XBox 360 Core aus Videothek
tlamann
#1 erstellt: 03. Feb 2006, 20:49
ich bin seid 1 Woche stolzer Besitzer eines Samsung LE40m61b LCD Bildschierms und wollte nun die geile Grafik bewundern die man mit einer XBox erreichen können soll.
Jetzt habe ich festgestellt das es in meiner Videothek nur Geräter der Core Version gibt - keinerlei Premiumversionen - heißt das für mich ich kenn es vergessen den Spielgenuss in voller Auflösung zu geniesen ?!
Ich habe versucht mich einzulesen - wenn ich es richtig verstanden habe gibt es ein Kabel für HD LCD`s zu kaufen mit welchem die Konsole automatisch in den besten Grafikmodus geht ?!
Kann das jemand so bestätigen oder liege ich da falsch ? Ein kauf der Konsole kommt im Mom. nicht in Frage der Samy war teuer genug und ne HD Redy Receiver muss ja auch noch her ....
Danke im Vorraus für die Antworten ;))
snowman4
#2 erstellt: 03. Feb 2006, 22:38
Hat denn die Videothek nicht das passende Kabel dazu?
Component HD AV Kabel
tlamann
#3 erstellt: 04. Feb 2006, 12:29
Nein leider nicht ... nicht einmal im Verkauf ;(
Die Angestellte wußte gar nicht das es 2 Versionen gibt.
Man muss dazu sagen das das Ausleihen recht günstig ist ( 1,25 € pro Tag ) - woanders legt man locker 3 ,- € pro Tag hin.
EvilMonkey
#4 erstellt: 06. Feb 2006, 16:41
kauf dir das VGA-kabel. vergiss YUV. mit VGA kannst du deinen lcd in der nativen auflösung von 1366x768 ansteuern. hast somit ein 1:1 pixelmapping von der 360 und eine überragende bildschärfe ohne nervige treppchen. der scaler in der 360 ist nämlich um längen besser als 98% der in plasmas und lcds verbauten scaler. kostet 26€.
tlamann
#5 erstellt: 06. Feb 2006, 18:35
Danke für die antwort - ich weiß zwar nicht was ein scaler ist ...aber ich hoffe das Problem hat sich erledigt. Am Wochenende hab ich ne Premium Version günstig bei Ebay bekommen und da liegt ja das richtige Kabel bei soweit ich weiß , oder ?!
snowman4
#6 erstellt: 06. Feb 2006, 21:41
EvilMonkey - weiss gar nicht was du immer mit YUV und Treppechenbildungs hast- YUV funktioniert bei mir einwandfrei.
EvilMonkey
#7 erstellt: 07. Feb 2006, 11:38
@snowman4
wenn man das YUV-kabel verwendet ist die auflösung 1280x720p. 99% der am markt erhätlichen lcds und plasmas jedoch ahben 1024x768 und 1366x768 als auflösung. von daher muss das bild scaliert werden. die internen scaler im lcd / plasma sind jedoch beim überwiegenden anteil der fernseher nur durchschnittlich. der scaler der 360 hingegen ist allererste sahne.
verwendet man nun ein VGA-kabel kann man die exakte auflösung des lcds / plasma auf der 360 auswählen. nahezu jeder lcd/plasma scaliert das bild am VGA-eingang nicht um einem anwender der seinen pc angeschlossen hat ein bild mit knackig scharfen schriften zu präsentieren.
genau das ist dann der grosse vorteil des VGA-kabels: 1:1 pixelmapping von der 360 an den lcd/plasma. der TV muss nicht selbst nochmal das ankommende bild scalieren und dadurch schlechter machen als es wäre.
niemand hat gesagt das bei dir das bild schlecht ist, jedoch würde ich jedem flat-tv-besitzer empfehlen das VGA-kabel mal auszuprobieren. auch mein bild per YUV ist nicht schlecht, jedoch um längen schlechter ggü. VGA (im direkten vergleich).
das hab ich mit YUV und treppchenbildung...
rikscha
#8 erstellt: 07. Feb 2006, 13:14
was hast du denn bei ebay bezahlt wenn du sagst du hast sie günstig bekommen?
bei mir im kaufhof liegen massenhaft von diesen konsolen in der premium edition rum.
pebachmann
#9 erstellt: 07. Feb 2006, 13:38
Hallo Lars,
passt zwar nicht zum Titel des Threads aber zu Deinen Ausführungen
Ich habe mir auch ein VGA-Kabel besorgt. Allerdings nur, um den YUV-Eingang an meinem 9830 für den Video-Recorder wieder frei zu haben. Ich gehe also nun mit meinem VGA-Kabel über einen Adapter an den DVI-Eingang meines LCD. Wenn ich jetzt in den Einstellungen der Xbox 360 die Auflösung von 1366x768 auswählen will bleibt der Bildschirm schwarz. Lediglich 1280x720 funktioniert als höchste Auflösung, obwohl das Panel 1366x768 hat.
Weiterhin ist es so, dass die Kanten mit VGA-Kabel wohl etwas geglättet werden. Bei mir leidet aber die Farbe und die Schärfe ganz erheblich beim Einsatz dieser Verbindung. Besonders merke ich das bei PGR3.
Meiner Meinung nach muss also die Verwendung eines VGA-Kabel nicht immer nur zu Verbesserungen führen.
Gruss Peter.
P.S. Wenn jemand das VGA-Kabel unbedingt haben will. Ich gebe meines günstig ab.
[Beitrag von pebachmann am 07. Feb 2006, 13:43 bearbeitet]
EvilMonkey
#10 erstellt: 07. Feb 2006, 14:57
du solltest bedenken das du da noch einen dvi-vga-adpater zwischenzuhängen hast. je nach qualität kann dieser für die von dir genannten bildprobleme mit- oder sogar alleinverantworlich sein. weiterhin bezogen sich meine ausführungen auch auf 1:1 pixelmapping, also nur wenn man sein panel nativ ansteuert. das bei dir das bild unscharf usw ist, liegt wohl daran das du es mit einer geringeren auflösung ansteuerst. deshalb muss der TV nochmal scalieren. dieser umstand + dvi-vga-adapter + scaler-qualitäten deines TV kann natürlich auch zu einem schlechteren bild führen.
alle skeptiker sind aber gern eingeladen sich den unterschied bei mir zu haus live anzuschauen. und das ist ernst gemeint :-)
snowman4
#11 erstellt: 07. Feb 2006, 20:23
Das mag ja bei deinem TV der Fall sein. Meiner hat keinen VGA Eingang sondern DVI und den brauche ich für den PC.
EvilMonkey
#12 erstellt: 08. Feb 2006, 13:27
yup, ist so...
dann wirst du wohl mit dieser lösung klarkommen müssen. nach wie vor ist das von mir auch eine empfehlung es mit VGA auszuprobieren. das was ich bisher an scaler-fähigkeiten bei vielen LCDs und plasmas gesehen habe gibt halt grund zur annahme das es besser sein müsste. selbstverständlich nur wenn man das VGA-kabel ohne adpater anschliessen kann und auch die native auflösung des plasmas von der 360 aus funzt. alles andere ist quatsch...
snowman4
#13 erstellt: 08. Feb 2006, 15:22
Ich werde mir sowieso dann den neuen Cimantec mit HDMI zulegen.
EvilMonkey
#14 erstellt: 09. Feb 2006, 09:29
auch ne lösung. soviel "kleingeld" hab ich aber nicht über. bin erst einmal gespannt was HDTV so bringt. muss mal zusehen das ich den kram per SAT oder kabel an den start bekomme. dann vielleicht noch nen ordentlichen receiver der auch HDMI verwalten kann und dann is gut...
Stefan1503
#15 erstellt: 10. Feb 2006, 03:17
Wollte nur kurz allen die anscheinend jetzt noch vorhaben sich einen neuen Receiver zu kaufen raten damit doch noch etwas zu warten. Jetzt haben wir zwar alle HD Ready LCD/Plasmas, DVD Player mit HDMI, Sat kommt bald auch in HDTV und mit HDMI, klar muß da ein Receiver mit HDMI her
Aber bitte bedenken: Dieses Jahr kommt auch noch der DVD Nachfolger in HDTV Version, bzw die beiden: HD DVD und Blu Ray, beide kommen mit DTS HD, Dolby HD und Dolby Digital Plus daher. Das Bild können die aktuellen Reveiver zwar durchschicken, aber mit dem Ton können sie noch nichts anfangen. Deshalb sollte jeder noch ein halbes Jahr warten mit dem Rceiverkauf, dann werden die ersten kommen die die neuen Formate an Board haben.
snowman4
#16 erstellt: 10. Feb 2006, 13:11
Das ist sicher kein Grund zum Warten. Wer kann den noch mehr Lautsprecher aufstellen als schon bei DDex.
EvilMonkey
#17 erstellt: 10. Feb 2006, 13:16
die neuen tonformate haben nix mit anzahl der speaker zu tun, sondern mit neuen codes und kompressionsraten. wenn das dein reciever nicht unterstützt nutzt du hd-dvd und blue-ray nur zu 50% ihres potentials. insofern ist der hinweis berechtigt...
snowman4
#18 erstellt: 10. Feb 2006, 18:08
Doch hat damit auch zu tun.
Die meisten haben zuhause keinen Kinosaal und dann bringt der neue Sound kaum was. Es ist ja schon heute kaum möglich Dolby Digital ex so richtig im Zimmer dröhnen zu lassen.
[Beitrag von snowman4 am 10. Feb 2006, 18:16 bearbeitet]
Stefan1503
#19 erstellt: 11. Feb 2006, 03:14
Hallo Snowman,
Nein mit der Anzahl der Lautsprecher hat es nichts zu tun. Man braucht auch keinen Kinosaal dafür. DTS HD Dolby HD und DD Plus sind die Tonstandards die mit HDTV eingeführt werden. Sie können zwar alle mehr Kanäle beinhalten, das ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Es sind halt nur neue Codecs wie auch DD und DTS neu waren und Dolby Surround ablösten.
Ich weiß ja nicht was Du für ein Zimmer fürs Heimkino hast aber warum kann man heute schon kein DDex also 6.1 dröhnen lassen?
Naja.. war auch nur als Tip gemeint. Ich kauf mir jedenfalls erst nen neuen Receiver wenn die neuen Tonstandards mit drin sind. Im Sommer werden wohl die ersten damit ausgeliefert.
XBOX 360 Core um ?199
Battman am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  5 Beiträge
360 Core - externe HDD
hifigomo am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  4 Beiträge
XBOX 360 Elite
texxhexx am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  8 Beiträge
Xbox 360 Laufwerksblende
TheSoundAuthority am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  11 Beiträge
Wo XBox 360 kaufen?
Batex am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  30 Beiträge
Xbox 360 testen!
P1et am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  15 Beiträge
xbox 360 mit handy vertrag
bugatti1712 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  11 Beiträge
XBox 360 Anschlussmöglichkeiten
Schwuppsdiwupps am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
XBOX 360 oder Upgrade auf Core 2 Duo
_Floh_ am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  78 Beiträge
xbox: core leiser als premium?
gamecuber1207 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.889
