wenn nur zu Beginn und nicht im laufenden Betrieb störts mich nicht, dafür kann ich jederzeit die Verbindung kurz an der PS3 trennen und das DVI Ende in den Laptop stecken ohne hinter den LCD zu kriechen. So...denke jetzt sollte es verständlich sein ![]() |
Charon76
09:01
#123
erstellt: 16. Apr 2007, |||||||||
Hallo zusammen, ich darf mich mittlerweile leider auch hier bei den PS3-Problemen einreihen. Ich betreibe die PS3 an einem Samsung LE32M61. Am ersten Tag (23.03.) per HDMI angeschlossen und lief einwandfrei. Letzten Freitag war ein Techniker wegen Problemen mit TV (nicht direkt PS3- oder HDMI-bezogen) da und hat das Mainboard ausgetauscht. Seit dem bleibt der Bildschirm per HDMI scharz. Alle Symptome sind wie zuvor in diesem Thema schon mehrfach beschrieben und es hat auch keiner der Lösungsvorschläge geholfen. *verzweifel* ![]() An TV und Kabel kann es nicht liegen, da wenn ich das ganze per DVI-Adapter an den PC anschließe bekomme ich sofort ein einwandfreies Bild. Im übrigen, wenn ich die PS3 über Composite (Cinch) angeschlossen habe, kann ich in den Sound-Optionen trotzdem HDMI auswählen, bekomme dann aber "A connection error with the HDMI dvice has occurred." angezeigt. Scheinbar liegt es wohl wirklich irgendwo am HDCP! ![]() Und ich sehe es kommen: rufe ich die Samsung-Hotline an, schieben die es auf die PS3, und rufe ich bei Sony an, wird wohl der TV schuld sein... ![]() Gruß Marco |
snowman4
09:07
#124
Wieso schreibst das hier im Forum. Ist doch klar ersichtlich dass das augewechselte Board der Schuldige ist, also wieder ans Telefon und mit dem Technicker sprechen. |
Charon76
09:21
#125
Das Board wurde mittlerweile schon zum zweiten Mal ausgetauscht, da das erste Austauschteile einen Defekt hatte (wiederum auch ohne Zusammenhang mit PS3 und HDMI). Da dieses Problem ja in zig Foren und mit etlichen TV-Typen diskutiert wird, ging ich eigentlich nicht von einem (alleinigen) defekt des TV aus... Gruß Marco |
DaHirsch
09:47
#126
schonmal die PS3 an einem anderen TV ausprobiert? dann siehst du ja ob es am TV oder an der PS3 liegt.. wobei ich denke, dass es eher am TV liegt. probiers mal mit nem reset der konsole.. viel. hilft es wenn sich die konsole neu auf deinen tv einstellt |
Charon76
10:19
#127
Ich habe sonst leider nur alte Röhren zur Verfügung und kenne auch sonst niemanden mit einem HDMI-fähigen TV. Reset der PS3 habe ich schon zig mal durchgeführt mit unterschiedlichsten Varianten angeschlossener Kabel: ohne Erfolg. Naja, wird wohl doch der von Samsung beauftragte Techniker herhalten müssen nach dem Motto "vorher ging's doch". ![]() Möchte nur vermeiden, dass da unermütlich neue Boards eingebaut werden oder mir der TV gar für längere Zeit "entwendet" wird, ohne dass sich etwas bessern lässt. (XBOX360, PC und DVD funktionieren ja damit... und da ich gerade länger frei habe und mit "schönem Wetter" ohnehin nichts anfangen kann) Sollte man dem Techniker Vermutungen über das HDCP-Problem oder das auch sonst sehr viele andere Leute Probleme dieser Art haben mitteilen? Oder ihn einfach mal unbefangen machen lassen...? Gruß Marco Edit: Ich habe mit dem Techniker nochmal gesprochen. Nach seinen Angaben ist allgemein eine solche Störung zwischen dem TV und der PS3 nicht bekannt. Er misst morgen nochmal die zwei alten Boards durch (der ganz alte ging ja, der erste Ersatz nicht) und meldet sich dann mit dem Ergebnis. [Beitrag von Charon76 am 16. Apr 2007, 14:04 bearbeitet] |
Desecrator
10:00
#128
erstellt: 22. Apr 2007, |||||||||
so, hier mein erfahrungsbericht: hab meine 2. ps3 nun dieses mal von TVS abholen lassen. das gerät kam nach ca. 7 werktagen zurück: FUNZT! die verpackung war offen, TVS testet somit tatsächlich die geräte vorab, ob auch wirklich alles läuft. lag also doch nicht am panasonic, gott sei dank! |
schnappensack
12:47
#129
hi leute wisst ihr ob die ps3 über hdmi auch mit dem philips 32pf 9731d funzt? |
Charon76
16:03
#130
erstellt: 01. Mai 2007, |||||||||
Fortsetzung meines Berichts: Der Techniker war letzte Woche jetzt zum dritten Mal da und hat mal wieder ein anderes Board eingebaut. Wenn ich ihn recht verstanden habe diesmal mit einer neu von Samsung zur verfügung gestellten Software. Und endlich funktioniert die PS3 auch wieder per HDMI! ![]() (per RGB Scart ist das echt ein Horror ![]() Nebenbei: Bin tortz der Probleme doch froh einen Samsung gekauft zu haben. Samsung und die beauftragte Reparaturfirma haben nicht locker gelassen bis alle Problem 100%ig beseitigt waren. schnappsack: Wie du meinem Bericht hier entnehmens kannst, kann man das wohl noch nicht mal für an ein spezifisches Modell genau sagen, hängt auch von der Revision des Mainboards/der Software des TVs ab (und das sieht man ihm leider nicht an). Gruß Marco |
schnappensack
12:33
#131
erstellt: 02. Mai 2007, |||||||||
ok dann hoffe ich einfach mal das alles funzt. p.s.: wie sieht es denn bei anderen ps3 und philips tv besitzern aus? klappt alles über hdmi? |
wafze
19:17
#132
erstellt: 31. Aug 2007, |||||||||
bin auch ein sony kdf geplagter, hats denn jemand zum laufen gekriegt auf dem sony rückpro? [Beitrag von wafze am 31. Aug 2007, 19:17 bearbeitet] |
Fladder
00:31
#133
erstellt: 29. Nov 2008, |||||||||
genau das gleiche Problem wie der threadersteller habe ich auch. Ist das Problem inzwischen gelöst?Wenn ja an was lag es? würde mich über Hilfe freuen |
Ps3 Doppel Signal Hdmi , Scart? Dlj38 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
PS3 HDMI PROBLEM Bitte Hilfe sv_ilir am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
ps3 white noise signal playzy am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Audi Problem auf PS3 Eerodesign am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 9 Beiträge |
PS3: HDMI to DVI Problem cubeX am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 6 Beiträge |
PS3 HDMI PROBLEM (10te mal) Mc-Hubert am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
PS3 HDMI Handshake-Problem, Signalverlust? Tenjio am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 12 Beiträge |
Grafikproblem PS3 - HDMI Kabel Problem? DennisTheMenace86 am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 10 Beiträge |
Problem bei Anschluss der PS3 über HDMI Fladder am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 14 Beiträge |
HDMI Signal erst instabil, nun ganz weg! DerDanny am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHelmut.priv
- Gesamtzahl an Themen1.558.260
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.350
