HDMI oder YUV?
Bruce1980
#1 erstellt: 19. Nov 2007, 23:33
habe jetzt einen FULL HD aber meine XBOX 360 hat leider keinen HDMI Anschluss. Habe meine XBOX über das Standard Kabel von Microsoft ( YUV ) angeschlossen und meine Einstellung auf 1080p gesetzt. Meine Frage ist jetzt ob das eigentlich Sinn macht ob das YUV Kabel das eigentlich übertragen kann oder ob man dafür den HDMI Anschluss braucht? Gibt es ein besseres YUV Kabel als das Standard Microsoft Kabel?
Vielen vielen Dank im Voraus!!!
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#2 erstellt: 20. Nov 2007, 00:09
Das kommt darauf an ob dein LCD(?) 1080p über YUV übertragen kann, aber wenn du es bei der Xbox auswählen kannst müsste es eigentlich gehen!
dharkkum
#3 erstellt: 20. Nov 2007, 06:30
Wenn du bei der 360 1080p einstellst und dein Fernseher bringt dann auch ein Bild, dann hast du auch 1080p.
andybna
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 08:01
genau anosnsten würdest du nur schwarz sehen... wie dharkkum schon sagt. was hast den für einen lcd??
Roadrunner195
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 09:49
Moin, ich bin auch wieder am Vergleichen, Überlegen, Vergleichen, Überlegen. Meine Box ist eine ohne HDMI und ich möchte sie eigentlich nicht tauschen, wenn der neue TV bestellt wird.
Für mich kommen Samsung F86 Serie, Sharp X20, Sharp XL2E, Toshiba z, Tosiba ZF in Frage. Gestern bei Saturn waren alle Modelle vor Ort. Vom Design hat mich der ZF von Toshiba begeistert....Gibt es hier evtl. User die schon Erfahrungen mit der 360 und Toshiba Z-Serie bzw. ZF gemacht haben in Bezug auf 1080p über Komponente? Bedienungsanleitung sagt 1080i geht nur, im Toshiba LCD Thread schreibt nun einer, es würde funktionieren. Falls jemand eine definitive Aussage dazu treffen kann würde ich mich über eine antwort freuen.
eurojoe7
#6 erstellt: 20. Nov 2007, 10:05
Bin auch kurz davor mir den ToshibaZ3030D zu kaufen
Hab auch in einem anderen Forum gelesen das über Komponente 1080p empfangen werden können. Über VGA funktioniert dies aber nicht. Sharp würd ich lassen die empfangen es beide nicht weder per VGA noch per Komponente. Der Samsung dafür kann über beide Anschlüsse 1080p empfangen.
Roadrunner195
#7 erstellt: 20. Nov 2007, 10:13
Ja, der Samsung kann es definitiv nur der ist so wahnsinnig breit. Sharp kann es also nicht. Guck dir mal den ZF an, Geschmäcker sind zwar verschieden, aber ich fand ihn live viel besser als auf den Produktfotos.
Dodge
#8 erstellt: 20. Nov 2007, 10:51
Die X-Serie kann es bei Toshiba zumindest zu großen Teilen (also 1080p über YUV). Steht allerdings nicht in den Spezifikationen, da heisst es nämlich 1080i. Würde mal davon ausgehen, daß die Z-Serie es auch kann...sicher ists aber nicht. Ich persönlich würde allerdings auch zum Samsung greifen (Xbox-optimiert - Spielemodus etc.)
legastheniker
#9 erstellt: 20. Nov 2007, 11:09
Ich hatte mal einen x3030D von Toshiba, der nahm kein 1080p über YUV entgegen. Und 1080i über HDMI sah unscharf aus, aber das nur nebenbei .
Dodge
#10 erstellt: 20. Nov 2007, 11:21
Ich hatte auch einen. Der ging zurück wegen des beschissenen Schwarzwertes und anderer Kleinigkeiten. Und er konnte 1080p über YUV
Ich sagte ja, daß große Teile der Serie es konnten....einige aber auch nicht. Musste man eben Glück haben.
PS: Die 1080i-Unschärfe ist mir auch aufgefallen damals. Scheint ein problem der Serie zu sein.
[Beitrag von Dodge am 20. Nov 2007, 11:22 bearbeitet]
Bruce1980
#11 erstellt: 20. Nov 2007, 11:37
ja sorry hätte dazu saben müssen das ich einen samsung LE 40 M 87 BD habe. Ja wenn ich meine XBOX auf 1080p stelle kommt ein Bild müsste also heissen das der Samsung es über YUV kann. Ist das Bild über HDMI 1080 p besser ( schärfer u.s.w. )?
Dodge
#12 erstellt: 20. Nov 2007, 11:42
Bruce1980 schrieb:
Wenn ein Bild kommt kann ers auch. Die aktuellen Samsung Modelle können es alle. Ob HDMI besser aussieht ist Geschmackssache. Objektiv gesehen, bei deinem Model, ja. Ich bin allerdings von HDMI zurück auf VGA gewechselt, weil mir das Bild dort etwas schärfer und farblich natürlicher vorkommt.
andybna
#13 erstellt: 20. Nov 2007, 11:43
einen tickbesser würde ich sagen, finde die farben kräftiger
Absurd
#14 erstellt: 28. Nov 2007, 12:05
Dodge schrieb:
Bruce1980 schrieb:
Es sind aber keine echten 1080p, habe einen Techniker gefragt der das dementierte.
dharkkum
#15 erstellt: 28. Nov 2007, 12:10
Absurd schrieb:
Dodge schrieb:
Bruce1980 schrieb:
Was soll keine 1080p sein?
Wenn du die 360 auf 1080p einstellst gibt diese auch 1080p aus.
Wenn der Fernseher das kann bekommst du ein Bild mit 1080p, ansonsten bleibt der Bildschirm schwarz.
Ist zumindest bei YUV so.
Bei HDMI weiss ich es nicht genau.
Könnte sein das die Geräte da auch eine andere Auflösung per Handshake aushandeln wenn der Fernseher das nicht packt (der 40M87 sollte es aber über HDMI können und dann auch 1080p bekommen und darstellen).
Bei YUV gibts so eine Kommunikation nicht, daher kommen da auch immer 1080p raus wenn man sie anwählt.
Dodge
#16 erstellt: 28. Nov 2007, 12:56
Das kommt davon, wenn man einen Küchengeräte-Techniker fragt
Oder den Telekom-Techniker...nicht alles was sich techniker schimpft hat auch Ahnung. Selbst die, die da Ahnung haben sollten (in meinem Falle dann Samsung Techniker) sind teilweise mehr als ahnungslos.
@dharkkum
Bei HDMI ist es genauso. Keine Unterstützung = kein Bild
[Beitrag von Dodge am 28. Nov 2007, 12:57 bearbeitet]
Absurd
#17 erstellt: 29. Nov 2007, 10:27
Bei YUV gibts so eine Kommunikation nicht, daher kommen da auch immer 1080p raus wenn man sie anwählt.[/quote]
Ok ok ich hoffe es ist so ich will mir nämlich genau dieses LCD holen.
Was ist YUV ?
MfG
andybna
#18 erstellt: 29. Nov 2007, 10:49
yuv ist das komponentenkabel das mit den 3 cinch in rot blau und grün, stellt in diesem fall bei der xbox ein analoges hd signal dar
Absurd
#19 erstellt: 29. Nov 2007, 11:13
Danke dir, also ist yuv die besten möglichkeit eine XBOX 360 ohne HDMI Anschluss anzuschlisen um die Best mögliche qualität zu erreichen ?
1080p ?
1080i ?
Dodge
#20 erstellt: 29. Nov 2007, 11:33
Wenn der Fernseher es unterstützt ist 1080p möglich. Beim M86/M87 gehts. Eine andere Möglichkeit in den FullHD-Genuß zu kommen wäre der Anschluß per VGA. Da wäre es dann die Auflösung 1920x1080 (1080p ist kein VGA-Format).
Welche von beiden Möglichkeiten die bessere ist (also YUV oder VGA) ist Geschmackssache. Das Komponenten-Kabel ist dabei und das VGA-Kabel kostet ca. 15 Euro. Was dir am Ende besser gefällt kann also recht günstig getestet werden.
Absurd
#21 erstellt: 29. Nov 2007, 11:41
Besten dank für die Informationen!
andybna
#22 erstellt: 29. Nov 2007, 12:57
ich habe auch über yuv angeschlassen manche mögen lieber das vga bild, dieses "soll" einen tick schärfer sein dafür sind die farben bei yuv kräftiger ... der eine mags so der andere so
Ronin2k7
#23 erstellt: 29. Nov 2007, 17:38
jo deto naja ka wie ich hab am sharp nicht yuv sondern vga aber das komponenten kabel hab ich mit dem mitgelieferten adapter yuv auf vga angesteckt... bin wunschlos glücklich mitn bild seh kein unterschied zwischen hdmi ps3 und dem der xbox
XBOX 360 HDMI/YUV-Kabel
dEnN!s_WesT_< am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Xbox nur YUV anschluss
ziggzagg12 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  8 Beiträge
Full HD trotz YUV ?
Antonio_Montana am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  6 Beiträge
YUV und HDMI gleichzeitig möglich?
rockwerk am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  3 Beiträge
XBox 360: 576i über YUV?
tobi2601 am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  9 Beiträge
Frage zu Dolby True HD und 5.1
Bruce1980 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  4 Beiträge
Xbox YUV Kabel selber bauen?
GL05e am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  11 Beiträge
yuv / hdmi Wandler ?
/Pettek/ am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  4 Beiträge
Xbox 360 Welche YUV?
Evadeyo am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  6 Beiträge
Yuv mit 1080p ?
Sanjix am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.972
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.726
