Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 . 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 . 330 . Letzte |nächste|
! Der Thread für PLAYSTATION 3 Besitzer !
Moe78
#16174 erstellt: 09. Jun 2011, 09:02
mroemer1 schrieb:
Ab einer gewissen Länge kann es Probleme geben
Stimmt vollkommen.
Bin nur davon ausgegangen das er (deutlich?) weniger als 5 Meter benötigt, darüberhinaus kann es schwierig werden je nach Kabel.
Du darfst nicht vergessen, dass du 2 Kabel addieren musst: Das von PS3 zu AVR und das von AVR zu TV. Das gibt öfter Probleme, dank wischiwaschi Hdmi Standard.
mroemer1
#16175 erstellt: 09. Jun 2011, 09:07
Das hatte ich vergessen, da ich selbst keinen AVR habe.
furb
#16176 erstellt: 09. Jun 2011, 09:17
hatte auch schon öfter gelesen, das es dadurch auch zu stimmen a-synchronität kommt...
Mir reicht es erstmal so wie es ist
Kann die Nachbarn auch so genug ärgern! *g*
Hardrock82
#16177 erstellt: 09. Jun 2011, 14:48
furb schrieb:
hab mal ne frage wegen ps3 und 3d....
Wahrscheinlich kauf ich mir demnächst einen 3d tv...
kann ich mir dann einfach 3d Blurays kaufen, die in die ps3 stecken und dann 3d filme gucken? Wie sieht das denn dann mit einem HDMI 1.4 kabel aus?
(Hatte die PS3 nicht nur 1.3?)
Die PS3 Fat hat nur 1.3
kannst aber auch darüber 3D BDs schauen
(bei der 360 mit dem 3D Update soll das ja
per 3D Film steaming und HDMI 1.3 auch gehen)
die PS3 Slim hat wiederum 1.4 schon.
Wenn du aber nicht den richtigen 3D Mode aktivieren kannst hilft zwar noch die 2D in 3D Konvertierung
ob das aber so geil aussieht wage ich zu bezweifeln.
Hardrock82
#16178 erstellt: 09. Jun 2011, 14:53
amandi01 schrieb:
Brauchst definitiv kein HDMI 1.4 Kabel füttere meinen Samsung PS63C 7790 über 10 Meter HDMI 1.3 Flat Kabel von der PS 3 und Null Probleme, soweit ich weiß hat die PS 3 auch nur einen HDMI 1.3 Ausgang :.
Schaust du den auch 3D BDs?
Wenn nicht ist's kein Problem,
wenn doch brauchst du einen 1.4 HDMI TV
mit HDMI 1.4 Konsole,
es sei den du hast ne 360
und kuckst über die ihren Service 3D Filme.
Den da die keine 3D BD Player drin haben
konvertieren die bestimmt nur das 2D Bild in 3D
so wie sie's auch mit Black Ops gemacht haben.
Hardrock82
#16179 erstellt: 09. Jun 2011, 15:10
d.h. ich kann kein hd ton gleichzeitig mit 3d haben?
Jupp.
So ein quatsch, warum soll den bei einem HDMI 1.4 Kabel
das 3D Bild und der Ton
für Dolby Tru HD / Master Audio HD nicht
über ein und das selbe Kabel gehen.
Bei 1.3 kriegt man auch Ton und Bild über ein Kabel.
Ich besitze zwar keine 3D Filme aber ein unding wäre das schon wenn das bei der PS3 nicht gehen würde.
wäre nicht allzu schlimm, da ich eh übers Optische rausgehe.
Hmmm, täusche ich mich?
Gehe über HDMI, aber dachte optisch und HD-Tonformate geht nicht?!
Da kommt doch per Bitstream nur der Core an und per PCM kommt Stereo am AVR an...
Sry, wenn ich gerade falsch liege .
Bei Digital und HDTV kriegt man über Anlage
immer noch NUR Mono/Stereo/Pro Logic 2 und Dolby Digital
bei Games über 360/PS3 auch alles,
wenn man aber BDs schaut
kann man die HD Ton Formate Dolby Digital Tru HD
/ Master Audio HD über optisches Kabel kriegen.
[Beitrag von Hardrock82 am 09. Jun 2011, 15:13 bearbeitet]
Joe-Han
#16180 erstellt: 09. Jun 2011, 15:53
Stimmt nicht. Die alte PS3 kann die HD-Tonformate dekodiert als PCM über HDMI ausgeben, die Slim wahlweise auch als Bitstream über HDMI.
Die optische Toslink-Verbindung hat schon gemäß Spezifikation zu wenig Bandbreite, um HD-Tonformate zu übertragen.(Das hat garnichts speziell mit der PS3 zu tun)
[Beitrag von Joe-Han am 09. Jun 2011, 15:54 bearbeitet]
Hardrock82
#16181 erstellt: 09. Jun 2011, 16:32
Ich kann über mein Onkyo TX-SR606 mit meiner PS3 Fat (80gb.)
per optischen Kabel (oder HDMI 1.3)
und einstellung im BD Menü
Dolby Digital Tru / Master Audio HD auswählen
und dann anhören wenn das nicht gehen würde,
hätte ich bestimmt dann keinen Ton über PCM.
mr.niceguy1979
#16182 erstellt: 09. Jun 2011, 17:50
Versuch doch mal eine 3D BD mit der PS3 abzuspielen und dann HD-Sound an den AVR zu geben. Dann schau mal, was dein AVR dir anzeigt (HDMI);) .
Ebenfalls über Toslink...per Bitsream und HD-Sound .
Da steht dann net Dolby True-HD bzw DTS-HD.
Da steht DD 5.1 etc.
Ich habe ja auch einen passenden Thread hier aus dem Forum verlinkt...
Hier n weiterer Link...oder hier...oder hier...hier...oder hier...oder hier.
Per Toslink passt HD-Sound nicht, egal ob PCM oder Bitstream.
Bitstream DD/DTS, PCM nur Stereo.
MfG
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 09. Jun 2011, 17:58 bearbeitet]
Hardrock82
#16183 erstellt: 09. Jun 2011, 19:51
MfG
OK mit dem 3D Film werde ich irgendwan mal testen.
Ich hätte aber schwören können das ich über opt.Kabel
auch DTS / Dolby Tru HD bei 2D Filmen auf BDs kriege.
Hatte extra die PS3 per HDMI am TV
und dann Opt. K über AVR angeschlossen
und die PS3 so eingestellt das der Ton über die Anlage ging und als ich dann bei der BD DD Tru HD eingab,
kam sofort ein Ton,
da dachte ich cool geht auch darüber
aber jetzt frage ich mich echt,
ob das nicht doch DD 5.1 war.
Werde es alles nochmal testen.
Trotzdem danke für den Tipp.
[Beitrag von Hardrock82 am 09. Jun 2011, 19:52 bearbeitet]
furb
#16184 erstellt: 09. Jun 2011, 20:13
ist der unterschied den so hoch zu hd sound? oder hört man den nur als audiphiler?
Joe-Han
#16185 erstellt: 09. Jun 2011, 20:23
Naja, "Welten" liegen nicht dazwischen. Wenn man aber auf die bestmögliche Qualität steht....
Übrigens kann man ganz einfach beim Abspielen mit der "Select"-Taste prüfen, welche Soundkodierung zum AVR geht. Die HD-Tonspur muss manchmal auch erst angewählt werden. Die PS3 zeigt rechts oben den aktuellen Soundkodec an und die Bitrate, die sich bei HD deutlich erhöht. Bei Bitstream sollte es der AVR auch anzeigen, aber "Hardrock82" hat ja noch eine "Fat-Lady", wo nur der PCM HD-Betrieb möglich wäre, über HDMI.
jbidi
#16186 erstellt: 09. Jun 2011, 21:39
Sto_himself schrieb:
Falls ihr die Spiele nicht in einem Zug auswählt kann die entsprechende Kategorie im Store verschwinden. So kommt ihr zum Angebot zurück:
Geht im XMB-Menü auf das PSN-Icon
Loggt euch mit euren PSN-Account ein und wählt Account Management > Transaction Management > Services List
Wählt “PlayStation Network Promotions” aus der Liste aus
Wählt entweder “PS3 Free Games” oder “PSP Free Games” klickt dann auf “Select Content”
Sto, nochmal vielen DANK!!
Download läuft...
also wir hören/sehen uns...
mr.niceguy1979
#16187 erstellt: 10. Jun 2011, 05:41
Gerne doch... .
Sicherer wäre es am AVR abzulesen.
Ich wäre mir da nämlich nicht so sicher, weil die PS3 ja dennoch z.B. Dolby True-HD abgibt, aber es kommt am AVR halt nur der Core an.
Jedenfalls wäre es so logisch.
Wenn du es besser weißt, dann vergiss meinen geistigen Erguss .
Ein schönes, langes WE @ all...
MfG
PS:
Jupp, die HD-Tonspuren werden überbewertet.
Es ist aber nur zu menschlich, immer nach dem Bestmöglichem zu streben .
Für ein solides Boxenset (z.B. bei mir Teufel Theater 2) reicht das Potential von DD/DTS eigentlich aus.
Jedoch kann man natürlich bei der Abmischung einiges steuern und so die "neuen, tollen" HD-Tonspuren pushen.
Mit wirklich guten Boxen und den räumlichen (akustischen) Gegenbenheiten, macht das natürlich schon Sinn.
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 10. Jun 2011, 05:47 bearbeitet]
furb
#16188 erstellt: 10. Jun 2011, 06:05
und das neuste und beste is true 3d sound? hab ich letztens im MM gelesen....
Mit den ganzen Tonformaten bin ich echt überfordert....
Mir reicht mein 5.1. Egal welches Format das ist. (Ich glaube im Display vom Reciever steht dts weiss aber nicht ob das älter ist)
Sto_himself
#16189 erstellt: 10. Jun 2011, 06:13
Download läuft...
:prost
Immer wieder gern! Bis zum nächsten !
JackSparrow
#16190 erstellt: 10. Jun 2011, 06:26
lol was kann an sound denn noch mehr 3d sein als 7.1 lossless? xD
denke mal das is wieder mal n lustiger name.
denk ich das richtig: das problem is doch momentan eher die übertragung durch das kabel und der speicherplatz auf einer BD, oder? Denn rein technoligosch spricht doch nichts dagegen, 4k bild in 3D mit 7.1 DTS HD zu schaun? gut, ausser dem geldbeutel natürlich...
furb
#16191 erstellt: 10. Jun 2011, 06:43
ich denke 4k 3d +7.1 hd sound ist speicher technisch zu viel für die blu ray !
froschke
#16192 erstellt: 10. Jun 2011, 07:51
kommt drauf an: http://www.heise.de/...fuegbar-1029633.html
128gb könnten bei nur einer sprache ja fast reichen
furb
#16193 erstellt: 10. Jun 2011, 08:30
aber waren diese 4k aufnahmen nicht schon extrem groß? (vom Daten Volumen?)
froschke
#16194 erstellt: 10. Jun 2011, 08:39
keine ahnung ... reichts halt nur für einen kurzfilm in einer sprache
Ener-
#16195 erstellt: 10. Jun 2011, 11:52
Ich bezweifel, daß man einen Unterschied zwsichen DD 5.1 und True HD hören würde, wären beide Spuren identisch abgemischt. Ist doch wie bei SACD, Tontechniker überarbeiten die Stücke, und preisen das teurere Format als Ursache des Qualitätsgewinns. Bei HD Sound werden sicherlich auch nur paar Dynamik-Reglerchen am Pult knackiger justiert. Die Doofen sind wir, weil das kostspielige Zeugs immer mehr zur Wegwerfware wird.
[Beitrag von Ener- am 10. Jun 2011, 11:53 bearbeitet]
oliver1815
#16196 erstellt: 10. Jun 2011, 14:43
Hallo Leute,kann mir mal jemand sagen ob bei dem Spiel HustleKing(Billard) der Snooker-DLC mit dabei ist oder nicht?Ein Kumpel hatte sich das runtergeladen und fragte mich wie er denn jetzt Snooker spielen kann.Ich kann da nicht mehr in die Auswahl der Spiele,da ich schon 2 Spiele gezogen habe.
mroemer1
#16197 erstellt: 11. Jun 2011, 05:50
Nicht nur Sony wurde gehackt, diese E-Mail habe ich heute bekommen:
Wichtige Informationen bezüglich Ihres Kontos
Sehr geehrter Codemasters-Kunde,
am Freitag, den 3. Juni ist ein unautorisierter Zugriff auf unsere Website Codemasters.com erfolgt. Sobald der Eindringversuch festgestellt wurde, wurden Codemasters.com und sämtliche damit im Zusammenhang stehende Webdienste sofort offline geschaltet, um jeden weiteren Zugriff zu verhindern.
In den Tagen seit dem Angriff haben wir umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, um das Ausmaß des Verstoßes zu ermitteln, und mussten leider feststellen, dass der Eindringling Zugang zu folgenden Bereichen erlangen konnte:
Zugriff auf die Firmen-Website von Codemasters und zugehörige Subdomänen.
Seite zum Einlösen des VIP-Codes von DiRT 3
Zugriff auf die Seite zum Einlösen des VIP-Codes von DiRT 3.
EStore von Codemasters
Wir glauben, dass der Eindringling Zugriff auf folgende Daten hatte: Kundennamen und -adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, verschlüsselte Kennwörter und Bestellverlauf. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Codemasters keine persönlichen Zahlungsinformationen gespeichert waren, da wir externe Zahlungsanbieter nutzen. Ihre Zahlungsdaten wurden also durch diesen Angriff nicht gefährdet.
CodeM-Datenbank von Codemasters
Vermutlich ist ein Zugriff auf Mitgliedsnamen, Benutzernamen, Bildschirmnamen, E-Mail-Adressen, Geburtsdaten, verschlüsselte Kennwörter, Newsletter-Voreinstellungen, von den Benutzern eingegebene Biographien, Informationen zur Website-Aktivität in der jüngeren Vergangenheit, IP-Adressen und Xbox Live-Gamertags erfolgt.
Wir haben keinerlei Bestätigung dafür, dass irgendwelche dieser Daten tatsächlich auf ein externes Gerät heruntergeladen wurden. Da dem Eindringling jedoch der Zugriff auf diese Daten gelang, müssen wir davon ausgehen, dass er sie gelesen und/oder gestohlen hat.
Die Website Codemasters.com bleibt in absehbarer Zukunft offline, sämtlicher Internet-Traffic wird stattdessen auf die Facebook-Seite von Codemasters umgeleitet. Eine neue Website wird im Lauf des Jahres live geschaltet.
Tipps
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen in erster Linie, sämtliche Kennwörter zu löschen, die Sie im Zusammenhang mit anderen Codemasters-Konten nutzen. Wenn Sie dieselben Anmeldedaten auch für andere Websites nutzen, sollten Sie die entsprechenden Daten ebenfalls ändern. Außerdem sollten Sie mit betrügerischen Kontaktaufnahmen via E-Mail, Telefon oder Post rechnen, in denen Sie um die Preisgabe persönlicher oder sensibler Daten gebeten werden. Beachten Sie, dass Codemasters Sie nie nach Zahlungsdaten wie beispielsweise Kreditkarten- oder Kontonummern oder nach Kennwörtern oder personenbezogenen Daten fragt. Achten Sie ebenfalls auf betrügerische E-Mails, die nach außen den Anschein erwecken, von Codemasters zu kommen, und die Links enthalten, über die Sie bestimmte Websites aufrufen sollen. Sie können Ihre Lieblings-Websites grundsätzlich am sichersten aufrufen, indem Sie die Adresse manuell in die Adressleiste des Webbrowsers eingeben.
Codemasters ist leider zum jüngsten Opfer der fortwährenden Angriffe gegen eine Vielzahl von Spielefirmen geworden. Wir möchten Ihnen versichern, dass wir sämtliche uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Schritte voll ausschöpfen, um die Schuldigen zu ermitteln und dafür zu sorgen, dass sie bestraft werden.
Wir kontaktieren sämtliche Kunden, die von diesem Vorfall betroffen sein könnten, direkt.
Wir möchten uns für diesen Vorfall und die dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigen.
Wenn Sie weitere Anliegen haben oder mit einem Mitarbeiter unseres Kundendienstes sprechen möchten, senden Sie eine E-Mail an custservice@codemasters.com.
[Beitrag von mroemer1 am 11. Jun 2011, 05:52 bearbeitet]
glotzegucker
#16198 erstellt: 11. Jun 2011, 14:54
hacken ist zur zeit anscheinend der mega volkssport geworden. sicher ist keiner mehr: unternehmen, behörden, regierungen und und und...
3erGolfer
#16199 erstellt: 11. Jun 2011, 15:02
Hehe, witzige Story... selbst REWE leidet nun unter Hackern...
Naja den Kunden freut´s
klick
Wenn´s hier schon nur ums hacken geht
An REWE kann es nicht gelegen haben [...] Deren Sprecher Winfried Oelmann (52) geht von einem Hacker-Angriff aus.
glotzegucker
#16200 erstellt: 12. Jun 2011, 12:03
klick
hab auch noch einen:
http://www.focus.de/...f-an_aid_636337.html
JackSparrow
#16201 erstellt: 12. Jun 2011, 13:29
will ja kein spielverderber sein: aber können wir die ewigen hacker-meldungen bitte hier raus lassen? es ist fast unmöglich, sich hier noch über die PS3 zu unterhalten, weil jeden tag ne neue hacker meldung dazwischen platzt...
man könnte ja nen hacker-thread machen, da kann dann jeder sehn welche firma grad wieder mal dran is, aber hier gehörts imho nicht mehr hin... oder?
glotzegucker
#16202 erstellt: 12. Jun 2011, 15:02
kann dich zwar irgendwie verstehen, aber so ganz zustimmen kann ich dir doch nicht. die ganzen meldungen beziehen sich ja auf den sony-angriff und das hier ist immerhin der allgemeine ps3-thread. und ansonsten tut sich ja nicht allzu viel hier im forum.
von mir aus können wir aber auch einen eigenen hack-thread aufmachen: "capt´n HACK is back"...
mroemer1
#16203 erstellt: 12. Jun 2011, 15:40
Ich habe es für richtig angesehen den Codemastershack hier zu veröffentlichen, damit es auch jeder mitkriegt den es betreffen könnte, was bei Dirt 3 sicher ja auch nicht gerde so wenige PS3 User sind.
[Beitrag von mroemer1 am 12. Jun 2011, 15:40 bearbeitet]
Sto_himself
#16204 erstellt: 12. Jun 2011, 16:16
glotzegucker schrieb:
von mir aus können wir aber auch einen eigenen hack-thread aufmachen: "capt´n HACK is back"... 8)
Vollkommen richtig. Es ist ja der Thread für PS3-Besitzer, und das bist du ja!
amandi01
#16205 erstellt: 12. Jun 2011, 16:57
Richtig das gehört hier hin, sonst weis otto normalo ja garnichts davon das er wieder ALLE Passwörter ändern muß!!!!!
Ich hab langsam die Schnautze voll 10 Jahre ein und dasselbe Passwort gehabt und DANK Sony´s Schlamperei sich nicht ordentlich abzusichern darf ich jetzt überall meine Passwörte ändern und noch schlimmer man weiß schon garnicht wo man mitlerweile all die Passwörter hinterlegt hat und JETZT schon wieder also mich KOTZT das an.
Da ist dieses Billigspiel schon zu WENIG was Sony zum runterladen anbietet, da wäre eher ein Gutschein fällig mit dem man sich ein echtes Spiel wie Resitance 3 oder COD kaufen könnte, auch wenn der nicht die gesammte Höhe hätte, aber man müsste den im Fachhandel NUTZEN KÖNNEN UND NICHT SO EIN mIST MIT RUNTERLADEN!!!
Also sollten solche Nachrichten schon hier rein, denn diese Information habe ich NICHT von Sony erhalten
SkillSeeka
#16206 erstellt: 12. Jun 2011, 21:57
Selber Schuld, sowas macht man auch nicht.
Überall ein separates Passwort und gut.
JackSparrow
#16207 erstellt: 13. Jun 2011, 13:58
stimmt.
wenn du dich unbedingt aufregen willst und nichtmal mit kostenloses spielen zufrieden bist, dann überleg erstmal, obs geschickt war 10 jahre lang überall das selbe passwort zu benutzen. nich immer nur motzen, auch eigene fehler anerkennen.
habs auch so gehabt: jede online anmeldung hatte das selbe passwort... ich musste auch alles ändern, aber da kann weder sony, noch codemasters oder die hacker was dafür - nur ich selbst!
Killerweman
#16208 erstellt: 13. Jun 2011, 14:40
Hallo!
Ich bin neu hier in dem Forum und habe ein paar Fragen über die PS3, also das Laufwerk usw....
1.) Liest die PS3 Datendiscs, die nicht abgeschlossen sind, um noch mehr darauf speichern zu können?
2.) Liest die PS3 Discs die rewritable sind?
3.) Liest die PS3 auch BD-Datendiscs? Dass die DVDs liest, weiß ich.
4.) Welches der folgenden Zubehörteile sind zu empfehlen?
PlayStation 3 PS3 Remote Control Black: Amazon.de: Games
PlayStation 3 Wireless Keypad: Amazon.de: Games
Artwizz ChargingStand PlayStation 3: Amazon.de: Elektronik
PlayStation 3 slim - Vertical Stand Standfuß und Ventilator: Amazon.de: Games
PS3 Lume-N8 LED-Lichtleiste: Amazon.de: Games
Playstation 3 - Cordless Mediaboard Pro, deutsches Layout: Amazon.de: Games
Ich blick da nicht ganz durch ;-).
5.) Welche Nachteile hat die PS3 gegenüber BD-Playern? Und haben die meisten BD-Player auch einen Browser und können so viel lesen wie die PS3?
Ich hoffe, ihr könnt helfen.
Sg
amandi01
#16209 erstellt: 13. Jun 2011, 15:05
stimmt.
habs auch so gehabt: jede online anmeldung hatte das selbe passwort... ich musste auch alles ändern, aber da kann weder sony, noch codemasters oder die hacker was dafür - nur ich selbst!images/smilies/insane.gif
Na klar kann Sony was dafür wen man hört wie schlampig die mit UNSEREN Daten umgegangen sind
Hätte Sony besser auf unsere Daten aufgepasst könnte ich immer noch wie die ganzen 10 Jahre vorher das selbe Passwort benutzen und bräuchte keine Angst zu haben ob nicht irgendwo mißbrauch damit betrieben wird.
Ging ja die ganzen 10 Jahr gut, bis der Datendiebstahl von Sony erfolge der nun wahrlich mehr als erbärmlich ist, das Hacker völlig unbermerkt fast 100.000.000 Daten tagelang klauen konnten ohne das Sony was bemerkte ist nicht meine Schuld, sondern mehr als FAHRLÄSSIG und gefährlich Seitens Sony!!!!!
[Beitrag von amandi01 am 13. Jun 2011, 15:06 bearbeitet]
Joe-Han
#16210 erstellt: 13. Jun 2011, 15:26
[quote="Killerweman"]Hallo!
[/quote]
1.)Das können nur Brenner; nein
2.) Ja
3.) Habe ich nicht
4.) Kommt darauf an, was du mit der PS3 vor hast und wie verspielt du bist ;-)
PlayStation-PS3-Remote-Control: Wenn du viel DVD's und BD's abspielen willst und es dich nicht stört, noch eine FB rumliegen zu haben. Diese FB funktioniert, wie das Gamepad über Funk und kann die PS3 auch einschalten. Allerdings kann man das auch alles übers Gamepad machen. Dritthersteller-FB's mit Infrarot-USB-Stecker können das nicht.
Sony-PlayStation-3-Wireless-Keypad: Würde ich mir echt nur zulegen, wenn du viel eintippst (Onlinegamechat, Webbrowser etc.) (und dich das über die eingeblendete Tastatur nervst).Für Normalgamer uninteressant.
ChargingStand: Vielleicht für Vielzocker. Da hast du dann aber eh ein zweites Pad, das sich auch z.B. an einer PC-USB Schnittstelle laden läßt, wenn die PS3 aus ist.
slim - Vertical Stand Standfuß und Ventilator: Tatsächlich ist die Slim in vertikaler Position etwas wackelig, insbesondere wenn man die Knöpfe drücken will. Das mit dem Lüfter halte ich aber für Blödsinn, Sonys Konsolen neigen nicht zum Überhitzen und solche Zusatzlüfter verbessern nicht unbedingt das innere Luftströmungskonzept.
PS3 Lume-N8 LED-Lichtleiste: Wems gefällt..Cordless Mediaboard Pro: SIehe Wireless-Keybad mit dem Unterschied- hier kannst du wenigstens vernünftig tippen.
5.) Die PS3 hat einen höheren Stromverbrauch als ein "echter" BD-Player und einen mehr oder weniger hörbaren Lüfter (Manche BD-Player haben das auch, aber nicht alle).
Vorteil: Die PS3 ist immer noch einer der "Referenz-Player", es gibt wohl keine BD, die Abspielprobleme macht. Das liest man häufiger bei vielen anderen Geräten. Außerdem ist die Ladezeit extrem schnell, da können immer noch nur wenige Player mithalten.
Sg[/quote]
[Beitrag von Joe-Han am 13. Jun 2011, 15:28 bearbeitet]
Killerweman
#16211 erstellt: 13. Jun 2011, 15:57
Ok, der Stromverbrauch ist eigentlich nicht so wichtig. Diese Mehrkosten kann ich noch aufbringen ;-). Bei mir wird die PS3 fat bei 30 Grad letztlich extrem laut. Das war aber bisher nur einmal der Fall. Da hab ich wirklich gedacht, ein Zug donnert durch das Haus. So wie du das beschreibst, lass ich die kleine Tastatur und den Kühler. Leuchte, Tastatur, Fernbedienung und aufladbare Station muss ich mir noch überlegen. Die Station kommt wahrscheinlich auch weg. Die anderen 3 Dinge könnte man schon besitzen. Den Browser muss ich nochmal testen. Ich muss immer die PS3 fat besitzen. Warum? TV, 360 und PS3 sind klavierlackschwarz. Da passt die neue Slim nicht ins Schema ;-). Und nochmals danke für die Infos. So kann ich zumindest die Hälfte des Zubehörs streichen. Achja, jetzt habe ich gelesen, der Standfuß ist sowieso nur für die Slim. Dann erübrigt sich der ja sowieso.
Sg
[Beitrag von Killerweman am 13. Jun 2011, 15:59 bearbeitet]
moeping
#16212 erstellt: 13. Jun 2011, 20:50
also das find ich ja schon wieder ganz interessant:
zB bei LittleBigPlanet wärs schon schön mal fix tippen zu können, oder im Browser (auch wenn der eher müll ist).
gibts denn dazu ne alternative? find knapp 45 euro schon net grad günstig (auch wenn ich großer logitech fan bin und das normal echte qualität ist^^)
das gute daran ist halt dass sie über bluetooth geht (sprich blegt anscheinend KEINEN usb-slot an der ps3, und hat nen touchpad integriert)
Holy_Moly
#16213 erstellt: 13. Jun 2011, 20:53
Der Japanische Store geht immernoch nicht!
Die armen Japaner...ich will endlich die japanischen "Welcome Back" Spiele
ManofStil
#16214 erstellt: 14. Jun 2011, 04:55
Wenn ich mir die Meldungen der letzten Wochen so durchlese: Offensichtlich nicht besser / schlechter als eine ganze Reihe anderer Unternehmen auch.
Wenn man einem anderen Unternehmen seine Daten gibt, muss man immer auch damit rechnen, dass sie in andere Hände gelangen können. Da sollte man sich schon beim Registrieren Gedanken drüber machen - nicht erst, wenn der Fall da ist.
Wenn Du tatsächlich die gleiche Strategie fortfahren willst, hält Dich doch nichts davon ab? Einfach überall die Passwörter auf ein neues (ich empfehle "start" oder "Passwort") ändern. Schon hast Du die gleiche Situation wie davor. Kann aber durchaus sein, dass ein anderes Unternehmen gehackt wird und Du dann wieder die Passwörter ändern musst. Das wird dann aber kaum Sonys Schuld sein.
amandi01 schrieb:
Ging ja die ganzen 10 Jahr gut, bis der Datendiebstahl von Sony erfolge der nun wahrlich mehr als erbärmlich ist, das Hacker völlig unbemerkt fast 100.000.000 Daten tagelang klauen konnten ohne das Sony was bemerkte ist nicht meine Schuld, sondern mehr als FAHRLÄSSIG und gefährlich Seitens Sony!!!!!
Da stimme ich Dir zu.
froschke
#16215 erstellt: 14. Jun 2011, 06:11
http://www.golem.de/1106/84160.html
Die Angriffe auf Spieleunternehmen hören nicht auf. Nun hat es auch Bethesda Softworks erwischt, ...
Neben Bethesda Softworks wurden in den letzten Tagen auch Codemasters, Epic Games und Nintendo gehackt.
scheint wohl volkssport zu sein
außerdem: http://www.golem.de/1106/84156.html
Lulzsec hat eine Sex-Webseite gehackt und die E-Mail-Adressen und Passwörter der Nutzer veröffentlicht. Die Hackergruppe hat dazu aufgerufen, die betroffenen Nutzer auf Facebook bloßzustellen, was aber vereitelt wurde.
Sicherheitsexperten raten dazu, immer unterschiedliche und vor allem sichere Passwörter einzusetzen. Laut Sophod ist es sonst nur eine Frage der Zeit, bis Dritte die kompromittierten Accountdaten auch bei anderen Diensten ausprobieren.
anomynous kriegt auf die finger:
Türkische Polizei meldet Festnahmen nach Anonymous-Angriff: http://www.heise.de/...Angriff-1259415.html
Spanische Polizei verhaftet mutmaßliche Anonymous-Aktivisten: http://www.heise.de/...ivisten-1259057.html
[Beitrag von froschke am 14. Jun 2011, 07:15 bearbeitet]
SkillSeeka
#16216 erstellt: 14. Jun 2011, 18:01
Lustigerweise ist jeder und niemand anonymus...
Jeder der sagt, dass er es ist, ist es...
snowman4
#16217 erstellt: 14. Jun 2011, 20:06
stimmt.
Gefährlich sind die Hacker.
mr.niceguy1979
#16218 erstellt: 15. Jun 2011, 05:23
Diese Diskussion führt zu nichts .
Ich sehe Sony da ja auch kritischer.
Natürlich sind die Hacker in erster Linie schuld!
Natürlich sind die Leute nicht zu unterschätzen.
Wäre ja noch schöner, wenn nicht nur der Einbrecher schuldig wäre, sondern auch der Hausbeseitzer,
von dem der Schmuck geklaut wurde.
Und dennoch...habe ich viele Wertgegenstände in meiner Wohnung, dann sollte man diese entsprechend sichern.
In welchem Umfang DAS Sony gemacht hat, kann zumindest ich nicht beurteilen.
Und wenn man dann einen Einbruch bemerkt, ja dann sollte man SCHNELLSTMÖGLICH handeln.
Ob DAS Sony gemacht, kann ich ebefalls nicht beantworten.
Eins weiß ich aber genau, hätten wir alle Geld und Schmuck bei einer Bank hinterlegt und in dieser wäre eingebrochen worden,
der Tresor mit unseren Sachen wäre geh(kn)ackt worden, dann hätten wir auch nicht (nur) gesagt, der böse Einbrecher,
sondern hätten auch bei der Bank angefragt, wie es denn mit Schadensersatz aussieht (Versicherung?) .
Oder um es mit den Worten von der Play3 zu sagen:
Hilfe, wir wurden gehackt!
Vor wenigen Tagen wurde unser Magazin gehackt.
Deshalb kann es in dieser Zeitschrift zu Störungen kommen.
110001110101011001 Techniker 10010001111 an den Fehlern.
Wir versuchen sofort 1001110 beheben.
Das kann aber ein paar Wochen dauern.
Alle unsere 20 Mio Abonnentendaten wurden dabei geklaut.
Da in diesem Heft nun 10101010110 Fehler auftreten, dürft ihr euch dafür zwei aus dem Jahr 2008 und 2009 bestehende Wörter aussuchen.
Ihr dürft wählen aus "der", "die" und "das" ! 100111001
Man erkennt hoffentlich die Ironie .
In diesem Sinne...nicht gleich wieder aufregen, otee?!
MfG
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 15. Jun 2011, 05:24 bearbeitet]
Killerweman
#16219 erstellt: 16. Jun 2011, 08:49
Vielen Dank für eure Antwort. Ein paar Fragen hätte ich aber noch. Und zwar:
Rentiert sich PSN Plus oder ist das nur ein Werbegag? Welche Vorteile hat es, außer dass man im PSN-Store Inhalte günstiger oder gratis erhält?
Mir kommt es manchmal so vor, als ob man die Spiele nur halbfertig kauft. Bei LA Noire kann man zusätzliche Inhalte kaufen, die kosten. Bei RDR ist es auch so. Sind diese Inhalte fast unerlässlich oder nur unnützer Zusatz? Müssten die nicht im Spiel enthalten sein, wenn man schon mind. 50 € für einen Vollpreistitel ausgibt?
Es gibt Spiele, die sind nur in Sub-HD für die PS3 erhältlich. Ist der Unterschied zur 360 nur marginal oder deutlich? Bioshock, RDR und SH5 sind z.b. solche Titel.
Mann, es ist schwierig, aber die 360 werde ich wohl verkaufen, obwohl gewisse Exklusivtitel ziemlich interessant sind wie z.B. Condemned oder Deadly Premonition.
furb
#16220 erstellt: 16. Jun 2011, 09:04
ich würde die 360 behalten.
warum möchtest du denn zur ps3 wechseln?
froschke
#16221 erstellt: 16. Jun 2011, 09:11
kommt immer auf den spieler an: bunte kostümchen für den spielcharakter findet nicht jeder sinnvoll. neue karte für den multiplayer / charaktere / nebenquests aber vielleicht schon ...
sind sie doch stellenweise: da lädt man sich dann im store nur eine wenig byte große datei für extra geld runter um inhalte zu aktivieren, die bereits auf der spieldisk von anfang an enthalten sind
meistens fallen die unterschiede nur im direkten vergleich auf. gibt auch leider einige ausnahmen. die gefühlte spielqualität der multiplatformtitel scheint aber in den vergangen jahren in meinen augen zugenommen zu haben. liegt aber halt alles im auge des betrachters und dessen rosa-fanboy-brille
[Beitrag von froschke am 16. Jun 2011, 09:11 bearbeitet]
furb
#16222 erstellt: 16. Jun 2011, 09:19
aber dlcs solltest du doch auch schon von der xbox 360 kennen oder?
Killerweman
#16223 erstellt: 16. Jun 2011, 09:24
Man vermisst irgendwie die alten Zeiten, als man sich noch keine Gedanken machen musste, welche Zusatzinhalte man kauft, sondern als alles noch 100 % schon auf der Disc vorhanden war. Ich habe ja beide Konsolen. Aber irgendwie ist es schon übertrieben nicht. Man tut dann so, als ob eine nicht reichen würde ;-). So oft spiele ich nicht, dass ich beide ausnütze. Sie sind eigentlich ebenbürtig. Wenn man nur spielen will, vielleicht die 360 noch einen Hauch vorne, aber das sind dann Details. Heute habe ich ein Angebot erhalten. Für Fifa 10, HD-DVD-Laufwerk, Fernbedienung, Charging Pack, die 250 GB Slim für ca. 180 €. Das müsste man fast wahrnehmen. Ist eigentlich nicht gerade wenig. Sicher ist das Zubehör dabei, aber wer braucht das schon. Passables Angebot oder? Sicher kann man dann die exklusiven nicht mehr spielen, aber es gibt doch Alternativen auch auf der PS3.
froschke
#16224 erstellt: 16. Jun 2011, 10:04
da wird der geduldige spieler belohnt: einfach eine weile warten. meist erscheint nach einiger zeit eine "gamey of the year"-edition oder sowas in der art, wo hauptspiel und bereits erschienene DLCs enthalten sind, für einen bezahlbaren normalpreis. wer dann noch in UK einkauft spart richtig geld.
Playstation 3 - Lautstärke?
John-Boy am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2640 Beiträge
Playstation 3
David.L am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  90 Beiträge
Playstation 3
Klangkatze am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  8 Beiträge
Playstation VR Thread
werpu am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  208 Beiträge
Der Playstation Video Store Thread
Flatout2 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  93 Beiträge
Playstation 3 jetzt kaufen?
worshipper am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  22 Beiträge
Playstation 3 Umtausch ?
Warni_123 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  32 Beiträge
Playstation 3
Lilly10 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  7 Beiträge
Wipeout für Playstation 3?
Senfgeist am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  8 Beiträge
Kein 1080p über Playstation 3
Teichi7 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied19Mani52
  • Gesamtzahl an Themen1.556.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.598
