HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » online spielen bitte um hilfe | |
online spielen bitte um hilfe+A -A |
DUSAG0211
15:29
#101
erstellt: 24. Jun 2009, |||||
wenn du die verbindung testest, ist da nicht auch ein Feld MTU zu sehen? Falls ja, was sagt er denn da?
dondany666
15:34
#102
auf der box unter netzwerkkonfiguration kann ich sämtliche verbindungstests durchführen xbox live verbindung testen da wird netzwerk verbindung geprüft internet verbindung geprüft und xbox live verbindung das netzwerk und das internet ist ja verbunden nur zu xbox live gehts nicht |
dondany666
15:37
#103
ja es erscheinen immer andere feheler meldungen bei mtu schreib er mir das der wert zu hoch ist! aber ich hab ja den wert geändert laut angabe |
DUSAG0211
15:44
#104
ach jetzt ist der Wert zu hoch? ist ja witzig. Auf was steht denn nun dein Wert? Wäre ja wahrscheinlich sinnvoll den mal wieder zu senken ich habe von 3 Werten gehört: 1384 MTU (soll minimum für xbox live sein) 1492 MTu (wohl standard bei DSL) 1500 MTU (wohl standard für Kabel Internet) (Dialup mal aussen vor) |
dondany666
15:52
#105
also du hast mir ja die anleitung gegeben da hab ich einfach den wert eingegeben den bei der info-fehler geschrieben wurde. also quasi kann soll ich 1385 eintragen oder? |
dondany666
15:54
#106
ich habe jez 1370 eingestellt gehabt soll ich wieder umändern? |
DUSAG0211
16:27
#107
bei welchem info-fehler wurde denn 1370 geschrieben? Habe gerade nochmal nachgeschaut : ![]() Und da steht sogar nur ein minimal wert von 1364. Vielleicht probierst du mal den. Alerdings ist es ja nur ein Minimalwert. Ich habe zuhause auch 1492 laufen oder sogar 1500. warum soll das bei dir nun grossartig anders sein. Es ist wie gesagt das einzige Ding, was man meiner Meinung bei dieser Konfiguration sinnvoll ändern kann. Bin aber schon drauf und dran zu sagen, dass dies ein Problem von dir ganz speziell ist. Wohnst du weit ausserhalb? Läuft dein Netz mit UMTS oder nur GPRS? Diese Trace geschichte von weiter oben deutet auch eher darauf hin, dass du ein generelles Verbindungspoblem hast, weil ja schon die ersten 2-3 positionen nur fehler zurückgegeben haben. Bei dieser ganzen ICS Geschichte und dann noch in Verbindung mit einem USB Online Stick, kann ich mir dutzend Punkte vorstellen woran es liegen könnte. |
dondany666
17:14
#108
nein von der verbindug her ist ja alles bestens ich habe umts!! 1370 habe ich eingestellt wo du mir diesen link gestellt hast unter ausführen registrirungseditor wo ich dieen wert erstellen kann!! was du mir erklärt hast! ja und woran kann es noch ligen?? |
dondany666
17:23
#109
in dem hier habe ich den mtu wert erstellt ![]() |
DUSAG0211
08:53
#110
erstellt: 25. Jun 2009, |||||
Okay. Nur steht auf der Seite nirgends 1370. Ist ja auch egal. |
dondany666
13:39
#111
ja is auch egal!!! gibt es sonst noch möglichkeiten? |
dondany666
13:49
#112
kann es vielleich am kabel hängen?!?! habe gelesen das ich vielleicht ein crossover kabel benötige ist das das geleiche wie das orig das was bei der xbox dabei war?? |
DUSAG0211
14:01
#113
nein sonst würde er dir noch nicht mal internet verbindung anzeigen auf der box |
dondany666
14:03
#114
ok danke also an den eistellungen ip gateway dns server kann es nicht liegen oder?? |
DUSAG0211
14:16
#115
nein wären diese einstellungen falsch, würdest du bei keinem der xbox eigenen >Tests ein OK erhalten (höchstens vielleicht bei der IP Adresse) ohne DNS Server würde er noch nichtmal das Internet finden. Aber nur zu Sicherheit: Welche EInstellungen hast du denn dort vorgenommen? war es nicht so, dass es sogar schon einmal funktioniert hat bei dir? |
dondany666
14:22
#116
ja ich habe bei der box die ip gateway und subnetzmaske eingetragen dns server primär laptop unter lanverbindungen ip, gateway ja es hat auch funktioniert!! habe aber keine veränderungen gemacht!!! stimmen diese einstellungen die ich eingeben muss? |
DUSAG0211
14:37
#117
die zahlen die du da eingegeben hast? |
dondany666
14:42
#118
ja was ist mit den zahlen!?! |
DUSAG0211
14:47
#119
Welche Zahlen hast du denn da eingeben? |
dondany666
14:54
#120
ja das kann ich dir jez im moment nicht sagen ![]() da ich leider nicht zu hause bin aber gegen abend ok? bist da online?? hast du vielleicht eine idee was da falsch sein könnte? |
DUSAG0211
15:26
#121
ich tappe völlig im dunkeln.. geht ja auch nicht anders. Mehr Informationen als "geht nicht" gibt es ja leider nicht. (kein Vorwurf, viel mehr Informationen bekommt man ja auch von der Xbox nicht) |
gnomos
18:48
#122
habe das selbe problem. nehme mittlerweile an, daß mit dem xbox-live-server was nicht stimmt! |
dondany666
20:03
#123
welche internet verbindung hast du?? umts usb?? |
dondany666
20:35
#124
ok hier meine eingegeben dinge *g* XBOX: IP Manual IP: 192.168.0.2 Subnetz Maske: 255.255.255.0 Gateway. 192.168.0.1 DNS Manual: Primärer DNS: 208.67.222.222 Sekundär: 0.0.0.0 Laptop: unter Lan Verbindung TPC internetprotokol: Folgende IP beziehen: IP: 192.168.0.1 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: nichts Folgende DNS beziehen Bevorzugeter DNS server: 194.0.0.0 Alternativ: nichts Laptop: unter meiner internetverbindung t-mobile IP automatisch beziehen DNS automatisch beziehen |
DUSAG0211
21:31
#125
Das ist nicht richtig! Vorrausgesetzt der Wert bei der XBox stimmt, dann musst du den hier auch eintragen. Es sollte der sein, der dir angezeigt wird wenn du auf die Telekom Verbindung in der Taskleiste (neben der Uhr) klickst. Allerdings wird das auch nicht die Lösung des Problems sein, wenn der DNS Server bei der Xbox stimmt |
dondany666
08:02
#126
erstellt: 26. Jun 2009, |||||
habe versucht einige andere zahlen eingeben!! dann passt das netzwerk und das internet schon nicht mehr!!! gibt es überhaupt noch eine möglichkeit? |
dondany666
19:44
#127
erstellt: 01. Jul 2009, |||||
hast noch eine idee an was es hängen kann das es nicht geht??? |
XBox Spiele online spielen Most_Wanted1 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 5 Beiträge |
Xbox360-->Hilfe--> Online kommen NeoGeo2008 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
brauche eure hilfe bitte *shiva123* am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 7 Beiträge |
Need for Speed online Problem *Stefan_84* am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 6 Beiträge |
Weiterverkauf & Online-Code Schlupp81 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 2 Beiträge |
Fight night 3 online Problem Markus_Feld am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 5 Beiträge |
PES 2008 Online Liga! Italia99 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
xbox 360 w-lan Bitte um Hilfe! Mr._Question am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe mit 1080p und 1360x768 Bart-p-o am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 11 Beiträge |
Xbox360 online-gamertag löschen/ändern! Wie? Achilles76 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.549
