Logitech Harmony steuer PS3, wer hat mit welcher Erfahrungen gemacht
m_schlonz
#1 erstellt: 14. Apr 2008, 07:17
ich bediene meine PS3 über die Logic3 Fernbedienung. Angelernt auf meine Harmony 885. Wer hat mit anderen PS3 IR-Fernbedienungen gute oder schlechte Erfahrungen gemacht.
jannat
#2 erstellt: 14. Apr 2008, 07:52
kannst Du einmal genauer beschreiben, wie Du das machst
dachte bisher immer PS3 = Funk daher kein einbinden in eine IR-Harmony möglich
hab die Harmony one und wäre auch interessiert die PS3 damit zu steuern
hast Du Dir dann die Logic3 Fernbedienung nur gekauft um die Harmony anzulernen und dann in den Schrank gelegt ?
-=Hellraiser=-
#3 erstellt: 14. Apr 2008, 09:21
Hi mit IR wird das eh nichts.
Die FB muss Bluetooth können ansonsten wird das nichts.
jannat
#4 erstellt: 14. Apr 2008, 09:40
@hellraiser:
das hatte ich bis jetzt halt auch immer gedacht, aber schau mal hier:
http://www.zztopsoft...qp1rsvn6922&katid=22
das scheint so ein IR-Dongle für den USB Port zu sein
die Fernbedienung ist scheisse, aber wenn man dadurch eine Harmony anlernen könnte, wärs ne Überlegung wert.
@schlonz: hat die denn auch ne PS3-Taste ? oder wie die heisst, die zum an/und ausschalten, Controller aktivieren usw.
Ronin2k7
#5 erstellt: 14. Apr 2008, 09:52
hi, hab die harmony und auch ne ps3 ... und in div foren auch gelesen das dies geht es gibt in der datenbank div. fernbedienungen die du auswählen kannst und natürlich funktionieren sollten wenn sie dort drin sind :))
zb in der datenbank zu finden ist:
http://geizhals.at/a317401.html
und
http://geizhals.at/a243476.html
(aber das vorgängermodell was nicht mehr auf der site zu finden ist denke aber das diese auch geht)
Tega
#6 erstellt: 14. Apr 2008, 09:53
Mit solchen IR-Dongles + Fernbedienung kannst du einer Harmony die meisten Kommandos beibringen.
Ein- bzw. Ausschalten geht jedoch nicht, da die USB-Ports der PS3 im Ruhezustand keinen Strom bekommen (der USB-Dongle funktioniert nicht).
Die einzige Möglichkeit, die PS3 über eine Harmony einzuschalten ist, soviel ich weiss, über das Gerät IR2BT.
Auch zu finden in diesem Thread hier.
Das Gerät soll gut funktionieren, ist aber wegen Lieferschwierigkeiten schwer zu bekommen und auch nicht gerade günstig.
Ronin2k7
#7 erstellt: 14. Apr 2008, 10:08
jop naja hab mir auch shcon vorgehabt sowas zukaufen... aber ehrlich gesagt kann ich es verkaften 2 fernbedieungen zu benutzen ..davor waren es 5 :)) möchte nicht unbedingt so ein doggle vorn auf der ps3 drauf haben
rhythmuskaputt
#8 erstellt: 14. Apr 2008, 10:15
IR2BT ist ein klasse Gerät, leider wie schon angesprochen momentan
nicht lieferbar. Ich denke bis zur Anhebung der Zollwertfreigrenze
im Dezember werde ich noch warten und mir dann ein Exemplar bestellen.
Vor allem verschandelt es die PS3 nicht.
[Beitrag von rhythmuskaputt am 14. Apr 2008, 10:18 bearbeitet]
Ronin2k7
#9 erstellt: 14. Apr 2008, 10:39
wie wird denn das angeschlossen ?? ist irgendwie nicht ersichtlich auf der website
rhythmuskaputt
#10 erstellt: 14. Apr 2008, 10:41
Das Teil hat nur einen Stromanschluss (Mini-USB oder Batterien).
Ansonsten kann man das hinpacken, wo man möchte - es wandelt
die von der Universalfernbedienung empfangenen IR-Signale in
Bluetooth um und schickt das dann zur PS3. Dazu ist ja keine
direkte Sichtverbindung IR2BT <-> PS3 notwendig.
m_schlonz
#11 erstellt: 14. Apr 2008, 11:31
Hallo jannat,
bei mir liegt die Logic3 Fernbedienung wirklich nur im Schrank. Der Dongle wird gebraucht und die Fernbedienung wurde nur zum Einlernen verwendet. So 100%tig bin ich mit der Logic3 nicht zufrieden. Jetzt habe ich gesehen, dass es von BigBen auch eine IR-Fernbedienung mit Dongle gebt. Die soll angeblich besser funktionieren. Stimmt das?
-=Hellraiser=-
#12 erstellt: 14. Apr 2008, 11:31
mir war nachher der ganze aufwand zu groß. Da habe ich mir für 16€ eine gebrauchte PS3 Original gekauft und gut.
jannat
#13 erstellt: 14. Apr 2008, 12:20
ja, Erfahrungen zur BigBen FB würden mich auch interessieren
laut Beschreibung hat sie eine: "Taste für schnellen Zugriff auf das PS3™-Menü"
an/aus schalten scheint ja nicht zu funktionieren (auuser mit dieser teuren nicht verfügbaren Box)
aber alles andere würde damit scheinbar funktionieren ?
das design ist ja nicht so wichtig, da die FB ja nachher eh nur im Schrank liegt
jannat
#14 erstellt: 14. Apr 2008, 21:35
habe nichtswisser dazu wie gesagt angeschrieben, hier seine Antwort (dafür schonmal danke an nichtswisser!):
"Hi... es gibt von meiner Seite und Erfahrung nix negatives zu berichten... der USB Adapter steckt permanent in der PS3 und meine Harmony habe ich entsprechend angelernt und programmiert... Funzt alles prima...
Was mich vielleicht etwas stört:
- Die FB reagiert sehr schnell und leicht, man muss genau aufpassen, dass man etwa beim scrollen nicht 2 statt 1 bewegt. Habe aber noch nicht geschaut, ob man das einstellen kann...
- Die FB ist als Controler 1 an der PS3 angemeldet... wenn man aber gewisse Spiele spielt, die an 1 einen PS3 Controler erwarten, so muss man in den Spielen erst die Controler umtauschen."
m_schlonz
#15 erstellt: 15. Apr 2008, 08:04
Hallo jannat,
das Problem mit 2 statt 1 scrollen habe ich mit der Logic3 auch. Wenn das auch bei BigBen auftritt ist das wahrscheinlich ein PS3 Problem. Also werde ich meine Logic3 behalten. Ich werde mal die Logic3 Fernbedienung aus dem Schrank holen und mit dieser testen. Wenn es mit der geht, dann muß ich die Harmony nochmals anlernen, ansonsten
toal1961
#16 erstellt: 12. Jun 2008, 17:18
@ jannat:
ich habe auch eine Harmony und möchte die Lösung wie du beschreibst nutzen, ist es egal welchen USR-IR Dongel man benutz? gibt es ja von 4 bis 25€?
und wie hast du der Harmony die Kommandos beigebracht, die Originale Sony FB sendet doch nr in BT?
Ein paar Grundfunktionen gibt es ja in der Logitech Datenbank..
thx Alf
mitchbrv
#17 erstellt: 12. Jun 2008, 17:38
Man lernt ja auch die Harmony an die original FB von Sony an, sondern kauft sich eine Zubehör-FB.
Ich habe mir diese Fernbedienung gekauft. Den USB-Adapter in die PS3 stecken und die Harmony einfach nur noch anlernen, wie man es gewohnt ist und fertig.
c_PA
#18 erstellt: 19. Jun 2008, 11:06
aha, IR2BT, echt nicht schlecht, leider zwecks hoher Nachfrage und scheinbarem Monopol total überteuert, oder gibt es noch andere derartige Lösungen?
ZXMicha
#19 erstellt: 19. Jun 2008, 11:09
Ich habe den IR4PS3 und der funktioniert tadelos. Auch der umbau war nicht schwer.
Ich benutze den mit der Harmony one. Ein Profil gibt es dafür in der Harmony software. Man kann die Ps3 sogar mit einem Tastendruck ausschalten.
Ein bischen feintuning hatte ich noch gebraucht, da standartmäßig die Tasten folge durch waits zwischen den IR signalen verlangsamt wurde.
c_PA
#20 erstellt: 19. Jun 2008, 11:18
ok, erklär mal, dafür hast Du Dir ne normale PS3 Fernbedienung gekauft und die dann zu nem IR-BT Wandler umgebaut, sehe ich das richtig? Wie teuer ist die Aktion insgesamt und geht damit auch "anschalten", weil Du nur "ausschalten" schreibst....danke
ZXMicha
#21 erstellt: 19. Jun 2008, 11:44
Alles was die PS3 Fernbedienung kann kann die Harmony nun auch. Nur kann sie sogar über eine einzige Taste die PS3 auch ausschalten. Das kann man normalerweise mit z.Bs. dem IR2BT nur per Sequenz in der Harmony.
Ich hatte bereits die PS3 Fernbedienung und war erst skeptisch ob es alles wirklich so einfach ist. Aber das ist es.
Es gibt den Konverter auch schon zusammengebaut inkl. dem PS3 blueTooth fernbedienungsmodul für 30€ mehr.
zu besorgen st nur noch ein netzteil mit nem 2,35mm Stecker. Das war bei mir das größte Problem.
[Beitrag von ZXMicha am 19. Jun 2008, 11:52 bearbeitet]
c_PA
#22 erstellt: 19. Jun 2008, 12:32
das mit dem Ausschalten hast Du bereits oben erwähnt, die Frage war....kann man auch ANSCHALTEN?
Und wo kauft man sich da sganze Zeug am geschicktesten?
ZXMicha
#23 erstellt: 19. Jun 2008, 13:15
Ja das kann man. Wie ich auch oben erwähnte, kann sie alles, was die original fernbedienung auch kann.
c_PA
#24 erstellt: 19. Jun 2008, 15:44
nicht schlecht, jetzt bräuchte ich nur noch ein vernünftiges Angebot, weil mehr als 30€ für die liederliche Schaltung sind eigentlich schon happich ;-)
crash'n'burn
#25 erstellt: 19. Jun 2008, 16:56
Wo kriegt man die IR4PS3?
swannika
#26 erstellt: 20. Jun 2008, 09:19
hier:
http://ir2bt.com/
Derzeitig aber nicht lieferbar!
c_PA
#27 erstellt: 20. Jun 2008, 11:55
und wo krieg ich ir4ps3?
Tega
#28 erstellt: 20. Jun 2008, 12:04
Das würde mich auch interessieren.
swannika
#29 erstellt: 20. Jun 2008, 12:10
Schau doch einfach einmal ein paar Post höher, da habe ich die Frage m. E. beantwortet.
Ich habe auch Interesse an dem Teil, ist leider aber nicht lieferbar!
Tega
#30 erstellt: 20. Jun 2008, 12:29
Ich kann einen Link zu ir4ps3 immer noch nicht finden
c_PA
#31 erstellt: 20. Jun 2008, 12:40
eh...nein...Du hast ir2bt gepostet, ich möchte aber ir4ps3
ZXMicha
#32 erstellt: 20. Jun 2008, 12:43
eh...nein...Du hast ir2bt gepostet, ich möchte aber ir4ps3 ;)
Da gibt es auch keinen Link dazu. Ich habe den über nen Bekanten für teures Geld importieren Lassen. Dauerte ca 7Tage.
Cohiba22
#33 erstellt: 25. Feb 2009, 23:18
Den IR4PS3 gibt es nur direkt beim Erfinder/Hersteller Benoit Lemieux aus Kanada. Einfach eine Mail an ir4ps3@hotmail.com schreiben und als Antwort kommt postwendend der Bestellablauf und weitere Infos. Man sollte aber der englischen Sprache mächtig sein und für die Bezahlung wird ein PayPal Account benötigt.
clubman303
#34 erstellt: 03. Mai 2009, 21:50
Nette infos, doch eine fehlt gänzlich Wieviel kostet der IR4PS3 ? Und hat bei euch auch der Ablauf reibungslos geklappt?
swannika
#35 erstellt: 04. Mai 2009, 07:47
Hier findest Du alles über die IR4BT:
http://www.hifi-foru...2461&back=&sort=&z=6
Ich bin von dem Teil auch begeistert.
Kapuzenmann
#36 erstellt: 19. Jul 2009, 18:43
Für alle die es noch nicht wissen:
Es gibt einen Wandler von Logitech
Harmony® Adapter for PLAYSTATION®3
Mr.Tom67
#37 erstellt: 14. Sep 2009, 09:54
angeblich funkt die nicht mit der neuen PS3 Slim.
Neos2c
#38 erstellt: 14. Sep 2009, 10:11
Kann man die PS3 Slim denn nicht mit der Harmony One steuern? Ich kann die PS3 Slim ja auch mit der FB meines Sony Bravia TVs steuern..also sollte es doch möglich sein..evtl. über den Umweg mit nem Bravia TV..oder?
dgtell
#39 erstellt: 15. Sep 2009, 00:41
Durch das CEC geht das jetzt natürlich auch, eben beschränkt auf die Funktionen die die Fernsehfernbedienung unterstützt, was aber den meisten reichen dürfte.
Mr.Tom67
#40 erstellt: 17. Sep 2009, 14:27
habe mir gestern doch den Logitech Adapter zu meiner Harmony 885 geholt.
nach ersten Schwierigkeiten mit dem "ein" und "aus" schaltender Slim,
dass ich dann manuell konfigurieren hab müssen,
sehe ich keinen Fehler an der Sache.
funkt tadellos!
bin sehr zufrieden!
taugt mir!
ElectronicBodyMoritz
#41 erstellt: 27. Jan 2010, 07:35
Hey Mr.Tom das Problem habe ich auch, sie lässt sich nur nach sehr vielen Aufforderungen ausschalten. Wie hast du das ganze gelöst?
Logitech Harmony für die PS3
Brooklyn am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  6 Beiträge
PS3-Steuerung: Probleme mit Harmony One und PS3-Adapter
roadrunner321 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
Logitech Harmony Adapter for Playstation 3
Esage am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  43 Beiträge
Ps3 Slim inkompatibel zu Logitech Harmony PS3 Adapter
Mibra1 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  178 Beiträge
PS3 reagiert nicht auf Logitech Harmony 785 Fernbedienung brauche Hilfe
Zim81old am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  8 Beiträge
IR4PS3 - PS3 Steuerung mit Harmony One funktioniert super !
jupzup am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  329 Beiträge
Logitech Tastatur diNovo edge an PS3 - Erfahrungsbericht
Gangsta82 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  4 Beiträge
Logitech Driving Force Pro
FrankR am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  8 Beiträge
PS3 + Logitech Driving Force Pro
N.D. am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  48 Beiträge
ps3 kombatibel mit logitech g25 ?
31996ami am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.252
