| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Hilfe NAT Problem. | |
Hilfe NAT Problem.+A -A |
B1gT4nk
erstellt: 22. Jun 2010, 17:24
Hi, Wie der Titel schon sagt habe ich ein NAT Problem mit meiner Xbox... hatte das Problem vorher auch bei meinem altem modem (arcor Wlan Modem 200) jedoch habe ich gehofft das ich das mit einem neuem in den griff bekommen könnte. Ich habe jetzt die Easybox A800 ISDN und habe sie heute angeschlossen. Inet geht alles jedoch habe ich halt das Problem mit dem NAT bei der Xbox... ich weiß das ich ports freischalten muss jedoch klappt das nicht so wie es soll. Zum einen hat das gerät eigentlich UPnP und ich habe es aktiviert jedoch funktioniert es nicht. (also NAt ist trotzdem strikt) jetzt habe ich die Ports freigegeben UDP 88,3074 TCP 3074,53 TCP 80 wird mir gesagt das es schon belegt ist. Genaus so bei UDP 53. da soll ich einen anderen Public Port eingeben jedoch weiß ich nicht wa sda möglich wäre... eigentlich soll man ja der Xbox eine eigene IP zuweisen und dann die Ports nur für die IP freigeben jedoch kann ich weder der Xbox eine eigene IP zuweisen (habe jedenfalls nichts gefunden) noch kann ich bestimmte ports nur für eine Ip freischalten... hoffe ihr könnt mir helfen da ich endlich mit offenem NAt beim Xbox zoggen spaß haben will und nicht nur in die Hälfte der Spiele joinen können will.... Schonmal danke im vorraus... |
Hirnschmalz
erstellt: 22. Jun 2010, 19:49
Moin, Du brauchst nur den Port 3074, und zwar UDP und TCP. Port 80 und 53 auf ne feste IP zu münzen ist ne blöde idee...
Das muss man auch bei der XBOX machen. (Ausser der Router kann einem Client immer die gleiche IP zuweisen oder per Name Forwarden) Wie das geht kann ich dir jedoch nicht sagen. Das was du machen willst nennt sich "Port Forwarding". Schau in die Bedienungsanleitung deines Routers danach. Alternativ danach im Routermenü suchen, dass ist fast Selbsterklärend, wenn du das mit der IP hinbekommen hast ![]() Grüße |
B1gT4nk
erstellt: 23. Jun 2010, 07:45
so ich habe jetzt der xbox eine feste ip zugewiesen. 192.168.2.102 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.2.1 Primär DNS:192.168.2.1 Sek. DNS:192.168.2.1 dann habe ich für diese IP die ports erst nur udp u. TCP 3074 freigeschaltet. Immer noch striktes NAT. Dann habe ich noch UDP 88, 53 und TCP 53, 80 freigeschaltet jedoch bringt das auch nichts.... hast du vll noch eine idee woran das liegen könnte das es trotzdem immer noch ein striktes NAT. Ich werde bald noch verrückt.... |
B1gT4nk
erstellt: 23. Jun 2010, 08:03
so habe das Problem gelöst durch einen Tipp in einem anderem Forum. Also für alle anderen die vll auch mal das Problem mit der Arcor Easybox A800 ISDN haben sollten. Hier die Lösung: Erweiterte Einstelleungne - Firewall - Intrusion Detection - und dort Häkchen bei "SPI and Anti-DoS firewall protection" rausmachen dann bei NAT nichts bei Port Mappin eintragen und die Einstellungen bei der Xbox Alles auf automatisch beziehen einstellen (also IP automatisch und so) Dann bei NAT -> Spezielle Anwendungen -> die Ports freigeben die von Microsoft vorgeschrieben sind (88 UDP; 53 TCP; 3074 UDP/TCP) dann sollte alles so funktionieren wie es soll |
XBOX live nat verbindung Teddybar am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 12 Beiträge |
XBL Ports freigeschaltet aber NAT nicht offen Toshiba_42X3030D_Besitzer am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 10 Beiträge |
NAT Verbindungsproblem Cisco-2k am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 6 Beiträge |
wie bekomme ich eine offene NAT? 2hard2die am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 18 Beiträge |
Der verdammte NAT Kahler_Hahn am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 4 Beiträge |
Telekom Problem Xbox Live thestranger078 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 6 Beiträge |
Modem Router für Xbox Beatmaker am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit der MTU ViperESF am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
Xbox Gameplay aufnehmen Problem? Peter1189 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
xbox 360 live dns problem skabeast75 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.914
