online spielen bitte um hilfe
dondany666
#51 erstellt: 06. Jun 2009, 11:32
also bei OpenDNS Server bei der xbox ist da der primärer gemeint oder?
dondany666
#52 erstellt: 06. Jun 2009, 11:40
jez funktionierts!!!!
jez wird die aktualisierung der box durchgeführt das dauert ein bisschen oder?
dondany666
#53 erstellt: 06. Jun 2009, 11:50
was kann das sein das die aktualiesierung fehlschlägt????
DUSAG0211
#54 erstellt: 06. Jun 2009, 16:06
gibts einen fehlercode?
hat die xbox eine festplatte?
dondany666
#55 erstellt: 06. Jun 2009, 17:02
hi geht soweit!!
hab mich bei xbox live angemeldet und jez will ich eigentlich spielen
FIFA 09 wollte mich anmelden und er schreibt immer "keine Rückmeldung von den ea-servern" was kann das denn sein
kann ich irgendwie sehen ob ich überhaupt online bin??
3erGolfer
#56 erstellt: 06. Jun 2009, 17:05
Wenn du nicht online bist, dann siehst du, sofern du den Guide-Button drückst, "Mit Xbox-Live verbinden".
Das is ja mal ne Aussage
Zudem findest du ebenfalls keine Angaben zu Freunden, Chats oder Mails auf dieser Seite des "alten" Dashboards.
dondany666
#57 erstellt: 06. Jun 2009, 17:09
ja spielst du auch fifa online??
3erGolfer
#58 erstellt: 06. Jun 2009, 17:52
Ne, aber um zu sehen ob man online ist oder nicht, bedarf es nicht Fifa zocken zu müssen
dondany666
#59 erstellt: 20. Jun 2009, 10:09
hab schon wieder ein problem mit xbox live!!
krig seit dem upatde keine verbindeug mehr
Fehlercode:
w: 0000 - 000B
x: 0000 - 000D
y: 0c88 - 1c00
z: 0000 - 0000
ID: 0006 - 0001
kann jemand mit dem was anfangen??
bitte um hilfe
3erGolfer
#60 erstellt: 20. Jun 2009, 12:16
Is das LW deiner X360 geflasht?
p0ddie
#61 erstellt: 20. Jun 2009, 12:22
ich bin *für* den Internet-Führerschein!
Sorry, wahnsinnig gemein usw, aber das konnte ich mir nicht verkneifen als jemand, der oft genug mit solchen Kunden zu tun hat
3erGolfer
#62 erstellt: 20. Jun 2009, 12:34
Sorry, wahnsinnig gemein usw, aber das konnte ich mir nicht verkneifen als jemand, der oft genug mit solchen Kunden zu tun hat :KR
Wenn du doch schon häufiger mit "solchen" Kunden zu tun hast, wieso hilfst du dann nicht ? Oder, warum verirrst du dich dann überhaupt hier hin
Deinem Beitrag kann ich somit keinen informativen Inhalt entnehmen, vllt hast ja auch du noch was produktives beizusteuern
dondany666
#63 erstellt: 20. Jun 2009, 12:37
nein meine lw ist nicht geflasht wieso?
dondany666
#64 erstellt: 20. Jun 2009, 12:45
ich habe mir heute das teil hier geholt
adapter
nur weiss ich nicht wie ich es anschliessen soll??
es hat einen netzwerk anschluss
was muss ich denn verbinden?
3erGolfer
#65 erstellt: 20. Jun 2009, 12:56
adapter
Wenn die Konsole nicht geflasht ist heißt es zumindest schonmal das du nicht gebannt wurdest.
Gibt ja auch User hier die jenes machen
Der wirkliche Sinn des Adapters erschließt sich mir jetzt nicht ganz, aber ich denke doch mal du brauchst nur mit nem USB zum Modem, den Adapter in den PC, das Ethernet-Kabel vom Adapter zur Box.
Aber wieso nicht einfach ein Lan-kabel zwischen Box und PC hängen und die gemeinsame Nutzung des Internets erlauben
Einfacher und kostengünstiger!
dondany666
#66 erstellt: 20. Jun 2009, 13:01
habe ich ja nur so verbunden gehabt
bis am dienstag das update war! seit dem konnte ich mich nicht mehr mit xbox live verbinden!!!
dondany666
#67 erstellt: 20. Jun 2009, 13:04
ja jez habe ich den adapter mit strom versort dann das netzwerk kabel laptop mit adapterverbunden
muss ich den umts usb stick am adabter einstecken oder am laptop lassen?
3erGolfer
#68 erstellt: 20. Jun 2009, 13:10
Ich habe davon ehrlich gesagt auch nicht sehr viel Ahnung, aber probier es doch einfach mal aus.
Lag dem Adapter denn etwa keine Beschreibung bei
dondany666
#69 erstellt: 20. Jun 2009, 13:27
ja und wie verbinde ich die box??
3erGolfer
#70 erstellt: 20. Jun 2009, 13:33
Also erstmal musste überhaupt ne Internetverbindung hergestellt bekommen.
Also UMTS-Stick entweder in den PC oder direkt in diesen Adapter (ich weiß nicht wie rum das jetzt muss).
Den Adapter halt in den PC.
Dann is am Adapter ja noch nen LAN-Anschluss dran, mit diesem also an die Box.
Aber da wird das Problem nach dem Update sicher woanders gelegen haben. Kann ja nicht sein das das plötzlich nicht mehr geht, bei mir funktionierts ja auch
(Hast du eigentlich mal den Verbindungstest gemacht? Was sagt dir die Box?)
dondany666
#71 erstellt: 20. Jun 2009, 13:40
ja hab ich schon öfters gmacht
Netzwerk: Verbunden
Internet: Verbunden
Xbox live: fehler
dann hat das ja mit der i-net verbindung nix zu tun oder??
hast du icq???
DUSAG0211
#72 erstellt: 22. Jun 2009, 15:56
Wenn das oben der Error Code ist den du bekommst, kannst du nichts machen. Es kann sein das lediglich kein Server zu finden ist. Das kann meiner Meinung nach unterschiedliche haben.
Schlussendlich könnte es auch sein, dass dein Internetanbieter bestimmt Ports blockt die für die Verbindung zum Xbox Live Service nötig sind.
Oder es könnte lediglich ein Timeout Problem sein, weil die Verbindung zum Server zu langsam/unbeständig ist.
dondany666
#73 erstellt: 22. Jun 2009, 16:29
kann ich die ports von meinem anbieter irgendwie öffnen oder so?!?
was soll ich deiner meinung nach jez machen?
DUSAG0211
#74 erstellt: 22. Jun 2009, 17:23
Mein Vorschlag:
Hierhin gehen: http://www.canyouseeme.org/
und folgende Ports prüfen (vom Laptop aus)
* TCP 80
* UDP 88
* UDP 3074
* TCP 3074
* UDP 53
* TCP 53
(UDP Ports kann man da glaube ich nicht prüfen)
wenn bei einem kommt: "Timeout" dann hast du ein Problem.
Eventuell kannst du auch eine Eingabeaufforderung öffnen und von deinem Laptop prüfen, ob du Xbox Live erreichst
"tracert 68.142.127.15" ist das Kommando hierfür in der Eingabeaufforderung.
Hast du die Firewall auf deinem Laptop abgeschaltet. Wenn du ein Schloss siehst bei den Verbindungen (Netzwerkverbindungen unter Systemsteuerung) dann behinderst du dich eventuell selbst
dondany666
#75 erstellt: 22. Jun 2009, 17:41
danke
die firewall ist abgeschalten
dondany666
#76 erstellt: 22. Jun 2009, 17:44
Mein Vorschlag:
* TCP 80
* UDP 88
* UDP 3074
* TCP 3074
* UDP 53
* TCP 53
wie prüfe ich die??
muss ich die nummern in die suchleiste eingeben oder?
DUSAG0211
#77 erstellt: 22. Jun 2009, 18:29
ja?!
dondany666
#78 erstellt: 22. Jun 2009, 19:17
ja?!
er schreibt immer
Error: I could not see your service on 213.162.66.147 on port (TCP 3074)
DUSAG0211
#79 erstellt: 22. Jun 2009, 19:25
Dann könnte es sein, dass dieser Port geblockt wird von entweder
a. Provider
b. Router (oder hast du nur ein Modem?)
c. Windows oder sonstiger Firewall
Hattest du einen Router oder ein Modem?
Oder war das nur ein USB Stick? Bin nicht mehr sicher
Auf Provider Ebene wirst du das wohl nicht ändern können.
DUSAG0211
#80 erstellt: 22. Jun 2009, 19:27
oh: kann natürlich auch sein, dass der einfach nicht richtig funktioniert
Provider Blocking ist ja wahrscheinlich auszuschliessen weil andere damit spielen.
Hast du das mit der Eingabeaufforderung mal probiert?
dondany666
#81 erstellt: 22. Jun 2009, 19:28
jez dieser fehlercode
w: 0000 - 000B
x: 0000 - 000D
y: 0000 - 0000
z: 0000 - 0000
ID: FFFF - FFFF
dondany666
#82 erstellt: 22. Jun 2009, 19:30
a. Provider
ich hab nur usb stick!
firewall abgeschalten
wie geht das bitte mit der eingabeaufforderung?
dondany666
#83 erstellt: 22. Jun 2009, 19:34
a. Provider
schalt mal icq ein bitte dann geht schneller +g+
danke
dondany666
#84 erstellt: 22. Jun 2009, 19:40
Routenverfolgung zu cdn-68-142-127-15.llnw.net [68.142.127.15] über maxima
Abschnitte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
5 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
6 1551 ms 259 ms 159 ms 213.162.66.248
7 1763 ms 130 ms 198 ms 213.162.69.78
8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
9 1712 ms 178 ms 107 ms lon-sa2-i.LON.GB.NET.DTAG.DE [62.154.5.130]
10 415 ms 2899 ms 2170 ms 217.6.24.62
11 109 ms 149 ms 119 ms cdn-68-142-127-15.llnw.net [68.142.127.15]
Ablaufverfolgung beendet.
DUSAG0211
#85 erstellt: 22. Jun 2009, 20:47
Das sieht nicht sehr vielversprechend aus... ich glaube die XBox gibt einfach auf und verbindet deshalb nicht mit xbox live weil die einzelnen Sprünge so lange brauchen.
Woran das allerdings liegt, da bin ich überfragt
dondany666
#86 erstellt: 22. Jun 2009, 21:40
also do wo nicht steht zeitüberschreitug passt es odeR?
hast keine idee mehr was ma da machen kann?
dondany666
#87 erstellt: 22. Jun 2009, 22:27
hilft mir dieses teil weil das habe ich zuhause aber nicht angeschlossen
hier
um mich mit live zu verbinden???
netzwerk und internet sind ja verdunden
hat das was mit der verbindung zu tun das es nict geht??
dondany666
#88 erstellt: 23. Jun 2009, 18:56
habe gerade mit dem MS techniker gesprochen der sagte zu mir dass es am MTU wert liegt dass ich nicht auf live zugreifen kan!!!
kannst dir da weiterhelfen?
DUSAG0211
#89 erstellt: 23. Jun 2009, 21:09
mir muss ich nicht helfen
Kann man den MTU Wert in dem Telekom Router umstellen?
dondany666
#90 erstellt: 23. Jun 2009, 21:22
nein kann man leider nicht!!
kann ich den mtu wert herausfinden?
DUSAG0211
#91 erstellt: 24. Jun 2009, 08:44
da du ja via laptop verbindest, sollte man dort in der Lage sein den MTU Wert zu ändern.
Ich bezweifle sowieso dass dein Wert under 1384 (oder was der Wert für Live ist) liegt
Hier steht wo man den Wert am Laptop einstellt. Ist zumindest eine Überprüfung wert denke ich:
MTU
dondany666
#92 erstellt: 24. Jun 2009, 09:51
MTU
du bist lustig?! is ja alles auf englisch
kannst mir ein paar schritte sagen was ich machen muss?!!?
danke
DUSAG0211
#93 erstellt: 24. Jun 2009, 11:40
Keine Zeit immer jedem alles hinterherzutragen
Google TRanslation
3erGolfer
#94 erstellt: 24. Jun 2009, 12:55
Oha, Englisch die Weltsprache...
Muss sich aber noch einiges tun damit se Erfolg hat
PS: Hättest du deinen Anschluss von der Telekom wär jetzt schon längst nen Techniker bei dir gewesen und hätts dir eingestellt. Aber manchmal is Geiz doch nicht geil
dondany666
#95 erstellt: 24. Jun 2009, 13:00
PS: Hättest du deinen Anschluss von der Telekom wär jetzt schon längst nen Techniker bei dir gewesen und hätts dir eingestellt. Aber manchmal is Geiz doch nicht geil ;)
ja das weiss ich auch aber ich hab ja ein internet das ich habe und zahle wenn ich mir das auch noch anschaffe kostet das wieder um die 30 euro monatl. biss viel
täte sicher schon gehen wenn sich mal jemand auskennt richtig!
aber ich bin ja mit jeder hife zufrieden!!
danke nochmals
3erGolfer
#96 erstellt: 24. Jun 2009, 13:07
danke nochmals
Natürlich würde man nicht zwei verschiedene Telefonleitungen mit unterschiedlichen Anbietern haben und doppelt zahlen
dondany666
#97 erstellt: 24. Jun 2009, 13:18
danke nochmals
Natürlich würde man nicht zwei verschiedene Telefonleitungen mit unterschiedlichen Anbietern haben und doppelt zahlen :D
hat es einen sinn die xbox zu formatieren und dann alles noch mal machen?
DUSAG0211
#98 erstellt: 24. Jun 2009, 13:42
Nein, garantiert nicht.
Du könntest höchstens schauen welche Einstellungsmöglichkeiten (falls überhaupt) es noch ind er Xbox gibt.
da du generell aber eine Verbindung zum Internet hast mit der Box scheint das Problem fast bei dem Xbox service zu liegen.
was hat denn die MTU Aktion ergeben?
dondany666
#99 erstellt: 24. Jun 2009, 14:56
also die mtu aktion hat gar nix ergeben!
ja aber das netzwerk und das internet ist ja verbunden!
lediglich zu xbox livekann ich nicht zugreifen!
die einstellungen auf der box müssten ja richtig sein oder
wenn ich die irgendwie ändere und dann noch mal auf testen gehe scheint mir internet fehler auf wenn ich wieder alles rückgäng mache
geht netzwerk und internet wieder
nur xbox live geht nicht!
hast noch eine idee??
DUSAG0211
#100 erstellt: 24. Jun 2009, 15:27
scheint mir internet fehler auf?
was heisst das?
DUSAG0211
#101 erstellt: 24. Jun 2009, 15:29
wenn du die verbindung testest, ist da nicht auch ein Feld MTU zu sehen? Falls ja, was sagt er denn da?
XBox Spiele online spielen
Most_Wanted1 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  5 Beiträge
Xbox360-->Hilfe--> Online kommen
NeoGeo2008 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  3 Beiträge
brauche eure hilfe bitte
*shiva123* am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  7 Beiträge
Need for Speed online Problem
*Stefan_84* am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  6 Beiträge
Weiterverkauf & Online-Code
Schlupp81 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  2 Beiträge
Fight night 3 online Problem
Markus_Feld am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  5 Beiträge
PES 2008 Online Liga!
Italia99 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
xbox 360 w-lan Bitte um Hilfe!
Mr._Question am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe mit 1080p und 1360x768
Bart-p-o am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  11 Beiträge
Xbox360 online-gamertag löschen/ändern! Wie?
Achilles76 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.906
