Xbox 360 - Component HD-AV Kabel Belegung
name12345
#1 erstellt: 07. Jun 2008, 09:19
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Xbox 360 Component HD-AV Kabel. Leider ist meins ohne Umschalter zwischen TV und HDTV Signal. Ich hab immer "TV" als Modus voreingestellt. Das selbe Kabel gibt es mit einem Umschalter. Die Vorrichtung ist bei meinem Kabel auch vorhanden, leider weiss ich nur nicht was der Schalter miteinander verbindet/trennt um von TV Modus auf das HDTV Signal umzuschalten.
Hat jemand einen Tip wie die Kabelbelegung sein müsste damit ich von TV auf HDTV umschalten kann oder wo ich den Schalter reinlöten muss?
Also ich habe folgende Drähte:
weiss + Schwarze Masse
gelb + Schwarze Masse
rot + Schwarze Masse
blau + Schwarze Masse
braun + Schwarze Masse
Schwarz + Schwarze Masse
Diese 6 Kabel gehen dann auf 6 Cinch Stecker. Nur was verändert der Schalter damit das Signal von TV auf HDTV umgeschaltet wird?
Wäre super wenn jemand mir einen Tip oder Belegungsplan hat.
Danke
name12345
dharkkum
#2 erstellt: 07. Jun 2008, 09:59
Mich würde mal interessieren wo du das Kabel her hast.
Ich habe noch nie gehört, dass es diese Kabel ohne den Schalter gibt (ausser vielleicht von Fremdherstellern, dann sollten diese aber auf HD und nicht TV voreingestellt sein).
Wenn das bei deiner 360 dabei war würde ich es bei MS reklamieren.
name12345
#3 erstellt: 07. Jun 2008, 10:50
@dharkkum
Das war nicht dabei. Da war eins mit 3 Steckern dabei, aber die Qualität ist grausig. Nach 2 Min fängt man an zu weinen, weil alles verschwommen ist. Das mitgeliferte Kabel habe ich dann gleich weggelegt.
Das neue Kabel habe ich aus Ebay. Hab leider nicht auf dem Bild gesehn, dass der Schalter nicht dabei war. Aber 1-2 Drähtchen anlöten oder sowas ist kein Problem. Nervig ist halt, dass die Xbox360 nun sagt ich soll doch von TV auf HDTV umschalten am Kabel.
Über HDMI Kabel kriege ich an dem 27,5" Monitor auch nur 480p als Auflösung und keine 720 oder 1080i/p. Mir würde ja 720 reichen, aber weder MS noch der Monitorhersteller helfen mir
Der Monitorhersteller sagt, ja also wenn sie mit einem PC via DVI=>HDMI 1920*1200 oder 1920*1080 hinkriegen muss das die Xbox360 auch unterstützen. Tut sie aber leider nicht.
Die Xbox360 bietet nur 480p an. Und der von MS meinte, dass es ja an anderen Displays/TV´s geht...und vielleicht gibt es irgendwann (.......)ein Dashboard Update. Also kann ich den HDMI Anschluß nicht nutzen.
Deshalb habe ich dann das Xbox 360 Component HD-AV Kabel gekauft. Testweise hatte ich mal so ein Kabel (von nem Bekannten) mit Schalter und damit konnte ich dann wenn der Schalter nicht auf TV steht konnte ich in der Xbox360 ALLE Auflösungen auswählen. Nur habe ich jetzt halt ein Kabel das geschickterweise auf TV ist und ich finde nirgends eine Kabelbelegung bzw einen Hinweis was der Schalter ändert beim Umschalten von TV auf HDTV.
Also ich schätze, wenn ich keinen Kabel_knowhow_Gott finde kann ich es ganz vergessen...
Name12345
dharkkum
#4 erstellt: 07. Jun 2008, 11:40
Also hast du ein Kabel was nicht zur 360 kompatibel ist.
Kein Wunder, dass dir da weder MS noch der Monitorhersteller helfen können.
Das einfachste ist der Erwerb eines kompatiblen Kabels, entweder das originale von MS oder das eines Fremdherstellers.
Alles andere ist Pfusch, im schlimmsten Fall verursachst du einen Kurzschluss an 2 Pins die nicht zusammenkommen dürfen.
Die 12 € für ein originales YUV-Kabel wäre mir das Risiko nicht wert. http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
name12345
#5 erstellt: 07. Jun 2008, 16:58
@dharkkum
naja den TV Modus unterstützt das Kabel ja...und bei ebay habe ich schon gekauft und naja das Ergebnis habe ich ja nun. Ich produziere keine Kurzschlüsse. Habe schon wesentlich komplizierte Lötarbeten gemacht und würde das schon hinkriegen...
Das mit MS und dem Monitor Hersteller bezog sich auf das HDMI Kabel und ist eine Frechheit. Die Auflösung wird vom Monitor unterstützt. Der PC kriegt die ja auch hin. Also ist entweder was am Signal der XBox falsch....so das nur 480p erkannt wird oder die Firmware im Monitor hat einen Fehler...
Schon traurig...typisch deutsche Service Wüste
dharkkum
#6 erstellt: 07. Jun 2008, 19:02
name12345 schrieb:
@dharkkum
Das von mir verlinkte Kabel ist das originale von MS, mit dem Schalter. Für 12 € inkl. Versand fast geschenkt.
Es geht nicht darum, dass du vielleich durch unsauberes Löten eine Kurzschluss machst, sondern darum, dass du vielleicht 2 Pins verbindest die nicht verbunden werden dürfen.
Das mit dem HDMI verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
Du willst doch ein YUV-Kabel verwenden.
Was hat es denn genau mit dem HDMI-Kabel auf sich?
An welchem Monitor willst du das anschliessen?
name12345
#7 erstellt: 08. Jun 2008, 09:50
@dharkkum
Hab deinen Ebay Link mir angeschaut und bei stand es ähnlich auch im Text. Bei dem Link sieht man den Schalter auch nicht und es wird auch nicht erwähnt, ob da ein Umschalter ist. Inhaltlich auch kein Unterschied. Ich hab sogar mehr gezahlt... Toll, oder? Aber ne Garantie, dass ich da nicht wieder so ein Kabel ohne Schalter bekomme habe ich wieder nicht.
In Kaufhäusern oder Elektromärkten a la Saturn wird dann gleich mal 30 Euro verlangt...
Sowas passiert mir sicher nicht Habe schon Kabel auf die Hauptplatine der Xbox gelötet und so mit eine eigene 120 GB Harddisk angeschlossen.
Dir ist die Historie des Problems etwas entgangen.
Also zunächst wollte ich die Xbox360 über HDMI anschließen.
Beide Monitor und Xbox360 unterstützen das. Mein Monitor nutze ich auch als PC und er kann diese notwenigen Auflösungen einwandfrei. Als PC kein Thema. Mit der Xbox kann man auch das 50 Euro org. Kabel von MS nehmen und es geht definitiv nicht. Ein Bekannter hat es am selben Monitor
mit einer PS3 probiert und die lief am selben Monitor.
So ich konnte mit der Xbox aber keine höheren Auflösungen verwenden als 480p. Kein 720p oder 1080i/p.
Da ich aber lieber auf 720p oder mehr spielen möchte habe ich dann versucht über das mitgelieferte Kabel es anzuschließen. Dieses 3 Stecker Modell (gelb, rot weiss).
Da verlaufen einem schier die Augen. Furchtbare Bildqualität und man kann die Auflösung nicht raufsetzen. Egal, ob 50 oder 60Hz. So also habe ich das Xbox 360 Component Kabel von jemand getestet mit Umschalter. (Das war gleich richtig eingestellt.) Naja sah nicht so gut aus wie über hdmi, aber man kann die 720p auswählen und spielen. Also habe ich mir ein Xbox 360 Component Kabel besorgt, wo auch Stand das es diese Auflösungen macht. Leider halt aber nur am TV wie sich rausstellte... Soviel zur Historie...
Das ich nicht mehr über ebay sowas kaufen möchte ist klar.
Bei deinem Link sieht man es zum Beispiel auch nicht, ob der Umschalter dabei ist, oder nicht... und noch mal 30 Euro hinlegen nur weil ich 2 Drähte anders anlöten muss. Das sehe ich nicht ein. Deswegen meine eigentliche Frage.
Hat jemand Belegungspläne des Kabels?
Name12345
dharkkum
#8 erstellt: 08. Jun 2008, 10:30
Bei dem Kabel steht extra dabei, dass es das originale von MS ist, das was man bei Saturn und Co. für 30 € kaufen kann.
Original Microsoft XBOX 360 HD Komponenten Kabel
Frag doch einfach den Verkäufer und lass dir bestätigen, dass da der Schalter dran ist (wovon ich aber zu 100% ausgehe).
Ich frage dich jetzt auch nochmal: was ist das für ein Monitor wo du mit HDMI drangehen willst (Marke und Typenbezeichnung).
name12345
#9 erstellt: 08. Jun 2008, 20:09
@dharkkum
Ist ein Viewsonic VX2835wm, aber wenn MS und VS nix machen können wird die Info nicht wirklich viel bringen Man kann nur davor warnen
dharkkum
#10 erstellt: 08. Jun 2008, 20:26
name12345 schrieb:
@dharkkum
Ist ein Viewsonic VX2835wm, aber wenn MS und VS nix machen können wird die Info nicht wirklich viel bringen Man kann nur davor warnen ;)
Ich schätze mal das Problem ist, dass der Monitor der 360 nicht richtig mitteilt welche Auflösungen gehen.
Ist so ähnlich wie bei Einführung von 24p, da gab es ja z.B. auch Probleme mit der PS3 bis man da die 24p erzwingen konnte, egal was der Fernseher der PS3 an Möglichkeite signalisiert hat.
Bei der PS3 hat man das dann eben so gelöst, dass man 24p manuell aktivieren konnte.
Das Problem liegt dann aber eindeutig beim Monitor.
Natürlich könnte MS das auch mit einem Firmewareupdate lösen, aber das ist das erste Mal, dass ich von so einem Problem bei der 360 lese, daher werden die wahrscheinlich nichts machen.
Aber wie ich oben schon geschrieben habe: ich würde es dann mit dem von mir verlinkten Kabel versuchen. So wie das da beschrieben ist handelt es sich dabei wirklich um das originale Kabel von MS wie es der 360 beiliegt oder für knapp 30 € bei Saturn odr MM gekauft werden kann. Für 12 € inkl. Versand ist das fast geschenkt.
name12345
#11 erstellt: 09. Jun 2008, 14:52
@dharkkum
Ja, das glaube ich inzwischen auch... leider meldet sich der Viewsonic support gar nicht zu dem Thema. Ein Bekannter aus einem anderem Forum hat zufällig genau den selben Monitor und die selbe Thematik. Also ist es zumindestens bei dem Hersteller scheinbar immer so.
Hmmm vielleicht kann man es ja auch bei MS manuelle durch ne Kontrollerkombination erzwingen. Das wäre cool Wobei mir MS Supporter vorwiegend eher freundlich als kompetent erscheint ;)))
Naja ich muss mal schauen wie ich es mache... bei dem Test mit dem Kabel eines Bekannten fiel mir schon auf, dass die Qualität des component Kabels einiges schlechter ist als bei HDMI 480p. Dann ist es besser, wenn ich es in nem Laden kaufe wo ich es wieder loswerden kann.
Ich hab nun zufällig etwas über HDMI Umschalter mit Verstärker gelesen, aber kenne mich da nicht aus. So um 30 Euro.... Ob das vielleicht das Signal so verstärkt, dass die Xbox die benötigte Info bekommt?
dharkkum
#12 erstellt: 09. Jun 2008, 16:03
Du verstehst das Problem nicht.
Der Monitor sendet der 360 über HDMI was für Auflösungen er unterstützt bzw. tut er das eben anscheinend nicht.
Da wird kein Verstärker irgendwas dran ändern.
name12345
#13 erstellt: 09. Jun 2008, 18:48
@dharkkum
Naja beim PC und ner PS3 geht der Monitor auf den Auflösungen und bei der Xbox360 nicht... das verstehe ich wirklich nicht
dharkkum
#14 erstellt: 09. Jun 2008, 18:59
name12345 schrieb:
@dharkkum
Naja beim PC und ner PS3 geht der Monitor auf den Auflösungen und bei der Xbox360 nicht... das verstehe ich wirklich nicht :?
Das liegt wahrscheinlich daran, dass PC und PS3 sich manuell auf ein Auflösung einstellen lassen und die 360 nur die Auflösungen anbietet die der Monitor signalisiert.
Aber anscheinend ist das nur ein Problem bei HDMI, bei VGA bietet die 360 auch alle Auflösungen an egal ob der Monitor die kann oder nicht, obwohl da auch eine Rückmeldung vom Monitor möglich wäre.
stasicasi
#15 erstellt: 29. Jun 2009, 23:35
Gibet es mitlerweile eine Lösung dafür?
Ich habe das gleiche Problem :-(
Nachdem ich per Firmware Update nun über die Xbox am Monitor direkt nur 480 und 1080p (kein i und kein 720p) kommt über mein neuen Amp (Yamaha RX-V663) über 1080p nun gar kein Bild mehr :-(
http://forums.overcl...5&highlight=VX2835wm so hab ich das gelöst, dass ich die xbox wenigstens direkt an den monitor anschließen konnte. nun wollte ich noch ein weiteres hdmi gerät daran anschließen + guten sound haben. hab mir den 663 geholt und jetzt funktioniert die xbox wieder nicht... zum heulen... ich hoffe jmd hat noch ein paar tips für mich.
XBOX 360 Component HD AV Kabel
thoemelitomi am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  4 Beiträge
Microsoft® Xbox 360? Component HD AV Cable
Hitman#47 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  5 Beiträge
Unterschiede zwischen Component Kabeln der Xbox 360?
brabbijt am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  3 Beiträge
Xbox 360 ohne hdmi (component kabel) !
Nightblood am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  12 Beiträge
Welches HD Kabel für die Xbox 360?
StormD1 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  23 Beiträge
xbox 360 + full hd
Breaks am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  19 Beiträge
Xbox 360 hd dvd
bierfritze am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  46 Beiträge
XBox 360 HD-VGA-Kabel???
MiamiBazz am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  13 Beiträge
XBOX 360 HD Kabel Verlängern
ProjektorAG am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  3 Beiträge
HD AV Kabel stets Fehlermeldung?
Freilos am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmoorphin
  • Gesamtzahl an Themen1.557.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.756
