1000€ zum Fenster raus geschmissen! Xbox 360 Elite HDMI Problem
Se_Gall
#1 erstellt: 18. Sep 2007, 19:49
Ich habe vor ein paar Tagen hier im Forum wegen einer Möglichkeit nachgefragt, meine Xbox 360 Premium an einen Monitor anzuschließen, der nur über 3 DVI-D Eingänge verfügt.
Über das normale VGA Kabel das man zusätzlich zur 360 dazu kaufen kann, funktionierte es nicht, weil es ein analoges VGA Signal sendet und der VGA / DVI Adpapterstecker nicht in meinen Monitor passt.
Heute habe ich mir eine Elite gekauft wegen dem HDMI Ausgang. Angeschlossen HDMI Kabel mit HDMI/DVI Adapter in den Monitor gesteckt und........... kein Bild. Die grüne LED unten blinkt. Normaleweise, leuchtet sie bei meinen VGA (Computer) Signal vom Rechner 20 Sekunden und geht dann von alleine aus.
Ich kann mit der Taste "Input" zwischen den 3 Anschlüssen wählen. Aber ich bekomme nur bei meinem Rechner ein Bild.
Wenn das jetzt auch nicht geht, dann habe ich mir das Teufel Concept E Magnum mit Decoderstation3 umsonst gekauft (knapp 300€) das ganze Kabelgedönse für die Premium (50€) und heute eine Elite mit Zubehör und weiteren Adaptersteckern (über 600€).
Da kommt Freude auf. Vor allem weil nix funktioniert.
Hoffentlich weiß von euch jemand Rat!
Mit dem Sound habe ich auch ein Problem, wenn ich in die Elite den HDMI Stecker rein stecke, dann habe ich keine Möglichkeit den Sound über ein Toslinkkabel an meine Decoderstation3 anzuschließen. Die Möglichkeit über einen optischen Ausgang, bietet die XBox nur, wenn man das Komponentenkabek hin rein steckt. Und HDMI und Komponente geht nicht. Sonst müsste ich an der Konsole rumsägen.
Gibt es solche HDMI Stecker die den Sound per optisches Kabel trennen?
Aber so wie es aussieht, ist das ganze Unternehmen ein € Grab.
Vielleicht bringt ja die Bezeichnung von meinem Monitor noch jemanden was: Hewlett Packard LP3065. Es ist ein 30 Zoll Monitor. http://www.prad.de/new/monitore/test/2007/test-hp-lp3065.htmlInfos gibs hier bei PRAD
BITTE helft mir! Sonst schmeiß ich den ganzen Dreck zum Fenster raus!
kosmmisch
#2 erstellt: 18. Sep 2007, 21:41
hi vieleicht hast dus schon gemacht aber wechsel mal die eingänge , weil du hast ja an dem gerät auch dual dvi eingänge
und ich weis nich ob die box auch damit funktioniert
und wenn nich kannst du ja nur mit der 1280 auflösung fahren und nich mit 2560
und per vga geht das auch du brauchst nur den richtigen adapter und zwar vga auf Single-Link DVI-D
der passt dann in dein monitor ,(geh am besten mal zu einem kleinen privaten computer händler bei dir in der nähe mit der beschreibung von deinem monitor und frag ob er ihn besorgen kann weil ich hab im i-net jetzt nix gefunden )
und ausserdem wenns nich funktioniert geb das zeug halt wieder zurück , müsste ja problemlos funktionieren , hoffe ich konnte dir helfen
[Beitrag von kosmmisch am 18. Sep 2007, 21:47 bearbeitet]
dharkkum
#3 erstellt: 19. Sep 2007, 04:01
Quatsch, wenn er DVI-D-Buchsen hat kann man da kein VGA-Signal einspeisen, das geht nur bei DVI-I-Buchsen. Die D-Buchsen haben die für die analogen Signale notwendigen Pins garnicht.
DUSAG0211
#4 erstellt: 19. Sep 2007, 11:27
Bei der Elite liegt ein weiterer Stecker bei, der in den normalen Anschluss der Xbox kommt, hierüber kann dann ein optisches Kabel angeschlossen werden.
Ronin2k7
#5 erstellt: 19. Sep 2007, 11:32
sag mir aber bescheid bevor du es beim fenster raus schmeisst ich stell mich dann drunter ok? :))
spass bei seite... also wenn ich das so höre mit der neuen xbox bin ich echt froh ne alte zu haben ... weiss nicht ne elite is zwar schön und gut aber wenn ich über hdmi geh und kein optisches audiokabel anstecken kann frag ich mich schon "was sitzen da für konstruktöre"
[Beitrag von Ronin2k7 am 19. Sep 2007, 11:52 bearbeitet]
Se_Gall
#6 erstellt: 19. Sep 2007, 12:38
Also das mit dem optischen Kabel und HDMI hat sich geklärt. Das war einzig und alleine meine Blind- bzw. Blödheit.
So ein Kabel liegt mit in dem Karton. Es dient lediglich dazu, um den Ton zu trennen. Also Sound hätte ich.
Aber das Problem mit dem DVI-D / HDMI Signal habe ich immer noch. Und so wie es aussieht, kann mir noch nicht mal HP oder Micorsoft helfen.
Ich denke, der Monitor geht einfach nicht an wenn er nicht die Auflösung bekommt die er will. Und das ist eben 2560x1600 oder eben 1280x800. Bei allen anderen Auflösungen bleibt der Bildschirm schwarz.
Früher gab es solche VGA Adapterstecker bei denen man die Auflösung per Schalter einstellen konte. Sowas bräuchte ich für den DVI-D Eingang. Aber sowas gibt es mit Sicherheit nicht.
DUSAG0211
#7 erstellt: 19. Sep 2007, 12:41
dann prüfe mal in der anleitung welche auflösungen dein monitor denn annehmen kann. die von dir zitierten gibt die Box nämlich nicht aus.
über hdmi wird nur 480p/720p/... ausgegeben.
Se_Gall
#8 erstellt: 19. Sep 2007, 12:53
Ich warte noch auf den Rückruf von HP. Wenn die mir mitteilen, dass es auf gar keinen Fall geht, dann werde ich wohl meiner Freundin einen 27" Monitor schenken und dort die XBox anschließen.
2 Fliegen mit einer Klappe.
Meine Frau freut sich über einen Monitor und ich habe eine XBox im Computerzimmer und eine im Wohnzimmer.
Aber vielleicht weiß HP ja noch eine Lösung.
DUSAG0211
#9 erstellt: 19. Sep 2007, 13:06
Hab mir mal die Anleitung durchgelesen, ist zwar etwas verwirrend(Vorne steht 3 DVi Eingänge, später steht 2 High Definition DVI EIngänge)
Wenn man dort liest, hört es sich so an, als würde der Monitor NUR 2560x1600 als Auflösung annehmen. Dort ist beschrieben, dass im Falle das kein Bild angezeigt wird und die grünen Lämpchen leuchten man prüfen soll ob 2560x1600 eingestellt ist.
Unter dieser Vorraussetzung wird dieser TFT nicht mit der Xbox funktionieren
Se_Gall
#10 erstellt: 19. Sep 2007, 13:19
Eigentlich schade. Und den Grund würde ich aml gerne wissen. Ich werde später mal bei der HP Hotline nachfragen.
Aber mittlerweile habe ich mich schon damit abgefunden.
Vielen Dank für nachschauen! Wirklich sehr freundlich!
Jetzt wird es entweder ein neuer 27" TFT für meine Freundin, oder ich kaufe mir einen 32" LCD Fernseher hier fürs Computerzimmer. Mal sehen.
Oder vielleicht gibt es ja noch von Seiten HP eine andere Lösung.
Ich werde sie auf jeden Fall hier noch posten!
DUSAG0211
#11 erstellt: 19. Sep 2007, 13:27
Naja, der Grund ist in erster Linie wohl, dass dies ein für den Bürogebrauch (oder allgemein PC gebrauch) konzipierter TFT ist. Da hat man eben nicht daran gedacht, dass er auch mit der Xbox funktionieren soll
Referenzpegel Xbox 360 Elite
Goldstaub am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  6 Beiträge
XBOX 360 Elite
texxhexx am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  8 Beiträge
Xbox 360 elite. preiswert?
ber_ranze am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  5 Beiträge
Xbox 360 Elite offiziell angekündigt
Micos am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  30 Beiträge
XBOX 360 Elite + HDMI DD 5.1
mind87 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  14 Beiträge
Xbox 360 elite Online Gaming
David1305 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  7 Beiträge
HDMI Elite
Steve_186 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  7 Beiträge
Heimkinosystem für XBOX 360 Elite !
Patrinho am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  4 Beiträge
XBOX 360 ELITE WAVE FILES?
WURSCHTELPETER am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  6 Beiträge
XBox 360 Elite Netzteil öffnen?
arpegi am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.740
