HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Hilfe! Ich bekomme kein bzw. falsches Signal über ... | |
Hilfe! Ich bekomme kein bzw. falsches Signal über HD-AV-Kabel!+A -A |
ragchuck
#1 erstellt: 25. Sep 2007, 18:07 | |
Hallo zusammen, Nachdem ich sehr viele Foren und Google-Ergebnisse durchgesurft habe und leider keine Lösung gefunden habe, hab ich mich jetzt hier angemeldet und will jetzt mal mein Problem schildern: Ich habe die XBox 360 mit den 3 Anschlüssen (R,G,B) des Komponenten-Anschlusses richtig (! x-mal kontrolliert ) hinten an meinem Samsung-HDTV angeschlossen. Wenn ich den Schalter des HD-AV-Kabels auf HDTV umschalte und auch den Komponenteneingang des Fernsehers ansehe meldet der HDTV erstmal "kein Signal" und dann wenn ein Signal kommen sollte meldet er "nicht unterstützter Modus". Ab und zu hat er dann aber seltsamerweise einen einfarbigen Bildschrim (meistens ein dreckiges Grün) und flackert langsam (dh. im 2-8 Sekunden-Takt schwarzer Schirm bzw. Meldung "nicht unterstützer Modus") Ich habe die XBox von einer Freundin gekauft und sie hat mir versichert, dass die XBox ohne Probleme am Vorabend an einem HDTV (mit Komp.) funktioniert hat. Was ich seltsam fand ist, dass ich zuletzt doch ein Bild - wenn man das so nennen kann (viele schwarze dünne Streifen, die immer mehr und dichter wurden bis es irgendwann ganz abgebrochen ist) - bekommen habe. Das hat aber nicht sonderlich lange durchgehalten ca. 10 Sekunden (nach Einschalten der XBox), ist es abgebrochen bzw. auf "nicht unterstützter Modus" geschalten hat. Das ist bis jetzt einmal vorgekommen. Um wenigstens mal ein Bild zu sehen habe ich gleichzeitig den Gelben Stecker des normalen AV-Teil des Kabels in das richtige Loch gesteckt und das Kabel wieder auf TV umgeschaltet. Daraufhin hab ich ein (typisch für PAL) unscharfes Bild bekommen. Hier hab ich dann schnell meinen Gamertag eingerichtet und bei XBox Live registriert und mir die Einstellungen angesehen: HDTV-Modus ist deaktiviert (wegen dem Kabel-Schalter) PAL-60 war aktiv (habs dann Testweise auch mit PAL-50 versucht, woraufhin ich ein schärferes Bild bekommen habe) Format war 4:3 (das hab ich dann für meinen Fernseher geeignet auf 16:9 umgeschaltet) bis hierhin hat alles funktioniert. Ich habe dann versucht in den HDTV-Einstellungen (was auf 480p stand) den wert auf 780p, 1080i umzuschalten. Laut der Beschreibung (rechts) muss ich, wenn ich ein Bild sehe, bestätigen. Dafür hab ich 10 Sekunden Zeit. Ich habe mal auf 780p umgeschalten und das Bild war dann logischerweise Weg, da ich 1. noch auf dem AV-Eingang vom Fernseher war und 2. das Kabel noch auf TV gestellt war. (Ich hab auch versucht schnell den Kanal zu wechseln, was ich auch geschafft habe, dort hab ich dann aber wieder "nicht unterstützer Modus" gesehen) Nach den 10 Sekunden (manchmal warens auch weniger?!) hab ich wieder ein Signal auf dem AV-Eingang gehabt. Natürlich wieder mit den zurückgestellten Einstellungen, da ich das Bild nicht "bestätigen" konnte. So ich bitte um Eure Unterstützung... Ich vermute, dass das XBox-Kabel evtl. kaputt ist (Ich hab ab und zu im laufenden Betrieb der XBox den Schalter am Kabel umgelegt, woraufhin sich merkbar die Drehzahl der XBox-Lüfter änderte). Es könnte doch auch sein, dass der Komponenteneingang des Fernsehers im Eimer ist. Ich hab leider keine anderen HD-AV-Kabel bzw. Komponenten-Anschluss-benutzende Geräte mit welchen ich testen könnte ob das Kabel oder der Eingang kaputt ist... Der Fernseher selbst, ist HD-Ready und kann laut Benutzerhandbuch die Auflösung 1080i anzeigen. Kann er dann auch automatisch die anderen Werte wie 480p und 780p anzeigen? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen... Ich will endlich ein HDTV-Bild von meiner XBox auf meinem Fernseher sehen!!! Viele Grüße ragchuck |
kosmmisch
#2 erstellt: 25. Sep 2007, 20:23 | |
es wäre gut wenn du sagen würdest was es für n tv is |
ragchuck
#3 erstellt: 25. Sep 2007, 20:32 | |
Es ist der Samsung PS50Q7HD. könnt ihr damit was anfangen? |
HD AV Kabel stets Fehlermeldung? Freilos am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 5 Beiträge |
Xbox 360 - Component HD-AV Kabel Belegung name12345 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 15 Beiträge |
Xbox 360 - Fernseher - HD AV Kabel - Kein Bild Help123 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 5 Beiträge |
XBOX 360 Component HD AV Kabel thoemelitomi am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 4 Beiträge |
360ér mit HDMI aber kein Dolby Digital!Hilfe! superfclotte am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 30 Beiträge |
Hilfe! xbox360 kein ton und bild mit onkyo av receiver hasdroy am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 7 Beiträge |
Digital Signal XBox Topper3324 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 6 Beiträge |
XBOX360.:HD-AV Komponent oder HD-VGA Kabel ? kaiyooo24 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
X BOX360 -> Pioneer PDP-436 ->kein bild über HD mausi1blau am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 3 Beiträge |
toshiba av/lv73. kein bild bei hdtv einstl bei xbox360 siminio am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKevinmeday
- Gesamtzahl an Themen1.552.997
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.924
