Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 . 300 . 310 . 320 . 330 . Letzte |nächste|
! Der Thread für PLAYSTATION 3 Besitzer !
murto
#14572 erstellt: 21. Dez 2009, 12:09
newcomer123 schrieb:
achso, also soll ich z.B ein 6GB File einfach mit der externen auf die Playsi kopieren und schon brauch ich nicht splitten?
du wirst wohl keine 6gb datei auf einen schlag auf die ps3 bekommen. bei 4gb ist schluß...
da hilft dann nur in 2 3gb zip packen und dann verschieben. obwohl...kann man das dann überhaupt mit der ps3 entpacken?
mehr wie 4gb geht nicht, außer es ist z.b. 6gb gesamt (ordner) bestehenden aus einigen kleineren dateien, dann schiebst die dateien einzeln rüber. zum rest muss dir jemand anderes helfen, da ich noch nie was auf die ps3 geschoben habe :/
newcomer123
#14573 erstellt: 21. Dez 2009, 15:22
mit welchem Progr teilt man denn am besten schnell und ohne Qulitätsverlust eine Videodatei?
PS: Mal so nebenbei, gibt es irgendwelche Einstellungen bei der Ps3 die man unbedingt einstellen sollte, weil ich hab ehrlich gesagt an den Einstellung nix großartig verändert?
LordMorpheus
#14574 erstellt: 21. Dez 2009, 15:51
Deine aussage ist so nicht korrekt. Über Netzwerk gibt es keine Begrenzung der Dateigröße. Daten größer als 4 GB einfach über Netzwerk auf die PS3 kopieren. Klappt ohne Probleme...
newcomer123
#14575 erstellt: 21. Dez 2009, 16:03
also einfach Lan-Kabel in Pc und in PS3 und dann gehts?
H4GEN
#14578 erstellt: 21. Dez 2009, 17:37
Wie kann ich denn per PC auf die PS3 zugreifen? Per FTP?
fe-lixx
#14579 erstellt: 21. Dez 2009, 18:08
Kommt darauf an, was das für eine Videodatei ist. Ausschlaggebend ist der Container. Google spuckt massenhaft Programme aus, wenn du nach "split xy" suchst.
Das ist richtig. Sony benutzt bei der PS3 intern anscheinend ein proprietäres Dateisystem, das nicht die Beschränkungen von FAT32 hat.
Pepe1896
#14580 erstellt: 21. Dez 2009, 19:03
Die PS3 nutzt ganz einfach ext3. Nich so nen Windowsschrott
fe-lixx
#14581 erstellt: 21. Dez 2009, 19:33
Hast du dafür eine Quelle? Ich dachte das wäre so ein Sony-eigenes verschlüsseltes Zeug.
murto
#14582 erstellt: 21. Dez 2009, 20:45
sry, das stimmt natürlich. wußte nicht das er streamen wollte, dachte es ging darum eine datei auf die ps3 zu scheffeln :/
Kabernauser
#14583 erstellt: 21. Dez 2009, 23:32
Noch einmal für Dumme: Wenn ich meinen Laptop mit einem Lan Kabel mit PS3 Verbinde kann ich alles von HD bis DTS streamen?
Trashmonkey
#14584 erstellt: 22. Dez 2009, 01:09
Darum geht es auch - man kann über Netzwerk selbstverständlich auch kopieren, nicht nur streamen. Ist ja eh schon fast das gleiche
Trashmonkey
#14585 erstellt: 22. Dez 2009, 01:12
Jein. Wenn du dabei zb "on the fly" konvertierst, brauchst du einen sehr starken Rechner.
Alles was mit der PS3 sowieso abgespielt werden kann, sollte aber kein Problem mehr darstellen.
Ich würde die Daten aber einfach vorher übers Netzwerk auf die PS3 kopieren, dann erspart man sich einiges. Vor allem muss dann der PC beim Filmgenuss nicht an sein
Heiza
#14586 erstellt: 22. Dez 2009, 09:07
mroemer1 schrieb:
Die Datenübertragung von einer PS3 zur anderen mit FW 3.15 klappt absolut problemlos und auch recht schnell.
38 GB in etwa 51 Minuten.
Alles wird auf die neue PS3 kopiert, ausser kopiergeschütze Savegames, die werden verschoben.
Bitte nicht vergessen, die alte PS3 in der Accountverwaltung abzumelden und die neue PS3 anzumelden um vorhandenen DLC nutzen zu können.
PS: Aktuelle Firmware auf USB-Stick bereithalten, falls ihr die HDD gewechselt habt.
Warum ging es bei dir so schnell?! Bei mir hat es erst nach dem 5. Anlauf funktioniert. Außerdem dauerten die ca. 40GB bei mir so ungefähr 2,5 Stunden.
Was ich beobachten konnte war, dass der Kopiervorgang einen längeren Stop bei 34% und 96% gemacht hat. Diese Stopps dauerten alleine schon bestimmt jeweils eine halbe Stunde. Ansonsten lief er gut durch.
Hattest du auch diese "Hänger"?
Schönen Gruß
H4GEN
#14587 erstellt: 22. Dez 2009, 09:09
Bitte, wie geht das? Per FTP? Per Browser? Mit einem extra Programm?
JohnnyXXL
#14588 erstellt: 22. Dez 2009, 09:14
Man braucht ein extra Programm. Ich benutze PS3MediaServer. Geht aber auch mit dem neuersten Windows Media Player.
Johnnny
Pepe1896
#14589 erstellt: 22. Dez 2009, 09:18
hab mich da falsch ausgedrückt. Das Dateisystem basiert auf Ext3.einfach mal googln, gibt da mehrere Quellen.
newcomer123
#14590 erstellt: 22. Dez 2009, 10:37
noch mal für ganz ganz dumme, wie bekomme ich per netzwerk das File auf die PS3 Platte?
mroemer1
#14591 erstellt: 22. Dez 2009, 11:10
Schönen Gruß
Keine Ahnung, warum das bei mir so schnell ging, hatte gute 38 GB auf der HDD, das System hat mir 51 Minuten angzeigt und das stimmte auch, hatte auf die Uhr geschaut.
Hänger gabs bei mir gar keine und es klappte auch im ersten Anlauf.
Vielleicht liegts ja auch an der verwendeten HDD oder evtl. sogar an der verwendeten PS3?
Meine waren ein 40GB G Modell und ein 40 GB (auf 500 GB umgerüstetes) H Modell.
Oder manche Daten sind schneller als andere kopierbar, hatte selbst nur 2 Nutzer, Savegames, Spieledatendienstprogramm und ein Demo drauf, sowie diversen DLC.
Also keine Zusatzdienste wie Home, auch keine Musik, Fotos, Filme usw.
[Beitrag von mroemer1 am 22. Dez 2009, 11:18 bearbeitet]
murto
#14592 erstellt: 22. Dez 2009, 12:33
Darum geht es auch - man kann über Netzwerk selbstverständlich auch kopieren, nicht nur streamen. Ist ja eh schon fast das gleiche ;)
wow das wusste ich nicht, danke für die info. und das selbe ist es sicher nicht, beim streamen wird nicht die komplette datei auf die ps3 geschoben...das wäre ja nicht sinn der sache.
Pepe1896
#14593 erstellt: 22. Dez 2009, 12:34
Einen Mediaserver einrichten (Windows Media Player oder z.b.ps3mediaserver <-zu finden über google) und dann einfach im PS3-Menü unter "Video" den Mediaserver auswählen, zur Datei navigieren, Dreieck drcken und dann "kopieren". Fertig.
newcomer123
#14594 erstellt: 22. Dez 2009, 12:55
brauch man dafür einen leistungsstarken rechner? und wie lange dauert das kopieren ca?
Trashmonkey
#14595 erstellt: 22. Dez 2009, 13:01
Doch, es wird die komplette Datei auf die PS3 geschoben - wie auch sonst sollte man sie auf der PS3 abspielen können? Es wird halt temporär gespeichert, das ist nur ein minimaler Unterschied zum dauerhaften Speichern.
Das gilt generell fürs Streaming, auch wenn man Filme mit Maxdome guckt, oder auf den einschlägigen .to-Seiten (dort laufen sie mit dem divx-player, der die Dateien nur durch ein Häkchen bei "automatisch speichern" direkt auf der Festplatte sichert - die temporären Dateien also nciht nacxh dem Streaming wieder löscht.
Trashmonkey
#14596 erstellt: 22. Dez 2009, 13:05
Die Geschwindigkeit des Kopiervorgangs ist abhängig von deinem Netzwerk, kann man also nicht genau sagen.
Einen leistungsstarken Rechner braucht man nur fürs Streaming von Mediadaten, die "on the fly" (währenddessen) konvertiert werden. Hast du sowieso schon kompatible Dateien, ist das mehr oder weniger zu vernachlässigen. Willst du kopieren und nciht streamen, ist das auf jeden Fall zu vernachlässigen.
newcomer123
#14597 erstellt: 22. Dez 2009, 13:16
ok, danke euch. dann brauch ich jetzt nur noch ein Lan kabel. Und für was hab ich mir dann erst letztens ne externe Festplatte zu gelegt
LordMorpheus
#14598 erstellt: 23. Dez 2009, 11:44
ok, danke euch. dann brauch ich jetzt nur noch ein Lan kabel. Und für was hab ich mir dann erst letztens ne externe Festplatte zu gelegt :(
Für alle Filme unter 4 GB. Also wohl die meisten ;-)
newcomer123
#14599 erstellt: 23. Dez 2009, 17:16
kurze Frage zur Bildeinstellung, stellt ihr auf Letterbox oder Pan und Scan und habt ihr den BD-Hoch-Skalierer an?
mroemer1
#14600 erstellt: 23. Dez 2009, 18:00
Hast du noch einen 4x3er TV?
Wenn nein, vergiß beide Einstellungen.
[Beitrag von mroemer1 am 23. Dez 2009, 18:01 bearbeitet]
newcomer123
#14601 erstellt: 23. Dez 2009, 18:28
ne hab schon ein LCD, also was soll ich bei den beiden jetzt einstellen?
Trashmonkey
#14602 erstellt: 23. Dez 2009, 19:11
Häh? Frage wurde bereits beantwortet:
Du hast keinen 4x3-TV, also vergiss die Einstellungen, die sind uninteressant für dich.
newcomer123
#14603 erstellt: 23. Dez 2009, 23:29
ja aber ich muss doch zwischen Letterbox und Pan und Scan wählen? Den Hochskalierer kann ich ausschalten, das habe ich ja auch gemacht bzw. verstanden.
mroemer1
#14604 erstellt: 24. Dez 2009, 13:12
Ist egal wo es steht, da es bei einem Flat keine Wirkung hat, die Grundeinstellung der PS3 ist übrigens Letterbox.
newcomer123
#14605 erstellt: 24. Dez 2009, 20:35
ok, danke. Gibt es eigentlich generell bei den PS3 Einstellungen was, was man schon eher verstellen sollte, weil ich hab eigentlich das meiste gelassen, also so wie die Voreinstellungen waren!?!?
mroemer1
#14606 erstellt: 25. Dez 2009, 09:33
Unbedingt muß mann nix ändern, die Grundeinstellungen sind schon recht passend.
newcomer123
#14607 erstellt: 25. Dez 2009, 17:52
dank dir, weil du sagst unbedingt... gibt es sachen die, die meisten ändern, wenn ja welche...danke
mroemer1
#14608 erstellt: 27. Dez 2009, 10:23
Ich meinte damit deinen persönlichen Sachen wie:
Wird ein Avatar oder deine Kamera im Chat eingesetzt, Disc Autostart oder nicht? usw.
Halt nix in der Grundeinstellung, sondern deine persönlichen Einstellungen.
glotzegucker
#14609 erstellt: 27. Dez 2009, 16:47
Hi, hat schon wer die MAG-Beta getestet? Wie sind die ersten Eindrücke??? Gruss
Trashmonkey
#14610 erstellt: 30. Dez 2009, 11:53
Ich fands chaotisch, unübersichtlich. Die Grafik war etwas veraltet, aber das ist ja total egal. Sound war gut, Leveldesign auch - sehr sogar.
Ich glaube es wird riesigen Spaß machen, sobald man seine Mitstreiter kennt und mit denen übers Headset kommuniziert.
Kann man die MAG-Demo öfters downloaden wenn man nen Key hat? Falls ja, kann ich die gerne weitergeben.
PrahsDCL
#14611 erstellt: 31. Dez 2009, 14:41
Was versteht man unter er Abkürzung "MAG"??
Dank
Prahs
Trashmonkey
#14612 erstellt: 31. Dez 2009, 16:13
Dank
Prahs
Massive Action Game. Ist ein reines online Mulitplayer-Spiel wo rumgeballert wird, mit bis zu 256 Spielern. 128 gegen 128 ist also möglich. Das ist auch der einzige Sinn des Spiels, da es sich ansonsten nicht von den ganzen anderen Ballerspielen positiv abhebt - eher im Gegenteil.
Wird bestimmt eine sehr große Fangemeinde bekommen - selbst Schrott wie WorldOfWarcraft bekommt ja so eine.
Stell mit riesige Karten mir riesigen Truppen selber ziemlich interessant vor, obwohl ich selbst überhaupt kein Kriegsshooter-Freund bin.
Nochmals: Kann man bereits benutzte Demos/Betas verschenken oder zumindest "sharen"? Wenn ja, ich geb die gern weiter, brauch sie nicht.
[Beitrag von Trashmonkey am 31. Dez 2009, 16:15 bearbeitet]
MR_WD_40
#14613 erstellt: 31. Dez 2009, 16:18
mega nerv
ich hab ein philips shb6110 headset.
die PS3 erkennt es zwar, aber ich kann es nicht registrieren.
es kommt immer dieser fehlercode 80110118 nachdem ich den pin eingegeben habe.
ich nehme mal an das man da eh nix machen kann, aber ich wollt nur wissen ob noch jemand so ein prob hat.
ein freund von mir hat das selbe headset und bei ihm funzt es
mroemer1
#14614 erstellt: 31. Dez 2009, 16:40
Der Pin ist 0000, hast du den eingegeben?
MR_WD_40
#14615 erstellt: 02. Jan 2010, 16:19
jupp genau so hab ich das gemacht.
evtl. das system zurücksetzen, aber glaub auchnet das das funzt
drecks technik is das aber auch
mroemer1
#14616 erstellt: 02. Jan 2010, 16:38
Dein Fehlercode ist mir leider auch komplett unbekannt.
Komisch ist nur, das es bei deinem Freund geht, bei dir aber nicht, also dürfte es kein Kompatibilitätsproblem sein.
[Beitrag von mroemer1 am 02. Jan 2010, 16:39 bearbeitet]
MR_WD_40
#14617 erstellt: 02. Jan 2010, 18:01
ja is recht dumm
mr.niceguy1979
#14618 erstellt: 04. Jan 2010, 11:36
funzt denn sein headset bei dir bzw dein headset an seiner ps3? würde ich mal testen...
mfg
MR_WD_40
#14619 erstellt: 04. Jan 2010, 18:35
noch net gemacht, aber mit dem handy funzt es, is wieder so nen sinnlos prob.
mroemer1
#14620 erstellt: 04. Jan 2010, 18:45
Wenn du es zwischenzeitlich beim Handy einsetzt geht es danach auch nicht mehr auf der PS3 und muß immer wieder neu aktiviert werden.
Ist zumindest bei meinen beiden Jabras so.
gecko911
#14621 erstellt: 04. Jan 2010, 18:58
Hallo Zusammen,
hab mir vor Kurzem eine PS3 gekauft und werde mir auch noch einen Full-HD TV kaufen. Die PS3 werde ich dann mit einem HDMI-Kabel mit dem TV verbinden. So weit so gut.
Wie verbinde ich aber die PS3 am besten mit meinem Accuphase E-213 Stereo-Amp?
Naheliegenste Methode: Den TV oder die PS3 via Cinch an den Amp anschließen. Ist halt nur die Frage, wie gut die Klangqualität ist????
Meine Überlegung: Ich habe einen Accuphase DP-57-CD Player, den ich auch als D/A-Wandler verwenden kann.
Nun meine Frage: Kann ich die PS3 mit einem optischen Kabel an den D/A-Wandler des Accuphase anschließen? Mir ist nicht ganz klar, welches Signal die PS3 am optischen Ausgang ausgibt?
Der Wandler des Accuphase ist sicher um Welten bessern, als der der PS3....
Viele Grüße und danke im Voraus für eure Antworten
Hab die Frage schon im Blu-Ray Thread gestellt, aber hier ist die Frage ev. besser aufgehoben...
Christian
Moe78
#14622 erstellt: 04. Jan 2010, 19:07
Also wenn dein Accuphase CDP einen optischen EINGANG hat, dann seh ich da kein Problem. Die PS3 kann bis zu DD/DTS 5.1 über das Toslink ausgeben, das kannst du aber im Menü der PS3 einstellen, welche Formate sie ausspucken soll. Übrigens kannst Du parallel auch das AV-Kabel anschließen und die Stereo-Cinch-Kabel in den Accuphase Verstärker stecken, und dann mal gegenhören, was dir besser gefällt (denn Sound kann die PS3 gleichzeitig an AV und HDMi und Toslink ausgeben).
audioslave.
#14623 erstellt: 05. Jan 2010, 04:24
moinz!
Gecko, ich würds genau so versuchen wie moe es vorgeschlagen hat.
Die Frage ist eigentlich nur: Wirst du beim normalen Fernsehen (sofern du das überhaupt tust) auch den Ton über deinen Amp ausgeben? Weil dann macht es ja beinahe Sinn den Toslink an den Amp zu klemmen und mit der PS3 per HDMI an den TV. Dann haste eine Verbindung weniger als wenn du den Ton noch einzelnd von der PS3 zum Amp schickst.
Aber horch doch mal in den Wald rein und schau (haha) was am Ende besser klingt.
Und berichte dann mal dein Ergebnis, andere Meinungen sind immer wieder interessant
gecko911
#14624 erstellt: 05. Jan 2010, 07:41
Guten Morgen Zusammen,
vielen Dank für eure Tips.
Ich werd aber wohl nicht drum herumkommen, den TV und die PS3 getrennt anzuschließen.
Wenn ich nur die PS3 an den D/A-Wandler anschließe, kann ich nicht über den Amp TV schauen.
Wenn ich aber nur den TV an den Amp anschließe, kann ich nicht Musik über die PS3 streamen.
Ich werde jetzt folgendes versuchen:
1. TV via Cinch direkt an den Amp anschließen.
2. PS3 via HDMI an den TV und über Toslink an den D/A-Wandler des Accuphase CD.
@Moe78: Dann kann ich also auch reinen 2-Kanalton über den optischen Ausgang der PS3 ausgeben? Muss ich mal im Menü schauen.
Vielen Dank noch mal für eure Hilfe und ich werde berichten
Beste Grüße
Christian
Playstation 3 - Lautstärke?
John-Boy am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2640 Beiträge
Playstation 3
David.L am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  90 Beiträge
Playstation 3
Klangkatze am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  8 Beiträge
Playstation VR Thread
werpu am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  208 Beiträge
Der Playstation Video Store Thread
Flatout2 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  93 Beiträge
Playstation 3 jetzt kaufen?
worshipper am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  22 Beiträge
Playstation 3 Umtausch ?
Warni_123 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  32 Beiträge
Playstation 3
Lilly10 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  7 Beiträge
Wipeout für Playstation 3?
Senfgeist am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  8 Beiträge
Kein 1080p über Playstation 3
Teichi7 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.495
