| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBOX 360 an Philips FlatTv´s mit YUV auf DVI | |
XBOX 360 an Philips FlatTv´s mit YUV auf DVI+A -A |
bangalor
#151
erstellt: 17. Jan 2006, 14:08
das stimmt nicht ganz, die neueren philips (ich habe den 32pf9830) haben sowohl 1 mal DVI und 1 mal HDMI, sowie ein YUV Komponenteneingang, worüber es eigentlich kein Problem sein sollte, die XBOX anzuschließen. gruß |
JimKnopf_
#152
erstellt: 18. Jan 2006, 16:28
Also wenn ich mal ne DVD wirklich über DVI gucken will, dann kann man die doch auch auf der XBOX schauen, sogar mit Dolbydigital via optischem Kabel. |
beer
#153
erstellt: 18. Jan 2006, 16:52
Hallo, habe jetzt noch mal einige Tests mit dem 9966er, also den 32er LCD, gemacht und langsam verstehe ich gar nichts mehr ! Bei der Xbox360 mit 720p über Yuv sieht das Bild total übel aus. Dann über VGA-Kabel auf 1280x768 viel besser, aber mit Balken links und rechts. Das Problem tritt aber nicht nur bei der Xbox auf, auch über PC 720p und über DVD-Player Yuv 720p. Und desweiteren hat er Probleme Rottöne darzustellen, diese sehen dann verpixelt aus. Also hier nochmal die Minuspunkte im einzelnen aufgeführt: 1. PC-Darstellung zeigt viele Farbverfälschungen, blaue Schriften kommen mit grüner Verfärbung. 2. PC-Darstellung nicht nativ darstellbar, nur mit dicken Balken. 3. Brummgeräusche bei Konrast weniger als 97. 4. Bild bei jeder Quelle über 720p total ungenügend. 5. Sehr schlechter Ton über die eingebauten Lautsprecher. 6. YUV/DVI/HDMI nur über einen Eingang So, das sollte es wohl erst einmal gewesen sein ! Ich verstehe nicht, wie man mit diesem Gerät zufrieden sein kann. Wenn man den Philips nur über Scart betreibt, fallen einige Fehler nicht so sehr auf. Würde mich freuen, wenn das mal jemand testen könnte ! Danke Beer [Beitrag von beer am 18. Jan 2006, 16:53 bearbeitet] |
bangalor
#154
erstellt: 19. Jan 2006, 09:04
Gestern nun den Real-Test gemacht (habe gestern endlich ne Premium Version in Berlin bekommen) XBOX 360 an Philips 32pf9830 über mitgeliefertes YuV-HD-Kabel SUPER BILD! |
beer
#155
erstellt: 19. Jan 2006, 15:16
Habe von Philips einen Brief erhalten, wie zufrieden ich mit dem Service ect. war. Habe das passende ausgefüllt und einen eigenen Brief beigelegt, mal sehen was die antworten. Bis jetzt würde ich auf keinen Fall mehr einen Philips LCD empfehlen. Siehe meine Liste oben, ein Punkt fehlt noch, das Gehäuse knackt nach Ausschalten, teilweise noch nach ca. 2 Stunden. Bei 720p über meine XBOX360 sieht die Auflösung aus wie 640x480. Hier nochmal zwei Fotos: http://img297.imageshack.us/img297/2581/pict02949lt.jpgAchtet bei dem oberen Bild mal auf die rote Schrift. http://img8.imageshack.us/img8/68/pict02894gd.jpgUnd bei diesen, auf die Buttons z.B. Scout24. Dies soll laut Philps normal sein ! Beer [Beitrag von beer am 19. Jan 2006, 15:58 bearbeitet] |
JimKnopf_
#156
erstellt: 19. Jan 2006, 17:23
Also bei mir ist bei 720p und 1080i mit der XBOX 360 ein absolut brilliantes farbenfrohes Bild wie man es sich nicht besser wünschen kann. Vielleicht ist dein 9966/10 da defekt! Die Links von dir mit den Bildern beziehen sich ja nicht auf die X-Box sondern auf die PC-Wiedergabe. Da ich meinen nicht via PC anschliesse kann ich hierzu gar nix sagen. Btw mein 9966/10 hat bis jetzt und das ist jetzt seit fast 4 Monaten noch kein einziges Knacken!!! Da hab ich wohl wirklich Glück!!! EDIT: Hab da aber noch eine offene Frage: Welche Auflösung ist eigentich besser auf der XBOX 720p oder 1080i - ich kann da optisch nicht wirklich einen Unterschied sehen. Muss die Grafikkarte der XBOX bei 1080i mehr berechnungen durchführen?? Ich weiss schon, dass p besser ist als i, aber PixelPlus2 schärft ja noch jeden Pixel nach, so dass doch eigentlich 1080i besser sein müsste :-? [Beitrag von JimKnopf_ am 19. Jan 2006, 17:44 bearbeitet] |
beer
#157
erstellt: 19. Jan 2006, 17:56
Ich habe jetzt nochmal die Xbox360 über YUV 720p angeschlossen, total mies. 1080i ist ein wenig besser, aber dennoch nicht so wie es über VGA 1360x768 aussieht, da aber mit Balken und Farbflecken. Einen Kumpel hab ich es gerade gezeigt und er war der gleichen Meinung wie ich, nur schlecht ! @JimKnopf_ Hast Du denn den LCD oder den Plasma ? Es gibt ja auch den 9966er Plasma. Wenn Du den LCD hast, musst Du ja auch ne Chinchkupplung dazwischen haben, weil der 9966er ja keinen direkten YUV-Eingang hat ! Habe jetzt mal versucht, bei der XBOX360 am YUV-Kabel von HDTV auf TV zu stellen, da kommt dann nur, Formatumschaltung nicht unterstützt ! Beer [Beitrag von beer am 19. Jan 2006, 18:06 bearbeitet] |
JimKnopf_
#158
erstellt: 19. Jan 2006, 20:54
Hab den LCD (32PF9966/10)
Das ist der 9966/12!
Ja so wie hier im Forum geschrieben mit der Chinchkuppelung!
Also bei deinen Problemen denk ich wirklich du hast einen LCD erwischt der zumindest teilweise defekt ist. Wie gesagt bei mir gestochen scharf. Das einzige was bei mir auch war, war als ich das erste Mal auf 720i gewechselt hab - da war das Bild verschoben und als ich zweimal auf OK gedrückt hab (auf der Fernbedienung) hat der sich das "gemerkt", da seit dem 720p immer dirket korrekt dargestellt wird. Falls Du mal Bilder sehen willst, werd ich gerne mal welche hochladen. Also sag bescheid! (Falls erwünscht schreib welche Spiele du hast, damit du ein Vergleich hast! Eine Vermutung hät ich da noch: vllt wurde der 9966/10 mit verschiedener Firmware versehen und da hast da so eine Art beta-Software (Kann man das irgendwie abfrage?) Ansonsten nimmt du meine Bilder, machst ein paar Vergleichsbilder und machst dem Service mal richtig Dampf "von wegen das ist normal"! Gruß JimKnopf [Beitrag von JimKnopf_ am 19. Jan 2006, 21:03 bearbeitet] |
beer
#159
erstellt: 19. Jan 2006, 21:01
@JimKnopf_ Danke für das Angebot mit den Bildern, wäre wirklich sehr nett, wenn Du welche hochladen würdest. Wenn sie gut aussehen, habe ich wenigstens einen Anhaltspunkt und weiß, dass mit meinem was nicht stimmt. Gut wäre es wohl, wenn ich einen Händler finden würde, der den 32PF9966 ausgestellt hat und ich dort mal meine XBOX360 anschließen könnte. Lasse mich da auch nichts mehr ein bei Philips, das Gerät war schon 2 mal beim Service. Die sollen ihn mir dann austauschen ! Heute schaffst Du das wohl nicht mehr mit den Bildern, oder ? Beer |
JimKnopf_
#160
erstellt: 19. Jan 2006, 21:04
Hab meinen Beitrag eben noch mal oben editiert!! Lies noch mal... Die Bilder werde ich morgen oder übermorgen hochladen. Teile noch deine Spiele mit. |
beer
#161
erstellt: 19. Jan 2006, 21:32
Das mit der Firmware mag sein, weiß nicht genau, wie man die festellen kann. Meine Spiele sind Kameo,PGR & PDZ. Danke nochmal für Deine Hilfe, bin auf die Bilder gespannt. Gut wären auch Bilder, mit Text dabei. EDIT: Habe jetzt was gefunden wegen der Firmware, einfach mal auf der Fernbedienung schnell 123654 schnell hintereinander drücken. Kann nichts passieren, man kan nichts verstellen, es wird nur ein Menü angezeigt. Da steht ganz oben: SW Version TX24EU_1.5_00221 Verstehe zwar nicht warum SW und nicht FW, aber denke dies wird wohl die Firmware sein. Kannst Du bitte mal bei Dir nachsehen JimKnopf ? Beer [Beitrag von beer am 19. Jan 2006, 21:54 bearbeitet] |
JimKnopf_
#162
erstellt: 19. Jan 2006, 21:55
Also die sind wirklich auf die schnelle: http://img7.imageshack.us/my.php?image=a720p0wi.jpg![]() http://img7.imageshack.us/img7/8629/a1080i6ik.jpgDer Abstand vom LCD war ungefähr 1,70 m Die Bilder wirken aber nicht so gut wie das Original. Kann sein, dass das 720p ein bisschen unscharf geworden ist, da der Unterschied nicht so groß ist, wie es auf den Bildern wirkt. Werd am Wochenende mir mal etwas mehr Mühe geben Bilder zu machen. Wenn du die gebrauchen kannst würd ich sie Dir auch in Originalgrösse (knapp 3 MB/je Bild mailen. So werd mich jetzt ins Bettle machen. SW Version TX24EU_1.5_00221 Das steht bei mir auch ( [Beitrag von JimKnopf_ am 19. Jan 2006, 22:13 bearbeitet] |
beer
#163
erstellt: 19. Jan 2006, 22:14
Ok, danke für die Bilder ! Aber leider kann man nicht wirklich erkennen, ob es scharf ist oder nicht ! Liegt wohl an den Fotos. Ich weiß ja nicht was Du als gut empfindest, ist immer schwer zu vergleichen. Es sollte eigentlich so scharf aussehen wie man es von Pc-Spielen kennt, kannst Du sagen, dass die XBOX360 Spiele so scharf sind, wie Du es vom PC her kennst ? Hast du ICQ ? Kannst mir ja, wenn Du möchtest mal Deine ICQ-Nummer per PM schicken ! So, hab auch mal wieder Fotos gemacht ! Hier mal zwei, ohne Pixel Plus http://img390.imageshack.us/img390/3581/pict03028cr.jpg http://img466.imageshack.us/img466/6954/pict03030pc.jpgmit Pixel Plus treten diese komischen Farbverläufe nicht auf, kannst Du mal schauen, ob es bei Dir auch so ist ? Und hier 480p, ist eigentlich fast kein Unterschied zu 720p zu sehen: Am achte auf die Kanten, total mies, so sehen dann auch XBOX1 Games aus. http://img385.imageshack.us/img385/2198/pict03140ko.jpgUn hier eines mit Anschluss VGA-Kabel, man sieht schon, dass alles viel feiner aussieht ! http://img381.imageshack.us/img381/3850/pict03175hh.jpgSo, das war es erst einmal ! Beer [Beitrag von beer am 19. Jan 2006, 23:08 bearbeitet] |
JimKnopf_
#164
erstellt: 20. Jan 2006, 12:31
Joh das ist bei mir genauso, allerdings find ich, dass die Schärfe bei Dir schlecht ist, oder es liegt an der Digicam. http://img15.imageshack.us/img15/7427/dsc01148a2cv.jpg http://img15.imageshack.us/img15/985/dsc01149a4on.jpgAlso Beer, vllt ist dein 9966/10 ja doch nicht defekt und du hast nur einen "sehr hohen Anspruch". Meine nur das ich von meinem "Spielplatz" das nicht erkennen kann. Kann ein anderer noch mal Fotos mit und ohne PixelPlus2 machen? Frag mich nur gerade, ob es am 32PF9966/10 liegt oder am Signal der X-Box EDIT @beer Die Fotos von Kameo scheinen nicht aussagekräftig zu sein Lies mal das: Das beigelegte Spiel Kameo, ein Fantasy-Action-Adventure, ist knallbunt und zeigt coole Lichteffekte. Auch in der maximalen Auflösung mit 1.080 Bildzeilen läuft es absolut flüssig – die feinen Strukturen und der große Schirm ergeben so ein ganz neues Spielgefühl. Leider scheint dem Spiel jegliche Kantenglättung (Anti Aliasing) zu fehlen: An schrägen Kanten zeigen sich Treppen und bei Bewegung flimmern die Texturen etwas. Das nervt ziemlich schnell. http://www.chip.de/a...tml?tid1=9228&tid2=0 [Beitrag von JimKnopf_ am 20. Jan 2006, 13:20 bearbeitet] |
pebachmann
#165
erstellt: 20. Jan 2006, 13:57
Wenn man davon ausgeht, dass die Xbox nicht defekt ist kann es nur am TV liegen. Warum das Bild aber so bescheiden ist, ist mir auch ein Rätsel. Wenn Du auf den Link von JimKnopf bei chip.de klickst: http://www.chip.de/a...tml?tid1=9228&tid2=0und dann das Bild von Kameo anklickst/vergrösserst kann man deutlich den Unterschied eines 9830 zu deinem 9966 erkennen. Sollten tatsächlich solch extreme Unterschiede zwischen den beiden Geräten in der Darstellung bestehen? Ich kann das gar nicht glauben. Die Auflösung des Panels ist doch identisch. Hat denn sonst niemand die Xbox 360 an einem 9966 angeschlossen? Mit demselben oder eventuell besserem Bild? Gruss Peter. [Beitrag von pebachmann am 20. Jan 2006, 15:39 bearbeitet] |
beer
#166
erstellt: 20. Jan 2006, 14:58
@JimKnopf_ Danke nochmal für die Fotos ! @pebachmann Und danke für Deine Antwort ! Habe heute nochmal ein neuen Test gemacht, der mich fast bestärkt in der Annahme, dass mein Gerät defekt ist oder das die Philips LCD's einfach nur mies sind. Und zwar habe ich nochmal das VGA-Kabel an die XBOX360 angeschlossen und die Auflösung auf 640x480 gestellt. Das Ergebniss sah kein bischen schlechter aus als 720p über YUV, da kann dann ja wohl was nicht stimmen, wenn man bedenkt, dass 720p eine Auflösung von 1280x720 entpricht. Beer [Beitrag von beer am 20. Jan 2006, 14:59 bearbeitet] |
NoHope
#167
erstellt: 20. Jan 2006, 15:17
frage an die xbox360 besitzer: verschmiert das bild bei schnellen seitlichen bewegungen auf dem philips lcd? NoHope |
beer
#168
erstellt: 20. Jan 2006, 15:22
@NoHope Also bei mir schon ein wenig, das habe ich auf meinem TFT aber auch, wenn man genau hinsieht. Die Angaben mit 6ms sind eh utopisch ! Und nochmal wegen Chip und Kameo, wenn ich über VGA reingehe, habe ich keine Kanten, nur wie gesagt, diese megagroßen Balken und das muss ja wohl nicht sein. Hast Du diese Kanten JimKnopf ? |
bangalor
#169
erstellt: 20. Jan 2006, 17:25
Ich habe weder Kanten, Balken noch sonstige Probleme bei Kameo an Philips 32pf9830 in 720p. Kann das Chip Urteil nicht verstehen. Bei schnellen seitlichen Bewegungen merke ich auch kein STÖRENDES Verschmieren. Vielleicht liegt das am eingeschalteten Pixel Plus 2. |
JimKnopf_
#170
erstellt: 20. Jan 2006, 18:14
Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Bild super ist (vom GamePlatz aus beurteilt) Allerdings hat beer vollkommen recht (wenn man sich dirket davorstellt oder ein super herangezoomtes Bild macht. @ bangalor mach doch bitte auch mal ein Bild, damit wir es objektiv vergleichen können.
Jetzt muss ich mich mal eben blamieren. Wie schliesse ich den VGA an? Muss ich da einfach die normalen Chinch-Stecker in die Seite des LCD einstöpseln? |
beer
#171
erstellt: 20. Jan 2006, 21:09
Jetzt muss ich mich mal eben blamieren. Wie schliesse ich den VGA an? Muss ich da einfach die normalen Chinch-Stecker in die Seite des LCD einstöpseln? Dafür brauchst Du das VGA-Kabel von Microsoft ! Das 720p so schlecht bei mir aussieht würde sich technisch so erklären lassen. Bei VGA übernimmt die XBOX360 wohl das umrechnen, über YUV dann wohl der TV, kann ja sein, dass dieser interne Scaler/Deinterlacer bei mir einen weg hat. Habe heute nochmal bei Philips angerufen, habe 2 Telefonnummern von Werkstätten aus der Nähe bekommen. Ich soll drauf bestehen, dass ein Techniker zu mir kommt, dem ich das zeigen kann, also nicht so, dass das Gerät direkt mitgeommen wird. Heute war keiner mehr von der Werkstatt im Haus, werde da am Montag nochmal anrufen, mal sehen was sie dort sagen. Finde es eh schon ein Witz, dass ich selber bei den Werkstätten anrufen muss, und nicht Philips sich um einen Techniker kümmert. Beer [Beitrag von beer am 20. Jan 2006, 21:25 bearbeitet] |
JimKnopf_
#172
erstellt: 21. Jan 2006, 13:41
Also ganz verstehen kann ich nicht: Die Xbox360 gibt ja so oder so max. 720p an das Ausgabegerät weiter. Wenn der LCD auf 720p steht dann muss da doch nix mehr umgerechnet werden oder? Dies wäre doch nur eine Begründung für 1080i oder versteh ich da was falsch????? |
beer
#173
erstellt: 21. Jan 2006, 15:11
@JimKnopf_ Display: 1366 x 768 Pixel 720p: 1280x720 Und über VGA kann man 1360x768 auswählen, also fast nativ. In diesem Fall rechnet die XBOX dann ja die Auflösung auf 1360x768 hoch, und das macht sie wohl besser als der Philips. Beer [Beitrag von beer am 21. Jan 2006, 15:14 bearbeitet] |
Butcher20
#174
erstellt: 21. Jan 2006, 17:49
Ich habe eine Frage und ich habe nicht sehr viel Ahnung auf dem Gebiet: Ich habe mir die Xbox 360 premium gekauft, kann sie aber nicht anschließen, weil ich nur einen dvi-steckplatz hab an meinen philips Flachbildschirmgerät. Welche kabel und adapter brauch ich denn? Kann mir einer von euch eine schöne komplette Liste machen mit den Bezeichnungen der Kabel und adapter, so wie sie auch im Laden heissen? Von den vorherigen posts werd ich nämlich nicht ganz schlau. Schon mal danke im voraus. |
beer
#175
erstellt: 21. Jan 2006, 18:55
Normalerweise ist bei Philips ein Kabel dabei, für YUV auf DVI, nur passt es dann immer noch nicht und du brauchst eine 3 fach Chinchkupplung, steht aber eigentlich alles hier in diesem Thread ! Ansonsten ist ja der DVI-VGA-Adapter dabei, dann einfach das VGA-Kabel von Microsoft nehmen, aber Vorsicht, dann gibt es Balken links & rechts, von ca. 2cm. Aber dann fast native Auflösung ! Nochmal zum Thema 32PF9966 und Verwischen, bei Ridge Racer, scrollt unten fast die ganze Zeit ein Infobalken, am Anfang steht er erst still und ist scharf, wenn er dann scrollt, sieht man ganz deutlich, wie die Schrift verwischt. Beer [Beitrag von beer am 21. Jan 2006, 19:00 bearbeitet] |
Butcher20
#176
erstellt: 21. Jan 2006, 19:47
Also brauch ich folgende Teile: Kabel von Microsoft diesen adapter da und dieses Verbindungsdingund mehr nicht??? |
beer
#177
erstellt: 21. Jan 2006, 22:23
Bei der VGA-Verbindung nur die ersten beiden Sachen. Schau aber, ob der DVI-Adapter auf den TV passt, einfach hinten am TV mal nachschauen, gibt mehrere DVI-Anschlüsse. Beer |
Butcher20
#178
erstellt: 21. Jan 2006, 22:47
@Beer thx! |
beer
#179
erstellt: 22. Jan 2006, 00:30
Habe jetzt gehört, dass man die XBOX360 auch bei Anschluss eines LCD's auf 50/60 umstellen kann, weiß da einer was ? Ich finde diese Einstellung nicht ! Beer |
JimKnopf_
#180
erstellt: 22. Jan 2006, 11:17
Den 50/60Hz-Modus kann man nur auswählen bei einer PAL-Wiedergabe. Deshalb wird dieser Modus auch PAL50 bzw PAL 60 genannt.
Also wenn die XBOX das so gut macht, hoffe ich das irgendwann ein Fw-Update für die Xbox kommt, wo man auswählen kann, dass die XBox das hochrechnen übernimmt. |
addictivebn
#181
Ich habe meine XBOX 360 so an den LCD angeschlossen: HD-YUV-Kabel->Cinch-Kupplungen->Oehlbach YUV<->DVI und muß sagen, ich habe mit meinem Philips 9986 ein für mich absolut perfektes Bild in 1080i. Mit 720p habe ich schwarze Streifen an den Seiten. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das Bild mit einem VGA-Kabel noch besser werden könnte, da für mich eine Steigerung schon gar nicht mehr möglich ist. Sieht das jemand ähnlich? |
JimKnopf_
#182
erstellt: 22. Jan 2006, 11:36
Hallo addictivebn, guck dir bitte mal die bilder an: http://img15.imageshack.us/img15/7427/dsc01148a2cv.jpg http://img15.imageshack.us/img15/985/dsc01149a4on.jpgdann stelle dich bitte mal direkt vor deinen LCD. Hast du diese Farbverschiebungen auch bei den Sternen???? |
addictivebn
#183
erstellt: 22. Jan 2006, 12:44
Ja, allerdings nur unter progressive Scan und nicht ganz so deutlich wie bei dir. Von meiner Couch aus wäre mir das allerdings nie aufgefallen. Ich spiele immer mit der Einstellung Pixel Plus 2, und du? |
derfrank
#184
erstellt: 22. Jan 2006, 12:53
was kann der phillips denn daartsellen ? mein 9966 kann nur 1080i und kein 720p ich hab nen dvi eingang... das läuft tadellos ! die xbox einfach im menü auf 1080i stellen und fertig ! die kabel kannst ud zumeißt mit kupplungen ohne probleme zusammenstecken und oder adaptieren. ich denke da gibts kein problem. |
JimKnopf_
#185
erstellt: 22. Jan 2006, 12:59
hab beim gamen auch pixelplus2 immer an!! Mir wäre es auch nie aufgefallen, wenn beer nicht den test angeregt hätte. Konnte mir auch nicht vorstellen, dass es unterschiede zwischen dem 9986 und 9966 gibt. Auf meinem GamePlatz ist es auch mit sehr sehr guten Augen nicht erkennbar. Bei meinem Foto sind die Sterne ja auch sehr groß. Insoweit denke ich mal, dass auch bei progressiv es deinem Bild entspricht. Gut zu wissen, dass es kein technischer Defekt ist.
Also mein 32PF9966/10 kann 1080i und 720p ohne Probleme darstellen. Nach endloser Recherche im Internet wird bei einem 32 Zoll die Auflösung 720p empfohlen. [Beitrag von JimKnopf_ am 22. Jan 2006, 13:02 bearbeitet] |
Fantastic
#186
erstellt: 23. Jan 2006, 10:40
habe gestern mal einen HDV camcorder (sony fx1) per YUV - kabel adapter (der dem philips bei lag) an meinen plasma 42pf9966 angeschlossen. ergebnis: der plasma zeigt als eingangssignal 1080i an (!), womit bestätigt ist: auch die xbox360 läuft problemlos über diese verbindungsart im hdtv modus ! |
SpookyMulder
#187
erstellt: 19. Feb 2006, 17:32
hallo, ich hab ein ähnliches Problem, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich hab mir gestern ein YUV auf Dvi Kabel besorgt, wenn ich das Kabel anschliesse bekomme ich zwar ein Bild (welches auch scharf ist), aber mit einem Grünstich. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Wäre um Hilfe dankbar |
derfrank
#188
erstellt: 20. Feb 2006, 11:27
das hab ich auch schon mal gesehen , das kann wohl mit der inkompatibelität der einzelnen geräte, kabel und fernseher zusammenhängen. ich hatte immer den angesprochenen grünstich wenn ich meinen dvdplayer per component auf dvi angeschlossen hatte. leider weiß ich nicht ob sich das in menüs evtl abschalten, oder ausgleichen kann. |
caclclo
#189
erstellt: 22. Feb 2006, 22:05
kann mir jemand helfen? habe einen philips 32pf9830 und habe versucht das original microsoft VGA-kabel über den beim tv mitgelieferten VGA-DVI(ist ein vollbelegter dvi-i dual link stecker auf der anderen seite)adapter an die DVI-i Buchse anzuschließen und kriege kein bild. hat da jemand eine idee? hat schon jemand mal versucht die xbox 360 mit dem vga-kabel an einen dvi-anschluss zu kriegen? vielleicht reicht der adapter nicht und brauche ein kabel?? gruß matthias |
derfrank
#190
erstellt: 01. Mrz 2006, 11:26
ich hatte schon mal die 360 mit dem vga an meinen phillips 9966 über beiliegender dvi-kupplung angeschlossen, das funkte auch, allerdings nur mit 480p (?) |
deasel
#191
erstellt: 15. Mrz 2006, 10:29
Na da steht mir ja einiges bevor ![]() Bekomme in den nächsten Tagen meinen 23 PF 4321 geliefert, mal sehen wie schlimm es wird. Laut Spezifikation liegt dem Gerät ein DVI-I/YPbPr Kabel bei, was immer das sein mag. Auch ist nicht ersichtlich, ob das Kabel in Steckern oder in Buchsen endet. Das Gerät ist aber ziemlich neu, die Spezifikation wurde erst vor ein paar Tagen geschrieben (oder geupdatet?), von daher hoffe ich, dass Philips die Kabelprobleme beseitigt hat (aber wer weiss das schon). Jetzt hilft nur noch: |
saber-rider1
#192
erstellt: 30. Mrz 2006, 07:54
Hallo Leute... Habe leider nicht so recht eine Antwort auf mein Problem bekommen. Ich habe den Philips 42PF7520D (Plasma HD-Ready) bei mir stehen. Dieser hat ja eine DVI-Schnittstelle mit YUV-Option. Das bei der 360 mitgelieferte Kabel hat ja bekanntlich, um an den TV zu kommen, "weibliche" YUV-Stecker. Da es aber leider keinen solchen YUV-DVI Adapter gibt (beim TV war keiner bei), habe ich mir dieses VGA-Kabel besorgt: http://www.yatego.co...60-vga-kabel-joytechDann mit einem VGA-DVI Adapter das ganze an den TV. Auflösung an der 360 auf 1024x768 gestellt. Dann am TV auf "PC" gestellt, und das Bild war da. Knackscharf und geil. Wenn ich am TV auf "HD" stelle kommt bei der Auflösung nichts. Erst wenn ich auf 1280x720 gehe kommt bei "HD" ein Bild. Das dann nochmal besser als 1024x768 aussieht. Allerdings ist das Bild dann etwas größer als der Bildschirm. Sprich oben und unten fehlt etwas. Und daß Bild ist ganz wenig nach rechts verschoben. Also der äußere, rechte Rand des Bildes kommt auf der linken Seite wieder zum vorscheinen. Das nervt. Und zusätzlich sind bei der höheren Auflösung in schwarzen Flächen auch kleine grüne Punkte zu sehen. Sehr hässlich. Kann das an dem VGA-DVI Adapter liegen? Woran kann das alles liegen? Und würde sich das alles beheben lassen, wenn ich das original YUV-Kabel an den TV kriegen würde? Aber wie??? Danke schon mal für Eure Hilfe... |
saber-rider1
#193
erstellt: 30. Mrz 2006, 11:07
Sorry für den Doppelpost... Aber würde ich mit diesem Adapter das YUV-Kabel der 360 an meinen TV (DVI-Buchse) anschließen können??? http://www.kab24.de/...=0&partnr=26088&all= |
JimKnopf_
#194
erstellt: 30. Mrz 2006, 14:23
Meine hier im Thread hatten wir doch schon eine Lösung: Hab auch DVI-Buchse und hab das Kabel, welches der xbox 360 beilag verwendet. Man braucht doch nur für die drei kabel chinch-auf-chinch adapter! |
saber-rider1
#195
erstellt: 30. Mrz 2006, 21:27
Chinch auf Chinch??? Wenn man das, der 360 beigelegte, Kabel verwenden will, braucht man doch Chnich auf DVI... Zeig doch mal bitte, welchen Adapter Du verwendest??? |
JimKnopf_
#196
erstellt: 31. Mrz 2006, 13:34
TomLove
#197
erstellt: 02. Apr 2006, 02:37
moin, ui ui hier vertauschen ja einige einiges ![]() Kurz : 1. holt Euch das letzte update (kamm vor längerem rau). Dort gab es seinerzeit Verbesserungen und Änderungen bezüglich der Aufläsungen in Verbindung mit einem VGA Kabel 2. auf dem genanten TV sieht 1080i nicht besser aus als 720p. eher umgekehrt, aber das würde nun zu einer Grunsatzdiskusion führen ![]() 3. Wenn man umstecken muss weil man nur ein YUV hat bzw. gleich noch einen DVD Player etc. per YUV Componente anschließen möchte, sollte man sich die YUV Power Box bei Ebay für 24,99 holen. Hab bei meiner Bestellung bei der Verkäuferin (Konsole360) wie bereits erwähnt ein XBOX YUV und PS2 YUV Kabel geholt, da ich eine 360 habe (die zur Zeit wieder beim Technikcenter MS ist) aber Insgesamt nur ein YUV am TV, hab ich mit der BOX alles anschließen können ![]() Preisleistung würde ich als Sehr gut bezeichnen. Kabel sind auch ok, hab einiges bis 50,- getestet, wobei die hier besser abgeschnitten hat. Hoffe einigen geholfen zu haben. LG |
JimKnopf_
#198
erstellt: 02. Apr 2006, 09:07
Also ich hab meinen Philips 32PF9966/10 via YUV angeschlossen und bin mit dem Ergebnis zu frieden. Hab aber auch gehört, dass es mit VGA Kabel noch einen Tick besser sein soll. Allerdings gibts da, zumindest bei meinem LCD links und rechts Balken. Und auf die Balken hab ich nun wirklich keinen Bock Hat denn irgendjemand das mit VGA-Kabel ohne Balken hinbekommen?? Hab nämlich keine Lust mir für 30 E besagtes Kabel zu holen, um dann festzustellen,dass das Bild maginal besser ist zum Preis von unschönen Balken links und rechts. |
TomLove
#199
erstellt: 02. Apr 2006, 12:00
Tach Jim, schau mal in meine post von heute nacht/ morgen Ein wirklich gutes VGA Kabel haben wir für 10,99 letzte Woche erworben. Also keine 30,- und bei dem Preis kann man nichts falsch machen. Qualität ist Top. Dachten auch erst bei dem Preis ist die bestimmt mager, nope. Besser als 2 Kabel von EB Games ![]() Gruß |
METALHEAD_80
#200
erstellt: 03. Apr 2006, 13:04
hallo...was haltet ihr von dieser glotze. http://www.redcoon.d...uct/33085/index.html megafette 44 zoll eine native auflösung von 1280x720 (also genau die der xbox 360) und er hat einen yuv eingang. einbrennen kann auch nix, was will man als geneigter zocker mehr? oder wie seht ihr das ??? |
Ulairi
#201
erstellt: 27. Feb 2007, 18:44
Ich weiß dieses Thema ist schon älter, aber ich hoffe ich bekomm hier eine Antwort. Ich habe mir vor kurzem den Philips 32PF5320 gekauft. Hier genauere Details http://www.hifi-foru...Philips-32PF5320.pdfDieser ist HD-ready und da ich eine Xbox besitze, will ich auch diese anschließen. Das Problem ist, der TV selber hat keinen YUV-Eingang. Auf dieser Seite ziemlich unten steht, wie ich die Xbox anschließen kann! http://www.p4c.phili...30_40_SU_DE_CONSUMERJetzt stellt sich für mich die Frage, ob das wirklich funktioniert bzw. mit welcher der beiden Methoden ich ein besseres Bild bekomme! Ich hoffe mir kann jemand helfen! [Beitrag von Ulairi am 27. Feb 2007, 18:46 bearbeitet] |
Philips 32PF5320 & Xbox 360 Ulairi am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
Xbox 360 + Philips 37PF9986 hammer1860 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 6 Beiträge |
YUV an DVI (Xbox 360) - Signalproblem mit DVI Umschaltbox Xman3000 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 10 Beiträge |
Xbox 360 Welche YUV? Evadeyo am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 6 Beiträge |
XBOX 360 - Philips 32PF9966 Andy_TheWulf am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
xbox 360 an philips 42PF5320 bartek am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 3 Beiträge |
Adapter YUV z. DVI 360 mustimax am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
XBOX 360 und Philips 9976 getestet serverus am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
XBox 360 an Philips 32PF9731 Beaker am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
XBox 360 DVI-Adapter J-Trigger am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
