| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Knacken im Lautsprecher wenn 2 Lautsprecher angesc... | |
Knacken im Lautsprecher wenn 2 Lautsprecher angeschlossen sind+A -A |
DaveKing
erstellt: 22. Jul 2007, 19:55
Hi. Ich habe 2 American Audio DLS-15P Boxen (je 450 watt) mit integriertem verstärker an nem american audio Q-D5B mischpult angeschlossen. immer wenn zwei boxen gleichzeitig am mischpult habe gibt es ein lautes schnarren und rechts kommt kein ton. nur mit einer box geht es problemlos. jede box ist an einer anderen steckdose angeschlossen. auch die audiokabel habe ich schon getauscht doch das problem besteht weiterhin. hab auch die boxen einzeln probiert und beide funktionieren. wenn das notebook am mischpult hängt gibt es auch einige geräusche wenn die festplatte arbeitet aber das ist vermutlich normal. wenn das zweite notebook angeschlossen ist gibt es die ganze zeit störgeräusche. das ist sicher auch nicht normal. kann mir da jemand helfen? die boxen und das mischpult sind jetzt 3 jahre alt und wurden erst 8x eingesetzt. |
punkrocks
erstellt: 23. Jul 2007, 05:12
Hört sich schon sehr seltsam an, schreit aber förmlich nach klassischer Fehlersuche. Alles komplett anschließen, gucken aus welcher Box kein Ton kommmt. (Kommt das schnarren aus beiden Lautsprechern? Kannst du das Geräusch vielleicht genauer beschreiben?) Nun vertauschst du die Boxenkabel, also was vorher an Box1 ging kommt jetzt an Box2 und andersrum (Kabel am Mischer nicht umstecken). Wenn jetzt aus der anderen Box kein Ton kommt, liegts schon mal nicht an den Boxen. Als nächstes noch rausfinden obs am Kabel oder am Mischpultkanal liegt, kann man durch ähnliches umstecken am Mischer herausfinden, bin aber zu faul alles aufzuschreiben, ich denke du verstehst die generelle Vorgehensweise. |
DaveKing
erstellt: 23. Jul 2007, 16:03
wenn die linke box angeschlossen ist, ist alles normal. wenn dann noch die rechte angeschlossen wird brummt und schnarrt es. die störgeräusche sind dann auf beiden boxen zu hören. wie gesagt mit getauschten lautsprecherkabeln das gleiche. hab alles probiert mit tausch am mischpult und mit tausch an den lautsprechern direkt. verbindung zum notebook hab ich auch mit mehreren kabeln probiert. somit hab ich ja alles probiert. sogar die stromstecker habe ich an verschiedenen steckdosen getestet. ich glaube es ist das mischpult. [Beitrag von DaveKing am 23. Jul 2007, 16:05 bearbeitet] |
dj_x_cell
erstellt: 24. Jul 2007, 21:26
hast du einen cd player wo du beide boxen anschliesen kannst wenn dann immer noch die geräuche kommen sollte es an den boxen liegen wenn das geräuch nicht kommt am mixer grus seb. |
Tyke_m_22
erstellt: 25. Jul 2007, 14:15
Und was passiert, wenn du nur die rechte Box angeschlossen hast? Brummts dann auch? Ich dneke aber generell auch, das es am Mischpult liegt. American Audio hat da ja auch nicht so einen sonderlich guten Ruf |
DaveKing
erstellt: 25. Jul 2007, 19:42
wenn nur eine box angeschlossen ist brummts nichts erst wenn 2 dran hängen. hab da auch rechts und links getauscht und alles. american audio hat keine guten ruf? das hat mir der sogenannte fachmann aber anderes erzählt. naja normal ^^. hat ja 3 jahre lang einwandfrei funktioniert. ich bin zufrieden. und selbst mit einer box hat man unglaublich guten klang. hätte ich nicht gedacht. |
Tyke_m_22
erstellt: 25. Jul 2007, 21:47
Dann bleibt nur noch der Test, die Boxen mal woanders dran anzuschließen. Scheint sich ja um aktive Boxen zu handeln. Also wenn du da die Möglichkeit hast, das nochmal zu testen, ob die auch beim Anschluß an anderen Geräten brummen, kannst du den Fehler komplett eingrenzen. Was mir noch so spontan einfällt: Was hast du an dem Mischpult alles angeschlossen? Nur dein Notebook? Wenn ja: Wie ist es genau angeschlossen? Also welche Kabel, an welchen Steckplätzen hängen die Kabel, etc.? Warum ich frage: Evtl. könnte es auch ein Problem der Soundkarte im Laptop sein. Oder tritt das Problem auch auf, wenn der Laptop nicht angeschlossen ist? |
saltonm73
erstellt: 25. Jul 2007, 22:09
könnte Masse problem sein.... Hast du andere Cinchkabel ausprobiert? konnte sein dass die Masse an eine seite (NF-Kabel Cinchkabel) getrennt ist , und daher brummt. Gruss saltonm73 |
DaveKing
erstellt: 25. Jul 2007, 22:35
hab beide kabel aufgeschraubt sah aber alles normal aus. aber kp ob man das überhaupt sehen kann. |
DaveKing
erstellt: 26. Jul 2007, 21:04
hab jetzt mal nur nen mp3-player ans mischpult angeschlossen und da gibts keine störgeräusche mehr. allerdings hab ich noch nicht probiert 2 boxen anzuschließen weil ein teil der anlage bei nem kumpel steht..mal sehen. |
DaveKing
erstellt: 17. Aug 2007, 17:54
das problem bestand weiterhin also verwendeten wir nur eine box. die störgeräusche sind nicht hörbar wenn musik läuft somit störte es nicht. inszwischen geht aber auch der fader vom 2. kanal des mischpults nicht mehr. egal wie weit man ihn schiebt er macht sofort volle lautstärke. ich werde wohl das mischpult umtauschen lassen. hoffentlich verschwinden dann auch die störgeräusche. |
Verbindung aktiv Lautsprecher stephen1234 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 18 Beiträge |
Wo aktiven Lautsprecher anschließen Kalle2014 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 4 Beiträge |
CDJ & immer nur EIN Lautsprecher Crushi2 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 14 Beiträge |
Suche Lautsprecher (besonders schwierrig!) unitune am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 19 Beiträge |
Knacken bei VCI-100 TJay91 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
Knacken in den Lautsprechern reelloop rmx 40 Agrostyle1988 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher / Anlage für DJ Setup. MrChris_ am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 8 Beiträge |
Problem : Aktivl-Lautsprecher XLR < Mischpult Chinch RudeMonkee am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden HüseyinSentürk am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 4 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher für DJ-Neuling le_meh am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
