HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Xbox YUV Kabel selber bauen? | |
Xbox YUV Kabel selber bauen?+A -A |
GL05e
19:25
erstellt: 18. Sep 2006, |
Hallo, hat jemmand evt eine anleitung wie man so ein kabel selber bauen kann? natürlich würde ich das orig. Kabel von der Xbox nehmen, und dann irgendwie "ausschlachten" damit ich den Stecker für den Xbox anschluss habe. Sieht man da wirklich einen unterschied? habe einen Pana 42PV60 und meine Xbox ist umgebaut. Taugen die "billig" YUV Kabel von evay was für 5 € Danke im vorraus für eure Antworten |
dharkkum
19:47
Ich selber habe eins für 6,99 €, das hat allerdings noch einen optischen Digitalausgang. Vom Bild her bin ich damit zufrieden. Das Bild ist scharf und die Farben kräftig, auch Rauschen ist nicht zu sehen. Bei einem Preis von 5 € würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen und nicht das Originale zerstückeln. |
GL05e
19:52
hi, uiui wo hast na des kabel für den preis bekommen? bei ebay gibt es nimmer so viele kabel. eine frage habe ich noch: uch habe evoX auf einer Konsole "installiert" wenn ich da unter SETTING gehe, dann sehe ich jetzt meine jetztige auflösung, diese kann ich aber nicht umändern, wenn ich das YUV kabel angeschlossen habe, kann ich diese dan umstellen, oder wo muss ich das dan machen? |
dharkkum
19:59
Ich habe gerade mal ebay nachgesehen. Habe damals dieses hier gekauft ![]() Frag doch einfach mal bei dem Verkäufer nach, villeicht hat er es nur nicht mehr eingestellt weil beim letzten Mal keine mehr verkauft worden sind. Um die höheren Auflösungen nutzen zu können, musst du die XBOX mit dem Enigma-Switcher auf NTSC umstellen, dann lassen sich im originalen Dashboard die höheren Auflösungen auswählen. |
GL05e
20:03
hi, so habe mal den Ebay typen angeschrieben mal schauen was rauskommt, hm enigma switcher ist des ne software??? hm muss mal schauen ob ich überhaut in die originale Software reinkomme habe so ein chip drin, der mehrere BIOS versionen unterstützt, mal guggen weil ich ja ne andere HDD reingeschraubt habe, da ist ja sozusagen nur das Evo-X drauf, ohne die orignale Software oder? [Beitrag von GL05e am 18. Sep 2006, 20:11 bearbeitet] |
dharkkum
20:15
Ja, der Enigma-Switcher ist eine Software, die nichts weiter tut als den TV-Modus der XBOX auf NTSC oder PAL einzustellen. Das original Dashboard sollte sich noch auf deiner C-Partition mit dem Dateinamen xboxdash.xbe befinden. Das hat aber nix mit dem BIOS zu tun. Du musst diese Datei einfach nur aus dem evox raus starten. |
GL05e
20:18
bist dir sicher das die datei sich dort befindet, obwohl ich eine neue HDD reingebaut habe??? ich kann ja jetzt auch schon im Evo-X auf PAL oder NTSC umschalten, heist es das die software jetzt schon bei mir installiert ist? [Beitrag von GL05e am 18. Sep 2006, 20:19 bearbeitet] |
dharkkum
20:19
Warum siehst du nicht einfach nach? |
GL05e
20:20
kann nicht, habe ein PAna Plasma und der hat YUV eingang aber habe mein Umstecker verschlamptwo ich es dann in den SCART eingang stecken kann (bzw. meine Katze irgendwo gebunkert) :-) jetzt habe ich sogesehen nur ein RBG kabel des ich leider nirgend reinstecken kann :-) [Beitrag von GL05e am 18. Sep 2006, 20:23 bearbeitet] |
dharkkum
21:31
Das Kabel funktioniert auf jeden Fall auch im PAL-Modus. Du musst nur auf NTSC umschalten wenn du die höheren Auflösungen nutzen willst. Nachsehen kannst du ja dann immer noch wenn du das Kabel hast. ![]() |
GL05e
19:53
erstellt: 19. Sep 2006, |
hoi, danke für deine hilfe, habe mir nun des kabel bestellt, sollte donnerstag ankommen, dann werde ich mal guggen, ob man da was sieht, bzw ob ich des hinbekomme das ich die höhere Auflösung hab |
XBox YUV-Kabel? Flatman83 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
XBOX 360 HDMI/YUV-Kabel dEnN!s_WesT_< am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Xbox 360 Welche YUV? Evadeyo am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 6 Beiträge |
XBox 360: 576i über YUV? tobi2601 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 9 Beiträge |
XBOX - 576p über YUV? bs am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
Xbox nur YUV anschluss ziggzagg12 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 8 Beiträge |
Beamer + Xbox 360 - suche längers YUV Kabel Unno am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 11 Beiträge |
Welches YUV Kabel für die XBOX? Pico am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 10 Beiträge |
XBOX1 Yuv-Kabel hifigomo am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 10 Beiträge |
Xbox 360 Komponente Kabel auseinander bauen. Danjo27 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
