HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » 360 an Verstärker anschließen | |
360 an Verstärker anschließen+A -A |
thomas_r19
04:44
erstellt: 22. Jul 2007, |
Hi, ich habe das Kabel der Premium-Box (die für 400,-), allerdings reicht die Kabellänge nicht aus, um die Box an den Verstärker anzuschließen, also habe ich mir folgende Möglichkeiten überlegt: - Cinch-Kupplung für das Videosignal - Cinch-Kupplung für das Audiosignal - Scartadapter für den RGB-Kabelstrang (gibt es sowas?) ![]() Ich war beim Saturn, nur gab es dort leider nur völlig billige Kabelverlängerungen, die nicht besonders qualitativ aussahen. Welche der vorgeschlagenen Lösungen ist die beste? Eine 0,5er Verlängerung würde schon reichen. Gruß, Thomas |
thomas_r19
10:35
erstellt: 23. Jul 2007, |
21 Leute schauen in den Thread und nicht einer kann helfen? |
Italia99
10:53
Nimm doch ein optisches Kabel!! |
andybna
10:54
möchtest du die box über komponente anschließen oder über das gelbe video kabelo anschließen. bin mir nicht sicher aber gibt es nicht von fremdanbietern längere kabel für die box? ansosnten wird dir nicht viel übrig bleiben als über solche kupplungen zu gehen, falls dein verstärker einen optischen eingang hat kannst du die box ja so anschleißen, damit hast du den bestmöglichen ton und kannst ja das optische kabel so lang kaufen wie du es brauchst. |
OnkelHack
11:11
thomas_r19
16:03
Ich habe einen Yamaha AX 890, der hat keinen optischen Eingang. OnkelHack, das Problem ist nicht, dass das gesamte Kabel zu kurz ist, sondern die Kabelstränge an sich, da ja das gelbe Kabel in den Fernseher muss, und die anderen beiden in den Stereoverstärker. Gibt es denn einen Scartadapter für das RGB-Signal? |
dharkkum
16:54
Um dein Kabel zu verlängern besorg dir solch einen Adapter ![]() Zur Verlängerung kannst du dann ein ganz normales Cinchkabel in der von dir gewünschten Qualität verwenden. Ein hörbarer Unterschied durch den Adapter dürfte nicht feststellbar sein.
Einen Adapter nicht, aber es gibt spezielle Scart-RGB-Kabel wie z.B. das hier ![]() Mir ist aber kein Scart-RGB-Kabel bekannt welches extra Cinch-Anschlüsse für den Ton bietet wie das originale YUV-Kabel, du müsstest dann den Ton vom Fernseher abgreifen. Wenn ich dich richtig verstanden habe benutzt du im Augenblick nur das gelbe Kabel zum Anschluss an den Fernseher, richtig? Das ist die absolut schlechteste Möglichkeit die 360 mit dem Fernseher zu verbinden, ein RGB-Kabel bringt da einen deutlichen Qulitätsgewinn sofern der Fernseher auch einen RGB-fähigen Scart-Eingang besitzt. Was hast du denn für einen Fernseher? |
OnkelHack
10:40
erstellt: 24. Jul 2007, |
Wenn du keinen HD Fernseher hast und somit das YUV Kabel nicht benutzen kannst ist ![]() |
thomas_r19
23:14
erstellt: 08. Aug 2007, |
So, da ich momentan über einen HDTV nachdenke, habe ich das Kabel erstmal nicht gekauft, allerdings habe ich dann einfach das Billigteil im Saturn gekauft, wo ich direkt auf das nächste Problem gestoßen bin: ![]() ![]() Die Pins (siehe Foto) der Xbox-Cinchkabel sind länger als üblich, dementsprechend passen die weder anständig in die Verlängerungen, noch in meinen Verstärker direkt. Ist das schlimm? Danke für eure Hilfe. Gruß, Thomas [Beitrag von thomas_r19 am 08. Aug 2007, 23:15 bearbeitet] |
Xbox 360 an Verstärker anschließen CandleWaltz am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 26 Beiträge |
Xbox 360 wie anschließen ? w550i am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 33 Beiträge |
XBox 360 an Beamer und Verstärker? ChuckEllis am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 12 Beiträge |
Xbox 360 an 5.1 system anschließen boggemühl am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 5 Beiträge |
Wie 360 HDTV an den Plasma anschließen? TVMAX am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Logitech Z5500 an Xbox und 360 anschließen proud am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 5 Beiträge |
XBOX 360 an 2.1 Logitech System Anschließen DaYsa am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 12 Beiträge |
HILFE! XBOX 360 an 5.1 anschließen igi007 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 27 Beiträge |
Xbox 360 an dieses 5.1 System anschließen danistar34 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Externe Festplatte an 360? Sir_Ocelot am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAlexcsi
- Gesamtzahl an Themen1.560.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.640
