komm nciht mit meiner xbox 360 ins internet :( :'(
its7744
#1 erstellt: 16. Aug 2008, 13:57
hallo leute komm nicht mit meiner xbox 360 ins internet ip bestätigt er aber dns hat er n fehler ich hab schon alles mögliche mir ausm pc angeguckt also lan verbindung netzwerkunterstützung dann details wirklich alles gateway ip und was es noch soo gibt
kann mir jemand helfen achja bin bei kabeldeutschland wenigstens dsa is eigentlich gut zumindest die verbindung
hab nen router dazwischen weiß ja nicht ob euch das was bringt
bittte helfft mir
genscher1
#2 erstellt: 16. Aug 2008, 15:13
Was für ein Router ists denn? Und wie ist das ganze Zeug verkabelt?
Sind sowohl PC als auch Xbox an den Router angeschlossen oder evtl der PC direkt an Deinem Kabelmodem?
Und hat das Onlinegehen mit der Xbox schonmal funktioniert?
Grüße,
Thomas
its7744
#3 erstellt: 16. Aug 2008, 15:50
DES-1005D is der ruter also ihc hab mienen pc am router und miene xbox also verkabelt is das halt beide geräte laufen so in den router
its7744
#4 erstellt: 16. Aug 2008, 15:51
also miene xbox is neu und ich hatte die schon umgetauscht und geht imma noch net
genscher1
#5 erstellt: 16. Aug 2008, 16:28
Bei deinem Gerätchen handelt es sich nicht um nen Router, sondern bloss um nen Switch.
Schliess mal bitte testweise deine Xbox direkt (ohne den Switch) an dein Kabelmodem an und trenn anschliessend das Kabelmodem für ca. 5 Sekunden vom Strom.
Dann wieder einstecken und prüfen, ob die Xbox dann online geht.
Sollte dann gehen. Falls ja, solltest den Switch durch nen einfachen Router tauschen, dann verkabeln wie jetzt, dann sollte es mit beiden (PC & XBox) funzen.
Grüße,
Thomas
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#6 erstellt: 16. Aug 2008, 16:31
its7744 schrieb:
also miene xbox is neu und ich hatte die schon umgetauscht und geht imma noch net :{
Lol, umtauschen kannst sie so oft du willst udn es wird nicht klappen wenn du sie nicht richtig ansteckst und alles richtig einstellst!
its7744
#7 erstellt: 16. Aug 2008, 16:33
ja is kla wie stekc ichs denn richtig ich habs ja jetzt so wie gerade geschrieben
genscher1
#8 erstellt: 16. Aug 2008, 16:35
Guck mal in meinen letzten Beitrag.
sound_of_peace
#9 erstellt: 16. Aug 2008, 16:40
Amüsante Geschichte!
...genscher1 ´s Tip müsste hinhauen!
its7744
#10 erstellt: 16. Aug 2008, 17:00
geht irgentwie imma noch net
genscher1
#11 erstellt: 16. Aug 2008, 17:02
Na, was genau hast Du denn jetzt gemacht? Wie verkabelt?
Rück mal ein wenig Infos raus, sonst kann man nicht wirklich weiterhelfen.
Grüße,
Thomas
its7744
#12 erstellt: 16. Aug 2008, 17:02
geht iwie imma noch net
its7744
#13 erstellt: 16. Aug 2008, 17:06
ertsma sry für n letzten text hab net gesehn das du nooch was geschirene hast naja also ich hab meine xbox am modem ohne switch eingestöpselt und dann den strom für 30 sec getrennt dann strom wieda rein und naja dann is der halt wieda hochgefahren also das modem dann hab ich meine xbox wieder hochgefahren aba irgentwie schreibt er bei dns imma noch fehler hab die aba auf manuell also die dns einstellung soll ich das nochma mit dns einstellung auf atuo machen ???
genscher1
#14 erstellt: 16. Aug 2008, 17:07
Jep, stell das auf Auto. Das Kabelmodem weist den angeschlossenen Geräten die IP, DNS usw dynamisch zu. Wenn du da manuell drinstehen hast, zieht die Xbox das nicht.
Probiers bitte nochmal.
its7744
#15 erstellt: 16. Aug 2008, 17:15
habsch schon gemacht geht iwie imma noch net naja weiß nicht wie das kann kann das vll am modem liegen??? das is von thomson " digital broadband"
http://images.google...nd&btnG=Bilder-Suche
its7744
#16 erstellt: 16. Aug 2008, 17:17
hast du vll icq dann würd das ja schneller gehen?? oder skype??
dharkkum
#17 erstellt: 16. Aug 2008, 17:49
Sind bei dir die Punkt- und Komma-Tasten kaputt?
Das kann man ja kaum lesen.
its7744
#18 erstellt: 16. Aug 2008, 17:54
nee , wieso . kommst . denn , da druf. eig. gehen ,dien aba das is nicht mein problem ich schreib am pc sonst nur im icq oder skyoe also ^^ da benutz ich die nciht naja weißte denn was ich meine???
genscher1
#19 erstellt: 16. Aug 2008, 17:57
Was genau hast Du denn jetzt probiert?
-Xbox an Modem, dann Stromreset vom Modem?
-Xbox-Einstellung alles auf Auto?
Hast Du eventuell noch nen Router, den anschliessen könntest?
Grüße,
Thomas
#20 erstellt: 16. Aug 2008, 17:59
Normal find ich es ja nervig wenn sich jemand unnötig über Rechtschreibung aufregt, aber bei solchen langen Texten ist das wirklich berechtigt... schwer lesbar.
its7744
#21 erstellt: 16. Aug 2008, 18:00
ja ja alles richtig
naja was is denn nun ich hab imma ncoh keine antwort auf die frage mit dem modem ob das vll scheiße is bekommen
its7744
#22 erstellt: 16. Aug 2008, 18:06
und ich hab keinen router, wie teuer sind die denn == sonst würd ich mir vll einen kaufen oder wärs schlauer meinen pc per usb kabel mit meiner xbox anzuschliesen also zsm schliesen wisst was ich meinr ode==
genscher1
#23 erstellt: 16. Aug 2008, 18:09
Am Modem liegts sicherlich nicht, das macht alles richtig.
Du musst einfach das Modem mal direkt mit der Xbox verbinden und der Xbox "sagen", dass sie alles (IP, Gateway, DNS) dynamisch beziehen soll. Und den Reset brauchst, dass Modem die MAC-Adresse des Rechners "vergisst".
Das ist vollkommen normal.
XBox per USB geht nicht. Router wäre die eleganteste Lösung, dann kannst zugleich mit Modem und Xbox online gehen. Jeder Router, der WAN-seitig DHCP kann, funzt. Achte aber beim Kauf darauf, dass der Router kein integriertes DSL-Modem hat. Günstig ist z. b. der D-Link DI 524 oder die Geräte von Linksys.
Grüße,
Thomas
its7744
#24 erstellt: 16. Aug 2008, 18:14
wie dynamisch chegg cih net sry sry sry peinlich naja ich weiß net was du meinst
genscher1
#25 erstellt: 16. Aug 2008, 18:16
Stells in der Xbox auf Auto.
Kann aktuell nicht schauen, wie es in den Einstellungen genau heisst.
its7744
#26 erstellt: 16. Aug 2008, 18:23
ääääääääääääääääääääs geht thx thx thx tasuend dank weiß net wie ich mich bedanken soll thx leutz wenn ihr mal was wolllt helf euch gern gruß mirko <3
#27 erstellt: 16. Aug 2008, 19:12
Lol, musstest du es nur auf Auto stellen?
Oder was hast gemacht dass es jetzt geht?
Na dann viel Spaß beim online Nächte durch zocken^^
its7744
#28 erstellt: 17. Aug 2008, 10:40
ja ^^ ich hatte vergessen die ip auf auto zu machen naja thx nochmal wenn du (ihr) auch ne xbox habt und vll nen neuen freund in eurer liste bracuht addat mich doch einfach
its7744
thx thx thx schockt voll
ihr seit götter
its7744
#29 erstellt: 17. Aug 2008, 10:48
upps ich miente ites7744 :D::D
lil_ninaa91
#30 erstellt: 06. Mai 2009, 10:18
Hey Ho,
ich habe da mal eine Frage! Ich wollte mit meiner Xbox 360 ins Internet. Habe das Internetkabel in die Xbox reingesteckt und er sagt auch Netzwerk verbunden , Internet verbinden nur dann zum Schluss wenn Xbox Live sich noch verbinden soll, kommt ein Fehler?!? Wodran kann das liegen??
Danke im Vorraus
dharkkum
#31 erstellt: 06. Mai 2009, 10:27
lil_ninaa91 schrieb:
Hey Ho,
Danke im Vorraus :)
Was für eine Fehlermeldung kommt denn?
DUSAG0211
#32 erstellt: 06. Mai 2009, 11:33
Das klingt nach gebannter Box
genscher1
#33 erstellt: 06. Mai 2009, 12:52
Und was hängt denn am anderen Ende vom "Internetkabel"? Ein Router? Ein Modem?
Headi1986
#34 erstellt: 06. Mai 2009, 20:55
hier hat einer eventuell das gleich Problem wie du. Fragt sich nur was bei dir im Statuscode steht.
http://board.gulli.com/thread/909013-xbox-360-gebannt-/
stonezoom
#35 erstellt: 07. Mai 2009, 12:49
Meine Xbox hängt geht auch über Kabel Deutschland online. Allerdings kann sie sich nur verbinden, wenn gleichzeitig ein anderes Gerät (zB mein Laptop) mit dem Modem (Wlan) verbunden sind. Sonst findet die Xbox keinen Anschluss. Ist jetzt kein schlimmes Problem, aber ein bisschen nervt es schon... weiss jemand woran das liegen könnte?
genscher1
#36 erstellt: 07. Mai 2009, 13:01
Was für ein Kabelmodem ists denn? Hersteller & Typ?
Grüße,
Thomas
DUSAG0211
#37 erstellt: 07. Mai 2009, 13:46
Wenn er über den Internetverbindungstest hinauskommt, dann gibt es eigentlich nur noch 2 Möglichkeiten: Box ist gebannt (Ebaykauf?) oder der Router hat eine sehr restriktive Firewall in der auch ausgehende Ports freigegeben werden müssen.
Ich tendiere immer noch zum 1.
Kilian1707
#38 erstellt: 09. Jun 2009, 10:41
Ich habe fast das selber Porblem. Sonder bei mir zeigt er immer an Ip-Adresse Fehler! Ich habe schon alles ausporbiert was geht ! hab auch schon den router und xbox aus geschalten neu hochgefahren und was ist.....geht immer noch nicht!Kann mir bitte einer helfen !!! DANKE !!!!!
genscher1
#39 erstellt: 09. Jun 2009, 11:07
Was fün Router ists denn und bei welchem Provider?
DUSAG0211
#40 erstellt: 09. Jun 2009, 11:31
Kilian1707 schrieb:
Ich habe fast das selber Porblem. Sonder bei mir zeigt er immer an Ip-Adresse Fehler! Ich habe schon alles ausporbiert was geht ! hab auch schon den router und xbox aus geschalten neu hochgefahren und was ist.....geht immer noch nicht!Kann mir bitte einer helfen !!! DANKE !!!!! :D
Ip adressen fehler sollte bei einem (korrekt einegstellten) Router nie vorkommen.
Die IP Adresse solte direkt von dem Router vergeben werden.
Aber dabenötigt man in der Tat mehr Infos um etwas sagen zu können.
gnomos
#41 erstellt: 23. Jun 2009, 15:39
Ich habe auch seit kurzem ein Verbindungsproblem. Seit neuestem geht meine XBox nicht mehr online, und bei der "Verbindungsdiagnose" zeigt mir das Teil irgendwas mit NAT an. Ich hab auch über die SuFU hier schon was gefunden, daß man Ports freigeben muß. Habs bei meiner Fritzbox probiert, klappt aber nicht!
Da ich von Computer-/Internettechnik so gut wie keinen blassen Schimmer habe, würde ich mich freuen, wenn mir hier jemand helfen könnte!
Jorin16-32
#42 erstellt: 24. Jun 2009, 07:03
Die NAT-Problematik hatte ich auch. Die Lösung verbarg sich in der Leistungsbeschränkung des 1&1-Homeservers. Ich hatte testweise eingestellt, dass er die Sendeleistung auf das benötigte Maß reduziert. Danach hatte ich genanntes Problem mit der XBox und auch ab und zu WLAN-Probleme mit dem Notebook. Nun habe ich die Sendeleistung wieder auf "immer 100%" stehen und die XBox hat keine NAT-Probleme mehr.
Meine XBOx geht allerdings auch über WLAN online. Wenn du sie per Netzwerkkabel an den Router angeschlossen hast, sollte mein Lösungsvorschlag hier keine Abhilfe schaffen, da die Sendeleistung ja nur für WLAN und nicht fürs Netzwerkkabel gilt.
[Beitrag von Jorin16-32 am 24. Jun 2009, 07:04 bearbeitet]
Mit Xbox 360 ins Internet - aber wie?
boggemühl am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  46 Beiträge
xbox 360 über LAN ins internet
Malucci am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  3 Beiträge
XBOX 360 mit INTERNET verbinden nur wie ?
slider_35 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
mit wlan adapter ins internet bei xbox 360
warlock1993 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  18 Beiträge
xbox 360 festplatte==
its7744 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  5 Beiträge
Xbox geht nicht ins internet
lukaes am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  12 Beiträge
MTU Einstellung bei XBOX 360
PhilippBaden am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  23 Beiträge
xbox 360 arcade kaufen?
Alechs am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  34 Beiträge
was brauch ich um mit xbox ins internet zu gehen
mi123456789 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  5 Beiträge
Probleme mit Internetfreigabe (ICS) für xbox 360!
boggemühl am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.533
