Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
IR4PS3 - PS3 Steuerung mit Harmony One funktioniert super !
jupzup
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 06:52
Habe mir vor 2 Wochen das IR4PS3 Modul von Benoit Lemieux aus Canada bestellt und es ist gestern angekommen.
Kurzum es funktioniert prima. Ein und Ausschalten der PS3 mit einem Knopfdruck also ohne Makros und die meisten ( wenn nicht sogar alle ) Funktionen der org. BT Fernbedienung sind integriert. In der Logitech Datenbank ist auch schon das IR4PS3 als Gerät hinterlegt so das nicht mehr viel gemacht werden muss.
Ich habe insgesamt umgerechnet 49 EUR bezahlt inkl. Porto. Zoll und Einfuhrsteuer wurde vom Zollamt keine erhoben da das Päkchen mit einem Warenwert von 20$ deklariert war
Das IR4PS3 alleine Kostet normalerweise 40$ da ich aber noch keine org. BT Fernbedienung hatte habe ich gleich noch das Sony BT Modul mitbestellt welches dann von Benoit auch schon fix und fertig eingebaut wurde.
Kosten:
1 x IR4PS3 = 40$
1 x Sony BD remote module = 28.20$
1 x shipping to Germany Small Packet International Air = 7.90$
Total: 76.10$ = 49 EUR ( Stand vor 2 Wochen )
Für weitere Infos oder aber zur Bestellung wendet Euch am besten direkt an Benoit --> ir4ps3@hotmail.com
grüße....
Schlittenhund
#2 erstellt: 02. Jul 2008, 12:24
Hi jupzup,
ich interessiere mich auch für die von dir gewählte Lösung, die PS3 mit einer Harmony ONE über das IR4PS3 Modul zu steuern.
Allerdings gibts ja auch noch das "Konkurrenzprodukt" IR2BT. Damit gibts allerdings seid Heute (2.7.2008) und dem FW Update auf 2.40 ein gravierendes Problem. (Nachzulesen hier: http://www.ir2bt.com...36e0ee48059d61c2a620 )
Kurzform: Nachdem man die PS3 angeschaltet hat, kann man sie nicht mehr steuern und muss das Bluetooth-Modul jedes Mal (!) neu mit der PS3 koppeln.
Workaround sieht z.Zt. so aus, dass man die PS3 über den Frontschalter anmacht bzw. durch einlegen einer DVD/BD...
Gibts das Problem bei IR4PS3 auch mit FW2.40? Oder tritt es nicht auf (weil ja das original Sony BT Modul eingebaut ist und der Bug mit der orig. FB von Sony wohl nicht auftreten soll!).
Sollte das Problem also beim IR4PS3 nicht auftreten, ist es so gut wie bestellt.
jupzup
#3 erstellt: 02. Jul 2008, 13:08
Hi Schlittenhund,
also als ich gestern das Modul bekam hatte ich noch die alte Firmware drauf. Später am abend habe ich dann auch auf 2.40 geupdatet und danach habe auch noch ettliche Tests gemacht also Ein / Ausschalten BlueRay Steurung usw. und da gabs keinerlei Probleme.
Ich werde aber heute abend nochmals genau checken und gebe dann kurz ein Feedback.
Grüße.....
Schlittenhund
#4 erstellt: 02. Jul 2008, 14:29
jupzup schrieb:
Hi Schlittenhund,
Grüße.....
Super!
jupzup
#5 erstellt: 03. Jul 2008, 08:00
so hatte gestern abend leider nicht viel Zeit aber folgendes ist mir aufgefallen mit der neuen FW 2.40.
Das Ausschalten während ein Spiel ( GT5 ) läuft funktionierte nicht Es ist aber nicht so wie beim IR2BT das keine Befehle mehr angenommen werden sondern das anscheinend die Sequenz Abfolge zum Abschalten ( welche im IR4PS3 gespeichert sind ) nicht mehr paßt...ich vermute es liegt am XMB Menü. Ansonsten funktioniert noch alles also aus dem PS3 Menü abschalten geht und bei BlueRay auch.
Kurzum das Problem welche Benutzer des IR2BT haben gibt es beim IR4PS3 nicht da hier ja das org. Sony BT Modul verwendet wird.
Es soll aber generell Probleme mit der neuen FW geben auch in Hinsicht mit Verbundenen BT Geräten. Also ist auch ein FW Bug nicht auszuschliessen.
Ich werde das die Tage mal genauer Testen. Habe Benoit aber auch schon angeschrieben ob er das Problem kennt bzw. was man machen kann.
Schlittenhund
#6 erstellt: 03. Jul 2008, 12:15
Das es Probleme mit der FW 2.40 (prinzipiell mit Bluetooth, Logitech BT Tastatur funktioniert wohl auch nicht mehr so richtig...) und speziell mit IR2BT wird ja momentan im avforums.com und im ir2bt forum heiß diskutiert.
aber da sony die fw zurück gezogen hat, kann man ja hoffen auf eine fehlerbereinigte Version 2.4x.
Danke für Deine Antwort!
Schlittenhund
#7 erstellt: 10. Jul 2008, 15:31
@jupzup: Wie schauts aus? Hast Du eine Antwort von Benoit erhalten?
Bzw. hat sich was bei Dir mit dem FW Update auf 2.41 verbessert oder verschlechtert?
Denn 2.41 brachte für alle IR2BT Nutzer ja leider keinerlei Besserung; somit scheint IR4PS3 momentan die einzige Lösung zu sein, um die PS3 komplett per Harmony steuern zu können.
jupzup
#8 erstellt: 11. Jul 2008, 08:46
also es gibt weder mit FW2.40 noch mit der 2.41 Probleme. Das an und ausschalten funktioniert prima einzig direkt aus einem laufenden Spiel funktioniert das ausschalten nicht bei allen Spielen. Das ist aber auch schon vor FW 2.40 der Fall gewesen. Am besten ist also wenn mann vor dem ausschalten manuell erst einmal das Spiel beendet was meist eh zu empfehlen ist da noch Spielstände gespeichert werden etc.
Bei CD,DVD,Blue Ray gibt es keinerlei einschränken beim Ausschalten sprich es geht immer.
Kurum ich kann das IR4PS3 bedenkenlos empfehlen insbesondere in der Hinsicht das sicherlich auch in Zukunft keine Probleme zb. bei FW Updates zu erwarten sind da IR4PS3 ja das org. Sony BT Modul verwendet.
Viele Grüße...
ZXMicha
#9 erstellt: 11. Jul 2008, 10:23
Viele Grüße...
dem schließe ich mich an. Die Neue Revision hat auch ein par Makel der 2.0 beseitigt. So kommt die Neue mit einem mini USB Anschluss nach hinten herraus, zusätzlich zum seitlichen 2,35mm Stromanschluss. Da kann man dann auch Navi,Handy oder Foto ladegerät dafür verwenden. Oder falls man nochmehr Geräte hatt sogar ein USB HUB zur Stromversorgung.
[Beitrag von ZXMicha am 11. Jul 2008, 10:25 bearbeitet]
Schlittenhund
#10 erstellt: 11. Jul 2008, 14:28
Super, danke für das abschliessende (klärende) Feedback!
strassmann76
#11 erstellt: 11. Jul 2008, 20:08
Hallo alle !
Kann ich jetzt die IR4PS3 bestellen und funktioniert die einwandfrei mit meiner Harmony one oder geht das mit dem neuen Firmware update nicht mehr?
mfg
harryhirsch76
#12 erstellt: 12. Jul 2008, 04:38
Wo habt Ihr Euer "IR4PS3" denn bestellt ?
Christian
[Beitrag von harryhirsch76 am 12. Jul 2008, 04:38 bearbeitet]
Schlittenhund
#13 erstellt: 12. Jul 2008, 08:39
strassmann76 schrieb:
Hallo alle !
mfg
Ja, das geht (auch mit der aktuellen FW 2.41) einwandfrei.
Christian
Bestellen kann man nur direkt bei Benoit in Kanada und auch nur per Email.
luemmelchris
#14 erstellt: 14. Jul 2008, 14:21
Könnte jemand mal noch beschreiben, wie das tool aussieht und wozu man das zusätzliche PS3 Modul noch braucht??
Bräuchte ich das auch, obwohl ich die PS3 Fernbedienung schon habe, aber es über die Harmony steuern will??
Und wie läuft der Ablauf der Bestellung ab??
Will er Vorkasse usw??
Danke und Grüsse
ZXMicha
#15 erstellt: 15. Jul 2008, 06:04
Danke und Grüsse
Das ist eine kleine Box, die es in zwei Varianten gibt.
Einmal mit und einmal ohne Bluetoothmodul aus der original Sony Fernbedienung. Wenn du die Fernbedienung schon hast kannst du ca. 30$ Sparen und dir das Teil als "do it your self" schicken lassen. (dies habe ich bei einer gemacht) Das ist dann ganz leicht zusammen zu bauen. Nur die "alte"
Fernbedienung auseinander nehmen. Zerstört wird nur der Anschluss zur Batterie dabei. Bezahlt wird per PayPal. Die Ware war nach ca. ner Woche da.
Der Kern der Box liegt darin, IR Befehle in die Tastaturbefehle der Fernbediehnung zu wandeln.
Gruß Micha
kellewap
#16 erstellt: 15. Jul 2008, 06:37
Mir erschließt sich der Sinn des Gerätes nicht ganz.
Was macht man damit? Soll es die Fernbedienung ersetzen?
ZXMicha
#17 erstellt: 15. Jul 2008, 06:52
Die BOX ersetzt tatsächlich die Tastatur(Tastenfeld) der PS3 Fernbedienung. Anstelle mechanisch auf eine Taste zu drücken. Nimmt sie IR Befehle entgegen und wandelt diese in Impulse um, die sonst vom Tastenfeld kamen. die mechanik der Tastatur wird durch einen IR Empfänger ersetzt.
Schlittenhund
#18 erstellt: 15. Jul 2008, 06:54
IR4PS3 schafft einfach die Möglichkeit, die PS3 mittels einer IR-(Universal)Fernbedienung, wie z.B. der Logitech Harmony, zu bedienen. Und das, indem die eingehenden IR Signale einer FB verarbeitet und in Bluetooth Signale, welche die PS3 versteht, übersetzt werden.
Im Endeffekt ist es also ein Infrarot-zu-Bluetooth Übersetzer.
Und im Gegensatz zu anderen Lösungen (wie ir2bt), kann man, da das originale Bluetooth-Modul aus Sonys PS3 Fernbedienung benutzt wird (also in das IR4PS3 eingebaut wird), auch nach dem Update der FW auf 2.40 (bzw. 2.41) noch ohne Probleme die PS3 per IR-(Universal)FB (wie einer Harmony) steuern.
edit: da war ZXMicha schneller!
[Beitrag von Schlittenhund am 15. Jul 2008, 06:55 bearbeitet]
luemmelchris
#19 erstellt: 15. Jul 2008, 11:33
Welche Lieferung habt ihr denn gewählt??
ZXMicha
#20 erstellt: 15. Jul 2008, 12:01
nur für die ganz interessierten unter uns. Den Link hat mir Ben geschickt:
Link zur IR4PS3 Dokumentation
luemmelchris
#21 erstellt: 15. Jul 2008, 12:45
Yep habe ich auch bekommen.
Jetzt noch ne Frage zusätzlich zu der Frage nach der Art des Versandes.
Was für einen Stromgeber brauche ich für das IR4PS3?? (kein USB)
ZXMicha
#22 erstellt: 15. Jul 2008, 12:55
also ich bin zum Markt mit M gerannt und habe eine günstiges universelles Netzteil mit Kurzschlussschutz geholt mit 2,35mm Anschluss. So einen Anschluss hat leider nicht jedes Universelle dabei. Der ist echt winzig.
Mit 3V hat das IR4PS3 nicht so richtig gewollt. Mit 4,5V geht es nun ohne Probleme.
luemmelchris
#23 erstellt: 15. Jul 2008, 12:59
Und was hat das Teil gekostet??
Und zum Versand hast du noch nichts gesagt..
ZXMicha
#24 erstellt: 15. Jul 2008, 13:39
ca. 10€uro das Netzteil. Wie gesagt, vielleicht findet sich noch eins bei bei dir im Keller.
Versand: Günstigster kanadischer Auslandsversand.
luemmelchris
#25 erstellt: 15. Jul 2008, 13:49
Also so ein Teil habe ich denke ich nicht bei mir.. wüsste jetzt auf Anhieb auch nicht, wo ich so eines schon mal gebraucht hätte ausser einem Wecker mit Beleuchtung zB
Okay, dann werde ich das dann mal bestellen.
Und nur nochmal zu meinem Verständnis. Das Teil wird dann als blutooth an der PS3 gemeldet und ist ja von der Harmony als Gerät bekannt und kann angesprochen werden..
luemmelchris
#26 erstellt: 21. Jul 2008, 13:04
Also ich habe mir jetzt die Harmony One geholt und die IR4PS3 und habe sie mir jetzt eingerichtet und es klappt bisher alles gut.. muss jetzt nur noch schauen, wie ich die Befehle besser kenntlich mache und ordne in der Harmony
Schlittenhund
#27 erstellt: 22. Jul 2008, 06:03
Wie viel hast bezahlt und wie lange hats gedauert, bis das Teil aus Kanada da war?
luemmelchris
#28 erstellt: 22. Jul 2008, 09:43
Da ich meine PS Fernbedienung nicht kaputt machen wollte habe ich mir das komplett Kit für 68$ schicken lassen + Airmail, das Teil war in 4 Tagen hier und kein Zoll, da als Geschenk deklariert..
Ich habe zwar noch nicht alle Befehle gefunden, zB der schnelle Vorlauf ist noch nicht belegt, aber ich habe ja erst gestern mit allem angefangen..
Aber es funktioniert und das ist die Hauptsache..
Linkinsoldier
#29 erstellt: 30. Jul 2008, 09:18
Danke jungs!
Will mir das Kit auch holen. Hab schon ne Email gschrieben.
Noch ne dumme Frage: Hat schon jemand versucht, das Teil mit ner Sony BD/DVD Fernbedienung zu steuern? Weil meine X3500 Fernbedienung hätte noch nen Platz frei für ne Sony BD Fernbedienung
Ansonsten hol ich mir halt ne Harmony Welche würdet ihr dafür empfehlen?
ZXMicha
#30 erstellt: 30. Jul 2008, 10:26
Linkinsoldier schrieb:
Danke jungs!
Mit einer Anderen IR Fernbedienung habe ich es noch nicht versucht. Zur Harmony wahl solltst du dich in einen Harmony thread einklinken. Weil es da wirklich viele argumente für bestimmte Modelle gibt, dies hängt dann ganz von deinen Vorlieben, Portmonaise und Einsatzzweck ab.
Linkinsoldier
#31 erstellt: 30. Jul 2008, 10:48
ok vielen dank. Hab ich gemacht:
http://www.hifi-foru...m_id=122&thread=2635
Vielleicht willst du mir da ja auch weiterhelfen! Vorallem die Frage mit den Akkus ist denke ich schnell beantwortet und würde mir sehr viel weiterhelfen!
Danke
Linkin
luemmelchris
#32 erstellt: 30. Jul 2008, 10:49
Also wenn du die Sony Fernbedienung nutzen willst, musst du alles Befehle der PS3 deiner Bedienung anlernen.. das kann gehen, muss aber nicht und ist aufwendig.
Wenn du eine Harmony nimmst, sind alles Befehle schon verfügbar.. ich habe mir jetzt die One geholt.
Linkinsoldier
#33 erstellt: 30. Jul 2008, 10:53
ne ich glaub ich hol mir auch ne harmony, weil die Sony Fernbedienung ist meines wissens nicht lernfähig...
Wenn du mir wegen den Akkus der harmony one noch weiterhelfen könntest, wäre ich dir dankbar:
ICh glaub im anderen Thread is es besser
Linkinsoldier
#34 erstellt: 30. Jul 2008, 12:45
Noch ne kurze Frage zum IR4PS3:
Ich hab die PS3 und Wii und alles mögliche an ner Master/Slave Steckdose (mit TV als Master). Ich würd das Netzteil vom IR4PS3 auch gerne in die Master/Slave reinstecken Denkt ihr, dass tut dem IR4PS3 was?
Also dass es dabei Schaden nimmt oder so?
Weil ich die nur ungern immer mit Strom versorgen... ist ja auch nutzlos während die PS3 keinen Strom hat^^.
luemmelchris
#35 erstellt: 30. Jul 2008, 13:32
Ich kann mir nicht vorstellen (und nicht hoffen), dass es etwas ausmacht..
Linkinsoldier
#36 erstellt: 30. Jul 2008, 17:02
Dankeschön!
badcama
#37 erstellt: 10. Aug 2008, 10:05
Hallo!
Habe am Freitag mein ir4ps3 Kit bekommen. Sony Ps3 Bluetooth Ferbedienung zerlegt alles zusammengebaut und es hat auch sofort funktioniert!
Bin wirklich begeistert endlich alles mit meiner Harmony One steuerbar!
Aber ich habe noch ein Problem! Wenn ich die Ps3 steuere und ich normal auf die Tasten der Harmony drücke, wird jeder Befehl anscheinend doppelt gesendet?! Wenn ich nur ganz kurz auf egal welche Taste drücke dann funktionierts normal so wie bei allen anderen Geräten!
Irgenwer eine Idee?!
MfG Thomas
faultier78
#38 erstellt: 10. Aug 2008, 10:10
schau mal in die konfiguration der one, dort findets du einen punkt um die empfindlichkeit zu regeln. wenn ich mich recht entsinne findest du dies bei der hilfe/problembeseitigung in der software.
gruß faultier78
edit:
genauer gesagt, geh ins gerätemenü,dann zur fehlerbehebung
->ps3 reagiert auf bestimmten befehl zu stark oder gelegentlich->hier den wert erhöhen oder niedriger setzen
sollte klappen
[Beitrag von faultier78 am 10. Aug 2008, 10:20 bearbeitet]
badcama
#39 erstellt: 10. Aug 2008, 10:21
Sorry hab ich anscheinend zuschnell gepostet!
Hab das Problem auch mit anderen Geräten und nicht nur ich! Scheint ein Problem des neuesten Updates für die One zu sein und ist auch dem Support bekannt! Anscheinend arbeiten sie schon dran!
Hier der link zum Harmony Forum!
http://www.harmony-r...ste+reagiert++heftig
faultier78
#40 erstellt: 10. Aug 2008, 10:24
ah ok,
dann bin ich ja froh das ich die harmony lang nicht mehr geupdated hab.
danke
Linkinsoldier
#41 erstellt: 10. Aug 2008, 12:51
so jetzt mal wichtige frage:
Welche Taste, ist die "PS" Taste? Also wie lautet der Befehl in der Harmony?
luemmelchris
#42 erstellt: 10. Aug 2008, 13:16
Dumme Frage: für was brauchst die denn?? zum ausschalten gibts ja ne Kombi vorprogrammiert
Linkinsoldier
#43 erstellt: 10. Aug 2008, 14:06
ich benutz Sie gern wenn ich gerade musik hör, oder Video schaue um ins XMB zu kommen!
Kannst du mir jetzt verraten, wie ich diese Taste anwähle? Oder gibts die nich?
Danke
Linkin
luemmelchris
#44 erstellt: 11. Aug 2008, 07:00
Ne kann ich leider nicht, ich habe sie noch nice gebraucht, von daher auch noch nicht nach ihr gesucht, sorry..
Pr0
#45 erstellt: 11. Aug 2008, 14:54
Möchte mir eine Multi FB zulegen, hatte da an Modelle wie Sony RM-AV3000 gedacht, welche ja auch lernfähig ist, bzw. Sony-Codes programmiert hat. Sollte doch dann reibungslos funktionieren, oder ahnt jemand vielleicht Probleme?
mfg, Pr0
luemmelchris
#46 erstellt: 11. Aug 2008, 16:54
Wenn du ne Harmony nimmst, gehts ohne lernen..
jörg4321
#47 erstellt: 18. Aug 2008, 13:44
Hallo zusammen!
Für alle, die es interessiert, hier mehr Infos zum Ablauf einer Bestellung in Canada. Da mich die IR4PS3 Lösung auch sehr interessiert, habe ich heute mal den Ben kontaktiert; diese Standartmail bekam ich zurück:
Note that Option A will ship on next Thursday or Friday. Please see the important note regarding Option B.
I do have large email volume. Please read carefully this email and the documentation. This will keep me as efficient as possible. Most FAQ are in this email and PDF.
CAD$ and US$ currency are accepted, they are equal these days. Payment will be done to a PayPal account and shipping is normally done on the next business day.
All technical details are in the PDF manual. You can get this IR4PS3 documentation and some configuration files at the following link http://cid-0407e39b2dea95f4.skydrive.live.com/browse.aspx/IR4PS3 (I'll email the file if you can't fetch it there).
Choose one option:
Option A: ‘Do It Yourself’ IR4PS3 kit @ 40$/each (solderless solution, instructions are in the PDF manual and on YouTube) – you must provide the Sony BD remote module to complete the assembly.
Option B: Fully assembled/tested unit that include the ‘Do It Yourself’ IR4PS3 kit @ 40$/each + Sony BD remote module @ 28.20$ Tx in/each, for a total of $68,20/each. WARNING: This option is on hold until major electronic local stores and online stores get supply. They are all out of stock at this moment. I have no ETA. I am still digging small stores to get a few.
Add to this, shipping with Canada Post services:
Please calculate the shipping rate (this is variable) to your location:
Parcel of 15.00cm x 20.00cm x 3.00cm weighing 0.08kg
from location H9J 4B1 (this is my postal code) to your location (province/state/country).
Please use the Total (with Fuel surcharge) displayed, not just the Base Price.
I can consolidate shipping cost if you order more than one unit. Package size and weight will need to be adjusted. In general, it's the same cost for up to 3 units.
No shipping Options required (you'll see that while visiting CanadaPost).
For Canadian customer, calculate the shipping rate to your location by clicking here. Please use:
Xpresspost
For US customer, calculate the shipping rate to your location by clicking here. Please use one of:
Xpresspost USA or Expedited Parcel USA (lowest rate with tracking). The other shipping options are without tracking number - Not responsible for package lost in this case.
For International customer, calculate the shipping rate to your location by clicking here. Please use one of:
Xpresspost International or Small Packet International Air (no tracking number - Not responsible for package lost in this case).
The total $$$ should be:
Option A or B + Shipping of your choice = Total to pay
I'll email the PayPal account if IR4PS3 interests you.
Thanks,
Ben
jörg4321
#48 erstellt: 18. Aug 2008, 13:45
Jetzt aber auch noch meine Frage, mit der ich Ben nicht unbedingt belästigen möchte. Vielleicht kann sie auch jemand aus dem Forum beantworten.
Wieso brauche ich in jedem Fall eine Sony FB? In diesem Fall also Option B. Das IR4PS3 wandelt meine IR Daten ja in die BT Daten um, wofür brauche ich sie dann noch? Ich möchte die PS3 mit meiner Harmony 895 bedienen und ich kann sie ja sogar schon mit den korrekten Befehlen für das IR4PS3 speisen - Logitech hat die Daten schon online bereit.
Kann mir das jemand beantworten?
Danke und viele Grüße!!
Jörg
ZXMicha
#49 erstellt: 18. Aug 2008, 13:54
Jörg
Da du das Bluetoothmodul in dem IR4PS3 der Sony fernbedienung brauchst. Entweder du hast schon ne Fernbediehnung und nimmst sie ausseinander und baust das ein, oder du hast noch keine, dann kann Ben dir die Teile zuschicken und du baust sie selbst zusammen oder du bekommst die schon zusammengebaute Box.
du solltest einfach mal nach oben scrollen! soviele seiten gibt es hier noch nicht.
Antwort #15
[Beitrag von ZXMicha am 18. Aug 2008, 13:56 bearbeitet]
jörg4321
#50 erstellt: 18. Aug 2008, 14:12
Alles klar - Danke für die Info und sorry für die Tomaten auf den Augen!
Linkinsoldier
#51 erstellt: 10. Sep 2008, 09:31
Jungs ich hab n Problem:
Hab netzteil mit folgenden auswahlmöglichkeiten:
http://img167.imageshack.us/my.php?image=powerkt3.jpg
Polarität müsste stimmen (habs aber auch schon anders probiert).
Bei mir startet die Ps3 aber leider nicht. Kann es sein, dass ich probleme hab, weil die PS3 schon ne andere BD Fernbedienung registriert hat?
Wie muss man beim ersten mal vorgehen?
PS3-Steuerung: Probleme mit Harmony One und PS3-Adapter
roadrunner321 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
IR4PS3 ich verzweifel! bitte helft mir.
bumper412 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  10 Beiträge
Logitech Harmony für die PS3
Brooklyn am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  6 Beiträge
Logitech Harmony Adapter for Playstation 3
Esage am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  43 Beiträge
Steuerung PS3 über TV Fernbedienung
otmanix am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  12 Beiträge
Ps3 Slim inkompatibel zu Logitech Harmony PS3 Adapter
Mibra1 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  178 Beiträge
PS3 / Egoshooter Steuerung durch Tatstatur?
ducatiman am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  3 Beiträge
Steuerung
Juhu1612 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  2 Beiträge
CEC-Steuerung PS3 slim über Denon 3806
jürgi123 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  4 Beiträge
One Piece PS3
yudas am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
