| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » xbox high definition kabel | |
xbox high definition kabel+A -A |
derhaxn
erstellt: 16. Jan 2008, 20:27
hallo. ich habe gehört das man die xbox (die alte) mittels eines yuv kabels mit einem beamer verbinden kann um somit 720p bzw 1080p erreichen kann, bzw. sofern es das spiel unterstützt. bin leider ein ziemlicher newbie was das ganze zeugs anbelangt und habe daher ein paar fragen.... 1.) meine xbox hat einen chip, d.h. ich kann auf ntsc umschalten.... auf meinen spielen (den originalen) steht jedoch überall das sie nur für xbox pal sind, heißt dass das sie bei ntsc gar nicht funktionieren? 2.) würde das kabel auch die bildquali bei dvds verändern die ich über xbox schaue? 3.) woher weiß ich welche spiele 720p unterstützen bzw. muß ich das irgendwo auf der xbox einstellen? 4.) wo bekomm ich so ein kabel her und welches nehm ich am besten? ich habe mal bei diesen anbietern geschaut...: http://www.gamefreax...4058.1051915886,.htm http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=1526gibts sonnst noch was das ich wissen sollte? hoffe ihr könnt mir helfen, haxn |
dharkkum
erstellt: 17. Jan 2008, 07:55
Ich habe so ein Kabel und bin damit zufrieden http://cgi.ebay.de/X...QQrdZ1QQcmdZViewItemDu kannst nachdem die Xbox auf NTSC umgestellt wurde (mit der Software Enigma Switcher) im originalen Dashboard die höheren Auflösungen (720p, 1080i) freigeben. Die Spiele die auch in höheren Auflösungen laufen erkennen dies dann automatisch und laufen in der höheren Auflösung (jedenfalls die die ich kenne). Ich würde mir davon aber nicht zuviel erwarten, z.B. Fifa 07 ruckelt mit 720p unerträglich und es gibt eh nicht soviele Games die höhere Auflösungen unterstützen. Richtig lohnt sich das nur mit dem Xbox Media Center, da kann man die höheren Auflösungen wirklich sinnvoll nutzen (allerding reicht die Rechenleistung der Xbox nixht um richtiges HD-Material abzuspielen, man kann eben nur z.B. AVIs auf 720p upscalen, aber das klappt sehr gut). |
40D3500
erstellt: 18. Jan 2008, 16:54
Hallo, ich interessiere mich auch für dieses Thema und möchte mir so ein Kabel holen (gibt auch welche bei amazon, einfach mal nach xbox + yuv suchen). Meine Frage zum XBMC, gibt es irgendwo eine gute Beschreibung/Anleitung bzgl. der Upscale Funktionen? Auf http://hdgames.net/ findest du Spiele die in HD laufen. |
gonzo012
erstellt: 19. Jan 2008, 10:18
Hallo, hab auch ne xbox mit mod und den bigben adabter(sieht aus wie der original von microsoft)...und kann dharkkum nur zustimmen.Wobei ich noch hinzufügen möchte das die benutzeroberfläche von xbmc 100%ig besser und schärfer ausieht(hab meine auf 720p gestellt,). Und es ist richtig das die xbox keine hdtv filme abspielen kann,die tut nur scalieren. m.f.g. |
summerstyle
erstellt: 21. Jan 2008, 17:18
Hi! Ich habe mir jetzt auch so ein Kabel gekauft für meine alte Xbox. Mal gucken ob die Videos wirklich besser rüberkommen auf meinem KDS55A2000 |
Fladder
erstellt: 28. Jan 2008, 23:47
habe eine gebruache xbox 1 gekauft. Ist das komponetenkabel die beste möglichkeit die xbox 1 mit einem LCd zu verbinden oder? Kann auch eine normale nicht gemoddete xbox spiele i höhrer Auslösung wiedergeben?Ist das Bild mit dem komonetenkabel besser als mit dem scart-kabel(RGB)? mfg |
dharkkum
erstellt: 29. Jan 2008, 00:29
Nein. Um eine höhere Auflösung zu bekommen muss die Xbox erst auf NTSC umgeschaltet werden, da sonst die höheren Auflösungen nicht im Dashboard ausgewählt werden können, und das geht eben nur mit einer gemoddeten.
Ja. Selbst wenn man mit einer ungemoddeten Xbox das Komponentenkabel benutzt bekommt man ein progressives Signal. Bei FIFA07 sieht man damit z.B. die Nummern der Spieler deutlicher als es bei dem Interlacedsignal über Scart-RGB der Fall ist. |
Fladder
erstellt: 29. Jan 2008, 13:19
lohnt sich den os ein umbau? also von der bildquali her?wie sieht es den mit spielen aus auf 16:9 werden die alle korrekt angezeigt oder? mfg |
dharkkum
erstellt: 29. Jan 2008, 13:31
Nur um Games mit höherer Auflösung spielen zu können? Eher nicht. Ich benutze meine Xbox als Mediaplayer mit dem XBMC, da lohnt es sich auf jeden Fall. |
Fladder
erstellt: 29. Jan 2008, 13:34
wie als mediaplayer? was kannst du dmait alles aspielen? Ist das XBMC ein chip oder was ist das?WIe bekomme ich das den auch hin? der mir die xbox verkauft hat (*bay) sagte sie hätte eine 40gb festplatte und man kann musik draufladen. ISt das dann sowetwas? Aber er sagte sie hätte keine chip. |
dharkkum
erstellt: 29. Jan 2008, 14:26
Das XBMC ist eine Software, kann auch als Dashboardersatz genutzt werden. http://de.wikipedia.org/wiki/Xbox_Media_Center
Wenn da eine 40 GB Platte drin ist aber kein Chip dann hast du wahrscheinlich einen sogenannten Softmod. Dabei wird das Original-BIOS mit einem gemoddeten überschrieben. Um da dann was anderes wie z.B. das XBMC zu intallieren brauchst du aber erstmal eine Boot-Disk, sofern nicht schon ein anderes Dashboard installiert ist. Wenn ein anderes Dashboard drauf ist kann man per Netzwerk über FTP Sachen auf die Festplatte speichern. Mehr Hilfe findest du hier http://www.xbmc.de/xbmc/news.php hier http://forum.gametop.de/ und hier http://www.gamefreax-forum.de/ |
Fladder
erstellt: 29. Jan 2008, 15:22
achso es gibt auch noch anderen dashboards als XBMC?? Wenn ich Glück habe ist sogar diese Dashboard vornanden. Ist dise Dashboard eine der besten? Was kann man dem mit so eine Sofmod alles für Formate apsielen? Kannst du mir per pm mal ein paar Infos darüber schicken? Wäre sehr ett. |
dharkkum
erstellt: 29. Jan 2008, 15:36
ich benutze nur das das XBMC als Dashboard, da man damit so gut wie alles machen kann.
Mit dem Softmod an sich kannst du garnix abspielen, dafür brauchst du eben das XBMC. Den Softmod brauchst du aber, damit überhaupt so Sachen wie das XBMC laufen.
Guck einfach mal bei den Links die ich oben angegeben habe, da wurde alles schon mal irgendwie erklärt. Da du anscheinend sehr wenig Ahnung hast solltest du dich da erstmal über grundlegende Dinge schlau machen wie z.B. den FTP-Transfer vom PC zur Xbox usw. |
Fladder
erstellt: 31. Jan 2008, 13:47
ich denke dann werde ich mal so eon komponetenkabel kaufen den das mitgelieferte av-kabel macht kein besonders gutes bild. welches ist zu empfehlen?kann man die bei ebay nehmen?Möchte auch eins mit 5.1 ausgang. bei macnehn spielen werden mir trotz das cih 16:9 in der BOx eingestellt habe kleine schwarze Ränder links und rechts angezeigt ist aber nur bei macnehn Spielen so. Kann chi das was gegen machen?Was habt ihr eingestellt? |
Goldstaub
erstellt: 03. Feb 2008, 18:19
Hallo Zusammen Ich bin Neuschreiber hier ![]() Lese allerdings mit interesse schon lange in diesem Forum mit. Jetzt brauch ich aber mal eure fachliche Meinung. Ich habe einen Full HD Phillips LCD Ich habe zwar 3 HDMI-Eingänge beim TV aber eine XBOX 360 ohne HDMI-Ausgang VGA fällt auch aus. Es bleibt nur der Component-Eingang. Mit dem Bild bin ich eigentlich schon sehr zufrieden mit dem Standard Component-Kabel von Microsoft. Jetzt möcht ich aber dennoch ein bisschen mehr noch aus dem Bild herausholen. Gemäss der Zeitschrift XBG 360 Games stehen da diverse Kabel zur Verfügung und haben beim Test folgend abgeschnitten. Platz 1. Monster GameLink Component Vertrieb:Hama Hersteller: Monster http://www.hifi-regl...glx360_cva_3_0_m.phpPlatz 2. HD Component Cable Vertrieb: NBG Hersteller: MadCatz http://www.amazon.de/dp/B000BSNGWA?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealocomPlatz 3. HQ Komponenten-Kabel Vertrieb: Bigben Hersteller: Bigben http://www.amazon.de...ing/-/B000JR0PZO/newPlatz 4. Premium Component Cable Vertrieb: Sunflex Hersteller: Snakebyte http://preis.info/Sn...0/_pgsgsksoshsr.html(Ich hoffe die Links gehen) Ich tendierte eigentlich zu dem Kabel von Monster. Jedoch sah ich dann das dieses doch sehr teuer ist, und im Zeitschriften-Test sich auch nicht wirklich von den anderen Kabeln abheben konnte. Platz1 hat mit recht knappen 93% abgeschlossen, vor Platz 2-4 mit jeweils allen 91%. Jetzt zu meinen Fragen: Kennt sich jemand mit dem Monsterkabel aus ? Kennt sich jemand mit den anderen Kabeln aus ? Könnt ihr Vor- und Nachteile aufzählen ? Oder könnt ihr wichtige Erfahrungen oder sonstige Details mitteilen auf die man achten sollte beim Kauf ? Oder habt ihr gar eine ganz andere Kaufempfehlung als die oben erwähnten Kabel ? Was habt ihr für Eindrücke des Bildes mit den jeweiligen Kabeln ? Ich wäre sehr froh über viele Antworten :-) Ich danke euch allen schon im voraus für eure Bemühungen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich im Internet nicht wirklich gute Kaufberatungen und Erfahrungsberichte gefunden habe. Gruss Dagobert :-) |
dharkkum
erstellt: 03. Feb 2008, 18:29
@Goldstaub In diesem Thread gehts um die alte Xbox, nicht die 360. Und bevor du hier wieder irgendwo einen neuen Thread aufmachst benutz erstmal die Forums-Suche. Das Thema "Welches Kabel für die 360" wurde schon oft genug durchgekaut. |
Goldstaub
erstellt: 03. Feb 2008, 20:17
Oh. Tut mir Leid, da hab ich mich wohl vertan. Ich sah nur den Titel und der passte irgendwie ![]() Ich wäre trotzdem froh wenn mir jemand vielleicht noch helfen könnte. Sind hier ja doch alles Experten in sachen Xbox. ![]() Gruss Dagobert |
Fladder
erstellt: 04. Feb 2008, 02:12
@dharktum ich denke dann werde ich mal so ein komponetenkabel kaufen den das mitgelieferte av-kabel macht kein besonders gutes bild. welches ist zu empfehlen?kann man die bei ebay nehmen?Möchte auch eins mit 5.1 ausgang. bei manchen spielen werden mir trotz,dass ich 16:9 in der Box eingestellt habe kleine schwarze Ränder links und rechts angezeigt ist aber nur bei manchen Spielen so. Kann ich da was gegen machen?Was hast du eingestellt? würde mich über deine antwort dazu ncoh freuen |
dharkkum
erstellt: 04. Feb 2008, 06:15
Ich habe auch nur ein ganz billiges für unter 10 € von ebay und bin damit zufrieden.
Kann ich leider nix zu sagen, da ich die alte Xbox nur noch als Mediacenter einsetzen. |
Fladder
erstellt: 04. Feb 2008, 19:43
mit dem kabel zufrieden? ist es bei der xbox mit normalem MS Dashboard nciht möglich die Signalart des Ausgang zu wäheln?also z.b YUV oder RGB?Konnte ich bei der Ps2 machen. Aber auch immer 60Hz einstellen oder? Mit was für Kosten muss ci hrechnen wenn ich ein XMBC-Dashboard haben möchte?Was muss an der Box alles verändern? |
derhaxn
erstellt: 08. Feb 2008, 01:50
hallo.... nach langem warten habe ich jetzt endlich mein xbox component kabel (ein billiges von ebay) erhalten und natürlich gleich ausprobiert, und im xbmc gleich auf ntsc umgeschaltet. jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher ob ich noch irgendwo auf 720p umschalten muss, oder ob das die xbox je nachdem obs das spiel (oder film?) unterstützt, alleine macht...? beim ersten direktem testvergleich bin ich mir nicht ganz sicher ob ich zufrieden bin, oder viel unterschied merke. bei ntsc habe ich ein gewisses bildflackern, vor allem bei dunklen oder schwarzem bild, welches bei dem anderem kabel nicht da war..... könnte das auch an der quali des kabels liegen? ach ja, ich habe einen beamer (hc3100) welcher 720p unterstützt.... fragen über fragen.... |
D-ROCK
erstellt: 08. Feb 2008, 13:17
Hmm das Bildflackern habe ich nicht. Ich habe allerdings auch ein Original MS und eins von Big Ben bei dem ich keinen Qualitätsunterschied zum originalen sehe. Das scheint mir an einer mangelhaften Abschirmung zu liegen. Der Unterschied müsste dir besonders im XBMC auffalen. Habs so gemacht. ->HD kabel angeschlossen, Box mit Enigmah auf Ntsc gestellt->im original MS Dash auf höchste Auflösung gestellt->Box neugestartet im UnleashX Dash auf höchste Auflösung gestellt->XBMC gestartet und auf 720p oder 1080i gestellt (so ganz genau weiss ich das nicht mehr :)) Danach ist die Auflösung deutlich höher und die Schrift somit kleiner als vorher. Die Auflösung bei Videos ist deutlich besser und kann auf meinen TV´s sehr gut überzeugen... |
dharkkum
erstellt: 08. Feb 2008, 15:24
Ich habe, wie oben schon geschrieben, auch ein Billigkabel von ebay für unter 10 € und da flimmert nichts. Kann natürlich sein, dass es da auch Unterschiede gibt. Bei einem VGA-Kabel für die 360 war das Billigteil von ebay wesentlich schlechter (Bild sehr unscharf) wie das Gegenstück von BigBen. Ich habe noch ein Original-YUV-Kabel von MS im Keller, muss das bei Gelegenheit mal ausprobieren. Das war mir nur immer wegen der Anschlussbox zu klobig, habe aber wegen einem neuen Regal jetzt mehr Platz hinter den Geräten. [Beitrag von dharkkum am 08. Feb 2008, 15:25 bearbeitet] |
derhaxn
erstellt: 11. Feb 2008, 13:21
also ich habs jetzt auch endlich geschafft in meinem dashboard auf 720p umzuschalten und merke jetzt auch schon einen unterschied (glaube ich zumindest...), das einzige was ich noch nicht verstehe ist, wie du im original MS dash die höchste auflösung einstellen konntest, wie kommst du da rein und wo stellst du die ein? |
dharkkum
#25
erstellt: 11. Feb 2008, 13:44
Hast du die Xbox, wie ich oben schon geschrieben habe, mit dem Enigma-Switcher auf NTSC umgeschaltet? Nur dann erscheinen die Einstellmöglichkeiten im originalen Dashboard. Ich weiss nicht ob das reicht, wenn man die Xbox im XBMC auf NTSC umschaltet. |
Einstellungen XBOX (alte) an Plasma Maldito am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 8 Beiträge |
opt. Kabel für xbox+xbox 360 Corma am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
XBOX 360 HDAV-Kabel MaReDo am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 2 Beiträge |
xbox hdvd , welche kabel? fesmeedy am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 7 Beiträge |
XBox YUV-Kabel? Flatman83 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Xbox 360 HDMI-Kabel CHANEL™ am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
optisches Kabel für die xbox freakybär am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 17 Beiträge |
XBox 360 HD-VGA-Kabel??? MiamiBazz am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 13 Beiträge |
Xbox YUV Kabel selber bauen? GL05e am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 11 Beiträge |
XBOX 360 HD Kabel Verlängern ProjektorAG am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.740
