CDJ & immer nur EIN Lautsprecher
Crushi2
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 22:02
Hallo zusammen,
ich bin neu in dem Bereich und habe nun folgende Frage:
Ich habe 2 CDJ's (Gemini) , die beide mit einem Mixer (Behringer) per Cinch verkabelt sind.
Wenn ich nun den Master Ausgang des Mixers mit meinen Aktivlautsprechern verbinde, wird die Musik immer nur auf jeweils einem Lautsprecher wiedergegeben.
Je nachdem welcher CDJ gerade mit dem Crossfader ausgewählt ist.
(Bsp: Ein Track läuft nur auf dem rechten Lautsprecher. Sobald ich dann den neuen reinbringen möchte, wird rechts leise und der Ton kommt nur links)
Schließe ich jedoch meinen Laptop per Cinch-Auf-Klinke-Kabel an die Lautsprecher an, laufen beide Lautsprecher mit dem einem Lied einwandfrei.
Welchen Fehler mache ich?
Über Hilfe bin ich dankbar.
eBill
#2 erstellt: 09. Feb 2012, 06:47
Ich vermute, daß Du die CD-Player falsch am Mixer angeschlossen hast:
    R-CDJ1 an R-Kanal1 und L-CDJ1 an R-Kanal2
    R-CDJ2 an L-Kanal1 und L-CDJ2 an L-Kanal2.
eBill
Crushi2
#3 erstellt: 12. Feb 2012, 20:39
Hey ,
danke für deine Antwort.
Kannst du Sie mir jedoch nochmal genauer erklären.
Also ist es so, dass ich einfach Rot zu rot und weiß zu weiß stecken muss?
Hab bald alle Möglichkeiten durch, langsam glaube ich etwas stimmt mit dem Mixer nicht..
Kannst du mir das nochmal genau erklären?
"R-CDJ1 an R-Kanal1 und L-CDJ1 an R-Kanal2
R-CDJ2 an L-Kanal1 und L-CDJ2 an L-Kanal2."
Danke dir!
Danny_DJ
#4 erstellt: 12. Feb 2012, 23:27
boah, aua!
ok, jetzt weiß ich, wo der fehler liegt. jahaaa, jeder CDJ kommt mit seinen stereopaaren an je einen mixerkanal. rot zu rot und weiß zu weiß.
CDJ1 R -> Mix1 R
CDJ1 L -> Mix1 L
für CDJ2 und Mixerkanal 2 dann analog.
und dann denkt man schon, dass farbliche codierung idiotensicher wäre…
dann solltest du wohl nochmal die absoluten basics lesen, wenn du stereoseiten mit mixerkanälen durcheinanderbringst
[Beitrag von Danny_DJ am 12. Feb 2012, 23:29 bearbeitet]
Crushi2
#5 erstellt: 13. Feb 2012, 18:56
danke für die Antwort aber ganz so blöd bin ich auch nicht.
Dann stimmt wohl etwas mit dem mixer nicht.
Kassenführer.
#6 erstellt: 13. Feb 2012, 19:12
Dann gehen wir das jetzt mal Schritt für Schritt durch!
Genaue Bezeichnung der Geräte, wie sind sie verbunden(welche Kabel, welche Ein-und Ausgänge, wie sind die möglichen Inputs eingestellt)?
Vielleicht finden wir dann ja den (Anschluß)Fehler.
Crushi2
#7 erstellt: 13. Feb 2012, 19:58
Habe jetzt mal Bilder von dem geschehen gemacht.
2x CDJ Gemini-cfx20 -> Behringer DX626 -> Aktiv Lauptsprecherpaar
Mixer Rück: http://s14.directupload.net/file/d/2799/j73nf3cp_jpg.htm
CDJ Rück: http://s14.directupload.net/file/d/2799/gt9x8yvu_jpg.htm
Lautsprecher Rück: http://s1.directupload.net/file/d/2799/6hlkqhj2_jpg.htm
kallekenkel
#8 erstellt: 14. Feb 2012, 06:48
Eigentlich alles richtig.. Nur beim Lautsprecher ist rot/weiß vertauscht.
Wie schließt du denn die zwei aktiven Lautsprecher an? Wird der eine durchgeschliffen und der zweite durch den ersten gepowered? Würde da mal das Problem vermuten...
Kassenführer.
#9 erstellt: 14. Feb 2012, 09:36
Du hast die Schalter über den Kanalfadern auch beide auf "Line"?
Und wegen der Verkabelung Mixer>Boxen:
Müßte er nicht sowas hier zweimal haben. Einmal links und einmal rechts?
EDIT SAGT: Das Problem ist noch schlimmer!
Anlage
Rückansicht
BDA
Er muß die Boxen also so, wie auf seinen Bildern anschließen!
Du drehst aber auch nicht den Balance Regler, oder?
Wie sind die Equalizer der "Box" eingestellt?
Das Boxenkabel der Master auf die Slavebox ist auch nicht verdreht?
[Beitrag von Kassenführer. am 14. Feb 2012, 09:56 bearbeitet]
Crushi2
#10 erstellt: 14. Feb 2012, 17:39
Alle Schalter stehen auf "Line" .
Die Einstellung an der Box habe ich nicht verändert, stehen alle nahezu in der mitte.
Balance-Regler ist mittig.
Nein verdreht ist da auch nichts.
Wenn ich das ganze an der Stereoanlage (per AUX) testweise anschließe, bietet sich das gleiche Bild.
Nur ein Lautsprecher läuft jeweils.
Schließe ich mein Laptop an die Lautsprecher laufen beide wie sie sollen. Einwandfrei.
Kassenführer.
#11 erstellt: 14. Feb 2012, 17:46
Defektes Kabel?
Hast Du einfach mal ein anderes Chinch-Kabel zwischen der Box und Mixer/Aux getestet?
Crushi2
#12 erstellt: 24. Feb 2012, 16:07
Nein, auch das nicht.
Schon mehrfach getauscht.
Kann es sein, dass der Master Ausgang vom Mixer nicht richtig funktioniert.. ? Ich vermute eher dort oder bei den Cd-Playern das Problem , weil alle anderen Quellen funktionieren an den gleichen Lautsprechern.
kallekenkel
#13 erstellt: 24. Feb 2012, 22:46
Was passiert denn, wenn du R und L vertauschst?
Generell ist der DX626 ganz klar ein Billigmixer - ich werde dich nicht davon abhalten, was vernünftiges zu kaufen - aber irgendwie glaube ich eher, dass es an der Verbindung zu-, bzw. an den Lautsprechern selbst liegt.
*Noizemaker*
#14 erstellt: 09. Mrz 2012, 04:43
Ich fand es herrlich das alles jetzt durchzulesen
Ok aber nun BTT: Schließe mich Kallekenkel an. Liegt wohl am Mixer. Hmm blöde Idee versuch mal in die Input's zu pusten. Vielleicht ist es nur verstaubt.
CDJ 2000 / CDJ 900
herzbube am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  16 Beiträge
Pioneer Cdj 400 \ Cdj 850 ?
identic am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
Cdj 2000 oder Cdj 900NXS
herby97 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  6 Beiträge
CDJ-Anschaffung
Tobse97 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  9 Beiträge
Pioneer CDJ-2000 oder CDJ-1000 MK3?
*noaimnopain* am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  13 Beiträge
CDJ 850 und Rekordbox
Ibes12 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  2 Beiträge
Fragen zu pioneer cdj
hörgesicht am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  9 Beiträge
CDJ 100 Jogwheel
Bastify am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  2 Beiträge
Frage zu Pioneer CDJ 800
Tembo am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  2 Beiträge
CDJ-500 II ?
UGranata am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.402
