| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Mischpult an Pc anschließen ? | |
Mischpult an Pc anschließen ?+A -A |
Nikrom
erstellt: 14. Okt 2009, 16:43
Hallo, Ich habe schon mehrere Threads gelesen , komme aber nicht weiter/klar. Deswegen wende ich mich mal an euch. Ich habe mir ein Hollywood MX-22 Mischpult gekauft. Mein MischpultJetzt frage ich mich ,wie ich es anschließe an meinen Rechner. Möchte über Virtual DJ den Crossfader und Lautstärke übernehmen.Scratchen muss nicht sein , deswegen auch keine Turntabels. Es heißt immer vom Mischpult "Line OUT" in den PC "Line IN" Nur hat mein Mischpult kein Line OUT extra. Es hat nur : Line/Phone 1&2 CD AMP Micro 1&2 Als Kabel benutze ich das http://www.amazon.de/gp/product/B000NI9G90/ref=ox_ya_oh_productWie verbinde ich es , damit ich es über Virtual DJ zum laufen bekomme ? Habe es so gemacht: Line/Phone 1 ->Grüne Buchse ( Boxen) an der Soundkarte = Am Mischpult geht die Bassanzeige, kann aber nichts einstellen wie Crossfader oder Lautstärke. Line/Phone 1 -> Blaue Buchse ( Line in ) = passiert gar nix Line/Phone 1 -> Pinke Buchse (Mic) = passiert nix. Ich habe jetzt schon alles überall angeschlossen nirgendswo geht es. Nur bei der Grünen Buchs , aber da kann ich ja nix steuern , da sehe ich nur wenn Bass kommt ![]() Hilfe wäre sehr nett. [Beitrag von Nikrom am 14. Okt 2009, 17:20 bearbeitet] |
dj_suki
erstellt: 14. Okt 2009, 19:27
Hallo, Willkommen im Forum. Was du da zusammengekabelt hast, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich befürchte auch, dass das, was du dir mit dem Mischpult vorstellst, nicht funktionieren wird. Was du da gekauft hast, ist ein reinen Audio-Mischpult (über die Qualität sage ich jetzt mal nichts). Du kannst mit dem Pult keine Funktionen des Virtual DJ-Programms steuern. Das Mischpult kann nur Audiosignale miteinander Mischen. Du müsstest also eine Soundkarte mit getrennten Steroeausgängen haben. Schau mal, ob du in deinem Soundcontroler am Rechner unterschiedliche Regler für Monitorboxen und Kopfhörer hast. Die Monitorboxen kommen an die Grüne Buchse hinten am PC (das ist Ausgang I) Einen Kopfhörer-Ausgang habe ich vorne am PC, auch eine grüne Buchse (das wäre Ausgang II). Wenn du es schafts in Virtual-DJ ein Deck den Monitor-Boxenausgang und ein Deck auf den Kopfhörer-Ausgang zu legen, dann könntest du das Mischpult zum Mischen und Lautstärkeveränern nutzen. Dazu einen Ausgang der Soundkarte mit Line-In I und dan anderen mit Line-In II am Mischpult verbinden. (Du bräuchtest also 2 der von dir verlinkten Kabeln) An den Master-Out des Mischpults müsste dann allerdings eine externe Anlage, damit du dein Mix-Eregebnis hören kannst. Wenn das auch über Boxen des PCs laufen soll, bräuchtest du eine Soundkarte mit min. 3-(Stereo)Wegen-Out. Das Mischpult was du da gekauft hast, taugt nix und wird, wenn du es irgendwie verwendest, bei zeiten das Zeitliche segnen. Ich würde es zurückschicken. Evtl. ist eine DJ-Console ohnehin die bessere Lösung für dich. Schreib einfach mal, was du dir genau vorgestellt hast. [Beitrag von dj_suki am 14. Okt 2009, 19:32 bearbeitet] |
Nikrom
erstellt: 14. Okt 2009, 19:56
Aso ok. Ich stelle mir vor mit dem Mischpult : Mit Virtual DJ zusammen zb zu mixen und die Laustärke zu ändern. Ich mache öfters Partys unten im Keller aber mit Tastatur und Maus zu agieren ist nicht so toll. Ich würde das MischPult nur für Crossfader und Lautstärke benutzen wollen. Kennen sie ein gutes Mischpult das dafür reciht und nicht alt zu teuer ist.? Wäre nett wenn sie ein paar Posten könnten. Und den Preis dazu. |
muetze67
erstellt: 15. Okt 2009, 10:08
moin, so wie ich das verstanden habe, möchtest du die beiden player von vdj an jeweils einen eingang des mixers legen, um dann die player mit dem crossfader überblenden. wenn du mal im config vom vdj nachschaust, gibt es eine auswahl zur belegung der ausgänge der soundkarte(n). wenn du eine 5.1 karte hast sollte es gehen, oder du brauchst ne zweite. also front out player a, rear out player b, als beispiel. oder ist vielleicht eine konsole das richtige für dich, wie sowas hier? [Beitrag von muetze67 am 15. Okt 2009, 10:12 bearbeitet] |
Nikrom
erstellt: 15. Okt 2009, 14:13
So übertrieben muss es nicht sein ![]() Der Preis ist auch viel zu teuer für mich.
Richtig Ja ich habe eine 5.1 Soundkarte , wo soll ich was anschließen? Also Boxen auf Grün MIschpult für Crossfader auf was ? Line in da kommt nix |
muetze67
erstellt: 15. Okt 2009, 15:08
du mußt den playern einen soundkartenausgang zuweisen.es gibt im config menü vom vdj die möglichkeit, das zu machen. an deiner soundkarte müssten doch anschlüsse für front, rear und sub/center sein. die werden dann vom programm angesteuert. das ist zumindest bei der pro version der fall. bei der home edition geht das nicht. welche version hast du denn? |
Nikrom
erstellt: 15. Okt 2009, 18:07
Ok habs nun geschafft. ein Y-Kabel in den Mischpult Phone/Line 1 und das ende des Kabels an die Soundkarte in die GRÜNE Buchse. ein zweites Y-Kabel in den Mischpult Phone/Line 2 und das ende des Kabel in die Soundkarte in die SCHWARZE Buchse. Dann ein normales Chinch kabel(Rot und Weiß) in AMP und dann zu den Subwoofer. Vom Subwoofer aus die Boxen und Evola , es funktioniert. MfG:Nikrom Trotzdem danke für eure Hilfe, war echt am verzweifeln |
dj_suki
erstellt: 15. Okt 2009, 19:14
Freut mich, dass es jetzt bei dir hinhaut. Hast du das Mischen mit Mischpult jetzt schon mal probiert? So wie ich das gesehen habe, hat das Pult ja nicht mal einen EQ. Normal muss man beim Übergang zumindest auf einer Seite den Bass rausnehmen, damit das Signal nicht übersteuert. Mal unabhängig davon, dass dein Pult von keine guten Qualität ist, fehlen für mich auch wichtige Funktionen. |
Nikrom
erstellt: 16. Okt 2009, 14:14
Das ist alles kein Problem , es funktioniert alles einwand frei. Heute abend kommen wieder nen paar Koleggen und wir feiern bischen im Keller, ich schreibe euch morgen mal ob alles funktioniert hat. Also gestern hat alles wunderbar funktioniert. Nur leider kann ich nur 2 Boxen laufen lassen. Deswegen werde ich mein 5.1 System auch wieder verkaufen. Da meine 2 boxen + subwoofer (Terratec Home ArenaTXR335) sowieso besser Qualität haben. Die Boxen laufen ja jetzt nicht mehr über die Soundkarte sondern über das Mischpult und da ich nur 1 AMP anschluss habe , kann ich auch nur 1 Subwoofer anschließen. Ich denke mal ich müsste dann noch einen Verstärker anschließen an den AMP und dann kann ich mehrere Boxen laufen lassen oder ?Also soviele wie der Verstärker hat. EDIT: Was leider nur halb funktioniert ist die Vorhör funktion. Ich höre genau das Lied was gerade läuft über mein Headset. Kennt ihr da noch einen Trick ? [Beitrag von Nikrom am 16. Okt 2009, 14:18 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 16. Okt 2009, 15:24
Bei 2.1 Systemen ist es normalerweise so, daß man mit Stereo zum Subwoofer geht, dort wird das (Mono-) Signal für den Subwoofer selbst erzeugt und die gefilterten Signale für die Satelliten werden an Buchsen bereitgestellt. Keine Ahnung, wie das in Deinem speziellen Fall aussieht. Vorhören geht nicht, weil Du ein sehr einfaches Audiomischpult hast, keinen "richtigen" Mixer und kein DJ-Mischpult. Du könntest Dir so einen billigen USB-Soundkartenstick zulegen und Vorhören in der DJ-Software diesem USB-SK-Stick zuordnen. Das geht aber nicht bei jeder DJ-Software (bei VDJ normalerweise nicht) oder nur mit Tricks, außerdem können Latenzen auftreten (störende zeitliche Verzögerungen zwischen Vorhörsignal und Signal, was der Mischer bekommt). Du hast ohnehin nur Übergangslösungen ... Du mußt selbst wissen, ob Du das DJ-Hobby weiter betreiben und ausbauen willst. Vorab - es kostet viel Geld ... eBill |
Mischpult an PC anschließen fips1492 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 14 Beiträge |
Behringer Mischpult An Pc Anschließen ? Marcelinho32 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 3 Beiträge |
Mischpult an dem PC Anschließen Lowi am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 11 Beiträge |
Mischpult an Laptop anschließen kingkling am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
Mischpult an PC und Verstärker .noplan. am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
PC->Mischpult->PC->Boxen Stefan1990 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 22 Beiträge |
Mischpult Marius650 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 2 Beiträge |
PC-Mischpult-Verstärker Brummen ! d3lirium23 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 13 Beiträge |
Mischpult für PC/Laptop masterblume am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 3 Beiträge |
Mischpult + PC Boxen DJ_M.O. am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
