ps3 läuft nicht hdmi auf lg!hiiiilllfeee!
phili8
#1 erstellt: 27. Jan 2008, 14:37
Hallo alle, habe 1 problem mit der ps3.ich komme nicht mehr in das ps 3 menü um die darstellung (1080,720 usw.= zu ändern ,deswegen kein hd.hab schon resetet, neues hd kabel,und andere ps 3 an den tv angeschlossen-die läuft.hatte mit meiner zuerst 1080 einstellung da kamen streifen,und müsste ich das halt nur wieder auf 720 umstellen(glaube ich).komme da aber nicht hin.bei der ps3 vom kumpel sagt mein tv auch gleich hdmi gerät gefunden.was soll (kann)
ich noch tun?bitte helft mir?
Riskbreaker
#2 erstellt: 27. Jan 2008, 15:06
Hast Du beim Anschalten der PS3 ca. 5 Sekunden lang die Powertaste gehalten bis ein Piepton kommt? Damit das Bild mit der Standardauflösung des Systems angezeigt. Wenn Du das gemacht hast und noch immer kein Bild da ist. Zieh das HDMI Kabel aus der PS3 und Stecke es dann wieder rein.
Wenns immer noch net funzt, schließ das normale AV-Kabel von der PS3 an deinen TV an und versuch dann darüber die Bildeinstellung zuändern.
Ich muß jetzt erstmal essen, wenns net klappert melde dich nochmal
Riskbreaker
phili8
#3 erstellt: 27. Jan 2008, 18:03
also folgendes.habe heute mittag die ps 3 angemacht(habe immer das multi kabel und das hdmi kabel drinne) und siehe da -da ging auf einmal hdmi.da hatte ich die info bekommen hdmi gerät gefunden.bis dahin.freu.dann ps3 aus spiel gewechselt-ging nicht mehr.keine meldung bekommen.ps3 gewechselt vom kumpel-da gehts wieder.also tv,hdmi kabel und ps3 an sich kann ja auch nich in arsch sein.mir is dat zu hoch.noch ne idee??
phili8
#4 erstellt: 27. Jan 2008, 18:15
und ja resetet haben wir den kasten auch schon ein paar mal.wir haben auf beiden ps3 s auch die selben updates.also daran kann es auch nicht liegen.das ist so merkwürdig.bei der ps3 vom kumpel meldet er halt gleich vorm hauptmenü .hdmi gerät gefunden ...fortfahren usw. bei mir hat er es heute auch gemacht und dann gings. später wieder nicht.über multi av bekomme ich ja bild bekomme halt nicht (immer ) die meldung hdmi gerät gefunden...hmmm
Riskbreaker
#5 erstellt: 27. Jan 2008, 18:39
Wenn ich Deinen ersten Satz richtig deute, heißt das, Du hast an Deiner PS3 beide Kabel gleichzeitig angeschlossen? Das würde ich mal ändern, vielleicht rührt daher der Fehler. Wieso schaltest Du die PS3 zum Spielewechseln eigentlich aus?
Schließ einfach nur das HDMI-Kabel an, resette die Konsole. Dann sollte die PS3 eigentlich wieder das HDMI-Signal ausgeben.
Riskbreaker
phili8
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 18:57
die playse vom kumpel hatten wir mit beiden kabeln angeschlossen und ging in hdmi.hatte dieps3 ausgemacht.später an mit anderen spiel.ok ich versuche mal nur mit hdmi kabel bis gleich...
phili8
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 19:03
habe beide kabel drinne weil wenn ich nur das hdmi kabel drinne habe ich kein bild habe, deswegen auch das multikabel dann habe ich bild auf av.das ich beide kabel drinne habe beeinträchtigt die ps wohl nicht, bei der anderen gehts ja gleich.und mit reseten stellt er halt alles zurück aber wenn ich dann auf hdmi in den ps3 einstellungen gehe bleibt das bild schwarz (ja-habe dann den tv auch auf hdmi) gestellt.komisch nur das es vorhin ging.
phili8
#8 erstellt: 27. Jan 2008, 19:14
nö nur hdmi kabel will er nicht .er will halt nicht mehr das hdmi gerät finden.vorhin hat er es geschafft,und bei der anderen ps immer auf anhieb.kabel sind auch fest drinne-nicht defekt.
Battan
#9 erstellt: 28. Jan 2008, 01:54
Viele haben schon kein Bock zu antworten, wenn gleich 3! mal das selbe Thema nur mit einer anderen Überschrift vom selben Ersteller hier eröffnet wird. Das ist genauso nutzlos wie das HDMI und das Multi-AV Kabel gleichzeitig an der PS3 zu nutzen
Deinen Posts zu entnehmen schließe ich grad einfach mal ganz ungezwungen auf einen reinen Benutzerfehler hin...
Sicher das dein TV auf HDMI steht?
Sicher, dass das HDMI Kabel auch verbunden ist?
Sicher, das die Batterien richtig eingelegt sind in der Fernbedienung?
Gott sei mit Dir, Du wirst die Kraft brauchen
Und jeder, der nun mecker will, was für geistge Ergüsse ich grad von mir gebe, soll noch mal den ersten Absatz genau lesen
So long...
phili8
#10 erstellt: 28. Jan 2008, 02:06
ja sorry wegen der 3 anfragen.bin halt sehr verzweifelt.also:batterien voll,hd ist eingestellt und alles verbunden.es ging ja vorher.hab resetet einstellungen auf hdmi ,tv auf hd gestellt nix.hab dann die ps3 vom kumpel mit hd kabel angestöpselt und dann kommt vor m hauptmenü:hdmi gerät gefunden-und dann gehts.bei meiner nicht.wie gesagt habe resetet und nix .verstehe halt nur nicht warum es erst geht und dann nicht.sorry für mein unwissen.
Battan
#11 erstellt: 28. Jan 2008, 02:23
Brauchst dich für eventuelles unwissen nicht entschuldigen, hast ja deinen fehler schon eingesehen mit den ganzen Thread eröffnungen hier
Klingt aber schon seltsam das es mit deiner ps3 nicht klappt aber mit der vom Freund.
jetzt frag ich mal doof, man wweiss ja nie, manchmal steckt der teufel im detail
Wie hast du denn dein Reset durchgeführt?
Netzschalter aus, wärend des Netzschalters beim Einschalten aber schon auf der Sensortaste [ON] gedrückt bis deine PS3 gepiepst hat 2 mal?
Weil dann sofort beim hochfahren die Grundeinstelleungen mit Auflösung aufgerufen wird
Lief deine ps3 überhaupt schon mal problemlos oder von anfang an so gewesen?
phili8
#12 erstellt: 28. Jan 2008, 02:36
von anfang an lief sie.hatte n 10 euro kabel-dann kam flackern-dann hab ich mir gleich das sony kabel geholt-dann kam wieder flackern und dann kamen wir auf den bolzen auf 720 zu stellen.so.und nu halt nicht.vorm haupt menü kam sonst hd gerät gefunden.nu nicht mehr.kann mir aber auch nicht vorstellen das der kasten defekt ist ehrlich gesagt.heute,bzw. gestern morgen machte ich halt den kasten an und da gings-hab ich dann gespeichert-gedaddelt(freu)-ausgemacht-später wieder an-und pustekuchen.der andere kasten macht es sofort.er haut halt nur dieses hd signal nicht raus.vielen dank für deine mühe
phili8
#13 erstellt: 28. Jan 2008, 02:38
ach so-zu deiner frage-ja so haben wir resetet
Battan
#14 erstellt: 28. Jan 2008, 03:05
Also logisch gesehen, wenn mit 2 HDMI Kablen das Bild flackert, mit einer anderen ps3 alles reibungslos lief...
dann kann es nur an deiner ps3 liegen
HDMI interface oder was weiss ich defekt, wüßte sonst keine lösung. ruf doch mal bei TVS an und schilder denen dein problem
PS3 läuft über HDMI nicht mehr auf LG 37LE2R!
bingobert am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  13 Beiträge
ps3 läuft nicht
TOBIderP am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  6 Beiträge
Sicherheitskopie läuft auf PS3
Ragulus am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  23 Beiträge
Problem HDMI/ PS3 signal
Azrael87 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  133 Beiträge
PS3 Bildfehler mit HDMI
I.Q am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  5 Beiträge
PS3 HDMI
judgemen am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
HDMI CEC Steuerung LG > PS3 wie funktionierts?
Naturally_Mad am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  9 Beiträge
HDMI Kabel für PS3
Denon am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
HDMI Kabel PS3
Apollo0712 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  13 Beiträge
Neue PS3! AV - HDMI
spartaner99 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.709
