XBOX360 - lohnt sich HDMI?
Oetti133
#1 erstellt: 23. Mai 2009, 11:20
Hey,
wollte mal fragen, ob es sich lohnen würde wegen HDMI auf die neue XBOX umzuusteigen (habe die alte ohne HDMI). Hat man ein viel besseres Bild mit HDMI gegenüber HD-AV Kabel? Werde damit auch DivX-HD etc. gucken. Umstieg auf PS3 wird es wohl nicht geben, da ich 30-40 Spiele liegen habe.Und weil meine Lananschluss der XBOX wahrscheinlich defekt ist, wäre eine neue Konsole auch vorteilhaft (Streaming & co). Also ist das Bild sichtbar besser oder macht es keinen Unterschied?
LG
dharkkum
#2 erstellt: 23. Mai 2009, 16:05
Warum benutzt du nicht einfach mal die Suche?
Oder glaubst du du bist der erste der auf die Idee kommt auf eine 360 mit HDMI umzusteigen?
2hard2die
#3 erstellt: 24. Mai 2009, 12:06
um deine Frage zu beantworten: JA!
es bringt auf jeden Fall einiges. Hab bei amazon ein 5€ hdmi-kabel gekauft und die grafik ist 10x besser als vorher
3erGolfer
#4 erstellt: 24. Mai 2009, 12:38
Ich kann mich dharkkum eigentlich nur anschließen... aber bei deiner Aussage muss man relativieren, da man nicht auf jedem TV einen solch prekären Unterschied feststellen kann!
2hard2die
#5 erstellt: 24. Mai 2009, 12:47
ja der Fernseher spielt natürlich auch eine Rolle
Dodge
#6 erstellt: 24. Mai 2009, 12:58
Mein Fernseher zeigt keinen für mich sichtbaren Unterschied zwischen HDMI und Komponente, abgesehen vom geringen Overscan beim Komponentenbetrieb
[Beitrag von Dodge am 24. Mai 2009, 12:59 bearbeitet]
ICH75
#7 erstellt: 28. Mai 2009, 10:18
Also ich hatte vorher meine alte Box auch per YUV mit LCD verbunden, jetzt meine neue mit HDMI über Switcher, ich finde keinen Unterschied!
LG
ICH75
PK-Style
#8 erstellt: 31. Mai 2009, 18:58
Ich nutze meine 360 via HDMI und kann an meinem LG 32" LCD TV keinen spürbaren Unterschied zu YUV feststellen. Mag sein, dass sich das bei 1080p etwas drastischer zeigt, aber an meinem 1080i-TV spielt es keine Rolle...
Allerdings lohnt sich die Anschaffung der neuen Box allein wegen der Netzwerkschnittstelle.
Was ist schon eine 360 ohne "Live" :-)
Lancezh
#9 erstellt: 01. Jun 2009, 21:07
Ich geh ganz normal mit meiner alten Xbox und Component Eingang (YUV) auf den Fernseher... du wirst ganz ehrlich keinen Unterschied feststellen zu der HDMI Xbox. Falls du noch nicht so spielst würde ich es mal umstellen
Einer der Vorredner hat vermutlich von einem schlechten signal auf HDMI gewechselt.. wer YUV verwendet braucht nicht zu wechseln.
Lancezh
#10 erstellt: 01. Jun 2009, 21:08
Ich glaube er meint die alte Xbox360 ohne HDMI schnittstelle nicht die Xbox 1
Budojon
#11 erstellt: 17. Jun 2009, 17:54
mein allgemeiner eindruck zwischen yuv-komponente und hdmi:
hdmi ist etwas schärfer
yuv besitzt eine art "antialising", also diagonale feine linien und graustufige übergänge verlaufen ein wenig ineinander.
andi_mc_fly
#12 erstellt: 18. Jun 2009, 09:24
Ich kann da auch keinen Unterschied feststellen.
Ausserdem kannste dann nicht so einfach ein optisches Kabel anbringen, da brauchst du einen MS Adapter und der ist nicht gerade billig. Dazu kommt noch das sich meine Box automatisch ausschaltet, wenn ich mal das Programm wechsel, um mal kurz TV zu schauen.
Will aber HDMI hier nicht schlechtmachen
3erGolfer
#13 erstellt: 18. Jun 2009, 15:50
Will aber HDMI hier nicht schlechtmachen :D
Ich könnte -wenn ich wollte- die Xbox laufen lassen, TV und DVD gleichzeitig gucken... ich weiß gar nicht was ihr alle habt
andi_mc_fly
#14 erstellt: 18. Jun 2009, 16:34
Dann brauche ich wohl nochmal deine Hilfe Golfer. Immer wenn ich auf TV schalte geht meine Box ins Dashboard. Das ist ziemlich nervig und ich bin auch nicht der Einzige der das Problem hat. Hab nen 42z3030d. Vielleich liegt es ja am TV?
3erGolfer
#15 erstellt: 18. Jun 2009, 19:09
Das kann ich dir leider auch nicht erklären, selber habe ich einen Samsung M8 und da läufts einwandfrei.
Aber das die Xbox ins Dashboard wechselt sobald du kurz ins TV-Programm reinschaust ist nicht normal oder sollte nicht so sein
Schau dich doch mal in der TV-Ecke hier im Forum um und frag andere User die den gleichen TV haben. Wird es sicherlich geben
Aber nen kleinen Tipp (vllt zum ausprobieren) kann ich dir ja geben: Schalte mal jegliche "Assists" vom TV aus (bei Pana wärs zB dieses "Viera").
Mayor333
#16 erstellt: 18. Jun 2009, 21:36
ich find das es sich echt nicht lohnt!
Madej
#17 erstellt: 23. Jun 2009, 12:10
Man muss seine eigene Situation beachten. Bei meinem Panasonic hab ich es mal ausprobiert, hatte mal ne xbox mit hdmi(1080i) bei mir daheim da war das Bild dasselbe wie bei meiner mit yuv(1080i).
Doch leider ist es bei einem Kumpel net so(yuv geht zwar auch auch 1080p bild ist aber via hdmi besser - komisch ^^) sonst hätte er mit mir getauscht^^.
Ich hätte gerne HDMI da ich einen a/v Receiver habe, an den könnte ich ich via HDMI und dann wieder via HDMI in TV rein.
Des yuv Kabel ist einfach net so Kompakt wie ein hdmi Kabel und außerdem hätte ich dann die 1080p^^. Hab die xbox einfach mit nem optischen Kabel mit dem a/v Receiver verbunden.
Aber wieder zum Thema zurück bei manchen Spielen wenn es sehr sehr sehr schnell ist sieht man dann in der mitte vom Bild ein strich wie die zwei (halbbilder) zusammengesetzt werden.
Aber das ist echt nicht störend tritt selten auf und ist auch net wirklich sichtbar.
RiSkSiX
#18 erstellt: 05. Jul 2009, 18:58
Naja ich würde auch sagen es liegt meist am Tv Gerät...
Bei mir waren die unterschiede zwischen YUV und HDMI sehr gering....Also am besten iwie ausprobiern ob es per Hdmi besser aussieht...
dknms
#19 erstellt: 07. Okt 2009, 07:54
Ich erwecke den Thread mal wieder
Bei mir konnte ich keinen Unterschied zwischen YUV und HDMI feststellen, aber ich empfinde die Bildqualität über das VGA Kabel als viel besser.
Warum ?
Mein HD LCD hat keine HD Auflösung, sondern 1366x768. HDMI und YUF arbeiten nur mit 576p, 720p, 1080i und 1080p, also nicht mit meiner LCD Auflösung.
720p ergibt 1280x720 Pixel, somit ist die Auflösung geringer, als die meines LCD´s. Die Bildqualität verschlechtert sich drastisch, in Form von unschärfe und weniger Details, da die Auflösungen nicht überein stimmen.
Sobald ich die xBox 360 aber über VGA angeschlossen habe, kann ich die Auflösung der xBox wählen und nicht nur 720p(!).
Da der xBox 360 Skalierer deutlich besser ist, als nahezu jeedr Fernseher, skaliert die xBox die Auflösung von 1280x720 auf 1366x768 und die Bildqualität sieht erheblich besser, schärfer und detailierter aus.
Ein kleiner Tipp von mir
MfG
[Beitrag von dknms am 07. Okt 2009, 07:57 bearbeitet]
klorel4
#20 erstellt: 21. Okt 2009, 13:02
Hallo
ich habe auch eine alte 360er und habe gestern einen neuen LCD mit Full HD bekommen. Nun weiß ich nicht welcher Fraktion ich hier glauben soll.
Ich werde mir mit Sicherheit keine neue xbox kaufen nur wegen dem HDMI Anschluss Sollte der Unterschied so groß sein, dass sich mein TV eig. nicht rentiert hat, dann schick ich ihn wieder zurück. So locker sitzt bei mir das Geld nicht, dass ich da alle Schieß lang nachrüsten kann.
malason
#21 erstellt: 21. Okt 2009, 13:25
Warum ?
MfG
das ist absoluter unfug was du da schreibst!
natürlich ist dein LCD HD fähig!
sonst könnte er signale wie 720p,1080i und evtl. 1080p erst gar nicht empfangen!
du hast einen hd-ready und nunmal keinen fullhd gerät, das ist alles!
und das mit den auflösungen solltest du dir auch nochmal besser erklären lassen!
wenn du 720p als zuspieler an deinen tv weitergibst, dann rechnet dein tv automatisch auf 768 zeilen hoch!
bei einem guten hd-ready bildschirm mit guten upscaler hast du dann auch ein gutes bild!
bei 1080i bzw. p zuspielung muss er downscalen!
je nachdem wie hochwertig dein tv ist, wirst du dann bei 720p bzw- 1080i(p) besssere ergebnisse haben.
das mit vga ist unsinn und du solltest dir vlt. einen gescheiten flachbildschirm kaufen!
klorel4 schrieb:
Hallo
absoluter quatsch!
behalte deine xbox360 mit komponentenkabel!
mit dem komponentenkabel bekommst du ebenfalls ein hd bild (1920x1080i)
so aussagen wie, das bild wird 10x besser mit hdmi sind unqualifiziert und nicht richtig!
dharkkum
#22 erstellt: 21. Okt 2009, 13:30
Über Komponente ist sogar 1080p möglich, allerdings unterstützen das nur wenige Fernseher.
malason
#23 erstellt: 21. Okt 2009, 13:38
wirklich?
mir wäre das neu!
aber wäre keine schlechte sache!
dknms
#24 erstellt: 21. Okt 2009, 15:47
Warum ?
MfG
klorel4 schrieb:
Hallo
absoluter quatsch!
Ja, zu aller erst, manche Fernseher bieten per YUV Anschluß auch 1080p an, aber viele halt nicht. Ist ein Risiko, einfach mal ausprobieren. Kabel kann man ja wieder zurückgeben, wenn die nicht mit 1080p funktionierten sollten, wenn man noch kein YUV Kabel hat.
Zurück zum Thema, ich habe einen 94cm großen oder kleinen, Ansichtssache, LCD von JVC. Der ist in der Tat nur HD-Ready und bietet keinen Qualitativ guten Hochskalierer!
Die xBox 360 selber skaliert deutlich besser hoch.
Mir ist auch schon bewusst, dass mein LCD HD-Ready ist, aber die physikalische Auflösung entspricht einfach nicht der HD Auflösung und durch den schlechten TV Skalierer ist die Qualität ganz einfach schlechter. Durch das VGA Kabel kann ich meine echte LCD Auflösung auswählen und die xBox 360 skaliert deutlich besser hoch....
...und es ist kein unfug, dass etliche LCD Fernseher einen schlechten Skalierer haben, wenn es um sowas geht.
Ich muss mir nebenbei das mit der Auflösung als Datenverarbeitungstechniker und Informatiker nicht erklären lassen
Fakt ist, wenn man, wie ich, zu der Generation gehört, der sich einen LCD vor ein paar Jahen gekauft hat, und keine 3000€ für einen FullHD hatte, es nur ein HD-Ready geworden ist. Bei solchen Fernsehern ist dieses Problem "meistens" bzw. bei nahezu allen vorhanden, wie ich auch schon in meinem Beitrag vorher geschrieben habe!
Wer natürlich sich jetzt einen LCD gekauft hat, der hat durch die "jetzt" günstigen Preise sicherlich bzw. hoffentlich einen FullHD LCD gleich genommen. Damit existiert das Problem nicht!
Fakt ist, wer nur einen HD-Ready LCD hat, dem sei ein VGA Kabel empfohlen, auch wenn die Farben nicht ganz so gut sind, wie über HDMI/YUV, ist die Qualität des gesamten Bildes merklich besser, es kommt aber auch auf den Fernseher an. Besitzer eines FullHD Fernseher haben dieses Problem natürlich nicht
Nochmal zum HDMI Kabel, es stimmt nicht, dass es besser ist oder schlechter! Jeder Fernseher setzt die Eingangssignale anders um, dementsprechend ist über verschiedene Kabel und verschiedene Fernseher die Qualität des Bildes unterschiedlich. Es gibt sehr viele Foren, die gute Spiele LCD Bildschirme empfehlen mit dem entsprechenden und passenden Kabel. Lesen bildet!
...und bitte solche Äußerungen vor weg lassen wie, "Ich soll mir einen gescheiten Fernseher kaufen"!
MfG
[Beitrag von dknms am 21. Okt 2009, 15:50 bearbeitet]
malason
#25 erstellt: 21. Okt 2009, 16:47
wenn das kein unfug ist, was ist es bitte dann???
der nächste unfug!
ich habe ebenfalls ein hd-ready gerät und es gibt genügend andere die da absolut keine probleme haben!
anscheinend hast du extrem viel nachholbedarf!!!
mit einem guten scaler im tv hättest du keine probleme und würdes im leben nicht via vga zuspielen!
das lässt sich also auf die mangelnde qualität des tv's zurückschließen und von daher würde ich es mir doch überlegen
[Beitrag von malason am 21. Okt 2009, 16:48 bearbeitet]
dknms
#26 erstellt: 21. Okt 2009, 17:02
der nächste unfug!
Ein weiterer mangelnder Beitrag, der hier niemanden weiter bringt.
MfG
[Beitrag von dknms am 21. Okt 2009, 17:03 bearbeitet]
dknms
#27 erstellt: 21. Okt 2009, 17:02
Sorry erstmal für den Doppelpost!
Es ist kein Unfug, dass mein Fernseher keine physikalische HD Auflösung hat. Selbstverständlich kann er die HD Auflösung wiedergeben, aber nicht in optimaler Qualität!
Es gibt genügen andere Bildschirme, die genauso arbeiten. Einfach mal ein paar Tests lesen, die den Upskalierer mit bewerten!
Ich habe sehr viel Nachholbedarf, musste von Java zu Delphi umsteigen, in Bezug aufs Programmieren. In diesem Thema habe ich aber keinen Nachholbedarf.
Mein LCD ist definitiv kein schlechter LCD Bildschirm. Ein Technik-Verrückter kauft sich doch keinen Schrott, zumindest ich nicht. Es war vor 3-4 Jahren der beste LCD, von insgesamt 40 Stück, die zur Präsentation standen. Bis heute arbeitet er sehr zuverlässig und bietet z.B. über eine PS3 und Blue-Ray eine sehr schöne Qualität. FullHD kann mir da gestohlen bleiben.
Naja, ich denke, dass es nichts bringt hier weiter zu diskutieren.
Jeder hat seine eigene Meinung und Erfahrung.
Ich Kommentiere deine Aussagen sinnvoll nach meiner Erfahrung, aber verneine die zumindest nicht, sowie du.
( Ich riche auch ein klein wenig schlechte Laune. )
Prost
MfG
[Beitrag von dknms am 21. Okt 2009, 17:10 bearbeitet]
dharkkum
#28 erstellt: 21. Okt 2009, 18:21
Was ist daran Unsinn wenn der Fernseher mit VGA ein besseres Bild macht wie mit YUV oder HDMI?
Ich hatte früher einen Toshiba 32WL66.
Der machte über YUV mit 720p einen Riesenoverscan, nicht zu gebrauchen.
Über VGA mit 1280x1024 null Overscan. Das Bild wurde vom Toshi übrigens ohne Balken oder Verzerrungen im richtigen Seitenverhälnis angezeigt.
Ausserdem sind bei YUV und HDMI die Farben wesentlich knalliger was auch nicht jedermanns Geschmack ist.
Auch bei meinem ersten Plasma, ein 42" Samsung mit 1024x768 Auflösung, war VGA die erste Wahl.
Scorpion//
#29 erstellt: 22. Okt 2009, 06:49
Jawoll, ich bekomme 1080 p mit Komponentkabel :). Bild 1a, sei es bei 720, 1080i oder p
[Beitrag von Scorpion// am 22. Okt 2009, 06:50 bearbeitet]
Mauli72
#30 erstellt: 28. Okt 2009, 06:45
Ich bekomm mit meinem Komponentenkabel am 856er Sammy auch 1080p. Hab aber seit Forza die Box auf 720p runter und finde es -bei Forza- wesentlich besser.
Aber da ich nun eine neue Elite hab, werd ich mir mal überlegen, ein HDMI-Kabel mit Toslinkadapter zuzulegen. Mal sehen...
Ein Bekannter ist auch von Comp auf HDMI umgestiegen und er sagte, dass das Bild wesentlich besser wäre. Ich kanns mir nich wirklich vorstellen, aber sicher liegt es an seinem TV. Is irgend nen LG, nix Höherwertiges
[Beitrag von Mauli72 am 28. Okt 2009, 06:48 bearbeitet]
dharkkum
#31 erstellt: 28. Okt 2009, 08:40
Von den Farben oder Kontrast kann ich an meinem Samsung-Plasma keinen Unterschied zwischen YUV und HDMI ausmachen.
Allerdings habe ich im Gegensatz zu YUV bei HDMI keine Unruhe im Bild.
Bei YUV sieht man vor allem bei grösseren dunklen Flächen ein Rauschen und Flimmern, das ist bei HDMI völlig weg.
Wäre für mich aber kein Grund deshalb extra eine neue 360 mit HDMI zu kaufen.
Xbox360 hdmi
kai321 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  3 Beiträge
XBOX360 MIT HDMI-Ausgang !
pi23 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  10 Beiträge
xbox360 mit Plasma (ohne HDMI) verbinden
FrankNothhelfer am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  7 Beiträge
Neuer COD2 (XBOX360) Trailer.
makemyday am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  2 Beiträge
XBOX360 an HDMI????
Saufbruader am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  10 Beiträge
Xbox360 irgendwie an HDMI
erdie am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
Alte Xbox360 ohne HDMI
matz84 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  15 Beiträge
XBox360 Videos über HDMI
KSC_mcRabbit am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  11 Beiträge
xbox360 HDMI adapter
kai321 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  12 Beiträge
XBox360 HDMI Auflösungs fragen
Karraz am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBusketier
  • Gesamtzahl an Themen1.562.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.896
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
