XBox 360: Bildsignal per HDMI, Sound über Cinch
oray
#1 erstellt: 06. Dez 2008, 19:14
Moin Leute,
ich hab ein Problem, und zwar habe ich mir gerade einen neuen LCD-TV geleistet (32 LG 3000).
(Vorweg: Der LCD hat kein Cinch Audio Out, sonst hätte ich das folgende Problem nicht)
Da ich keinen AV-Receiver besitze sondern lediglich eine Logitech Anlage (ohne digitale Eingänge) bleibt mir nur die Möglichkeit, den Sound der Box über die Cinch Ausgänge des Komponentenkabels an meine Boxen anzuschließen.
Soweit ja auch keinerlei Probleme.
Jedoch reizt es mich sehr die Box per HDMI an den TV anzuschließen, um das Optimum in Sachen Bildquali rauszuholen.
Hierbei tritt jedoch das Dilemma auf:
Wenn ich dies mache, habe ich Bild und Ton über HDMI, sprich über den Fernseher laufen. Ich bräuchte jedoch eine Möglichkeit (einen Adapter!?), das Bildsignal über HDMI zu übertragen, während der Sound der Xbox über Cinch an meine Boxen übertragen wird.
Ich hoffe ich habe das Problem einigermaßen sauber beschrieben
Ich habe bereits gehört, dass man das Komponentenkabel und das HDMI-Kabel gleichzeitig an seine Box klemmen könnte und man dadurch das Soundsignal über Komponente laufen lassen kann, während der HDMI Port nur das Bild liefert.
Das wage ich jedoch stark zu bezweifeln, da ich in diesem Falle das Soundsignal nur auf meinem Komponentekanal des TVs hören sollte, während das Bild auf dem HDMI-Kanal angezeigt wird.
Falls jemand Erfahrung damit hat oder Problemlösungen/ Fragen wäre ich sehr erfreut.
dharkkum
#2 erstellt: 06. Dez 2008, 19:21
Die sauberste Lösung ist das hier
http://www.spielegrotte.de./index.php?kat=100078&anr=41927
Da ist ein HDMI-Kabel bei und ein Adapter um den Ton separat abzugreifen.
Den Adapter bekommt man auch schonmal einzeln bei ebay für 20-30 €.
oray
#3 erstellt: 06. Dez 2008, 19:24
Danke für deine Antwort, jedoch handelt es sich dabei um den optischen Ausgang des Tonsignals, womit ich leider nichts anfangen kann
Böte sich ansonsten die Möglichkeit, an das HDMI Kabel ein DVI Adapter zu stecken?
Ich habe gelesen, dass die Bildqualität von DVI und HDMI identisch sei.
Es gibt jede Menge HDMI -> DVI+Cinch Adapter.
dharkkum
#4 erstellt: 06. Dez 2008, 20:09
An dem Adapter sind auch zwei Cinch-Buchsen.
oray
#5 erstellt: 06. Dez 2008, 21:17
Oh, hab ich gar nicht gesehen, bin nur nach der Beschreibung gegangen.
Super, dann mal vielen vielen Dank, scheint ja mein Problem zu lösen
Paffkatze
#6 erstellt: 15. Dez 2008, 12:58
Ich verstehe nicht, warum du meinst, das funktioniert nicht.
Den normalen Komponentenstecker anschließen und das Hdmi-Kabel. Hdmi-Kabel an den TV und vom Komponentenkabel nur den Sound (roter und weißer Stecker)
Was soll daran nicht gehen?
[Beitrag von Paffkatze am 15. Dez 2008, 12:58 bearbeitet]
dharkkum
#7 erstellt: 15. Dez 2008, 13:07
Du hast vergessen zu erwähnen, dass man dabei das YUV-Kabel verstümmeln muss.
Nicht jeder sägt gerne mit einem Messer an seinen Kabeln rum.
Paffkatze
#8 erstellt: 15. Dez 2008, 15:39
Was denn groß verstümmeln? Du meinst die Plastikkappe vom Stecker abnehmen? Das geht total leicht und ist kein Verstümmeln.
worshipper
#9 erstellt: 16. Dez 2008, 13:18
Bitte sag mir wie?
Dann hätte ich mir nicht diesen blöden Adapter für 50 € kaufen müssen, der funktioniert aber perfekt.
dharkkum
#10 erstellt: 16. Dez 2008, 13:32
Das sieht halt jeder anders.
Ich kann eben nicht verstehen, dass man mehrere Hundert Euro für die 360, einen HD-Fernseher und eine Surround-Anlage ausgibt und dann ein paar Euro an dem Adapter sparen will und dafür einen Stecker aufschneidet.
Zudem soll das auch nicht bei jedem funktionieren wie man auch schon hier im Forum lesen konnte.
Die 50 € offizieller Preis für den Adapter mit Kabel finde ich aber auch unverschämt, dafür würde ich es wahrscheinlich auch nicht kaufen. Man bekommt den ab und zu auch schon günstiger bei ebay oder auch direkt bei Händlern für unter 40 €.
Vorher würde ich aber mal testen ob man überhaupt ein besseres Bild über HDMI bekommt und nicht auch mit YUV zufrieden sein kann. Da hat man dann ja den optischen Ausgang ohne Bastelei.
Paffkatze
#11 erstellt: 16. Dez 2008, 13:43
Und ich sehe es genau andersrum. Wenn ich schon so viel Geld dafür ausgebe, erwarte ich auch entsprechend viel. Und nicht, dass ich dann nochmal xx€ für Zubehör ausgeben muss, welches einfach nicht nötig gewesen wäre. Man hätte die Ports locker anders anordnen können. Und ich lasse mich sicher nicht durch eine solche Produktpolitik zu Zubehörkauf zwingen.
Bitte sag mir wie?
Der Stecker hat seitlich Schlitze. Dort mit einem dünnen Schlitzschraubenzieher ansetzen und mit einem Hammer leicht draufschlagen. Schon springt die Hülle auseinander. Und ich sehe da immer noch kein Aufschneiden eines Kabels...
[Beitrag von Paffkatze am 16. Dez 2008, 13:44 bearbeitet]
skone
#12 erstellt: 21. Jun 2009, 10:45
Danke für den Tip hat wunderbar geklappt mit dem Kabel so kann ich per hdmi an den Projektor fürs bild und Ton seperat über die Anlage ohne was kaufen zu müssen
mcfurz
#13 erstellt: 06. Feb 2010, 02:50
Tut mir Leid für's Ausgraben dieses Themas, aber ich habe noch keine Lösung gefunden. Gibt es eine Möglichkeit das normale AV Kabel so zu bearbeiten, dass man auch mit diesem den Ton abgreifen kann?
Leider gibt die Xbox auch das Videosignal über das AV Kabel ab, auch wenn ein HDMI Kabel angeschlossen ist...
dharkkum
#14 erstellt: 06. Feb 2010, 07:17
Einen passenden Soundadapter gibt es inzwischen für 7,99 € http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320483268910
d_r0ck
#15 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:52
ich hab einfach mein originalea microsoft av kabel genommen und den stecker vorsichtig an der seite mit nem kleinen schraubenzieher geöffnet. lässt sich sogar wieder verschliessen und hält.
das gute daran ist:
du hast keine wartezeit und keine kosten
aber jeder das seine
trukm
#16 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:33
Bei den neuen Boxen liegt das Kabel aber nicht mehr bei.
Immer wenn es den Adapter günstig bei Ebay gibt verpass ich es, oder das Angebot ist aus China nur per Paypal bezahlbar.
Wenn man aber Musik über die Xbox beim Zocken hört, schadet der Umweg über den AVR nicht, bei manchen Spielen lohnt sich der AVR aber echt nicht.
derron
#17 erstellt: 01. Jun 2010, 19:13
Hiho, wie habt ihr das Problem des Resets gelöst?
Meine Box startet neu, wenn ich den Beamer zwischendurch auf einen anderen Input (PC) wechsele!
derron
keeweewee
#18 erstellt: 24. Jul 2010, 16:05
Hey,
ich habe ebenfalls den Weg eingeschlagen die Box via HDMI Kabel am Fernseher anzuschliessen und versucht mittels dem Adapter von Microsoft Ton über meinen AVR zu bekommen via Cinch-Anschluss (Denon AVR 1708). Allerdings ohne Erfolg bisher.
Welche Einstellungen könnte ich an Box bzw. AVR falsch getroffen haben? An der Verkabelung dürfte es nicht liegen (2 Cinch-Stecker in den Box-Adapter und 2 Cinch-Stecker in nen Line-In vom Receiver ).
Edit: Hat sich erledigt.
[Beitrag von keeweewee am 24. Jul 2010, 16:32 bearbeitet]
witchfigter
#19 erstellt: 11. Dez 2011, 21:28
Hier eine einfache Lösung für wenig Geld !
X-Box 360 HDMI Kabel mit Audio Adapter
dharkkum
#20 erstellt: 12. Dez 2011, 14:03
Das beste ist immer noch der originale Adapter von MS.
Bei manchen Nachbauten ist manchmal intern auch was anders verschaltet und funktioniert nicht immer.
XBox 360 bootet nicht bei HDMI + Cinch
boosman am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  9 Beiträge
Xbox 360 Schlechter Sound?
elPato am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  13 Beiträge
Xbox 360 über HDMI - wie Sound?
Elijah am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  2 Beiträge
Xbox 360 Sound über PC
greenfisher am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  3 Beiträge
greenfisher am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  2 Beiträge
XBox 360 Festplatte/Sound
JohnDoe06 am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  2 Beiträge
XBOX 360 Premium HDMI!
dEnN!s_WesT_< am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  9 Beiträge
Kein Sound über Lichtleiter bei XBox 360
MR_Cloud am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  4 Beiträge
XBOX 360 HDMI Problem!
SchirmchenDrink am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  4 Beiträge
Xbox 360 Dolby Digital
darkbasti1715 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
