Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
XBOX 360 an Philips FlatTv´s mit YUV auf DVI
derfrank
#101 erstellt: 05. Dez 2005, 16:25
NACHTRAG:
Komm gerad ausm saturn, hab mir drei chinch-kupplungen zum stückpreis von 1,85€ gekauft und siehe da...meine 9966 spielt verdammt auf 1080i ! wahnsinn...
keine probleme, kein gar nichts, jetzt kann ich erstmal wieder das vga-kabel verscheuern was man als 9966 besitzer echt nicht braucht !
wie hier schon gesagt wurde braucht man nur das componentkabel das der großen xbox beiliegt, das component-vga-kabel, sowie den vga-dvi adapter, der dem philips beiliegt...sowie die zuzukaufenden chinchkupplungen.
zur Qualitätsverbesserung:
also bei call of duty, sind bei den gesichtern noch mehr details wie falten, bart, etc zu erkennen.
bei projekt gotham racing sieht mein mercedes jetzt "glänzender" aus und etwas feiner in kleinen details.
bei projekt dark sieht zbsp der wissenschaftler im raumanzug direkt am anfang, genauso wie die wachen im nächsten level wirklich hammergeil aus !
Alles im allem, wer hdtv irgendwie angeschlossen bekommt der sollte das auf jeden fall tun ! für alle anderen kann ich aber sagen, das vom spielspaß und vorallem ja auch beim bewegungsablauf und in der motorik der einzelnen figuren man die abstriche nur im detail bemerkt und somit die 360 trotzdem die absolut richtige anschaffung ist.
teecook
#102 erstellt: 05. Dez 2005, 17:20
Problem mit 720p
Hi, ich habe den Philips 32PF9966/10 32" LCD Fernseher (HD Ready, zumindest laut Website und Aufkleber :-)
Jetzt habe ich die neue XBox360 mit YUV angeschlossen und, siehe da, 1080i wunderbar! Läuft problemlos und sieht echt klasse aus (freu :-)! Einfach nur super!!!!!!!!
Jetzt gibts nur ein Problem, schalte ich in der XBox auf 720p um bekomme ich zwar ein Bild (was eigentlich auch sehr gut aussieht) nur ist dieses nach rechts verschoben, so das mir ca. 10cm am rechten Rand fehlen und am linken Rand schwarz sind! Grrrrrr, ich will ja nicht rumnörgeln und die 1080i Auflösung sieht echt gut (vorallem bei PGR3) aus, aber hat jemand von euch ein ähnliches Problem (oder gehts nur bei meinem Gerät nicht)? Kann es am Kabel liegen (YUV über den Philips Adapter am DVI Anschluss)?
Ansonsten kann ich nur sagen, dass das Bild wirklich hervorragend ist (bei 1080i) und es weder pixelig noch skaliert aussieht (wie ich hier in manchen Berichten gelesen hatte).
beer
#103 erstellt: 06. Dez 2005, 01:18
@teecook
hast du bei Deinem 9966er als YUV-Adapter, den Adapter mit Steckern oder Buchsen ?
Bei mir sind es leider Stecker, müßte also ne Kupplung zwischen.
Und das mit den Streifen bei 720p ist ja auch wieder toll, dürfte doch wohl eigentlich nicht sein.
Wie sieht das denn bei dem 9966er LCD mit dem XBOX360 VGA-Kabel aus, müßte doch eigentlich klappen oder ?
1280x768 und 1360x768 macht er doch über VGA !
teecook
#104 erstellt: 06. Dez 2005, 11:33
@beer
Wie 'derfrank' hab ich mir bei Saturn drei Cinch-Kupplungen besorgt. Ich hatte mir das YUV Kabel besorgt und wollte net nochmal ein neues VGA Kabel besorgen (so günstig sind die ja auch net).
Eigentlich funktionierts ja, zumindest bei 1080i. Ich dachte wenn 1080i über das Kabel gehen sollten auch 720p darüber laufen. Das Bild ist einfach 'nur' verschoben :-(
@derfrank:
Hast du bei dir mal auf 720p umgestellt? Geht das bei dir?
Vielleicht noch kurz zu meinen Erfahrungen:
Ich konnte jetzt ein paar Spiele testen (PGR3, Project Dark Zero, Need for Speed, Kamero). Trotz dem Problem mit den 720p bin ich bis jetzt begeistert. Philips (zumindest der 32PF9966/10 LCD) und Xbox360 passen meines erachtens gut zusammen (auch mit PixelPlus, was sich nach meinem Empfinden sehr zurückhält). Der Unterschied zwischen YUV/HDTV (1080i) und dem 'normalen' PAL (hab mal umgeschaltet) sind gewaltig und machen sich viel stärker bemerkbar als ich dachte! Es macht einfach nur Spass in PGR3 einfach nur rumzufahren und die Details zu bewundern. Oder in Need for Speed die Geschwindigkeit zu sehen. Hätte, als alter PS2 Fan, nie gedacht das mir ne XBox mal so viel Spaß bereitet :-)
puh_102
#105 erstellt: 06. Dez 2005, 11:39
Ich habe den 32 PF 9830 wie mache ich das dar am besten.Über YUV Eingang bekomme ich kein Ton
teecook
#106 erstellt: 06. Dez 2005, 12:37
@puh_102
Entweder du schließt die XBox (über ein optisches Kabel) an eine Anlage an, was ich unbedingt empfehlen würde. Denn der 5.1 Sound trägt erheblich zum Spielspass bei! Allerdings brauchst du halt eine Surround Anlage und ein optisches Kabel :-(
Die zweite Möglichkeit habe ich nicht ausprobiert, aber sollte eigentlich gehen. Bei dem YUV Kabel was der XBox 360 beiliegt gibt es neben den drei YUV Kabeln ja auch noch die drei 'normalen' Video Kabel (eines für das Composite Videosignal, und zwei für Stereo Audio). Über die zwei Audiokabel solltest du eigentlich das Audiosingal der XBox360 auch abgreifen können. Wie gesagt, probiert habe ich es noch nicht (werde es aber heute Abend mal versuchen :-).
Aber wie gesagt, der Sound macht viel aus und ich kann dir nur wärmstens ans Herz legen, nimm eine Surround Anlage!
[Beitrag von teecook am 06. Dez 2005, 14:04 bearbeitet]
derfrank
#107 erstellt: 06. Dez 2005, 13:43
@ tecook:
also 720p unterstützt mein fernseher überhaupt nicht ! da bleibt das bild einfach nur schwarz, das wußte ich aber bereits vorher.
das mit dem verschobenen bild hab ich auch ab und an mal.
bei mir sind es aber immer nur so 2-3 cm. ich kann dann mit dem ..ähh.. menükreis in der mitte der fernbedienung das bild verschieben, so das es wieder komplett das bild ausfüllt, genauso wie du auch das bild ein wenig nach oben und unten schieben kannst....
das bild ist schon ein hammer! ich habs noch nie über rgb laufen lassen, sondern vorher nur auf 480p...das ging noch ok.
ich denke vga und component dürfte optisch kein unterschied bei 720p sein. ich has vorher halt per vga auf 480p angeschlossen gehabt, bis ich mir im saturn die kupplungen gekauft hab.
pebachmann
#108 erstellt: 06. Dez 2005, 16:36
Hallo puh und teecook,
ich war beim Anschliessen der Xbox an meinen 9830 auch erst einmal sehr erstaunt kein Tonsignal an den Fernseher übertragen zu können.
Ich habe es dann so gemacht, wie von teecook beschrieben und die Audiokabel an meinen Sourround-Receiver angeschlossen. Das funzt einwandfrei.
Es ist wirklich so, dass der Sound ganz erheblich zum Spielspass beiträgt.
Im Moment habe ich nur NFS-MW und PGR 3. Aber da kommen die Motorgeräusche schon gut rüber. Oder wenn man bei NFS etwas in Bruch und Trümmer fährt und das bricht dann hinter dir zusammen. Vom Feinsten!!!
Mit dem Anschluss über DVI habe ich noch nicht probiert. Muss ich aber auch nicht, weil es geht ja so einwandfrei. Ausserdem müsste ja auch noch ein Kabel angeschafft werden.
Gruss
Peter.
puh_102
#109 erstellt: 06. Dez 2005, 17:57
Leider brauch ich mein Receiver für mein Heimkino.Deshalb wollte ich nur wissen wie die Bildqualität über VGA-dvi Adapter ist.
gruß puh1025
LieutenantDan
#110 erstellt: 08. Dez 2005, 12:02
hab seit gestern die xbox an meinen philips 42PF 5320 per vga-dvi adapter und yuv-buchse auf vga stecker kabel angeschlossen. liefert problemlos bilder in 720p und 1080i. kein verschobenes bild, kein flimmern...einfach nur der hammer.
teecook
#111 erstellt: 09. Dez 2005, 14:28
Aktualisierung!
Nach dem ich gestern endlich mal wieder etwas zu probieren kam habe ich noch mal die 720p Auflösung versucht. Und siehe da, nach zweimaligem Umschalten ging’s auf einmal!? Beim ersten Mal war das Bild noch weit verschoben (so ca. 10cm), beim zweiten Mal waren es noch vielleicht 2-3cm und es lies sich mit der Menu-Taste mittig positionieren!
:-) Jetzt geht’s einwandfrei, ich hab noch ein paar Mal umgeschaltet (zwischen 1080i und 720p) und jetzt scheint’s der Philips 'kapiert' zu haben.
Schön :-) Freu :-)
Also: Keine Probleme mehr !!!!!
froggy78
#112 erstellt: 10. Dez 2005, 15:03
Also verstehe ich jetzt richtig, dass die Plasmas 9966/9967 etc. trotz einer Auflösung von 1024*1024i problemlos mit der XBOX360 funkionieren? Mich hat irritiert, dass diese Auflösung bei Nutzung des VGA-Kabels nicht direkt unterstützt wird.
Ezekiel77
#113 erstellt: 11. Dez 2005, 23:09
So dann berichte ich jetzt mal von meinen Fortschritten:
- Habe mir das original VGA-YUV von Philips geholt (genau so wie Heidjer es beschrieben hat)
Ergebnis: Bild bleibt schwarz
- Nächster Versuch Kabel von Oehlbach mit VGA-Anschluss und noch eins von Oehlbach mit DVI-I auf YUV gekauft
So nun hab ich hier soviel Kabel rumliegen das ich nen Kabelshop aufmachen könnte allerdings mit nem Plasma der dunkel bleibt!
Bin nun echt ratlos und werd mir nen Techniker ranschaffen der den Eingang am Fernseher testen soll oder vielleicht nen update draufspielt.
Tja was soll ich sagen.....
Vielleicht hat einer nen ähnliches Problem der mehr weiß als ich.
In diesem Sinne
Ezekiel
Awrack
#114 erstellt: 15. Dez 2005, 14:47
so wie es aussieht haben wir noch das alte Model 42PF9966/12 was mit den YUV Signal der XBOX360 nichts anfangen kann obwohl ja zumindest bei meinem HD-Ready laut Aufkleber möglich sein müsste aber es anscheinend nicht ist.
Klasse Philips ihr seit die besten.
[Beitrag von Awrack am 16. Dez 2005, 12:48 bearbeitet]
WolfBue
#115 erstellt: 26. Dez 2005, 14:31
Hi..
habe mit meinem Plasma 42-9966/12 die gleichen Probleme.
Sowohl über VGA als auch über YUV-DVI Adapter bleibt der Bildschirm schwarz.
Weiß einer ob das Problem über eine Firmwareupdate von Philips zu lösen ist???
Philps selber konnte diese Frage nicht abschließend beantworten.
Gibt es andere Lösungen??
Danke und Gruß
Wolfgang B.
Himmeli
#116 erstellt: 26. Dez 2005, 16:25
bei mir genau dasselbe, Plasma 42PF 9966/12
erkennt weder über VGA noch Yuv/DVI, diese Model scheint definitiv, obwohl in der Gebrauchsanweisung versprochen, so mit dem Signal 1080i, weder 480p von der X-Box 360 nichts anzufangen können.
Die 720p ist nur für den 50er PF 9966 möglich, so wie die
XGA 1024x768, da hab ich mich schon vor einem Jahr geärgert, dass ich den PC nur über 800x 600 anschliessen konnte!!
Habe bei Philips nach Updates der Firmware angefragt, mal schauen was da passiert.
schon ganz ärgerlich, oder?
lg Rico
Fantastic
#117 erstellt: 27. Dez 2005, 01:14
Moment, an anderer Stelle in diesem Thread wurde doch gesagt, daß es definitiv geht über YUV Kabel der X-Box an Adapter, das dem Philips beiliegt.
WolfBue
#118 erstellt: 27. Dez 2005, 01:59
Nein..
es gibt wohl verschiedene Ausführungen vom
42-9966/12. Bei mir geht es definitiv nicht.
Mein Plasma ist von 09.2004.
Das nährt aber die Hoffnung das es evt. mit einer anderen
Firmware geht.
Wolfgang B.
Fantastic
#119 erstellt: 27. Dez 2005, 03:12
Und wieder: Nach der Entwarnung erfolgt die Verunsicherung - das nervt. Meiner stammt aus 2005 - dennoch ohne 720p.
holck
#120 erstellt: 28. Dez 2005, 16:02
wenn der 42PF/9986 YUV am DVI-Eingang wiedergeben kann, muss man das dann im Händlermenü aktivieren?
Am DVI liegt ja auch der VGA Eingang.
Wenn ich ein VGA auf YUV Kabel kaufe, bekomme ich dann auch ein YUV Signal raus? dann wären alle Probleme bei mir gelöst
grtz
Holck
WolfBue
#121 erstellt: 28. Dez 2005, 18:31
Hi..
habe gerade mal im Customer Menu nachgeschaut.
Ohne detaillierte Informationen kann ich nichts einstellen.
Es gibt aber auch keinen Hinweis auf YUV.
Ich habe hier ein YUV auf Vga Kabel.
Damit gehe ich auf den VGA Adapter der wiederum auf DVI am Plasma geht.
Das Bild bleibt bei meinem 42 / 9966 /12 PLASMA schwarz.
Das Gerät ist von 09.04 und die Firmware ist 1.4
und Glück
Wolfgang B.
Kintop
#122 erstellt: 29. Dez 2005, 00:01
Möglicherweise könnte man Philips dafür haftbar machen? HD-ready ist das TV einscheinend so nicht,oder??
WolfBue
#123 erstellt: 29. Dez 2005, 03:22
Ich habe den 09.04. gekauft.
Da gab es noch kein HD-Ready..die Kiste hat mir aber viel
Spaß bereitet.
Himmeli
#124 erstellt: 29. Dez 2005, 15:32
Ich hab ihn im Nov 2004 gekauft, der Verkäufer hatte mir versprochen, das HDTV, so wie es auch in der Bedienungsanleitung steht funzt. zu mindest 1080i müsste mit der Xbox funktionieren.
Denke Philips muss sich da schon noch was einfallen lassen.
Warte aber noch immer auf Antwort.
mittlerweile game ich eben über Scart, was zugegeben auf dem Plasma auch ganz toll daher kommt.
Gruz
Philips Plasma 42PF 9966/12
[Beitrag von Himmeli am 29. Dez 2005, 15:33 bearbeitet]
beer
#125 erstellt: 29. Dez 2005, 17:23
Ich habe den 32pf9966 LCD von Philips, habe ihn mit der Xbox360 über yuv verbunden, das sah total mies aus.
Nun ist er über das VGA-Kabel angeschlossen, sieht genial aus, bis auf die Ränder links und rechts.
Hat das mal jemand getestet ?
Beer
holck
#126 erstellt: 29. Dez 2005, 22:29
ich habe es nun tatsächlich geschafft bei meinem Phillips 42PF9986 ein YUV-(Componenten)-Signal zu entlocken...
Ich gehe per YUV von meiner Xbox 360 (1080i, oder 720p) in meinen Denon Amp (AVC-A11).
Aus dem Amp mit nem YUV-VGA-Kabel an den Phillips DVI-Anschluss und schwupps, bei allen Signalen gibt#s ein Bild..
1000 Dank auch nochmals an das Team (insbesondere Holger) von AL-Kabelshop!!!!!!!!!!!!
Wo Phillips selber, sowie weitere Techniker nicht mehr weiter wussten gab es dort immer die richtigen Tipps...
Danke & Gruß
Holck
WolfBue
#127 erstellt: 31. Dez 2005, 22:26
Anschluss über Yamaha mit dem 9966er
geht definitiv über Componente nicht.
Black Screen.
Schade..weiter versuchen.
Guten Rutsch
Wolfgang
Ruudie
#128 erstellt: 05. Jan 2006, 00:26
Hallo allerseits...
Bin leider auch ziemlich verzweifelt und wäre sehr dankbar um etwelche Experten Tipps !!
Ich habe den Philips 50PF9965 (gekauft im Nov. 2004). Natürlich kam bei mir nur ein schwarzer Bildschirm als das XBOX 360 HD component Kabel auf HDTV geschaltet war... Hab jetzt seither einfach auf "TV" gezockt...
Mein Fernseher hätte ja zwar eine Auflösung von 1365x768 aber leider nur einen DVI-D Eingang... sprich kein DVI-I.
Was denkt ihr Experten, wäre es theoretisch möglich, an meinen DVI-D Eingang solch einen DVI-D/DVI-I Adapter ranzuhängen:
http://www.kabelshop.net/kabelshop/de/dept_141.html (Nummer 17760)
...und dann wiederum einen Adapter von YUV auf DVI-I mit diesem DVI-D/DVI-I Adapter zu verbinden ?!
YUV/DVI-D geht ja anscheinend leider nicht oder da DVI-D ja nur digital ist... ?!
Gibt es sonst irgendeine Möglichkeit mit meinem TV mehr Bildqualität (als einfach mit Komponenten verbunden.. ev. VGA?!) von der XBOX 360 zu holen ?!
Danke im voraus.
[Beitrag von Ruudie am 05. Jan 2006, 00:40 bearbeitet]
Bensch81
#129 erstellt: 05. Jan 2006, 20:18
Hallo an das hifi forum. Bin neu hier und hab gleich ein paar wichtige fragen diesbezüglich Philips 32pf5420 10 und der xbox360.
Habe mir am 2.Dez 05 beim örtlichen expert den obigen lcd gekauft(warum nur .). Kosten 1399,00 Oken. ich war ein absoluter neuling in der sache. Stand vor den teilen und hab mir in meiner preisklasse den ausgesucht, mit dem besten bild. Der Verkäufer laberte mich voll das dieses teil absolut HDReady ist und ein top teil wäre. Ich das teil gekauft.
Zuhause nun das teil angeschlossen und erste DvDs abgespielt über die JBL DSC 1000 anlage. Bild war naja schon net schlecht. Tag später musste ich für 4 wochen ins krankenhaus.
Heute bekam ich endlich meine xbox 360 premium.Diese Wollte ich an das HDfähige gerät anschließen. Ha ha. Wo sind eigentlich die yuv eingänge? Keine da nur 2 Scart und ein Dvi. ich also das Dvi auf YuV Kabel genommen, das war beim Fernseher dabei. Alles miteinander verbunden und gehofft. Der Lcd sagt nach 2 sekunden warte zeit kein signal.
So was soll ich nun machen? Den Lcd umtauschen wird wohl nicht gehen da ja 4 wochen rum sind. und über scart wollte ich die xbox360 nicht betreiben. da kann ich ja auch die xbox alte nehmen.
Also meine Frage: Was ist zu tun.??
mfg Bensch
Fantastic
#130 erstellt: 06. Jan 2006, 12:06
Sehe ich das jetzt richtig ? Einige hier haben es geschafft ihre XBOX 360 an ihren 9966 Plasma von Philips anzuschliessen (per 1080i), andere widerum nicht ? Bei welchen Modellen klappt es denn dann ?
Awrack
#131 erstellt: 06. Jan 2006, 12:44
Beim 9966/10 klappt es und beim /12er nicht.
http://www.consumer....LJ0RMRCSHQVHKFSESI5P
Fantastic
#132 erstellt: 06. Jan 2006, 19:13
Ok, danke Philips. Jetzt kann ich also auf HDTV mit der XBoX360 verzichten mit dem 9966/12 oder gibt es eine Möglichkeit ? Komisch nur, daß der 12er zu dem Link, den du mir geschickt hast auch 720p kann. Bin verwirrt. Hat doch einer in diesem Forum bereits geschafft seinen 9966er (und zwar genau das Modell OHNE 720p) per 1080i mit der XBox360 zum Laufen zu bringen !!!
[Beitrag von Fantastic am 06. Jan 2006, 19:15 bearbeitet]
Awrack
#133 erstellt: 06. Jan 2006, 20:44
Der kann keine 720p du verwechselst hier 1280x720p mit 720x576p.
Hier noch ein Link zum /10er Model
http://www.consumer....PJ0RMRESHQFHKFSEKI5P
[Beitrag von Awrack am 06. Jan 2006, 20:52 bearbeitet]
Ezekiel77
#134 erstellt: 07. Jan 2006, 12:52
So nochmal zum mitschreiben!
Es gibt 2 verschiedene Arten vom 9966/12
Die Serie ab Oktober kann Signale über YPbPr-Cinch (analog) verarbeiten
Die ältere Serie kann leider nur HDTV wenn es direkt über DVI also digital eingespeist wird!
Da die Xbox360 keinen digitalen Ausgang hat wie z.B. DVI geht es nicht!
Glaubt mir ich hab alles probiert!
Wie oben schon erwähnt bestände die Möglichkeit eines Receivers der dieses analoge Signal in ein digitales umwandelt allerdings kostet der mehr als nen neuer Plasma!
Tja Ihr könnt mir glauben ich bin genauso angefressen wie Ihr!
Vielleicht gibt es mal einen guten Wandler für wenig Geld oder Microsoft oder MonsterCable bringen irgendwann mal nen dementsprechendes Kabel raus!
Kleiner Tip probierts mal mit dem VGA-Kabel von Microsoft und fahrt die 800x600 Auflösung in Breitbild.
Das Bild ist auch ordentlich!
Naja ich wünsch euch trotzdem viel Glück vielleicht erreicht Ihr ja was bei Philips bezüglich eines Updates!
Ich für meinen Teil hab zumindest die, sorry das ich das jetzt sage, "Schnauze voll" von dem ungeschulten Personal von Philips!
In diesem Sinne ein Gutes neues Jahr euch allen!
Ezekiel
Fantastic
#135 erstellt: 07. Jan 2006, 13:14
Das heisst also - ich kann mit meinem 12er 9966er, der KEIN 720p kann, ABER Baujahr 2005 ist, durchaus 1080i Signale per YUV/DVi-Adapter einspeisen ?
Das heisst es gibt also drei Versionen des 9966er Plasmas ?
1)9966/12
(KEIN 720p/KEINE YUV/DVI Wandlung möglich)
2)9966/12
(KEIN 720P/Wandlung YUV/DVI möglich/XBOX360/1080i klappt)
3)9966/10
(HD Ready)
WolfBue
#136 erstellt: 07. Jan 2006, 13:21
Frage zur Softwareversion,
ich habe das Modell das nur Digital über DVI kann.
Also nix X-Box über YUV oder VGA.
Mein Betriebssystem hat die Version 1,4.
Nach mehreren Telefonaten mit Philips hat man mir ein
Upgrade der Software zugesagt. Damit sollen alle Probleme behoben sein !!!???
Habe den 9966/12 jetzt über RGB Scart an der Box hängen.
Das Bild ist eigentlich ganz ordentlich und ich frage mich jetzt ob sich der ganze Aufwand lohnt.
Hat jemand Erfahrungen mit den neueren Softwareversionen??
Wolfgang B.
Ezekiel77
#137 erstellt: 07. Jan 2006, 15:29
@ Fantastic sofern Deiner wirklich Baujahr 2005 ist und du nicht noch ein altes Modell im neuen Jahr bekommen hast
-> ganz genau einfach das mitgelieferte YUV auf VGA und dann VGA auf DVI und es müsste bei dir ne Auflösung von 1080i geben
@ WolfBlue habe mit den Technikern von Philips auch telefoniert plus 2 Kundendiensten einer in Ingolstadt der andere in München(am kompetentesten von allen)
die haben mir versichert das es kein update für die 12er Baureihe gibt! nur eins für die 10er! Aber wenn dein Kundendienst mehr weiss wäre das natürlich super!
Wenn es ein update gäbe wäre der Aufwand von meiner Sicht aus schon gerechtfertigt!
Euer Ezekiel
[Beitrag von Ezekiel77 am 07. Jan 2006, 15:32 bearbeitet]
Fantastic
#138 erstellt: 07. Jan 2006, 15:50
wie fragt man nochmal die firmware version beim 9966 ab ?
Himmeli
#139 erstellt: 09. Jan 2006, 19:54
Hallo allerseits,
Habe endlich eine Antwort von Philips erhalten:
wegen eines momentan erhöhten Email-Aufkommens, möchten wir uns vorab für die verspätete Antwort bei Ihnen entschuldigen.
Wir möchten Sie bitten Ihre X-Box direkt mittels eines Adapterkabels von YUV auf DVI-I mit dem 42PF9966 zu verbinden. Nur so können die digitalen Signale auch korrekt übertragen werden.
Hat das schon jemand ausprobiert??
Danke fürs Feedback
Himmeli
Philips 42PF9966/12, Oktober 04
Awrack
#140 erstellt: 09. Jan 2006, 22:52
Das mit dem YUV/DVI Adapter hatte hier schon einer ausprobiert und es funktionierte bei ihm,scheint wohl die einzigste möglichkeit zu sein,allerdings worin unterscheidet sich der innenaufbau des Adapters von der anderen Variante mit YUV auf Vga und VGA auf DVI?
Ezekiel77
#141 erstellt: 10. Jan 2006, 15:36
@ fantastic (auf FB schnell 062596 und i+ drücken)
PS: aber bitte aufpassen mit dem umstellen da sonst garantie
darunter leidet
@himmeli hehe typisch Philips eine andere Antwort hab ich von
denen nicht erwartet
[Beitrag von Ezekiel77 am 10. Jan 2006, 15:38 bearbeitet]
webgott
#142 erstellt: 10. Jan 2006, 17:06
ich habe einen Philips 32PF/9830 mit neuer XBOX 360 und auch bei mir läuft der Ton nicht.
Könnt Ihr mir bitte nochmal kurz in Newbievertraeglichen Worten sagen, was für einen Adapter ich brauche, um den Ton herzustellen bzw. falls ich eine Surroundanlage kaufen muß, was für eine günstig ist und welche Anschlüsse sie haben sollte?
Besten Dank!
JimKnopf_
#143 erstellt: 10. Jan 2006, 18:40
Vielen Dank an alle, die die Lösung vom 32PF9966/10 gepostet haben. Hab mir die Adapter geholt und was soll ich sagen UMWERFEND!!!!!!!!
Bei mir funzt 720p und 1080i ohne jegliche störungen. Frag mich nur noc was eigentlich besser is?
Himmeli
#144 erstellt: 11. Jan 2006, 00:13
@ezekiel77 meinst Du das klappt nicht?
Gruss himmeli
Ezekiel77
#145 erstellt: 11. Jan 2006, 19:49
@Himmeli tja wie oben schon erwähnt hoffe ich für dich das du
nicht den alten 9966/12 erwischt hast
aber wie gesagt einfach ausprobieren vielleicht bist
du ein glücklicher gewinner!
kleiner tip wenn bei dir das YUV auf VGA nicht dabei war (was ich für Dich hoffe das es mitgeliefert wurde) dann geh einfach mal zum Händler und sag das sie es von nem anderen Philips-TV zum testen Dir mitgeben sollen!
[Beitrag von Ezekiel77 am 11. Jan 2006, 19:55 bearbeitet]
Himmeli
#146 erstellt: 12. Jan 2006, 20:47
@etzekiel77 Component auf VGA dann DVI I Adapter hab ich schon getestet,das geht nicht! Ich bekomm jetzt vom Händler ein Component auf DVI-I mal schauen, was passiert!
Uebrigens hat der Händler gesagt, dass sie dieses Problem aber auch schon bei der 9966/10 gehabt haben?!
Grüsse Himmeli
Awrack
#147 erstellt: 13. Jan 2006, 00:58
Da bin ich mal gespannt,hoffe es funktioniert.
Fersy
#148 erstellt: 15. Jan 2006, 00:05
hallo,
mal eine frage an die tv32-9966/10 besitzer:
wie ist der klang von dem geraet, seit ihr damit zufrieden?
koennt ihr mir evtl. noch was zu der ambilight funktion sagen?
ist es wirklich so gut wie manche sagen oder doch eher eine spielerei?
Fersy
#149 erstellt: 15. Jan 2006, 11:35
mal nur so eine frage, der 9966 hat ja nur den dvi eingang, gibt es irgendeine moeglichkeit mehrere geraete gleichzeitig anzuschliessen?? (y-kabel oder so?)
oder muss ich immer von hand umstoepseln, das waere ja ganz schoen uebel..
edit:
hab gerade was gefunden, taugt sowas?
http://www.dcskabel....8f1d53f36a32826de1b4
[Beitrag von Fersy am 15. Jan 2006, 12:00 bearbeitet]
derfrank
#150 erstellt: 15. Jan 2006, 14:22
@fersey: ich stöpsel immer von hand um und das nervt wirklich etwas...wobei es nicht ganz so schlimm ist wie man denkt, ich hab immer die xbox am dvi hängen und wenn ich dann mal ne "gute" dvd schauen will stöpsel ich um.
Ambilight ist sehr sehr geil ! und macht gerade anfangs sehr viel spaß zudem gewöhnst du dich sehr schell dran mit ambilight zuschauen und du hast wirklich diese "es fehlt was" effekt wie sie ihn in der werbung immer bverkünden.
die neueren philliops haben wohl jetzt immer 2 dvi eingänge ?
bangalor
#151 erstellt: 17. Jan 2006, 16:08
das stimmt nicht ganz, die neueren philips (ich habe den 32pf9830) haben sowohl 1 mal DVI und 1 mal HDMI, sowie ein YUV Komponenteneingang, worüber es eigentlich kein Problem sein sollte, die XBOX anzuschließen.
gruß
Philips 32PF5320 & Xbox 360
Ulairi am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  2 Beiträge
Xbox 360 + Philips 37PF9986
hammer1860 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  6 Beiträge
YUV an DVI (Xbox 360) - Signalproblem mit DVI Umschaltbox
Xman3000 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  10 Beiträge
Xbox 360 Welche YUV?
Evadeyo am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  6 Beiträge
XBOX 360 - Philips 32PF9966
Andy_TheWulf am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  2 Beiträge
xbox 360 an philips 42PF5320
bartek am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  3 Beiträge
Adapter YUV z. DVI 360
mustimax am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
XBOX 360 und Philips 9976 getestet
serverus am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  5 Beiträge
XBox 360 an Philips 32PF9731
Beaker am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  2 Beiträge
XBox 360 DVI-Adapter
J-Trigger am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.338
