| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Laptob an Mixer, welche Soundkarte ? | |
Laptob an Mixer, welche Soundkarte ?+A -A |
Chris5210
erstellt: 31. Jan 2010, 01:16
Ich bin neu in der DJ Materie und auch ein paar Fragen Wie kann ich bei Virtual DJ das so machen das ich mit dem 1. und dem 2. Fader die Lautstärke auf Deck A und Deck B regeln ? Braucht man dafür 2 Soundkarten oder geht das auch mit einem Y Kabel und 2 3,65 auf Chinch Kabeln arbeiten ? 3. Wie kann ich da vorhören bzw. brauche ich dafür auch eine extra Soundkarte oder kann ich mit meinem Mischpult Numark c2 ohne Soundkarte vorhören ? ich bin über jede (hilfreiche) Frage dankber [Beitrag von Chris5210 am 31. Jan 2010, 01:47 bearbeitet] |
schlüter1250
erstellt: 31. Jan 2010, 09:20
benutzt du einen laptop oder? du musst in den configurationen auf bei ausgängen auf external mixer klicken, dann werden in der regel zwei klinke buchsen als ausgang genutzt vorhören kannst du dann am mischer |
eBill
erstellt: 31. Jan 2010, 10:36
Wenn das DJ-Programm mehrere Soundkarten unterstützt, kannst Du für das Vorhören aus dem Archiv einen einfachen und billigen USB-Soundkartenstick stecken und auf einen Mixereingang legen. Wenn Du die beiden Player des DJ-Programms getrennt auf den externen Mixer geben willst, brauchst Du eine Onboard-HD-Soundkarte mit 2 Ausgängen oder gleich besser eine externe USB- oder Firewire-Soundkarte mit 2 Stereoausgängen bzw. mit einem weiteren Ausgangspaar Stereo für Archiv-Vorhören ... es gibt entsprechende Mehrkanal-Soundkarten. eBill |
Chris5210
erstellt: 31. Jan 2010, 13:08
eBill
erstellt: 31. Jan 2010, 14:22
Die genannte Terratec-Karte ist eher eine Spiele-/Multimedia-Soundkarte und für DJ-Zwecke ungeeignet. Wichtig ist die Verfügbarkeit von ASIO-Treibern für die Soundkarte, um Latenzen (Zeitversatz verschiedenener Kanäle) gering zuhalten (erforderlichenfalls einzustellen). Eine beliebte DJ-Einsteigersoundkarte ist die MAYA44 USB, neben den 2 Stereoausgängen gibt es noch einen separaten KH-Ausgang ... allerdings kenne ich selbst die Karte nicht. Ein anderes Audiointerface im unteren Preissegment ist die TERRATEC PHASE 26 USB.8 (Mono-)/4 Stereo-Ausgänge plus Köpfhörerausgänge hat die ESI GIGAPORT HD - dürfte auch gut geeignet sein.eBill |
Chris5210
erstellt: 31. Jan 2010, 15:24
Die Terratec Phase 26 SE USB-Soundkarte-Interface sagt mir schon sehr zu Sind bei der Terratec Phase 26 SE USB die Chinchausgänge Stereo bzw. woran erkenne ich ob es Stereo oder Mono ausgänge sind ? |
eBill
erstellt: 31. Jan 2010, 16:21
Bei "besseren" Audiointerfaces sind Ein- und Ausgänge gleichberechtigt Mono und Stereo! Mono ist eher für Musiker bzw. Recording gedacht - da ist eher alles kanalweise auf Mono orientiert. Es können aber immer 2 Monokanäle zu einem Stereopaar zusammengefaßt werden - das wird in dem Bedienpanel konfiguriert, die Pegelregler werden dann entsprechend gekoppelt oder zu einem Fader zusammengefasst, das ist vom konkreten Interface und der Bediensoftware abhängig. Stereo geht also immer, technische Spezifikationen sollten aber aufmerksam gelesen werden, da mit Anzahl der Ein-/Ausgänge oft Monokanäle gemeint sind. Also, das Terratec-Teil sollte für DJ-Zwecke gut geignet sein. Genauere Infos findest Du hier, die Treiber wurden anscheinend auch aktualisiert (Windows 7). Die Darstellung und Handhabung der Regeler im Bedienpanel siehst Du in der Bedienanleitung auf S. 36 ... die Regler sind schon paarweise zusammengefasst und werden mit "Stero Link" gekoppelt, ohne diese Koppelung wirken sie als Monokanäle.Ich habe auch Terratec-Soundkarten aus der Phase-Serie, allerdings die Phase 22, eine PCI-Steckkarte mit symmetrischen Ausgängen (ist mir wichtig) ... damit hatte ich auch noch nie Brummprobleme (kaskadiert mit einem Treiber). eBill |
DubZ
erstellt: 10. Feb 2010, 12:47
jop, ich besitz die terratec phase 26. absolut zufrieden. läuft auch unter windows 7 64bit |
svek
erstellt: 07. Mrz 2010, 00:42
High End Lösungen gibt es von RME...sind aber teuer |
Danny_DJ
erstellt: 07. Mrz 2010, 01:45
toller tipp. soll ich noch motu oder metric halo oder apogee dazuschreiben? wer mit virtual dj auflegt und solche basicfragen stellt, wird sicher nicht in dieser königsklasse ein audiointerface kaufen. |
svek
erstellt: 17. Mrz 2010, 04:19
wollte es ja nur mal so erwähnen.....ich habe mit RME angefangen.....die billig USB Lösungen von Terratec, Maya usw...die ich parralel dazu benutzt habe sind mittlerweile alles Schrott...woran es liegt? keine Ahnung aber da habe ich einiges in den Sand gesetzt...meine Multiface von RME funktioniert immer noch perfekt. |
blackfield
erstellt: 03. Apr 2010, 00:34
Ich hab auch die Phase 26. Is echt ein robustes Spielzeug und kann auch mal als HeadphonePreamp oder zum Aufnehmen genutzt werden. Für das was sie kostet bekommst echt ein solides Stück Technik das auch mal runterfallen kann ohne kaputt zu gehn. Nachteile sind halt aufgrund von USB 1.1 die beschränkte Samplerate bei mehreren Ausgängen und fehlende Phantomspeißung. Was auch nervt ist die fehlende galvanische Trennung brauchst dann halt DI-Boxen. |
DJ-Fredy
erstellt: 04. Apr 2010, 13:12
das Thema ist zwa rein wenig älter aber egal Bei Virtual Dj kann man auch 2 Soundkaten verwenden, vorrausgesetzt man hat vorher External Mixer ausgewäglt. Dann werden dir alle SOundkarten angezeig und eine möglichkeit für Player A und B die Soundkarten auszuwählen. Man sollte aber für jeden Player eine andere Karte ausgewählt haben |
MIxer an soundkarte !°°! ojay90 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 7 Beiträge |
Externe Soundkarte Laptop -> Mixer mocoer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 58 Beiträge |
mixer/soundkarte für digitales djing NiklaZ am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 9 Beiträge |
PC-USB-Soundkarte-Mixer hochfrequente Störgeräusche HailTheGreatCornholio am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 4 Beiträge |
Mehrere Verstärker an Mixer kgolle am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 9 Beiträge |
Grundrauschen beim Anschluss an Mixer Hilla am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 8 Beiträge |
Mixer an ESI U24 XL Adr1aN am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
MIxer. Jeay am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 10 Beiträge |
Welche Soundkarte mit Digitalausgängen? niggo04 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 2 Beiträge |
Mixer Empfehling tyrell65 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.169
