XBox360 an SONY S40A10E
Kunde09
#1 erstellt: 08. Sep 2006, 13:30
tolles Board hier! Habe mich aufgrund der Tips hier für den Kauf eines SONY S40A10E LCD entschieden.
Nun die Frage: wie schließe ich die XBOX360 an? Dachte bisher immer an Komponentenkabel. Brauche aber 5m Länge! Das längste, was ich finde konnte, war aber 3m?!??!?
Verlängern mit Adapter möchte ich eigentlich nicht. Oder kennt jemand ein XBox360 Komponentenkabel mit 5m Länge?
Alternative wäre ein VGA Kabel. Das gibt es ja mit 5m Länge. Aber mein Sony kann nur max. 1280*768. Das ist ja kein 16:9 Verhältnis, habe ich dann rechts und links beim Daddeln schwarze Ränder? Das ginge ja gar nicht!
Hat jemand einen Tip? Hat jemand Erfahrung, was bei der Kombination Sony S40A10E und XBox360 das beste Bild liefert, VGA oder YuV?
Bis denn!
jst
#2 erstellt: 08. Sep 2006, 14:41
Hi!
zunächst einmal gibt es längere YUV-Kabel. Ich hatte bei meinem Beamer sogar ein 15m YUV-Kabel und mit der Xbox 1 damals schon eine sehr gute qualität.
5m-YUV-Kabel: (Ich empfehle dir vom Preis-/Leistungsverhältnis Clicktronic)
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Aber selbst bei Media Markt bekommt man diese Kabel mittlerweile für angemessene Preise.
Der große Unterschied zwischen Komponenten- und VGA-Kabel bei der 360 ist, dass du beim VGA-Kabel maximal in der HD-Auflösung 720p (1280x720 Pixel) spielen kannst. Mit einem Komponentenkabel kannst du auch die höchste Auflösung nutzen (1080i, 1920x1080 Pixel).
Dein Sony-LCD hat sehr wohl das 16:9 Format. Dazu kommt, dass er eine Auflösung von 1366x768 Pixeln hat und nicht 1280x768. (siehe Details auf: http://www.geizhals.at/deutschland/a163024.html)
Trotzdem er die höchste Auflösung 1080i nicht nativ darstellen kann, empfehle ich dir, deine 360 per YUV-Kabel anzuschließen und (wenn das Spiel es unterstützt) das Signal auf 1920x1080 einzustellen. Erfahrungsgemäß rechnen gerade die besseren LCD-TVs die höhere Auflösung sehr gut runter, wodurch die ein detailreicheres Bild hast, als bei der eigentlich für deinen Fernseher üblichen 720p (1280x768) Auflösung.
Gruß,
Jan
Kunde09
#3 erstellt: 08. Sep 2006, 15:38
Danke für die Antowrt, aber das Kabel, dass Du meinst, ist ja kein XBox360 Kabel, sondern nur ein normales Komponentenkabel. An einer Seite des Kabels sollte schon der XBox360-Stecker dran sein, am besten mit optischen Audioausgang auf der anderen. Halt wie das eine Monster Cabel, aber nur 2m länger.
Das mit der höheren Auflösung ist wirklich ein Fehler. Wurde hier im Forum schon besprochen. SONY hat seine Bedienungsanleitungen entsprechend geändert. Der LCD kann wirklich nur 1280 * 768 und diese (höchste) Auflösung ist halt nicht 16:9.
1080i wird doch nur von wenigen Spielen unterstützt, oder?
dafdos
#4 erstellt: 08. Sep 2006, 17:08
720p ist 1280*720 Pixel = 16:9 (lässt sich im Xbox Menü auswählen, allerdings stellt z.B. mein LCD das Bild dann grün dar).
720p ist aber auch 1280*768 (auch im Xbox Menü wählbar), ist zwar nicht ganz sauber 16:9, die Xbox rechnet dass dann aber irgendwie um, d.h. schwarze Balken hast Du da auf jeden Fall nicht und von Eierköpfen oder sonstwas ist auch nichts zu sehen.
-> meine Empfehlung, da Dein LCD dann nativ (also mit seiner physikalischen Auflösung) angesteuert wird.
Du kannst auch 1080i einstellen, allerdings wird dann ebenfalls umgerechnet, da die Spiele intern (bis auf Ausnahmen wie PGR3) mit 1280*720 gerendert werden.
Die Auflösungen lassen sich übrigens nur frei wählen, sofern man das VGA-Kabel benutzt, da sind dann noch 1024*768, 1280*1024 oder 1366*768 wählbar, Komponente bietet nur 480p, 720p oder 1080i an.
Empfehlung - ausprobieren, was am besten ausschaut
dharkkum
#5 erstellt: 08. Sep 2006, 19:45
Über YUV oder VGA?
Bei VGA scheint das bei einigen TVs so zu sein, macht mein Toshiba 32WL66 auch so.
Bei YUV sollte das aber gehen sonst kann da irgendwas nicht stimmen.
jst
#6 erstellt: 08. Sep 2006, 19:50
hi!
natürlich benötigst du dafür ein 360-hd-kabel! ich dachte, dass hättest du. besitzt du also die kleinere version? das kabel muss nicht unbedingt von microsoft sein, aber es sollte hd-fähig sein.
um es zu verlängern, benutze einfach eine cinch-3-fach-kupplung:
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
diese benutze ich auch, da ich mein lcd an der wand habe. fkt. einwandfrei! gibt es auch beim media markt/saturn, falls du sie schnell haben willst;)
diese steckst du dann zwischen xbox-hd-kabel und das 5m-yuv-kabel: FERTIG! müsste klappen!
das mit dem fernseher ist ja n ding! ganz schön frech seitens sony! aber das wichtigste sind sie 768 zeilen. dadurch ist dein fernseher hd-ready.
schwarze balken wirst du definitiv nicht haben! es sei denn, dein tv ist auch noch defekt :-/
gruß,
jan
Kunde09
#7 erstellt: 11. Sep 2006, 07:23
Danke für die Antworten. Ich habe mir jetzt das 3m Monster Kabel inkl. optical Audio Out bestellt in der Hoffnung, dass es so gerade von der Länge her reicht. Falls nicht, werde ich per Kupplung und normalen Komponentenkabel verlängern müssen. Da ich die kleine (core) Box habe, musste ich sowieso ein vernünftiges Kabel kaufen.
Werde vielleicht mal zum Vergleich ein VGA Kabel anschließen, wenn ich irgendwo eins auftreiben kann.
Tschüss
Kunde09
snowman4
#8 erstellt: 11. Sep 2006, 08:18
". Erfahrungsgemäß rechnen gerade die besseren LCD-TVs die höhere Auflösung sehr gut runter, wodurch die ein detailreicheres Bild hast, als bei der eigentlich für deinen Fernseher üblichen 720p (1280x768) Auflösung."
Das ist ein Irrglauben. 1080i ist nicht besser als 720p.
Das Geräte muss nicht nur runter rechnen, sondern Interlaced noch in Progressiv umwandeln.
Kunde09
#9 erstellt: 11. Sep 2006, 08:22
Also Dein Tip wäre 1080i zu wählen? Ist das nicht auch von den Spielen abhängig? Unterstützt jedes XBOX360 Games denn die 1080i Einstellung?
Muss bei 720p wirklich umgewandelt werden? Ich dachte immer, bei 720p kommt das Signal schon progressiv an?
Rammler
#10 erstellt: 11. Sep 2006, 08:24
Nein er meint nimm 720p, bei 720p muss das Bild nur skaliert werden.
PS3, XBox360 Präsentation!
celle am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  67 Beiträge
XBOX360 und Sony KDF 50 - YUV oder VGA?
Nimrod667 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  4 Beiträge
SamsungLE27T/PhilipsPF4310>Xbox360
beck321 am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  6 Beiträge
xbox ps2 oder xbox360?
saarsven30 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  5 Beiträge
XBox360 oder PS3 an Sharp P50 LCD
castinamber am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  3 Beiträge
Xbox360 am Philips32 PF 9830
puh_102 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  9 Beiträge
Full HD für XBOX360/PS3
Schlafmütze am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  11 Beiträge
Mit XBOX360 Pad PS3 zocken?
Gude am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  4 Beiträge
PS3 u. XBOX360 Anschluss HDI mittels Verteiler?
ICH75 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  19 Beiträge
Playstation 3 vs. XBox360 ColinMCRae Dirt!
ZXMicha am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  34 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
