PS3 - welcher Anschluß? HDMI 1.1 oder 1.3
mgjbigmac
#1 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:04
Hi!
Hab hier noch nen HDMI 1.1er Kabel sowie nen DVI-D auf HDMI 1.1 - Kabel.
Kann ich diese Kabel an der PS3 verwenden?
Hab gelesen, dass die PS3 nen HDMI 1.3 - Anschluß hat. Meines Wissen nach hat HDMI 1.3 nen anderen Stecker, stimmt das? Kann ich somit meine obigen alten Kabel nicht mehr verwenden und muß alles neu kaufen? Oder hat HDMI 1.1 und 1.3 doch den gleichen Stecker (4,5*13mm) und ich hab somit Glück gehabt? Oder gibts vielleicht nen Adapter? (Ton lasse ich eh über nen optisches Kabel laufen, hätte also kein Problem damit, dass es Störungen zw. 1.3 <-> 1.1 gibt ... solange das Bild nicht gestört ist).
CYa
Marco
Seeemion
#2 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:07
hättest hierfür auch die sufu nutzen können....wurde schon paar mal diskutiert
du kannst dein 1.1er nehmen
der stecker ist KEIN anderer
es gibt mini-stecker für hdmi 1.3
dieser wird aber nicht von der ps3 genutzt, sondern der stinknormale hdmi stecker
also mach dein kabel dran und gut ist
mgjbigmac
#3 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:13
Viele Dank! Hatte echt schon befürchtet, ich müßte noch mal richtig in Kabel investieren! Thanks!
Mister_Beam
#4 erstellt: 14. Mrz 2007, 23:01
wenn du allerdings 1080p nutzen kannst/möchtest,dann mußt du unbedingt drauf achten das das kabel ausdrücklich bis 1080p beherrscht.
Das ist bei den "normalen" in der regel nicht der fall....
.....noch 0 Jahre, 0 Monate, 8 Tage, 0 Stunden, 58 Minuten und 55 Sekunden.....
mgjbigmac
#5 erstellt: 15. Mrz 2007, 07:32
Meine Geräte können nur 1080i ... aber danke für den Hinweis!
CYa
snowman4
#6 erstellt: 15. Mrz 2007, 08:14
Was erzählst du da wieder für einen Unsinn.
Alle HDMI Kabel sind 1080p tauglich.
surroundkeller
#7 erstellt: 15. Mrz 2007, 11:16
Genau und ebenfalls ist bei YUV Kabeln darauf zu achten ob die Quelle Pal 576 Zeilen oder HD 720 Zeilen übertragen soll.
1080 können natürlich nur High End Kabel die auch laufrichtungsgebunden zu stecken sind und min. 12 fach geschirmt sein müssen.
[Beitrag von surroundkeller am 15. Mrz 2007, 13:47 bearbeitet]
Mister_Beam
#8 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:32
1. das dachte ich bis vor kurzem auch noch
2. Was heißt hier "wieder"?
3. lese dir mal folgendes zitat gut durch:
Laut www.hdmi.org werden nur HDMI-Kabel, die bisher als geeignet für 1080p (entspricht 150 MHz) ausgewiesen sind, in der Lage sein, auch HDMI-1.3-Datenströme bis zu 340 MHz fehlerfrei zu transportieren....
und weiter.....
Dies trifft jedoch laut www.hdmi.org ausdrücklich nicht für die überwiegende Mehrheit der im Feld befindlichen HDMI-Kabel zu
und dann noch das.....
Wer mit dem Gedanken spielt, sich in Zukunft einen Blu-ray Player oder HD DVD Player zuzulegen, der sollte beim Kauf eines HDMI-Kabels auf das Prädikat "geeignet für 1080p" achten.
Den ganzen artikel kannst du HIER nachlesen,vielleicht lernst ja noch was ;-)
noch 0 Jahre, 0 Monate, 7 Tage, 7 Stunden, 27 Minuten und 20 Sekunden
[Beitrag von Mister_Beam am 15. Mrz 2007, 16:49 bearbeitet]
snowman4
#9 erstellt: 15. Mrz 2007, 17:19
Mister_Beam - "HDMI überträgt Audiodaten bis zu Frequenzen von 192 kHz mit Wortbreiten von bis zu 24 bit auf bis zu 8 Kanälen. Die Bandbreite für Videodaten liegt bei bis zu 165 MHz. Damit lassen sich alle heute in der Home-Cinema-Welt eingeführten Bild- und Tonformate einschließlich HDTV (bis zur derzeit höchsten Auflösung von 1080p) ohne Qualitätsverlust darstellen."
Das steht in deinem erwähnten Artikel.
Mister_Beam
#10 erstellt: 15. Mrz 2007, 17:58
Und was steht unter dem punkt "Neue Kabel für HDMI 1.3?"
Da steht genau das was ich zitiert habe.
Vielleicht hab ich ja auch was falsch verstanden,aber so wie ich das da lese ist nicht jedes HDMI kabel 1080p tauglich
weiter steht da auch noch:
da diese nur bis 75 MHz bzw. 720p/1080i ausgelegt sind.
Also was verstehe ich denn nun nicht?
[Beitrag von Mister_Beam am 15. Mrz 2007, 18:16 bearbeitet]
snowman4
#11 erstellt: 15. Mrz 2007, 18:53
HDMI 1.3 spielt im Moment überhaupt keine Rolle, es gibt noch keine TVs mit HDMI 1.3.
Kannst mir glauben, ich kenne mich mit HDMI schon aus und habe auch 1080p Geräte und ich kenne kenne kein HDMI Kabel das nicht 1080p überträgt.
snowman4
#12 erstellt: 15. Mrz 2007, 18:56
Auch im Artikel über HDMI 1.3 lese ich nichts über 1080p, keine Ahnung was du da liest.
Mister_Beam
#13 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:04
Ich habe es doch aus dem text herauskopiert....also denk ich es mir ja nicht aus.
Dann eben doch nochmal das ganze:
Mit HDMI 1.3 müssen die Kabel Datentransferraten von bis zu 340 MHz bewältigen können. Laut www.hdmi.org werden nur HDMI-Kabel, die bisher als geeignet für 1080p (entspricht 150 MHz) ausgewiesen sind, in der Lage sein, auch HDMI-1.3-Datenströme bis zu 340 MHz fehlerfrei zu transportieren. Dies wird möglich durch eine neue Equalizer-Technologie, die mit HDMI 1.3 eingeführt wird. Dadurch soll die Materialbeschaffenheit und Konstruktion dieser Kabel für zu 340 Mhz ausreichen. Dies trifft jedoch laut www.hdmi.org ausdrücklich nicht für die überwiegende Mehrheit der im Feld befindlichen HDMI-Kabel zu, da diese nur bis 75 MHz bzw. 720p/1080i ausgelegt sind. Laut www.hdmi.org werden diese "Standard-HDMI-Kabel" nun als Kabel "Category 1" eingestuft. Neue HDMI-1.3-fähige Kabel sollen dann hingegen mit einer neuen Kategorie-Bezeichnung spezifiziert werden. Wer also mit dem Gedanken spielt, sich in Zukunft einen Blu-ray Player oder HD DVD Player zuzulegen, der sollte beim Kauf eines HDMI-Kabels schon heute auf das Prädikat "geeignet für 1080p" achten.
So,mehr kann ich nicht tun.
Vielleicht noch ein tip.
Wenn man mal etwas durchs netz stöbert,findet man in der tat HDMI kabel wo ausdrücklich 1080p tauglich dabei steht.Warum macht man das denn wenn es doch alle können?
[Beitrag von Mister_Beam am 15. Mrz 2007, 19:09 bearbeitet]
Seeemion
#14 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:15
du kannst trotzdem afaik 1080p übertragen
nur für die anderen features wie erweiterter farbraum, etc wirds mit nicht offiziell 1080p tauglichen kabel schwierig. so versteh ich auch den text
snowman4
#15 erstellt: 15. Mrz 2007, 20:42
Also mein Toshiba HD-XE1 läuft einwandfrei mit einem normalen HDMI Kabel mit 1080p.
Das Thema ist damit für mich erledigt.
rencber
#16 erstellt: 17. Mrz 2007, 22:08
Wird denn nicht einfach das original hdmi kabel von sony reichen? Oder vielleicht sogar ein billigeres? Weil bevor ich mir beim saturn ein 0,5m Kabel um 22 euro kaufe, kaufe ich lieber das originale 2m lange.
Seeemion
#17 erstellt: 18. Mrz 2007, 12:44
also ich hab mir das orginal mit meiner ps3 bestellt^^
imo reicht das dicke :>
und es ist relativ preisgünstig
HDMI-Kabel 1.1 auf PS3 HDMI-Ausgang 1.3
Andreas4712 am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  4 Beiträge
PS3 flackert am HDMI-Anschluß ?
Bjoern_Petri am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  12 Beiträge
PS3 - SACD-Support nur über HDMI 1.3?
Lex318 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  20 Beiträge
Playstation 3 mit hdmi 1.1 verbinden
hdtvmaster am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  14 Beiträge
HDMI 1.2 oder 1.3 für 1080p?
bucho77 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  22 Beiträge
Anschluß wechseln HDMI auf RGB
Raiwi am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
HDMI Version Playstation 3 - HDMI upgrade? usw.
mini83 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  10 Beiträge
Welches HDMI-Kabel für PS3?
Auswechselspieler am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  7 Beiträge
PS3 und ein LCD TV, aber HDMI 1.3?
theshifter am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  14 Beiträge
Einige Fragen zu PS3 HDMI !
Chakotay168 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
