HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » wie bekomme ich eine offene NAT? | |
wie bekomme ich eine offene NAT?+A -A |
2hard2die
14:04
erstellt: 24. Mai 2009, |
Ich hoffe ihr könnte mir helfen. Also ich habe einen Thompson TG585 und hab die Xbox 360 mit einem Netzwerkkabel damit verbunden. Das Problem ist das meine NAT nicht offen ist. UPnP ist aktiviert, funktioniert aber doch nicht. Eine Anleitung wie es funktionieren soll hab ich zwar gefunden die klappt aber auch nicht: 1. unter 10.0.0.138 2. Utensilien 3. gemeinsame Nutzung von Spielen und Anwendungen 4.Lokales Netzwerk hinzufügen 5. Xbox live hinzufügen Bin für jede Hilfe dankbar! mfg |
dharkkum
15:33
Du musst folgende Ports freischalten • UDP 88 • UDP 3074 • TCP 3074 Beim Thompson scheint das etwas kompliziert zu sein, vielleicht hilft dir das weiter ![]() |
Comanda
23:10
Schau mal, ob dein Router ![]() |
2hard2die
18:45
erstellt: 10. Jun 2009, |
so hab das mal gemacht wie es in der ersten Antwort beschrieben worden ist. weiß jtzt aber nicht ob es funktioniert hat. muss ich eigentlcih noch etwas machen außer das was der typ bei flo 83 beschrieben hat einen speedtouch 546 hätte ich acuh noch [Beitrag von 2hard2die am 10. Jun 2009, 18:51 bearbeitet] |
Comanda
11:05
erstellt: 11. Jun 2009, |
[quote="2hard2die"]weiß jtzt aber nicht ob es funktioniert hat.[/quote] Einfach mal die XBOX-Live Verbindung testen. Wenn der NAT strikt ist wird er es dir sagen, ansonsten passt alles. [Beitrag von Comanda am 11. Jun 2009, 11:07 bearbeitet] |
2hard2die
13:01
erstellt: 12. Jun 2009, |
also wenn ich bei xbox live die verindung teste kommt nichts doch wenn ich halo 3 spiele oder frontlines steht immer da das die NAT strikt ist. Bei L4D werde ich auch des öfteren gleich vom Spiel getrennt und bei GoW2 finde ich überhaupt keine Spieler |
akira68
23:18
erstellt: 01. Aug 2009, |
Hi, hatte und habe leider das gleiche Problem. Meine erste xbox(seid gestern defekt) wurde von meiner Erstatz360 abgelöst. Jetzt hab ich wieder eingeschränkte NAT. Ports wurden am router damals freigeschaltet wie von darkkum beschrieben. Ea müßte doch auch für die andere Box funktionieren, oder muß ich da was anderes machen? ( Kann zwar mit fast allen zocken und chatten, nur mit meinem Kumpel nicht) Könnt Ihr mir bitte helfen? Greetz |
dharkkum
09:47
erstellt: 02. Aug 2009, |
Da deine "neue" reparierte 360 eine neue MAC-Adresse besitzt, schaltet der Router für diese die Ports nicht mehr frei. Du löscht am besten alle alten Port-Freigaben für die 360 und legst sie nochmal neu für die "neue" 360 an. |
akira68
10:58
Hi, danke. Im nachhinein, fällt mir ein, das die freischaltung nur für die eine box galt( hab die Schritte damals mit dem support durchgeführt, weis schon garnicht mehr wie das ging) Ich hab ja immer 2boxen am laufen gehabt (eine wurde aber nur selten genutzt) Also hat jede box ihre eigene Mac oder ip? Was geb ich da am router ein? Hab zusätzlich noch das Problem den Router per pc nicht zu erreichen ![]() Du siehst ich bin ein Netzwerkspezialist ![]() Greetz |
dharkkum
11:10
Ja, genauso wie jeder PC bzw. jede Netzwerkkarte.
Dazu müsste man erstmal wissen, was für einen Router du hast. ![]() |
akira68
11:31
Es ist ein Siemens Gigaset SE505 Ach nochwas anderes, kannst du dir was darunter vorstellen, das mein rod nur manchmal auftritt, hab gestern nochmal ca 15min zocken können, dann wurd das Bild schwarz(aber kein rod) [Beitrag von akira68 am 02. Aug 2009, 11:33 bearbeitet] |
akira68
16:36
Hallo nochmals, die Frage: hatte damals für meine alte Konsole ports freigeschaltet nat war also kein Problem mehr, hab jetzt einfach die neue angeschlossen und nat ist wieder gemäßigt(oder eingeschränkt) Was ist denn jetzt der einfachste weg, die freigeschalteten ports für die neue Konsole zu benutzen, oder geht das nicht? Bitte nochmal helfen Gruß |
dharkkum
17:11
Du kannst auch im Router UPnP aktivieren, dann kann die 360 sich selbst die Ports freischalten. Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung auf Seite 75. Falls du die nicht mehr hast Download ![]() Manche sagen, ein aktiviertes UPnP wäre ein Sicherheitsrisiko, ich hatte allerdings damit noch keine Probleme. |
akira68
17:33
Hi, danke für die Antwort. Ich hatte das eben schon probiert, da kam dann beim verbindungstest ein mtu fehler. |
akira68
17:54
Ok jetzt läuft der Verbindungstest ohne Fehlermeldung durch. Portforwording (für die alte Konsole) ausgeschaltet, upnp aktiviert. Sicher nicht der Beste weg aber hauptsache es funzt. Wenn meine alte 360 aus der reperatur kommt schalte ich einfach forwording wieder ein falls nötig. Aller Besten DAnk an dich und deine Mühe( handbuch etc..), sehr nett von dir. ![]() Greetz |
akira68
18:07
Ich werd noch wahnsinnig. zu früh gefreut verbindung wurde wieder getrennt und der gute alte mtu fehler ist wieder da. Ich schmeiß das ding gleich aus dem Fenster |
dharkkum
18:42
Deine reparierte 360 bekommt mit grosser Wahrscheinlichkeit ein neues Mainboard und somit auch eine andere Mac-Adresse. |
akira68
19:15
Du machst mir ja Mut, aber neues Mainboard wäre natürlich gut( ist dann das 2.) Momentan kann ich mich bei Live anmelden und zocken (test hab ich nicht mehr gemacht) werd gleich sehen ob ich mit dem Kollegen zocken kann oder nicht. Evtl. hol ich mir ein neues Modem, kannst du da was empfehlen, hauptsache es funktioniert, möglichst bei beiden Boxen. Fritzbox soll gut sein!? Greetz |
NAT Verbindungsproblem Cisco-2k am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 6 Beiträge |
XBOX live nat verbindung Teddybar am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 12 Beiträge |
Hilfe NAT Problem. B1gT4nk am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 4 Beiträge |
Der verdammte NAT Kahler_Hahn am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 4 Beiträge |
Noch immer gemässigter NAT Kahler_Hahn am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 29 Beiträge |
NAT. mal wieder borgnagar am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 4 Beiträge |
XBL Ports freigeschaltet aber NAT nicht offen Toshiba_42X3030D_Besitzer am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 10 Beiträge |
xbox360, VDSL 25 000, Router 723 und NAT borgnagar am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 7 Beiträge |
Xbox so gut wie DVD Player ?? Tardif am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 21 Beiträge |
wie bekomme ich das Frühlings Update auf die XBOX nitch80 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.495
