Mischpult an dem PC Anschließen
Lowi
#1 erstellt: 16. Sep 2009, 10:29
Servus,
ich werde mir heute ein Gebrauchtes Mischpult zulegen. Ist nichts besonderes, und soll an meinem PC angeschlossen werden, damit ich meine Moderation drüber machen kann.
Daten des Mischpults:
Zwei Line IN Eingänge
Zwei Phono/CD Eingänge Microfon Eingang
Crossfader
3-Spur (also 3 Regler)
PC Daten:
AMD Phenom X4 9950
GTX260
4Gb Ram
On Board sound und zusätzlich eine Creative Audegy SE
Wie muss ich das Pult anschließen? Soundkarten Ausgang (grüner stecker für die boxen), direkt mit chinch an den Line IN Eingang am Mischpult?
Danke schonmal
nEvErM!nD
#2 erstellt: 16. Sep 2009, 10:53
Genau!
Lowi
#3 erstellt: 16. Sep 2009, 10:54
super, danke dir..und wie funktioniert das im Allgemeinen? Ich benutze das Programm SAM 4.0 zum senden....kann ich das Programm dann mehr oder weniger über das Mischpult ansteuern was die Lautstärke betrifft?
nEvErM!nD
#4 erstellt: 16. Sep 2009, 11:01
Warte mal...
Jetzt musst du mir nochmal kurz erklären was du mit dem Pult überhaupt vor hast, was du alles anchließen möchtest bzw. was du dir von dem Pult erhoffst.
PS: Kannst du mal einen Link zum Programm posten? Finde da irgendwie nur einen AB für Skype?!
[Beitrag von nEvErM!nD am 16. Sep 2009, 11:02 bearbeitet]
Lowi
#5 erstellt: 16. Sep 2009, 11:04
Okay,
also ich bin internet "DJ" über Flatcast. Bislang benutze ich das Programm SAM für die Musik.
Jetzt möchte ich das Mischpult noch am rechner anschließen. mit dem pult erhoffe ich mir zum einen, ein Mikrofon drüber laufen zu lassen, und die Musik Lautstärke damit zu Kontrollieren. das Programm SAm, möchte ich noch weiterhin benutzen, da dort ja all meine Musik drin ist
Edit: Hier in Link von sam
http://www.spacialaudio.com/?page=sam-broadcaster
[Beitrag von Lowi am 16. Sep 2009, 11:05 bearbeitet]
nEvErM!nD
#6 erstellt: 16. Sep 2009, 11:10
Also das mit dem Mikro ist kein Problem, allerdings musst du den Weg dann anderes rum machen:
Vom Mikrofon ins Mischpult und dann vom Line-Out des Mischpults in den Line-In des PCs (blaue Buchse).
Das mit der Lautstärkeregelung ist schon eine etwas komplizierte Sache und nicht unbedingt möglich.
Da müsstest du wie beschrieben mit der Musik zum Line-Out des PC raus und ins Mischpult, von da aus zurück in den PC und dieser müsste dann nur das senden was am Line-In ankommt.
Ob das die Software kann weiß ich natürlich nicht.
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Lowi
#7 erstellt: 16. Sep 2009, 11:17
also bräuchte ich zwei Adapter Kabel?
Ich habe eins, was von klinke (Computer) zu Chinch übergeht.
Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, müsste ich auch Line Out vom pult benutzen...hat jedes Mischpult ein Line out? Denn ind er Beschreibung des Mischpultes steht nur etwas von zwei Line IN Eingänge?
dj_suki
#8 erstellt: 16. Sep 2009, 11:33
Ja, der Master-Out ist in der Regel ein Line-Out.
dj_suki
#9 erstellt: 16. Sep 2009, 11:44
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du auf deinem PC ein Live-streaming-Programm und ein Programm, das deine Musik verwaltet. (bzw. Mischen kann???)
Ich glaube, wenn alles über einen Rechner laufen soll, kann das mit einem herkömmlichen Mischpult schwierig werden.
Wenn du Mikrofon und Musik am Pult mischen willst und die Musik dabei vom via Audio Out vom gleichen Rechner kommt, der dann auch wieder das Mastersignal via Audio-In erhalten soll, kann das u.U. zu einem akustischem Kurzschluss kommen.
Wichtig wäre, dass deine Soundkarte das Audio-In Signal unabhängig vom Audio-Out Signal verwalten kann.
Vieleicht, wäre eine DJ-konsole, mit der du Musik und Mikrofon einfach abmischen kannst und das fertige Signal via USB ans Streamingprogramm schickst die geschicktere Lösung
Lowi
#10 erstellt: 16. Sep 2009, 13:42
Hallo, ich habe jetzt das Mischpult so angeschlossen....
Line Out von der Soundkarte in Line IN vom Mischpult. Die Kopfhörer habe ich per Adapter ebenfalls am Mischpult angeschlossen.
nun kann ich in SAM die Musik laufen lassen, und die Lautstärke erstmal nur für die Kopfhörer einstellen, ohne das die Musik in sam leiser wird.
Wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, benötige ich nun noch ein klinke auf Cinch Adapter, damit ich vom Mischpult Line Out an der Soundkarte Line IN anschließen kann.
Dann kommt ja die Musik von der Soundkarte zum Mischpult, und vom Mischpult wieder zurück in die Soundkarte?
Dann müsste das doch mit der Lautstärke der Musik auch Funktionieren?
[Beitrag von Lowi am 16. Sep 2009, 13:42 bearbeitet]
nEvErM!nD
#11 erstellt: 16. Sep 2009, 15:49
Ja, so wäre die Idee!
Das funktioniert aber nur, wenn die Software auch unterstützt.
Ob sie das tut kann ich dir natürlich nicht sagen, müsstest du testen oder irgendwo fragen, wo man Ahnung davon hat.
Mischpult an PC anschließen
fips1492 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  14 Beiträge
Mischpult an Pc anschließen ?
Nikrom am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  10 Beiträge
Behringer Mischpult An Pc Anschließen ?
Marcelinho32 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
Mischpult an Laptop anschließen
kingkling am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
Mischpult an PC und Verstärker
.noplan. am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  7 Beiträge
PC->Mischpult->PC->Boxen
Stefan1990 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  22 Beiträge
Mischpult
Marius650 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
Mischpult + PC ? Einsteiger Equipment
xanderlous am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  6 Beiträge
PC-Mischpult-Verstärker Brummen !
d3lirium23 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  13 Beiträge
Mischpult für PC/Laptop
masterblume am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
