Mit Xbox 360 über Acces Point ins WLAN .
Toningenieur
#1 erstellt: 31. Mrz 2009, 14:31
...ich suche nach einer Möglichkeit mein Xbox 360 in mein Heimnetz zu integrieren um Musik und Filme vom Mac zu streamen....
...leider steht mein Mac aber ein Stockwerk höher, und es besteht keine Möglichkeit ein Kabel zu verlegen (...Mietwohnung usw.)....
...jetzt möchte ich mir aber auch nicht unbedingt den Wireless Adapter von M$ kaufen müssen, da der doch sehr teuer is....
...geht das nicht auch mit einem AccessPoint? Sprich einfach das Lankabel an den AccesPoint und damit dann ins Heimnetz?...die gehen nämlich recht billig weg in der Bucht...
...muss ein Accesoint dafür irgendwelche speziellen Eigenschaften besitzten?...Hat von euch jemand so eine Anordnung Xbox+AccesPoint+Router+PC in Bertieb und kann seine Erfahrungen dazu weitergeben?...
...Router ist übrigens ein Netgear MR814 v3...
3erGolfer
#2 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:25
Die Suchfunktion schonmal kennengelernt ?
Auf jeden fall mal empfehlenswert
erstes ergebnis
zweites ergebnis
alle guten dinge sind drei
Toningenieur
#3 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:28
...du hast vollkommen recht....Schande über mich.....hab mich beim Wort Accespoint wohl verschrieben, was mir keine Treffer in der Suche brachte...
...jetzt bin ich natürlich schon um einiges schlauer....AP her und es kann los gehen..
...hat jemand zufällig den NETGEAR WG602 mit der xbox 360 in Betrieb?..
...funktioniert das Streamen von Filmen gut bzw. gibts ruckeln?...
genscher1
#4 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:33
Hab zwar keinen Acces-Point, aber zumindest zur letzten Frage kann ich was sagen.
Das Streamen per 360Connect läuft tadellos und ohne Ruckeln. Der Imac und die Box sind durch zwei Räume getrennt, geht tadellos. Hab mir aber zwecks Bedienkomfort (Frontrow) und Lautstärke der Xbox nen Mac Mini an den LCD angeschlossen.
Grüße,
Thomas
[Beitrag von genscher1 am 31. Mrz 2009, 15:34 bearbeitet]
cioprgr
#5 erstellt: 01. Apr 2009, 08:12
Ich benutze den WG602 (v3) mit PS3 und 360 und alles funzt tadellos.
Toningenieur
#6 erstellt: 02. Apr 2009, 11:55
...coole Sache, ich bekomm morgen den WG602 und dann kann ich loslegen....
...is auf irgendetwas zu achten? In welchem Mode muss ich den AP betreiben?
Toningenieur
#7 erstellt: 05. Apr 2009, 16:35
..so ich bin schon brav am konfigurieren....aber leider krieg ich die Xbox ncht in mein Netzwerk....kann mir jemand weitrerhelfen?
...es sieht momentan so aus:
XBOX360 mit statischer IP 192.168.0.14 Gateway 192.168.0.1
AP Netgear WG602v2 im Point-to-Point Bridging Mode (dort ist dan die Mac des Routers eingetragen)
Router is ein Netgear 814....
dharkkum
#8 erstellt: 05. Apr 2009, 19:16
Stell die 360 doch mal auf Automatik.
Was wird denn dann angezeigt?
Toningenieur
#9 erstellt: 07. Apr 2009, 18:36
Ich glaub es liegt an meinen AP Einstellungen...habe da keinen Plan...
.....wenn ich bei der xbox auf automatik stelle bekomm ich zwar irgendeine 169.xxx.xxx.xxx IP aber das wars auch schon...
...mein Probelm liegt wohl eher daran das ich den AP nicht in mein Netz integreiren kann....
...was muss ich den am AP einstellen, is Point-Point-Bridging ok?...
Danke Toni
EDIT: HABE GERADE FOLGENDES GEFUNDEN:
Welp, I got it working.
Plug the WG602 into a PC/Laptop and configure it for Client Mode, then put in a static IP of the device, then your subnet mask and then the gateway which is your router.
Go to Wireless Settings then click Site Survey and connect to the Router you are using. Make sure that the IP Settings there match what you put under the Client Mode.
Go to Security and put in whatever key you're using on the router in here.
Once you do that, it should connect in.
My Xbox360 is wireless right now using this method and works GREAT!
das probier ich jetzt gleich mal aus....
[Beitrag von Toningenieur am 07. Apr 2009, 18:39 bearbeitet]
Toningenieur
#10 erstellt: 07. Apr 2009, 19:47
...ich kriegs nicht hin...HIIIIILFE!
...der Accesspoint wird einfach nicht vom Router erkannt, was kann da der Fehler sein?
Toningenieur
#11 erstellt: 08. Apr 2009, 13:45
...der Router kann kein WDS.....damit ist der Fehler wenigstens mal bekannt....also neuen Router her....
Hat jemand eine Fritz!Box FON WLAN in betrieb mit der xbox und acesspoint?
Toningenieur
#12 erstellt: 16. Jun 2009, 23:21
....update....hab jetzt eine Fritzbox die WDS kann....
...habe alles konfiguriert, trotzdem läufts nicht....
...ich bekomme beim einstellen am Accespoint folgende Meldung "The AP's privacy is not match the first remote AP's privacy."....was hat das zu bedeuten?
getsixgo
#13 erstellt: 16. Jun 2009, 23:52
Hi
Du musst den einen Router als WLAN-Point-to-Point-Bridge einrichten und den anderen als Wireless Repeater (so funktionierts auf jeden Fall mit meinen beiden Netgear WLAN N Routern).
Die beiden müssen natürlich im selben Netz sein, die MAC-Adresse des jeweils anderen Routers muss eingetragen sein und am besten versuchst du's erst mal ohne Schlüssel(kein WEP, WPA).
Also z.Bsp Router 1 (IP 192.168.1.1, SUBNetz 255.255.255.0, WLAN-Point-to-Point-Bridge, MAC-Adresse des zweiten Routers eintragen) - Router 2 (IP 192.168.1.2, SUBNetz 255.255.255.0, Wireless Repeater, MAC-Adresse des ersten Routers eintragen).
Deine Meldung klingt nach Firewall/Security Problem...
Toningenieur
#14 erstellt: 17. Jun 2009, 21:56
....ja danke für die Tips geht leider trotzdem nicht....
...hat noch jemand den WG602v2 an der xbox im Einsatz? ich glaub das mir der Probleme macht....is wohl nicht Client fähig oder so?....
Toningenieur
#15 erstellt: 17. Jun 2009, 22:06
..kann mir sonst jemand einen guten und vorallem Preiswerten AP empfehlen mit dem ich die xbox ins WLAN bekomme?
kellewap
#16 erstellt: 24. Jun 2009, 10:37
LONGSHINE LCS-WA5-45
Ich nutze zwar den WA5-40, aber der sollte genauso funktionieren.
Schwabbl
#17 erstellt: 26. Jun 2009, 08:50
Hallo
Thema WDS: kann die Fritzbox im Normalfall nur mit einer Fritzbox DES GLEICHEN TYPS oder ganz wenigen bestimmten APs. Alles andere ist Glücksache obs geht. Hab ich auch schon mal versucht das Ganze.
Aber mal ne Frage: Jetzt hast Du 3 Monate rumgemacht, die XBox ist wohl immer noch nicht richtig per WLAN im Netz, Du hast ne Fritzbox besorgt, mit der es auch net geht ... war es das wirklich wert, die 50 Euro für den Orginal WLAN Adapter nicht auszugeben, mit dem es keine 5 Minuten gedauert hätte und Du wärst online gewesen?
[Beitrag von Schwabbl am 26. Jun 2009, 08:51 bearbeitet]
DUSAG0211
#18 erstellt: 26. Jun 2009, 10:29
Bevor ich mich auf die Suche nach einem WDS fähigen AP begeben hätte, hätte ich mir eine simple "Bridge" angeschaut
So wie diese hier : Linksys NEtwork Bridge
Toningenieur
#19 erstellt: 26. Jun 2009, 18:11
Schwabbl schrieb:
Hallo
...nein, hab keinen stress meine xbox ins netz zu kriege, und die Fritzbox war ein Geschenk...
...der WET54G kostet aber nicht viel weniger als ein AP....
xbox 360 über LAN ins internet
Malucci am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  3 Beiträge
WLAN Adapter für Xbox 360
bardi_93 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  27 Beiträge
WLan Stick an Xbox 360
KingTorten am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  53 Beiträge
Mit Xbox 360 ins Internet - aber wie?
boggemühl am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  46 Beiträge
Xbox 360 über WLAN (no microsoft )
crewganja am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  4 Beiträge
mit wlan adapter ins internet bei xbox 360
warlock1993 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  18 Beiträge
360 - MacBook - WLan - ?
AlexanderM1970 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  12 Beiträge
xbox 360 über repeater online?
jammoo am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
xbox 360 - xbl über notebook?
Udo_Dirkschneider am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  3 Beiträge
Per Wlan Filme von PC über Xbox 360 streamen
Schobbe am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.432
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
