Xbox 360 wie anschließen ?
w550i
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 10:46
hallo, bin neu hier und gleich mal die erste frage...;)
zu weihnachten habe ich den Orion TV32082 80 cm LCD bekommen
und nun stellt sich die frage wie ich an ihm meine xbox 360 anshließen soll.
momentan habe ich sie mit dem beiliegendem Komponenten kabel (Premium) angeschlossen.
welches kabel ist das empfehlenstwerteste??
vga, yuv, komponten odeer hmdi??
ist yuv das gleiche wie kompontenkabel ??
danke für eure hilfe !!
w550i
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 10:47
noch eins der tv hat Display-Auflösung: 1366 x 768 Pixel
Kontrastverhältnis: 1.000:1
das müsste noch hilfreich sein
DUSAG0211
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 11:12
MIt dem rot-blau-grünen Kabel und auf HDTV stellen.
w550i
#4 erstellt: 28. Dez 2009, 11:15
okay du meinst das mitgelieferte kabel der premium variante..
ist das yuv sry kenne mich nciht besonders gut aus^^
DUSAG0211
#5 erstellt: 28. Dez 2009, 11:27
Eigentlich ist es wohl ein YCbCr Kabel.
Aber im umgangssprachlichen Jargon sagt man dazu auch YUV bzw. Komponentenkabel
w550i
#6 erstellt: 28. Dez 2009, 11:29
ok danke für deine hilfe,also ist es das was bei der premium beiliegt das habe ich auch im mom angeschlossen nur frage ich mich ob es auch besser geht
w550i
#7 erstellt: 28. Dez 2009, 11:37
hoffe auf noch ein paar mehr antowrten und meinungen ;)lohnt sich hdmi überhaput bei der auflösung oder erkennt man kaum einen unterschied?
[Beitrag von w550i am 28. Dez 2009, 12:03 bearbeitet]
dharkkum
#8 erstellt: 28. Dez 2009, 12:30
Das hängt, wie schon hundertfach hier im Forum geschrieben, vom Fernseher ab.
Bei manchen sieht man deutliche Unterschiede, bei anderen nur sehr geringe bis garkeine.
Im Zweifelsfall hilft nur ausprobieren.
Bei unter 5 € inkl. Versand für ein HDMI-Kabel bei ebay ist das ja auch kein Risiko.
w550i
#9 erstellt: 28. Dez 2009, 12:33
okay danke erstmal, wie gesagt mein fernseh hat ne Auflösung von 1366 x 768 Pixel , hat jemand Erfahrung gemacht oder weiß etwas??
ist da ein großer unterschied zwischen yuv oder vga zu erkennen?
DUSAG0211
#10 erstellt: 28. Dez 2009, 13:03
Auf meinem Pioneer Plasma war der einzige Unterschied zwischen Yuv und VGA eine unterschiedliche Farbdarstellung (Farben waren bei YUV kräftiger)
Das war natürlich durch die Einstellungen zu beheben.
[Beitrag von DUSAG0211 am 28. Dez 2009, 13:08 bearbeitet]
w550i
#11 erstellt: 29. Dez 2009, 10:53
meint ihr ein hdmi kabel würde sich lohnen ??
und wenn ich mir ein nomrales kaufe wo ist der audio stecker ??
sry kenne ich in dem gebiet nicht so gut aus
DUSAG0211
#12 erstellt: 29. Dez 2009, 10:57
HDMI ist Bild und Ton gleichzeitig. Oder wie ist die Frage zu verstehen?
Die Frage ob es sich lohnen würde ist nicht zu beantworten. Aber für 3 EUR kann man das selbst ausprobieren.
w550i
#13 erstellt: 29. Dez 2009, 10:58
ich meinte wenn ich das hdmi kabel nageschlossen habe noch etwas zu machen ist, denn es ist ka kein roter stecker für audio dabei
DUSAG0211
#14 erstellt: 29. Dez 2009, 11:08
wenn das gerät welches du mit hdmi anschliesst entweder mit dolby 5.1 umgehen kann (bezweifle ich bei dem orion) oder du auf stereo umstellst, ist das kein problem
w550i
#15 erstellt: 29. Dez 2009, 11:11
im mom habe ich auch auf 5.1 gestellt...
also hdmi kabel an box und tv und fertig ??
oder gibt es noch eine möglichkeit audio (rot) an fernsher anzuschließen
DUSAG0211
#16 erstellt: 29. Dez 2009, 11:18
1. Audio(rot) hat auch noch ein weisses Kabel welches du anschliessen musst
2. MIt diesen Kabeln hast du nur Stereo, also kannst du auch Stereo einstellen (Ich hoffe aber die Xbox geht von sich aus soweit und gibt alle Signale trotzdem darüber aus)
3. Wenn du HDMI schon verbunden hast, ist eine weitere Tonverbindung zum Fernseher nicht notwendig.
w550i
#17 erstellt: 29. Dez 2009, 11:22
okay danke erstmal weil ich einige videos gesehen habe wo die plastik hülle des kompontenkabels entfernt wurde und es gleichzeitig mit dem hdmi kabel angeschlossen wurde...
wie erziele ich 5.1 sound ??
DUSAG0211
#18 erstellt: 29. Dez 2009, 12:16
Für 5.1 Sound musst du
5 Lautsprecher und einen Subwoofer haben
Die Lautsprecher über ein Gerät anschliessen welches 5.1 Signale empfangen, umwandeln und an die Lautsprecher weiterleiten kann.
Beispielsweise ein A/V receiver wie sie von Denon,Yamaha,Onkyo... hergestellt werden.
Der Fernseher hat nur 2 Lautsprecher also Stereo.
Die Geschichte mit dem Komponentenkabel rührt glaube ich daher dass viele Leute gleichzeitig den optischen als auch den HDMI Ausgang nutzen wollen um zwar die Konsole direkt an den Fernseher anzuschliessen aber Ton über die Anlage zu hören
w550i
#19 erstellt: 29. Dez 2009, 12:19
also kann ich wenn ich nur das hdmi kabel angeschlossen habe niht über eine anlage hören versteheh ich das richtig ?
dharkkum
#20 erstellt: 29. Dez 2009, 12:49
Doch, wenn die Anlage einen HDMI-Eingang hat und auch den Ton vom HDMI-Signal verarbeiten kann.
DUSAG0211
#21 erstellt: 29. Dez 2009, 13:12
Ich bin etwas verwirrt.
Vielleicht solltest du erstmal erklären was du wo anschliessen willst?!
Aktuell gehe ich immer davon aus, dass du nur die Xbox mit dem Fernseher verbinden willst. Ohne Stereoanlage, Receiver etc.
w550i
#22 erstellt: 29. Dez 2009, 13:20
also
ich möchte meine xbox per hdmi kabel an meinen TV anschließen, nur mir ist es unklar wie der sounk kommt ohne ein audio kabel angeschlossen zu haben.
und wie ich eine dolby souuround anlage dann noch anschließe
dharkkum
#23 erstellt: 29. Dez 2009, 13:30
w550i schrieb:
und wie ich eine dolby souuround anlage dann noch anschließe ;)
Das hämgt von der jeweiligen Anlage ab.
DUSAG0211
#24 erstellt: 29. Dez 2009, 13:31
Okay.
Über HDMI läuft TOn und Bild zum Fernseher.
Welche Anschlüsse hat die Surround Anlage?
Wenn di e nur optische oder cinch Eingäge hat, dann musst du das zweite Kabel auch noch dranfriemeln an die Xbox (das Kabel weclhes du bereits in der Hand hast) und von da an die Anlage.
Wenn es so ist wie du es beschreibst, würde ich mir über eine HDMI Verbindung überhaupt keine Gedanken machen sondern glücklich werden mit dem Kabel welches du bereits angeschlossen hast (ggf. optisches Kabel verwenden zur Surround Anlage)
Ist das eine Surround Anlage oder nur ein Stereo System?
Übrigens ist bei der Xbox auch ein Handbuch dabei, welches sehr detailliert und mit Bildern auf die unterschiedlichen Verbindungsmöglichkeiten eingeht.
Kann man auch hier runterladen: Xbox360 handbücher
w550i
#25 erstellt: 29. Dez 2009, 13:37
ok vielen dank für die hilfe
es ist eine sourround anlage;)
aber ich weiß nicht welches du meisnt welches ih bereits angeschlossen hätte...
bis jezz hab ihc nur yuv angeschlossen sonst noch nichts...
[Beitrag von w550i am 29. Dez 2009, 13:40 bearbeitet]
dharkkum
#26 erstellt: 29. Dez 2009, 14:04
An dem YUV-Kabel kannst du entweder analogen 2-Kanal-Sound (roter und weisser Cinch-Stecker) oder ein digitales 5.1-Signal (optische Buchse am Stecker der in die 360 kommt) abgreifen
[Beitrag von dharkkum am 29. Dez 2009, 14:05 bearbeitet]
w550i
#27 erstellt: 29. Dez 2009, 14:20
also verstehe ich richtig, wenn ich hdmi angeschlossen habe brauch nix weiter zu machen wenn ihc den sound über den fernseh hören will ??
und ihc brauch nur den xbox 360 AV-HD Stecker um mit einer anderen soudanalge zu hören ??
lg, alex
DUSAG0211
#28 erstellt: 29. Dez 2009, 14:39
wenn die anlage kein hdmi eingang hat (und einen weiteren ausgang richtung fernseher) dann ist das so richtig
w550i
#29 erstellt: 29. Dez 2009, 14:46
okay aber der rca adapter hat 2 audio ausgänge und die anlage auch oder ?? wie schließe ich sie dann an
ich bin echt ne null in diesem bereich haha
DUSAG0211
#30 erstellt: 29. Dez 2009, 14:50
RCA Adapter? was ist das?
Sorry, aber so kommen wir nicht weiter. Niemand kann hier hellsehen.
Welche Anlage ist es? falls das nicht klar zu sagen ist dann wenigstens:
Cinch (rot UND weiss) oder optische Eingänge vorhanden?
Falls ein optischer Eingang vorhanden ist, dann dort anschliessen.
Falls ein digitaler Koax Anschlus vorhanden ist, brauchst du einen Optisch zu koax konverter
Falls nur rot/weiss Cinchanschlüsser vorhanden sind, dann schliesst du da die Stereoanschlüsse vom HD-AV Kabel an.
w550i
#31 erstellt: 29. Dez 2009, 14:54
der rca adapter ist der hier RCA
den brauch man doch um eine anlage anzuscjließen wenn man über hdmi zum fernsher verbunden ist....
DUSAG0211
#32 erstellt: 29. Dez 2009, 15:22
Ach das Ding.
Okay. Dann erübrigt sich aber die Frage weil für Stereo musst du beides anschliessen (rot/weiss)
Für digitale Übertragung (bis zu 5.1 Surround) den optischen Anschluss (ist der schwarze auf dem Bild)
ngrimp
#33 erstellt: 29. Dez 2009, 17:23
Skinny, Skinny??? Bist du es? Oder hast du ein Geschwisterchen??
Sorry für den OT, konnt es mir aber nicht verkneifen.
greetz
Xbox 360 an Verstärker anschließen
CandleWaltz am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  26 Beiträge
Xbox 360 welcher `TV?
Superpitcher am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  19 Beiträge
Xbox 360 Lautsprecher
Bossefix am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
HILFE! XBOX 360 an 5.1 anschließen
igi007 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  27 Beiträge
Heimkino an Xbox 360
Steve_186 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  3 Beiträge
Xbox 360 an 5.1 system anschließen
boggemühl am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  5 Beiträge
XBOX 360
mhuss am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
XBOX 360
shotgunmonkey am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
XBOX 360
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
XBOX 360 an 2.1 Logitech System Anschließen
DaYsa am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
