| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBOX 360 oder Upgrade auf Core 2 Duo | |
XBOX 360 oder Upgrade auf Core 2 Duo+A -A |
KarstenS
#51
erstellt: 18. Dez 2006, 14:21
Nein, die SPUs sind eben nicht identisch mit der PPU. Die PPU ist intern durchaus anders aufgebaut, nämich im wesentlichen der gleiche 3.2 GHz Core, der auch in der Xbox 360 Dienst tut. Die SPUs sind nicht nur von der PPU abhängig (da sie nur DMA Zugriff auf den Speicher erhalten kann), sondern wurde auch noch in einigen anderen Bereichen reduziert und in anderen erweitert. So verwendet eine SPU 128 128 Bit Vektorregister, auf die er 4 Integer und 4 Floating Point Einheiten loslassen kann um entweder 1 x 128 Bit Operation oder bis zu 4 32 Bit Operationen durchzuführen. Im Vergleich: die PPU besitzt zwei Threads, vereinfacht ausgedrückt also 2 Funktionseinheiten. Die SPUs sind hingegen vor allem auf Vektorarithmetik ausgelegt. Daher halte ich an dieser Stelle die Bezeichnung Coprozessoren für die SPUs durchaus für gerechtfertigt. Im übrigen: In bezug auf die PS-3 handelt es sich sowieso um 6 nutzbare SPUs, da eine der nutzbaren SPUs dem OS gehört, das sich bei Bedarf noch eine weitere anfordern kann. Die achte SPU ist hingegen für Software transparent, da sie zwar den internen Funktionen des Chips dient, aber von außen nicht ansprechbar ist. Die eigentliche Organisation und Verwaltung erfolgt hingegen durch die PPU. [Beitrag von KarstenS am 18. Dez 2006, 14:47 bearbeitet] |
Nimrod667
#52
erstellt: 18. Dez 2006, 15:02
Hier mal ein paar gut recherchierte Informationen zur Cell-CPU: Klick michIst ein etwas längerer Artikel, aber sollte man mal gelesen haben. [Beitrag von Nimrod667 am 18. Dez 2006, 15:03 bearbeitet] |
Angel
#53
erstellt: 18. Dez 2006, 15:06
Geh auf www.xbox.de , sieh dir die Liste der bisher erschienenen und der angekündigten Titel an und überlege, ob dir davon etwas zusagt. Dann geh auf GameStar.de oder sonst irgendeine PC-Seite und sieh dir an, was es auf dem PC gibt (falls du das nicht schon weisst).Wenn du primär Ego-Shooter spielst, ist der PC vielleicht die bessere Wahl -- auf Blockbuster wie Gears Of War, Lost Planet oder Halo 3 musst du dann allerdings verzichten. Ob der Shooter-Einheitsbrei auf dem PC das wert ist, musst du entscheiden. Wenn du aber mehr willst, ist die 360 die richtige Wahl. Die Xbox 360 ist deutlich preiswerter als vergleichbar leistungsfähige Computersysteme und unterstützt bereits Funktionen, die über Shader-Model 3.0 hinausgehen. Allerdings ist sie auch sehr laut. Leistungsfähiger als deine 7800 ist sie allemal. |
KarstenS
#54
erstellt: 18. Dez 2006, 15:34
Nichts gegen den Artikel, nur ist er nur zum Teil auf den Cell zugeschnitten. In der Hinischt würde ich eher: Einfache Übersicht oder Hardwarespezifischerempfehlen, auch wenn beide Dokumente für Laien nicht besonders einfach zu verstehen sind. |
_Floh_
#55
erstellt: 18. Dez 2006, 18:37
Tatsache ist aber, das ich einen älteren P4 habe, und eine 7800 GS mit 8 zusätzlichen pipelines (zumindest sagt das der Riva Tuner), die Karte ist wie ich schon erwähnt habe nicht allzu schlecht. Daher wäre es schon traurig die 7800 einfach als office karte zu nutzen. Wegen dem Mainboard: Die Firma ASRock bietet ein Mainboard mit AGP; PCIe; DDR und DDR2 an. |
DeMode74
#56
erstellt: 18. Dez 2006, 21:41
So ist es leider mit der PC-Hardware... Heute noch top, morgen schon Flop - Eins ist sicher: Die jetztige Generation von Spielen kannst Du mit dieser Karte schon nicht mehr auf Full-High Details spielen. Aber wenn der Rest des PCs paßt, dann kannst sicherlich noch gute Ergebnise erzielen! Hängt natürlich auch alles von deinem subjektiven Empfinden ab und vor allem von den Spielen welche Du zocken willst. |
_Floh_
#57
erstellt: 18. Dez 2006, 22:13
Mein Monitor geht bis 1280*1024 und bei der Auflösung kann ich alle spiele auf voller leistung ohne einen Ruckler Spielen. |
zaco
#58
erstellt: 18. Dez 2006, 22:36
bekannter hat noch ältere karte und hat auch kein problem bei höchster einstellung... |
_Floh_
#59
erstellt: 18. Dez 2006, 22:39
Wenn mir die Power nicht reicht, unlocke ich halt die 8 gesperrten pipelines, dürfte mehr tempo machen. Nur weil ich keine GF 8 im rechern habe, heist das nicht das die 7 schlecht ist, sie ist halt schon ein jahr alt. |
DeMode74
#60
erstellt: 18. Dez 2006, 23:02
Ist ja auch ok die 7800GS...Wie gesagt, es gibt viele Faktoren, welche den Spieler letztendlich an einer 360 oder am PC glücklich machen können. Wurde hier ja nun alles gut dokumentiert. Gruß, Jimmy |
DeMode74
#61
erstellt: 19. Dez 2006, 19:39
Dieser aktuelle Test der PC Version spricht genau diese immer wiederkehrenden Probleme an. Ist bei fast allen PC-Spielen so mittlerweilen (leider)
http://gameswelt.de/artikel/index.php?id=2147&page=3 |
_Floh_
#62
erstellt: 19. Dez 2006, 20:35
Deswegen spiele ich die auch so gern, da rührt sich noch was. |
DeMode74
#63
erstellt: 19. Dez 2006, 21:24
Ok, dann mein Tipp: Upgraden auf Core 2 Duo |
_Floh_
#64
erstellt: 19. Dez 2006, 21:28
Welchen, 6300 6400 oder 6600 |
DeMode74
#65
erstellt: 19. Dez 2006, 21:44
Moderne Grafikkarten brauchen Schub von der CPU und da die meisten PC Spiele keine 100% doppelkern Unterstützung haben, würde ich schon zum 6600 tendieren. Allerdings bekommst für das Geld schon fast ne 360 Premium... Gruß, Jimmy |
_Floh_
#66
erstellt: 19. Dez 2006, 22:21
Ok, den 6600 hatt ich schom im auge, bei der 360 habe sich jetzt auch noch meine Eltern quer gestellt, also muss es wohl der CPU werden, was haltet ihr eigentlich vom einsatz eines Core 2 Duos E6700 als Server CPU? |
DeMode74
#67
erstellt: 20. Dez 2006, 08:30
Ich klinke mich aus Viel Spaß beim Spielen mit dem PC |
zaco
#68
erstellt: 20. Dez 2006, 21:03
hallo....
ups, ich meinte orginal hat er 2,6 ghz und dann auf 4,1 ghz...cpu kriegt mann unter hundert euro.. mfg zaco |
Starwash
#69
erstellt: 20. Dez 2006, 22:44
Jetzt lass es doch gut sein... Wir glauben dir doch alle... Gruß Starwash |
Duncan_Idaho
#70
erstellt: 20. Dez 2006, 23:34
Ich hol schon mal den flüssigen Stickstoff. |
zaco
#71
erstellt: 21. Dez 2006, 10:48
ist halt immer schön auf mm und jupiter kunden zutreffen... aber ich bin mir sicher das mann da für 1500€ einen klasse pc kriegt, und sogar mit der option alle halbe jahre aufzurüsten.... ![]() aber ich bin mir sicher die macht ist mit den selbigen mfg zaco [Beitrag von zaco am 21. Dez 2006, 10:49 bearbeitet] |
DeMode74
#72
erstellt: 21. Dez 2006, 11:04
Immer schön langsam reiten mit solchen Aussagen bitte. Ist schon etwas dreist. Überlege ersteinmal, was Du bisher so selbst über deine Hardware geschrieben hast und wie oft Du Dich dann selber korregiert hast, oder ? Gruß, Jimmy |
Starwash
#73
erstellt: 21. Dez 2006, 11:08
Mensch Jimmy, reg dich doch nicht auf... Ist es gar nicht wert... Wir wissen doch woher dieses Geschwätz kommt. Gruß Starwash |
DeMode74
#74
erstellt: 21. Dez 2006, 11:40
Nö aufregen tue ich mich da nicht , ist es echt nicht wert.... Manche Aussagen kann ich halt nur manchmal so nicht stehen lassen So long, Jimmy |
_Floh_
#75
erstellt: 21. Dez 2006, 13:53
Also das ist ja wohl eine ernstgemeinte Kriegserklärung. Ich war seit 3 Jahren nicht mehr in der Hardware Abteilung. |
zaco
#76
erstellt: 21. Dez 2006, 15:23
ist immer wieder schön zu sehen wer sich so angesprochen fühlt.... |
_Floh_
#77
erstellt: 21. Dez 2006, 16:18
Ich habe seit 3 jahren nicht mehr außer CD´s und Spielen bei Saturn gekauft. Eigentlich fühle ich mich gar nicht angesprochen |
DeMode74
#78
erstellt: 21. Dez 2006, 17:03
Also bei unqualifizierten Aussagen sollte sich ja mal keiner hier angesprochen fühlen Gruß, Jimmy (der jetzt in MM fährt und für seine xBox@7Ghz Stickstoff kauft ) |
XBOX 360 Core um ?199 Battman am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
XBox 360 Core aus Videothek tlamann am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 19 Beiträge |
360 Core - externe HDD hifigomo am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 4 Beiträge |
Wo XBox 360 kaufen? Batex am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 30 Beiträge |
Xbox 360 Laufwerksblende TheSoundAuthority am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 11 Beiträge |
XBOX 360 Elite texxhexx am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 8 Beiträge |
xbox 360 mit handy vertrag bugatti1712 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 11 Beiträge |
xbox: core leiser als premium? gamecuber1207 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 6 Beiträge |
Xbox 360 auf Röhre PeteEnus am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
XBOX 360 shotgunmonkey am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.962
