Einige Fragen zu PS3 HDMI !
Chakotay168
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 05:18
Ich habe die PS3 80GB Version und Dell Ulreasharp 3008WFP Bildschim.
1. Ich weiß dass es auch HDMI 1.3 unterstützt, aber auch HDMI 1.3a?
Ich habe folgendes gefunden: Quelle: Die Neuen Features von HDMI 1.3 und HDMI 1.3a (1.3b)
HDMI 1.3a. Diese ist abwärtskompatibel zur Vorversion, d.h. Geräte mit HDMI 1.3 kommunizieren problemlos mit Geräten, in denen HDMI 1.3a implementiert ist. Allerdings können Geräte mit der "a"-Version von 1.3 nur dann alle Features problemlos nutzen, wenn das Gegengerät ebenfalls über 1.3a verfügt. Ansonsten fällt die Kommunikation auf den Leistungsumfang von HDMI 1.3 zurück
Mein Bildschirm hat leider soweit ich wie einen Standard (ich denke 1.0) HDMI Anschluss - aber einen Displayport. 2. Ergeben sich für mich trotzdem HDMI 1.3 Vorteile durch ein HDMI 1.3 Kabel 3. und divere Fehler-Entfallungen durch ein HDMI 1.3a Kabel?
4. Wenn nicht, kann ich die Vorteile über den Displayport nutzen? Soll durch Adapter Abwärtskompatibel zu HDMI sein.
5. Trifft dies bei dem Monitor auch zu?
HDMI 1.3a High-Speed (or “category 2”) cables have been tested to perform at speeds of 340Mhz (10.2 Gbps), which is the highest bandwidth currently available over an HDMI cable and can successfully handle 1080p signals including those at increased color depths and/or increased refresh rates. High-Speed cables are also able to accommodate higher resolution displays, such as WQXGA cinema monitors (resolution of 2560 x 1600)
6. Gibt die PS3 BlueRay's dann automatisch mit 1440p (über HDMI 1.3) wieder bzw. Skaliert DVD's auf diese Auflösung hoch? Weil ja der Monitor das unterstützt (2560x1600).
Der Monitor unterstützt leider auch kein 24p Modus - die PS3 hingegen schon. Das führt z.B. zu PAL Speedup, was mich schon stört! 7. Wenn ich aber den Signal durch ein Reciever leite, das 24p Signale Verarbeitet, wie der Denon AVR-4308, kann er es dann machen dass der Monitor das auch synchron anzeigt?
[Beitrag von Chakotay168 am 14. Jan 2009, 05:26 bearbeitet]
Marc2006
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 11:11
Hallo Chakotay!
Ich versuche dir mal soweit es geht zu helfen.
Also
1. die PS3 unterstützt definitiv HDMI 1.3a.
Ob dein Monitor nun auch 1.3 hat, kann ich dir leider nicht sagen, hab im Netz dazu nichts gefunden.
2. Ich denke, dass du weder Vor-, noch Nachteile hast, wenn du ein HDMI 1.3-Kabel verwendest.
3. siehe 2.
4. Was den Displayport angeht kann ich noch nichts dazu sagen. Ich würd dir nur raten, einfach den HDMI-Eingang zu nutzen, da der Monitor ja einene besitzt und warum einen Adapter nutzen, wenn die vorhandenen Anschlüsse reichen.
5. Du kannst den Monitor zwar mit höheren Auflösungen ansteuern, jedoch nicht von der PS3 aus. Die PS3 hat als Obergrenze 1080p, welches den meisten Usern hier auch vollkommen reicht.
6. siehe 5.
7. Wenn der Monitor kein 24p unterstützt, dann wird ein zwischengeschalteter AV-R auch nichts daran ändern.
Ich hoffe, dir ein bissl geholfen zu haben. Wenn ich irgendwo unrecht habe, korrigiert mich bitte.
Marc
Edit: so, hab es mal geändert.
[Beitrag von Marc2006 am 14. Jan 2009, 12:17 bearbeitet]
snowman4
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 11:41
Das ist mir neu, das die PS3 HDMI 1.3a unterstützt, dann wäre es möglich, die neuen Tonformate über Bitstream und genau das kann sie nicht.
rhythmuskaputt
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 11:50
Die Bitstream-Ausgabe von HD-Ton ist schon seit HDMI 1.3 möglich,
die Änderungen von HDMI 1.3a sind rein technischer Natur. Neue
Features wurden keine implementiert.
Das die PS3 die Bitstream-Ausgabe nicht beherrscht (obwohl sie
HDMI 1.3 unterstützt) ist durch die intern verbauten Chipsätze
bedingt.
snowman4
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 15:01
bedingt.
Es ist der HDMI-Chip und der beherrscht noch nicht alle 1.3 Spezifikationen.
Die PS3 kam auf den Markt, als noch keine fertigen 1.3 Chipsätze vorhanden waren.
einige fragen zur ps3
dragonia am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  3 Beiträge
Einige Fragen zur PS3
arkon7 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
Einige Fragen zu der PS3
lurchi1970 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  5 Beiträge
PS3 - Fragen
harrykausl am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  10 Beiträge
allgemeine fragen zu ps3
koptrop am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  9 Beiträge
Fragen zum PS3 Store
Blinx123 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  29 Beiträge
PS3 HDMI
judgemen am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
Fragen zur PS3
Shadowman70 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  7 Beiträge
PS3 3D + True HD FRAGEN !
Bengsch am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  17 Beiträge
PS3 HDMI und Composite gleichzeitig?
Huisos am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.591
