HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » xbox 360 arcade kaufen? | |
xbox 360 arcade kaufen?+A -A |
Alechs
23:37
erstellt: 05. Apr 2010, |
hi hab mir überlegt eine xbox 360 zuzulegen. nun gibt es ja veschiedene versionen. hab also überlegt was ich brauche und bin auf die arcade aufmerksam geworden. also ich brauch keine festplatte, da ich nich soo viel spielen werde und eine kleine speicherkarte reichen wird. also ich will damit nich ins internet etc. lediglich mal filme gucken und spiele wie oblivion oder final fantasy 13 spielen. nun aber die frage was mindestens drin sein soll? im mom würde die an nem röhrenfernseher drangehängt werden. später kommt aber ein lcd mit full hd. hab diese angebot gefunden bei amazon. gebraucht kostet die 79 euro. is das was? ![]() |
tester12
23:48
NEIN, da die Konsole defekt ist. ROD. Bei Gebrauchten generell darauf achtn, daß die Konsole noch nicht registriert wurde und mit Orginalrechnung wg. Gewährleistung/Garantie. Von der Arcade würde ich dir abraten, Festplatte ist auch vom Spielen 1.Wahl da schneller, ruhiger und stromsparender. Grüße |
Alechs
23:58
oh ganz übersehen. reicht eine 20gb festplatte? |
tester12
00:11
erstellt: 06. Apr 2010, |
Ja, für Wenigspieler schon, so kannst 1-2 Spiele auf der Festplatte speichern. Die Handhabung mit HDD ist zudem komfortabler. |
Alechs
00:24
ja viel werd ich nicht spielen. wenn ich den platz dann fürn anderes spiel brauche, kann ich das vorige gespeicherte spiel ja löschen. also dann muss nach 20gb festplatte suchen, wenn gebraucht noch mit restgarantie am besten. um die später an nem full hd lcd fernseher laufen zu lassen brauch die halt noch den hdmi anschluss an der 360? is das angebot okay oder zu überteuert? ![]() |
tester12
00:42
Du kannst dir ja eine Arcade kaufen + separate 20gb HDD. Im Forum bietet ein Mitglied eine an: ![]() YUV und HDMI sind bildtechnisch praktisch gleichauf, aber YUV überträgt keinen TON, sonder muß separat per NF- oder Toslink verkabelt werden. Eine neue Arcade erhälst du schon ab ca. 160,--, als Bundle für ca. 200,-- Oder hier: ![]() Anbieter Avides ohne Speicherkarte aber mit der HDD geradezu ideal. Komplett unter 180,-- inkl, Verand. Wär das nichts? |
Alechs
00:55
was genau isn das hdd? mit einer mit festplatte meintest du ja, dass die schnell und ruhiger is. aber 180 euro wären okay. |
tester12
01:01
hdd= hard disk drive = Festplatte. Sorry mein Fehler. ![]() und dazu noch der AKÜFI= Abkürzungsfimmel ![]() |
Alechs
01:12
aso nun versteh ich das auch ![]() YUV anschluss gibt es dann wenn die kein hdmi hat? nur das problem dass man dann nichts hört.. UK import kann man auch kaufen, wenn garantie drauf is oder? [Beitrag von Alechs am 06. Apr 2010, 01:15 bearbeitet] |
tester12
01:30
Aktuelle Konsolen: HDMI und YUV Erste Generation nur YUV. UK-Import sollte aber meiner Meinung nach min. 15-20% günstiger sein. Beim umrechnen nicht vergeßen die Kredikartenfirma will auch ihren Oblus. Zudem sollten deine Englischkenntnise so gut sein, daß du im Gewährleistungsfall dem Händler entgegen treten kannst. (Auch wenn die Abwicklung des Micosoftservice grundsätzlich auch für Importe aus der EU offensteht) Achtung du brauchst wg. anderer Steckernorm an Netzanschlußkabel. ( Kaltgerätstecker ca. 5,--) |
Alechs
01:39
gut. nun hab ich noch ein angebot bei ebay gesehen ![]() is genauso teuer wie das bei amazon. bei dem is nun aber kein hdmi kabel dabei. kann man das beim elektrohandel kaufen oder sind das spezielle für die xbox? gruß |
tester12
01:48
Scheint ein stimmiges Angebot zu sein. HDMI-Kabel sind speifiziert und nicht an die X-Box360 gebunden, soll heißen jedes zertifizierte HDMI Kabel sollte/muß funktionieren. Ich schick dir noch ne PM |
Alechs
01:33
erstellt: 25. Apr 2010, |
soo.. ich hab nun meine neue xbox und läuft auch alles super macht aber nich wirklich spaß an meinem röhrenfernseher. also such ich langsam einen passenden lcd fernseher. sollte der full hd haben bzw gibts einen großen unterschied zwischen hd ready und full hd oder is das das selbe? ![]() |
tester12
03:33
Mit HD-Ready sollte man sich heute nicht mehr zufrieden geben. Wenn dann gleich Full-HD. Sind ja preislich auch sehr erschwinglich geworden. Welches Budget steht zur Verfügung? Welche Nutzung ist vorgesehen, also TV (analog/digital),DVD bzw. BluRay, X-Box360 etc. (Prozentual) Unterwelchen Bedingungen wird geschaut? (Abend oder im Dunklen TV-Raum oder mit Tageslicht, direkte Sonneneinstrahlung auf Bildschirm. Auf welchem Weg werden TV-Programme empfangen? Soll ein PC/notebook an den TV angeschlosssen werden? Sitzabstand zum TV? |
AlexKa1975
06:14
hallo forumbewohner - also habe mir vor 4 wochen eine x box 360 elite gegönnt, im bundle mit 3 spielen beim mm nur 199 € also das ist doch fair!?! und auf meinem 9803 sieht das ganze auch top aus!!! |
Alechs
12:33
budget grad mal 350 bis 400 euro. angeschlossen wird der an unserem satellietenreceiver. um full hd zu gucken bräuchte ma aber jedoch son digitalen oder? so einer wird später auch noch gekauft. also dvd schau ich nich sooo oft. ab un zu mal wenn meine freundin lust hat. geschmack is dann wieder weitläufig. geguckt wird auch 3d filme wie "shrek" und was es alles noch gibt ![]() hab einen bei mm gesehen, von toshiba glaub ich. der hat 350 euro gekostet und hatte 81cm bilddiagonale. das bld sah richtig klasse aus nur hatte der kein full hd. sonst hätt ich den gekauft. von samsung sollte es doch bestimmt schon was in der preisklasse geben? sitzabstand is ca. 2,5 meter. also 81zoll sollte dicke reichen und hat keine direkte sonneneinstrahlung bei mir im zimmer. gespiel wird am tag oder abends. wie man halt zeit hat ![]() gruß
joah eigentlich recht günstig. wieviel gb hat denn deine festplatte? gibt schon welche mit 250gb für 50euro bei ebay.. meine xbox arcade hat 140 gekostet. [Beitrag von Alechs am 25. Apr 2010, 13:12 bearbeitet] |
skinny-o
12:54
schon zu spät, aber dir hätte eine xbox ohne festplatte auf jeden fall gereicht! ich habe seit 2 einhalb jahren eine arcade (ohne hdd) sondern mit 256 mb memory unit und ich spiele auch nicht im internet, dazu hab ich ja den pc! die lautstärke nimmst du beim spielen nicht mehr wahr! zum fernseher: ich habe mir vor 3 wochen auch einen 37" full hd fernseher von philips für 499 euro, von karstadt gegönnt! röhre nervt irgendwann total! genau wie bei dir ![]() also 32" sollte bei dir wirklich ausreichen! full hd empfehle ich dir auch! Und eine sache noch, kauf dir bitte keinen "no name tv"! Zb: orion oder telefunken! hat seinen grund warum die so günstig sind! für deine budget sollte ein samsung tv rausspringen! philips oder sony kannst du dir ja auch mal näher betrachten! vielleich ja der hier: ![]() dieses hdmi kabel habe ich mir gekauft, super günstig und funktionsfähig! : ![]() zum schluss bleibt nur noch zu sagen: dir werden die augen rausfallen, wenn du auf deinem neuen fernsher in full hd spielst ![]() ![]() |
Alechs
13:08
das ding is lauter als ein startendes flugzeug ![]() ![]() der samsung klingt interessant. ich versuch den mal hier iwo anzuschauen. im mom hab ich mir ein vga kbel für 5 euro gekauft um auf meinem pc monitor zu spielen. mein röhrenfernseher geht echt nicht. bei fable 2 fehlt dann oben am fernsehen solche beschreibung weil er nich das ganze bild anzeigt. muss man dann auf 16:9 stellen aber dann is ganz verloren. hoffentlich gehts übergangsweise aufn pc monitor. Alex |
captain_carot
11:06
erstellt: 27. Apr 2010, |
@wkm: Toshiba 32LV655P. Den habe ich, weil meine Frau wegen der Augen mit einem größeren TV nicht klarkommt ![]() Das Bild ist sehr gut, hat nur nicht viele Bildverschlimmbesserer. Skaliert aber 720p oder 1080i sehr sauber auf 1080p, geringer Stromverbrauch, für ein LCD recht akzeptabler Klang, YUV, 3x HDMI, VGA in, 2x SCART und Side AV. Hab den letzten Oktober beim MM für 399 gekauft, war zwischenzeitlich aber auch günstiger zu bekommen. Bei 2,5 Metern ist das Bild noch annehmbar groß, zum Spielen klemm ich mich aber oft 1-1,5 Meter vor den TV. |
Alechs
21:26
erstellt: 28. Apr 2010, |
ich schau mir den mal an wenn ich den bei mm sehe. im internet is der zurzeit zu teuer für mich. mal ne andere frage. habe mir nun dieses vga kabel geholt: ![]() so nun hab ich als pc llautsprecher silvercrest 2.1: ![]() nun geht ein kabel von dem kleinen sub zum rechner (diese grüne kabel zur soundkarte) und die kabel von den lautsprechern gehen zum sub: ![]() ![]() das signal kann ich nun mitn y adapter splitten oder? ![]() Alex edit: mitn pc monitor sieht das garnicht so schlecht aus. auflösung hab ich auf 1280x1024. monitor is nicht der beste aber übergangsweise geht das ![]() auf meinem röhrenfernseher kann ich die auflösung ja nicht einstellen. [Beitrag von Alechs am 28. Apr 2010, 21:30 bearbeitet] |
Alechs
22:57
erstellt: 29. Mai 2010, |
was sagt ihr zu dem? ist für 333 euro im angebot.. ![]() Alex edit: hier mal die daten: Haupteigenschaften Hersteller: Toshiba
[Beitrag von Alechs am 29. Mai 2010, 22:59 bearbeitet] |
Alechs
23:06
captain_carot
10:32
erstellt: 30. Mai 2010, |
Dürfte für den Preis ein gutes Angebot sein. Die Samsung sind auch ziemlich gut und das Teil hat eigentlich alles, was man so braucht, das einzige was fehlt ist DVB/S und das bieten immer noch die wenigsten. |
Alechs
12:38
okay dann versuch ich einen von den beiden zu kriegen, wenn die nicht schon weg sind am montag abend ![]() |
skinny-o
16:51
#25
erstellt: 31. Mai 2010, |
ohh du hast ja immer noch keinen! hats denn jetzt geklappt, der samsung dürfte wirklich sehr gut sein! |
Alechs
09:42
#26
erstellt: 05. Jun 2010, |
ne muste sparen. nun hab ich mir den toshiba geholt. ![]() den samsung gabs nich mehr. muss aber sagen das mir das bild gefällt. mal schaun wies mitn digitalreceiver aussehen wird ![]() als hdmi kabel für die xbox zum lcd kann ich so eins nehmen? weiß nicht ob die anschlüsse bei der 360 bei dem kabel passen oder sind die alle gleich? ![]() Alex edit: je kürzer das kabel umso besser oder? ![]() [Beitrag von Alechs am 05. Jun 2010, 09:55 bearbeitet] |
tester12
10:15
#27
@wkm: Dein 2.Link ist falsch, da identisch mit dem 1. Link (TV) HDMI-kabel sind standartisiert, bis 5Meter Länge sollte es keine Probleme geben, kürzer ist immer besser, auch für den Geldbeutel. Kauf dir ein vernünftig verarbeitetes Kabel. Hauptsächlich auf die Steckerqualität achten. Mehr wie ca. EUR 15 für ein 2 Meter Kabel würde ich nicht ausgeben. |
Alechs
10:39
#28
hi ich meinte das hier: ![]() das hab ich mir erstmal geholt. nun weiß ich nicht ob ne hohe abschiermung etc. nötig war. ich probiers erstmal aus. hast schon erfahrungen mit unterschiedlichen hdmi kabeln geamcht? ![]() Alex |
tester12
11:08
#29
Ausprobieren macht klug. Der Preis ist natürlich verschärft. ![]() Berichte mal über deine Erfahrungen. Leider kann man heute über den Preis (+Marke) heute keine Rückschlüße ziehen über die Qualität des Produktes wedxer positiv noch negativ. Gruß |
skinny-o
23:24
#30
also das hdmi kabel ist vollkomen ok! sieht man ja auch schon an den kundenrezensionen, hättest gar nich mehr fragen brauchen ![]() meins hat auch nur 4 euro gekostet und mir sind die augen, bei der hd-bildquali, echt ausm kopf gefallen! der preis und die länge (solange nicht gleich 7m) sind bei einem hdmi kabel wirklich egal! |
captain_carot
10:45
#31
erstellt: 06. Jun 2010, |
Hab mal für den PC ein 10 Meter Kabel für 10,95 € bei Ebay neu gekauft, das ist von der Materialanmutung (vergoldete Kontakte, Verarbeitung, Dicke etc.) locker mit den 80,-€ Hama/Vivanco usw. Kabeln beim Mediamarkt. Bild und Ton sind top. Muss also nicht unbedingt ein teures Kabel sein. |
Alechs
17:49
#32
erstellt: 10. Jun 2010, |
sooo.. heute ist das kabel bisschen verspätet angekommen (hab am selben tag assasins creed bestellt und das war schon am dienstag da). eingestellt is die xbox nun auf 1080p und alles läuft super. kein tonsausfall oder sonst iwelche störungen. das bild is auch so übelst scharf ![]() hab nun keine vergleichsmöglichkeiten mit teuren kabeln, aber ich denke dass man nich wirklich viel unterschied sehen kann. wenn ich mal iwi ein 60 euro kabel in die finger krieg berichte ich übern vergleich ![]() mal noch ne frage. wo is nun der unterschied zwischen 1080p und 1080i? beides kann ich bei mir einstellen. Alex edit: andere frage. wenn ich auf 1080p stelle und die spiele nun nur 720p unterstützen, dann schaltet die xbox einfach nur runter? hab mal iwo gelesen, dass dnan jmd schlieren oder sowas hate. was passiert denn dann? ![]() [Beitrag von Alechs am 10. Jun 2010, 20:54 bearbeitet] |
expolinear
18:08
#33
es gibt defintiv keinen unterschied in der bild oder tonqualität bei teureren kabeln, da geht's nur ums design. |
captain_carot
21:24
#34
@wkm: Die Digitalkabelverarsche: Besseres Bild durch teure Kabel. Das ist spätestens bei digitaler Übertragung totaler Quark. Entweder es gibt Fehler bei der Übertragung, bei der, einfach ausgedrückt, keine lesbare 0 oder 1 mehr ankommt, dann hast du direkt sichtbare Bildfehler und Tonaussetzer, oder es kommt alles lesbar an und du hast perfektes Bild und Ton. Beispiel: Sat analog gegen digital. Digital hast du entweder sauberes Bild und Ton oder nix, bei Analog hat man Schnee und Rauschen, im Extremfall bis zum totalen Signalausfall. Obendrein heisst teuer nicht unbedingt gut, viele teure Kabel sind einfach teuer, aber nicht besser als günstige, gut gemachte. Zu 1080p und Co: Das i steht für interlaced, da werden Halbbilder ausgegeben, aus denen der Fernseher wieder Vollbilder machen muss. p für progressive also Vollbilder. 1080 vs. 720: In nahezu allen Fällen läuft ein Spiel eh nur in 720p, manchmal sogar in etwas niedrigeren Auflösungen. Die Box hat aber einen Hardwarescaler, der das Bild bei 1080p Ausgabe auf die gewählte Auflösung hochskaliert. Das sieht auf einem FullHD Fernseher besser aus und sollte eigentlich gar keine Probleme machen. |
xbox 360 arcade blaufeechen1 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 46 Beiträge |
Assault Heroes Arcade XBox 360 Kratos67 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 4 Beiträge |
Xbox 360 - Premium oder Arcade? DarthVadersch am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
Xbox 360 mit 60 GB ODER Xbox 360 Arcade? Pete1504 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 8 Beiträge |
xbox 360 Arcade--mit hdmi oder nicht? skinny-o am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 36 Beiträge |
xbox live arcade Jon_Lord am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 5 Beiträge |
Xbox 360 als Karaokeanlage? itzduy am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
Wo XBox 360 kaufen? Batex am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 30 Beiträge |
Welche Xbox 360 kaufen? Jon22 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 4 Beiträge |
XBOX 360 Billiger ? mario73 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
