Xbox360 AV Port und HDMI zeitgleich nutzen
Schibby
#1 erstellt: 04. Jul 2008, 20:18
ich bin mal wieder auf eine Sache gestoßen die ich mir nicht richtig erklären kann.
Ich habe an der Xbox360 HDMI zum Plasma (Panasonic 42PV71F) und ein S-Video Kabel vom Xbox AV port zum Harman AVR235 (ohne HDMI) der das S-Video Bild weiter an den Beamer gibt.
Ton lass ich für beides über den Harman über optisches Kabel laufen (am Stecker des AV-Ports angeschlossen).
Über den Plasma, also HDMI, bekomme ich 1080p, über Component 1080i.
Um jetzt HDMI Bild und Digital Ton zu bekommen muß ich natürlich beide Stecker in die Box stecken.
Nun folgendes Phänomen:
Sobald ich beide Kabel dran habe und die Box boote, habe ich kein Bild. Weder auf dem Plasma noch aufm Beamer.
Boote ich jeweils nur mit einem Kabel funktioniert alles einwandfrei.
Ist das so, weil S-Video ein analoges Signal und HDMI ein digitales Signal ist und die Box nicht weiß wie sie sich einstellen soll?
Würde ich Komponenten Kabel am AV Port (anstelle S-Video) und HDMI gleichzeitig einstecken würde es dann gehen?
Würde ich dann 1080p über HDMI und digitalen Ton über AV Port bekommen?
Wenn nicht, wie kann ich HDMI fürs Bild bekommen und gleichzeitig Ton über den AV port laufen lassen?
Geht das nur über das teure Microsoft Adapterkabel?
Wie habt Ihr das gelöst?
Gruß...Schibby
PS: Hoffe ich habe das nicht zu kompliziert ausgedrückt.
dharkkum
#2 erstellt: 04. Jul 2008, 21:09
Das Problem ist eher, dass du über SVideo nur PAL (576i) bekommst und die 360 kann nicht zwei verschiedene Auflösungen gleichzeitig ausgeben (glaube ich zumindest).
Mit dem Komponentenkabel könnte es unter Umständen funktionieren, da würde dann aber auch ein 1080p Signal anliegen wenn dieses uner HDMI ausgewählt wurde.
Es gibt ja schon mehrere Threads zu einem ähnlichen Thema, nämlich die Verwendung des YUV-Kabels zusammen mit dem HDMI-Kabel um nur den Digital-Ton abgreifen zu können ohne den speziellen Adapter von MS dafür zu verwenden. Da wurde schon gesagt, dass es nicht mit jedem Kabel klappt (und wohl auch nicht mit jeder 360) und die Wahrscheinlichkeit für ein Funktionieren wohl am höchsten ist mit dem originalen YUV-Kabel (da muss dann aber auch der Stecker bearbeitet werden damit es zusammen mit dem HDMI-Kabel eingesteckt werden kann).
[Beitrag von dharkkum am 04. Jul 2008, 21:11 bearbeitet]
Schibby
#3 erstellt: 04. Jul 2008, 22:40
Danke für Deine Erklärung.
Ich werd dann mal Hand anlegen und den Stecker des YUV Kabels bearbeiten.
Gibt es für mein Beamer Problem vielleicht noch ne andere Möglichkeit? Ich kann dort leider nur mit S-Video rein.
Würde ja bedeuten das ich immer den Stecker an der Box umstecken müsste. Brrrrr!
Noch ne Idee?
Gruß...Schibby.
xbox360 optical und hdmi gleichzeitig
millivantilli am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  7 Beiträge
Xbox360 hdmi
kai321 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  3 Beiträge
xbox360 über av-receiver an UHD Tv
rounin am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  2 Beiträge
XBOX360 - lohnt sich HDMI?
Oetti133 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  31 Beiträge
Xbox360 an DVI-i Buchse
Chrisnation am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  4 Beiträge
Xbox360 irgendwie an HDMI
erdie am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
XBOX360 MIT HDMI-Ausgang !
pi23 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  10 Beiträge
Xbox360 per HDMI aufnehmen
FAR_Paule am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  6 Beiträge
XBOX360 an HDMI????
Saufbruader am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  10 Beiträge
XBox360 Videos über HDMI
KSC_mcRabbit am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
