Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 Letzte
IR4PS3 - PS3 Steuerung mit Harmony One funktioniert super !
DG!
#301 erstellt: 16. Mai 2009, 07:56
Von der Logitech USA Seite:
Supports all 51 PLAYSTATION®3 commands: Supports all 51 PLAYSTATION®3 commands: Control your DVD and Blu-Ray Disc™ movies, navigate the XrossMediaBar (XMB) and even power your PLAYSTATION®3 on and off without using your game controller.
jadsoh
#302 erstellt: 17. Mai 2009, 07:54
GEKAUFT!!!!!!!
Danke für die Info.
Kluivert-nl
#303 erstellt: 19. Mai 2009, 20:39
fkt damit auch eine philips ufb???
Pitzilla
#304 erstellt: 20. Mai 2009, 08:19
HI,
ich bräuchte noch mal einen Tipp bezüglich der Harmony One.
Ich steuere damit über Bens IR4PS3 meine PS3, meinen Panasonic TH50PZ800 und ein paar andere Geräte.
Folgendes Problem:
Wenn die ganze Anlage aus ist und ich sie über die Harmony in Betrieb nehme, schaltet der Fernseher nur manchmal auf den richtigen Eingang. Das kommt sowohl beim Einschalten zum Fernsehschauen als auch beim Einschalten zum Daddeln vor:
Alles aus -> Einschalten zum Fernsehschauen -> Fernseher bleibt auf Analog Empfang, obwohl HDMI1 gewählt werden müsste.
Alles aus -> Einschalten zum PS3 Zocken -> Fernseher bleibt auf Analog Empfang, obwohl HDMI2 gewählt werden müsste.
Hin und wieder klappt es einwandfrei und es klappt IMMER, wenn vorher was anderes an war. Also umschalten von PS3 Daddeln zum Fernsehschauen oder umgekehrt macht NIE Probleme.
Ich habe schon nach dem Problem gegoogelt und war mir sicher, es liegt an der Einschaltzeit des Fernsehers. Ich habe die Einschaltverzögerung in der Software der Harmony One auf 16 Sekunden gesetzt. Da ist der Fernseher definitiv da, aber das Problem bleibt bestehen.
Kann mir da jemand helfen, pls? Die Hotline meinte auch nur, es muss an der Einschaltzeit liegen, tut es aber offensichtlich nicht.
Pitzilla
swannika
#305 erstellt: 20. Mai 2009, 08:28
Pitzilla schrieb:
HI,
Folgendes Problem:
Pitzilla
Stell den Beitrag einmal im Bereich Fernbedienungen. Da ist die Chance höher. Ansonsten einmal die Logitech-Hotline (0800006726) anrufen.
Skaarah
#306 erstellt: 20. Mai 2009, 09:19
Wie swannika schon sagte wäre der Beitrag hier besser aufgehoben:
http://www.hifi-foru...m_id=122&thread=2073
Ich habe eine ähnliche Konstellation:
PS3 inkl. IR4PS3 und nen Pana 46PZ85.
Hatte das gleiche Problem. Manchmal ging es, manchmal nicht.
Dachte zuerst an ein Timing Problem, aber auch das heraufsetzen und damit längere warten bis er den Eingangsbefehl gesendet hat, hat nicht zu einer 100% Lösung geholfen.
Da ich aktuell all meine Zuspieler an meinem Onkyo 876 angeschlossen habe und nur noch mit einem HDMI Kabel an den Pana gehe, konnte ich das Problem mit dem Hotelmodus lösen, in dem ich dort eingestellt habe, dass der Pana immer mit HDMI2 starten soll (dort ist mein Onkyo angeschlossen)
Seit dem hab ich logischerweise keine Probleme mehr.
Das Problem hatten aber schon mehrere.
Ich glaub nach wie vor noch an ein Timing Problem, da ich aber nun eine Konfiguration gefunden habe, welche ein lösen des Problems obsolet macht, habe ich nicht mehr weiter nachgeforscht.
AyGee
#307 erstellt: 20. Mai 2009, 10:53
Ist es nicht so, dass die Pana TVs immer mit dem TV Tuner als Eingang starten, wenn sie eingeschaltet werden (außer man wählt im Hotel-Modus etwas anderes)?
Diese Quelle muss man der Harmony-Software mitteilen ("TV startet immer mit Quelle xy und nicht mit der zuletzt benutzten Quelle ..." oder so ähnlich).
Bei mir (42PV71) ist es z.B. so, dass immer nach dem Power On der DVB-C Receiver, welcher via Scart1 dran hängt, das Scart Schaltsignal sendet. Somit steht mein TV immer nach dem Power On auf Scart1. Dieses habe ich in der Harmony Software so angegeben und es klappt alles wunderbar. Auch wenn alles aus ist und ich z.B. "PS3 spielen" wähle.
Skaarah
#308 erstellt: 20. Mai 2009, 11:10
Ja, er startet immer in dem TV Modus in dem er zuletzt war. Zumindest meiner. Sprich wenn er im DVB-T Modus war, dann immer damit und wenn er im Analogen Tuner war, dann immer damit.
Nu benutz ich ja wie gesagt den Hotel Modus.
Dieses "TV startet immer mit ....." kenn ich gar nicht. vielleicht ist das das Rätsels Lösung
Pitzilla
#309 erstellt: 20. Mai 2009, 14:56
Danke für die Hinweise.
Ich hab das Problem jetzt noch mal im genannten Thread gepostet.
"TV startet immer mit ....." kenn ich auch nicht. Kleiner Tipp, wo ich das in der Logitech-Software finden kann?
Pitzilla
chrisu_thedragon
#310 erstellt: 21. Mai 2009, 10:07
Guter Tipp:
Versuchts hier mal zu allen Fragen bzgl. Logitech FB.
www.harmony-remote-forum.de/
flashroyaldeluxe
#311 erstellt: 16. Jul 2009, 19:43
Hab leider noch keine Antwort auf folgende Frage hier gefunden:
Würde mir auch gern die IR4PS3-Box zulegen, das hört sich momentan nach der einzigen Möglichkeit an die PS3 mit einer UFB in vollem Funktionsumfang zu nutzen - der Logitech-Wandler funzt nur für Harmonys, oder? Wäre ja zu einfach, wenn der auch mit meiner Philips kommunizieren könnte?! Aber zu meiner eigentlichen Frage: Würde gerne sowohl eine PS3 als auch eine PS2 in einem Raum ansteuern. Da die PS3 aber den Wandler mit den PS2-Codes lernt und man aktiviert bsp. "Start/Power" für die PS3, dann wird doch auch die PS2 mit dem Befehl aktiviert oder sehe ich das falsch? Hat von euch jemand diese Konstellation schonmal getestet oder Erfahrung damit?
jadsoh
#312 erstellt: 16. Jul 2009, 22:10
@ flashroyaldeluxe,
die IR4PS3-Box ist zu teuer.
Kauf die einfach den Harmony Adapter for PLAYSTATION 3 direkt bei Logitech
der kostet 55 stecken inkl. versand!!!!Klick
und warum sollte der Adapter, nicht mit einer anderen UFB gehen??
Fag doch mal den >>>KLICK MICH<<< ausm Forum, der hat auch eine Philips UFB und hat sich den Harmony Adapter geholt!!!!
Siehe hier >>>KLICK MICH²<<<
der Adapter wandelt doch lediglich nur ein Signal um, mehr auch nicht.
Jedes Gerät hat eine andere Gerätenummer, da kann eigentlich nix durcheinander kommen.
hoff ich konnte helfen
Skaarah
#313 erstellt: 17. Jul 2009, 05:59
jadsoh schrieb:
@ flashroyaldeluxe,
zu teuer...
Ich hab inkl. Versand usw. ca. 60 Euro bei Ben für das zusammengebaute Komplett-Kit gezahlt.
Also weil er 5 Euro teurer ist, ist er "zu teuer" ?!? Naja, jeder wie er meint
Natürlich hast du Recht, dass der Logitech etwas billiger und vorallem (in meinen Augen) viel eleganter/schöner ist, von daher würde ich heute ebenfalls ins Logitechregal greifen, aber wir wollen ja auch die Fakten auf den Tisch legen und Fakt ist, dass Bens Adapter nur unwesentlich teurer als der Logitech ist.
[Beitrag von Skaarah am 17. Jul 2009, 06:00 bearbeitet]
luemmelchris
#314 erstellt: 27. Jul 2009, 14:28
Und es ihn halt schon seit langem gibt und die Logitech Sache nicht! wobei ich immer noch das Problem habe, dass es Tage gibt, wo die PS 3 nicht anspringt und ohne was gemacht zu haben am nächsten wieder geht..
Skaarah
#315 erstellt: 27. Jul 2009, 15:17
Hmm also derart Probleme hab ich nicht.
Bis jetzt funktionierte mein IR4PS3 reibungslos.
Error*404
#316 erstellt: 19. Okt 2009, 14:39
Auf der Suche nach einer Fernbedienungslösung für die PS3 habe ich div. Varianten gefunden.
- Ir-USB-Dongel (ca. €20,- + Versand)
leider keine vollwertige alternative
- IR2BTci ($150,- + Versand + Zoll)
- ps3toothfairy Elite IR to Bluetooth with AC Adapter ($60,- + Versand + Zoll)
- IR4PS3 ($68,20 + Versand + ggf. Zoll)
- PS3IR [X1/500/1000] ($39,95 + Versand + ggf. Zoll)
doch bei diesen Varianten sind mir leider die feinen Unterschiede nicht so schlüssig gewesen. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?
[Beitrag von Error*404 am 19. Okt 2009, 14:47 bearbeitet]
Skaarah
#317 erstellt: 19. Okt 2009, 17:58
Warum kaufst du dir nicht einfach den Logitech Adapter im MM, oder sonst wo?
Nun gibts doch endlich eine vollwertige Lösung von Logitech in Deutschland zu kaufen, ohne evtl. lästigen Zoll usw. und kosten tut das Teil afaik auch nicht mehr, sonder ist mit 49 Euro, oder so sogar "günstig" im Vergleich zu manch anderer Lösung.
Diese Diskussion hier rührte ja noch von Zeiten her, wo es noch nichts in Deutschland offiziell zu kaufen gab und es nur Import "Bastellösungen" gab, selbst wenn sie teils von Firmen verkauft wurden.
Error*404
#318 erstellt: 19. Okt 2009, 20:02
Der Grund ist ganz einfach,
da ich bisher alle Geräte über die Philips SRU 8015 Prestigo steuere, suche ich jetzt nach einer Möglichkeit auch die PS3 darüber zu steuern.
Was mich natürlich zwar verwundern aber freuen würde, wenn ich dann trotzdem den Logitech-Adapter dazu nutzen kann, ohne mir eine neue FB kaufen zu müssen.
Skaarah
#319 erstellt: 20. Okt 2009, 05:58
Das Ding ist zwar ein Logitechadapter, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für die Philips die IR Codes gibt. Beschwören kann ich es natürlich nicht.
Ich selbst hab die Combo Harmony One und IR4PS3 im Einsatz.
Bzgl. der unten aufgeführten Adapter:
Der PS3IR macht afaik exakt das gleiche wie der IR4PS3 mit dem Unterschied, dass ersterer ein eigenes Innenleben besitzt und IR4PS3 eine originale Sony BT Fernbedienung voraussetzt!
Entweder kauft man sich selber eine, oder lässt Ben eine kaufen, die er dann schon für einen zerlegt, da man ja die Platine daraus benötigt.
Das IR2BTci ist der Nachfolger vom IR2BT. War ebenfalls ein Modul mit eigenem Innenleben. Nachteil vom IR2BT war damals, dass man Updates NICHT selber einspielen konnte und es sein konnte, dass bei PS3 Updates das Modul nicht mehr ging...
=> Einschicken, Update einspielen lassen und wieder zurückschicken lassen
Weiß nicht, ob das beim Nachfolger nun geschickter gelöst wurde... Hab mich nicht weiter dafür interessiert.
Das PS3IR, IR2BT und IR4PS3 waren damals die einzigen 3 Lösungen.
Nachteil IR2BT hab ich ja grad beschrieben, was schon ein K.O. Kriterium war und ausserdem war es damals schon ausverkauft...
Das PS3IR konnte man selber Updaten, war aber deutlich teuerer als das IR4PS3, was ebenfalls ein K.O Kriterium war, da es mit Zoll fast das doppelte gekostet hat...
Der Entscheidende Vorteil des IR4PS3 war, dass es das originale Modul einer Sony FB benutzt hat und somit zu 100% kompatibel mit der PS3 ist.
Ich habe noch NIE erlebt, dass das Ding gestreikt hat.
Das einzige was einem damit passieren kann ist, dass Sony die Tastenfolge fürs ausschalten ändert, weil das direkt als Makro von Ben integriert wurde.
Bens Modul kann auch nicht aktualisiert werden, was aufgrund des originalen Moduls normal auch nicht nötig sein sollte.
Sprich sollte Sony in der PS3 mal die Tastenfolge ändern muss man sich ggf. ein neues eigenes Makro basteln, um die PS3 mit einer Taste auszuschalten. Das war es aber auch schon an Nachteilen.
Das ps3toothfairy kenn ich nicht, sieht dem IR4PS3 aber sehr ähnlich und laut Homepage kann es wohl ebenfalls das selbe. Ich vermute aber ebenfalls ein eigenes Innenleben.
Sprich es KÖNNTEN (nicht müssen) Updates notwendig sein.
Aber wie gesagt ich kenn das Teil nicht.
So Error das war nun die Zusammenfassung von Susi. Wer soll nun dein Herzblatt sein?
edit: Achja bei IR4PS3 von Ben aus Kanada hat bis jetzt afaik noch keiner zoll gezahlt.
Ben schreibt auf den neutralen Umschlag zwar drauf, dass eine Fernbedienung drin ist, aber schreibt 20$, oder so als Wert drauf und des ist Zollffrei, oder so.
Wie gesagt mir ist keiner bekannt, der hier Zoll bezahlt hat.
Schmart hat definitiv Zoll afaik.
War auch einer der Gründe warum ich Bens Adapter genommen habe.
[Beitrag von Skaarah am 20. Okt 2009, 06:01 bearbeitet]
AyGee
#320 erstellt: 20. Okt 2009, 07:59
Ich würde einfach mal in der Philips Gerätedatenbank schauen (oder läuft das da anders?) ob man das Logitech PS3 Adapter auswählen und demnach steuern kann.
Wenn nicht, würde ich auch zum IR4PS3 greifen. Habe das selber mit ner Harmony im Einsatz und finde, dass es neben dem Logitech Adapter das beste Produkt zu einem fairen Preis ist.
Error*404
#321 erstellt: 20. Okt 2009, 08:15
Danke Susi (eine tolle Zusammenfassung)...
mein Herzblatt soll sein....
ich weiß es noch nicht...
ich bin so unentschlossen...
Logitech ist zwar ein super Teil, doch dieses zu bestellen, dann festzustellen, dass es nicht geht (die passenden Ir-Codes erst einmal finden) und dann wieder Retour... möglich, aber naja
IR4PS3 ist eine gute Option (leider widersprüchliche Preisangaben im Inet), doch...
... bin ich im nächsten Frühjahr in NY und könnte mir persönlich ein ps3toothfairy mitbringen. Leider konnte ich zu dieser Lösung noch nicht allzu viele Erfahrungsberichte finden.
luemmelchris
#322 erstellt: 20. Okt 2009, 08:48
wie wäre es wenn du einfach mal bei Logitech anfragst oder bei Philips ob du das Teil damit steuern kannst, damit brauchst du nicht kaufen und zurück schicken.
Ansonsten nehmen die IR4PS3, billig, ohne Zoll, schnelle Lieferung und geht ohne Probs
AyGee
#323 erstellt: 20. Okt 2009, 09:00
Schau mal, hier gibt die Codes des Harmony Adapters als Download, um die Philips Pronto zu füttern. Vielleicht hilfts dir ja auch.
Philips Pronto Remote Control File Area
Error*404
#324 erstellt: 20. Okt 2009, 09:13
nicht schlecht, werde ich mal probieren.
Error*404
#325 erstellt: 24. Okt 2009, 11:09
Leider konnte ich bisher noch keine Möglichkeit finden, wie ich die Ir-Codes der Philips 8015 beibringen kann. Geht das bei diesem Modell überhaupt?
realcams
#326 erstellt: 03. Nov 2010, 11:41
Hallo zusammen,
der Thread ist zwar schon recht alt, aber da ich gerade eine komplette IR4PS3 zu verkaufen habe, ist das vielleicht keine schlechte Möglichkeit.
Habe sie im Moment in eBay eingestellt (Artikelnummer: 180582645015), kann sie dort aber auch wieder herausnehmen, falls jemand Interesse hat.
PN ist am Einfachsten!
Viele Grüße
realcams
mizack
#327 erstellt: 12. Aug 2013, 09:02
kann man das heute noch bestellen?
links funktionieren nicht mehr.
gibts das vll auch schon in deutschland?
snowman4
#328 erstellt: 12. Aug 2013, 10:25
Der Link funktioniert bei mir aber noch.
rid0r
#329 erstellt: 20. Okt 2014, 21:18
Hallo Leute,
der Thread ist zwar schon nahezu uralt, aber meine Frage passt hier wohl rein OHNE das ich einen neuen Thread aufmachen muss.
Und zwar habe ich es soweit geschafft, dass ich die PS3 ohne zusätzliches Zubehör mit der Harmony One steuern kann (ja auch das Aufrufen des Menüs, was normalerweise über die Quadrat-Taste geschieht) bekomme ich hin.
Das einzige was mir fehlt: Ich würde gerne die Play und Pause Taste bzw. Funktion auf der Harmony haben. Das bekomm ich zum verrecken nicht hin.. Liegt es am TV (Samsung LE46c750?). Leider hat die Samsung Fernbedienung auch keine Tasten für Skip Forward und Replay.. Kann man das über Umwege bekommen?
Das wäre Bombe!
PS3-Steuerung: Probleme mit Harmony One und PS3-Adapter
roadrunner321 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
IR4PS3 ich verzweifel! bitte helft mir.
bumper412 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  10 Beiträge
Logitech Harmony für die PS3
Brooklyn am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  6 Beiträge
Logitech Harmony Adapter for Playstation 3
Esage am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  43 Beiträge
Steuerung PS3 über TV Fernbedienung
otmanix am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  12 Beiträge
Ps3 Slim inkompatibel zu Logitech Harmony PS3 Adapter
Mibra1 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  178 Beiträge
PS3 / Egoshooter Steuerung durch Tatstatur?
ducatiman am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  3 Beiträge
Steuerung
Juhu1612 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  2 Beiträge
CEC-Steuerung PS3 slim über Denon 3806
jürgi123 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  4 Beiträge
One Piece PS3
yudas am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.546
