| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » 2-Kanal Mixer mit USB | |
2-Kanal Mixer mit USB+A -A |
PhIL_28
erstellt: 20. Aug 2009, 17:16
Hey, also wollte mal fragen welchen 2-Kanal Mixer mit USB Anschluss ihr mir empfehlen könnt. Wichtig ist mir dabei: 1. Die dabei integr. Soundkarte bzw. der D/A Wandler (also auf USB Anschluss bezogen, da dies auch meine Hauptquelle sein wird) sollte eine gute Klangqualität bieten und höhere Pegel/Lautstärken (ich höre außerdem gerne mit viel Bass, falls das eine Rolle spielt) verkraften [die restl. Anschlüsse/der Rest selbstverständlich auch ;)] 2. Das er einen 3-Band-Eq mit Kill-Charakter (jedoch: Eq-Einstellung sollte sich mit der "Kill-Schaltung" addieren!) besitzt 3. Das er ein Mic mit On/Off Schaltung und evtl. Talkover hat 4. Das er robust ist; wenn möglich komplett/größtenteils aus Metall und nicht Plastik [5. Das er BESTENFALLS, zusätzlich zum Master Ausgang, einen "Booth" Ausgang besitzt] 6. Im Bereich bis max. 150-200€ liegt! P.S.: Auf Effekte und BPM Counter kann ich getrost (vor allem in dieser Preisklasse) verzichten. Mich würde beispielsweise der Numark X1USB ansprechen, allerdings fehlt mir hier die Kill-Charakteristik und, nicht so wichtig aber immerhin, die Mic On/Off Schaltung. Ansonsten wäre er, abgesehen vom Preis her, Perfekt! Oder: Numark DXM01USB [sieht nicht so toll aus :P] Die Sache mit dem "Sub Bass" Regler gefällt mir aber bei den beiden echt gut! Ich hoffe ihr könnt mir etwas gutes empfehlen, das meine Wünsche erfüllt! Danke!
[Beitrag von PhIL_28 am 20. Aug 2009, 17:18 bearbeitet] |
Danny_DJ
erstellt: 21. Aug 2009, 00:15
wenn du gern mit viel bass hörst, regelst du das am besten generell am subwoofer deiner anlage nach, dann übersteuert das signal nicht unnötig, was es am mixer täte (es sei denn du regelst über den gain erst etwas runter und gibst dann am EQ mehr rauf, sodass es maximal 0 dB am kanal werden) |
muetze67
erstellt: 21. Aug 2009, 07:47
6. Im Bereich bis max. 150-200€ liegt! geht nicht für den preis |
promocore
erstellt: 21. Aug 2009, 08:45
Seh ich auch so, Punkt 2 und 6 in Kombination ist fast unmöglich, da es sowiso nur noch wenige Pulte mit Killschalter gibt. Zudem kenne ich auch kein einziges Mischpult, welches die Killschalter auf den EQ zusätzlich adiert. Sind denn die Killschalter für dich so wichtig? Bei guten Pulten kann man sowiso den Frequemnzbereich mit dem EQ komplett rausnehmen. Es macht also kein unterschied, ob man den Poti oder den Killschalter benutz. |
PhIL_28
erstellt: 21. Aug 2009, 14:01
Erstmals Danke für eure Antworten ![]() Aber das mit dem Preis habe ich mir fast schon gedacht...Schade. Aber um nochmals auf den Numark X1USB zurück zu kommen: @ Numark HP steht: "3-Band EQ pro Kanal, der auch als Kill funktioniert" und auf den EQs gehts dann auch bis -"unendlich". Ist das dann quazie wie ne Kill-Funktion für den jeweiligen EQ (so wie ihr es oben beschrieben habt)? Und wenn ja warum macht man dann teilw. extra Buttons oder sonstiges dafür? Wäre so ja sinnvoller. Klärt mich ma pls auf ^^ Und noch 4 kurze Fragen: 1. Wie funktioniert das alles wenn ich ein Mic anschließe aber keine On/Off Schaltung dafür habe (nur EQ und Gain)? Hört man dann das angeschlossene Mic immer sobald es angeschlossen ist? 2. Beim Numark X1USB gibts nen "Sub Bass"-Regler, was ja vermutlich den gesamten Bass des Mixes nochmals zusätzlich anhebt. Ist das sinnvoll und qualitativ in Ordnung? 3. Kann man nen Mixer (wie den X1USB) eig. direkt an eine Endstufe anschließen und an diese dann die Boxen? Oder fehlt da noch etwas? 4. Ist ein Mixer wie der X1USB als "Soundkarte" bzw. "D/A-Wandler" i.O.? Kann ich dann quazie auch den PC an den Mixer anschließen und den Mixer an nen normalen Hi-Fi Verstärker? Ist der Sound dann gut weils ja eig alles über nen Wandler läuft oder eher schlecht weil der Mixer ja ein "Digitalmixer" ist und ich den dann nicht an nen Stereo Hi-Fi Verstärker anschließen kann/sollte? Und was haltet IHR eigentlich von dem Numark X1USB? Ist der für den Preis gut? Oder habt ihr ähnliche Alternativen? Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen, bin wie gesagt recht neu in allem hier Danke! [Beitrag von PhIL_28 am 21. Aug 2009, 14:04 bearbeitet] |
Danny_DJ
erstellt: 21. Aug 2009, 20:35
0. ja, es so, wie wir beschrieben haben. der EQ killt bei linksanschlag. klar biste mit reinen knöppen minimal schneller im schalten, allerdings haste mit nem EQ nen stufenlosen regelweg. hat alles seine vor- und nachteile. keine extraknöppe dafür spart erstmal material und aufwand für numark und vor allem brauchen nur die wenigsten DJs so nen schalter, sonst würden sich diese mixer ja wie geschnitten brot verkaufen. 1. gain dürfte in diesem fall der lautstärkeregler sein. linksanschlag ist dann aus. 2. richtig, das ist für den ganzen mix. über die qualität kann man nix sagen, wenn mans nicht gehört hat. interessant ist, an welcher frequenz der greift. wenn deine anlage schon weit vorher aufgehört hat zu spielen, dann bringt dir son regler auch nix. 3. ja, theoretisch kann jeder mixer spätestens über adapterkabel an jede endstufe angeschlossen werden. 4. erwarte für 200 euro als gesamtpaket nicht zuviel. je nach anlage wirste nen unterschied zu teuren hochwerten alternativen hören oder nicht. billige anlagen wirken eher gleichmachend, hochwertige sind analytischer und arbeiten unterschiede zwischen den zuspielern deutlicher heraus. du kannst die anlage und pc verbinden. wenn die musik digital über usb vom pc kommt, digital gemischt wird und analog zur anlage rausgeht, hast du eine wandlung von der quelle bis zum verstärker. die alternative auf diesem weg wäre analog aus der soundkarte vom pc über den mixer zur anlage. je nachdem, ob die wandler im mixer oder der soundkarte besser sind, ist das eine oder andere besser. da gilt dann: zuhause vergleichen. wieder spielt die restliche anlage ne wichtige rolle, ob du eventuell vorhandene unterschiede dort überhaupt hörst. |
PhIL_28
erstellt: 22. Aug 2009, 09:54
Als Verstärker bzw. Receiver schwebt mir ein Yamaha RX-797 oder ein H/K 980 vor, da ich mir sowieso eine neue "Hi-Fi" Anlage zulegen möchte. Yamaha: 100Watt @ 8Ohm H/K: 80Watt @ 8Ohm Ist es überhaupt sinnvoll jetzt den Mixer bzw. überhaupt einen Mixer an einen solchen Verstärker anzuschließen (z.B. in AUX IN o.ä.)?*. Oder brauche ich dafür ne Profi PA Anlage? Wenn es mit einem solchen Verstärker möglich ist, wie sieht es dann mit der Qualität aus? [Ist z.B. der Yamaha mit 100W/8O sehr viel schlechter als eine Endstufe mit 100W/8O?] *Das ganze ist ja nur für den Home-Bereich und vllt. mal die ein oder andere kleine Party Gruß Phil [Beitrag von PhIL_28 am 22. Aug 2009, 09:57 bearbeitet] |
Danny_DJ
erstellt: 22. Aug 2009, 17:41
warum sollte ein mixer eine PA anlage voraussetzen? fast jeder DJ hat seinen mixer zuhause an seiner normalen anlage hängen. eine PA kann vor allem eins: laut und dabei weitgehend unverzerrt. eine gute hifi anlage hingegen kann "schön". für zuhause braucht man selten laut. einzig wenn du besonders leistungshungrige (wirkungsgradschwache oder niederimpedante boxen) hast, ist ein besonders dicker verstärker vonnöten. |
PhIL_28
erstellt: 22. Aug 2009, 18:55
OK das hört sich doch schon mal ganz gut an Danke für deine Antwort. Aber ich höre durchaus gerne laut (und mit viel Bass), aber wenn ich dafür nen Verstärker (Yamaha RX-797) mit 100Watt / 8Ohm benutze, sollte das doch auch mit dem Mixer kein Problem sein oder? Gruß |
zg...
erstellt: 22. Aug 2009, 19:01
das sollte kein problem sein. |
PhIL_28
erstellt: 22. Aug 2009, 19:41
OK cool Das gute daran ist ja auch dass der RX-797 in Vor- und Endstufe auftrennbar ist, das heißt ja dass ich eine externe Endstufe über den Vorverstärker-Ausgang (Pre-Out) des RX-797 via Y-Kabel so anschließen kann, dass ich beide parallel laufen lassen kann (mehr Gesamtleistung + mehr Lautsprecher möglich). Nur eine Frage dazu: Geht durch die Y-Kabel Soundqualität verloren? Wenn ja inwiefern und ist das schlimm oder ist das ganze trotzdem sinnvoll? Und wo muss ich den Mixer dann eigentlich am Verstärker/Receiver anschließen (CD, VCR, Phono,..)?? [Beitrag von PhIL_28 am 22. Aug 2009, 19:43 bearbeitet] |
Danny_DJ
erstellt: 22. Aug 2009, 20:59
du brauchst dazu kein y-kabel. du musst das signal nicht wieder reinholen. ein normales kabel von cinch auf die anshlussart der endstufe reicht. das signal geht in den yamaha rein, durch den lautstärkeregler und sollte dann immer zugleich an dessen alutsprecherausgängen und den pre outs zugleich anliegen. über die pre outs kannste dann die zusatzendstufe mit weiteren boxen dran verbinden. du stellst dann einmalig an der endstufe die boxen verhältnismäßig zu denen am yamaha ein und regelst dann immer am yamaha die ganzen boxen bzw über den master regler vom mixer. am yahama kannst du den mixer in jeden analogen cinch eingang AUßER PHONO anschließen. also cd aux, tape, blabla. sowas sollte man als dj wissen. phono signale kommen von plattenspielern, sind viel schwächer und etwas verzerrt. darum entzerren und verstärken phono vorstufen diese. wenn du dort ein vergleichsweise kräftiges line signal anlegst, haste da total schlechten klang. [Beitrag von Danny_DJ am 22. Aug 2009, 21:03 bearbeitet] |
PhIL_28
erstellt: 22. Aug 2009, 21:12
Aber der Yamaha hat Pre-Out und Main-In normalerweise miteinander verbunden. D.h. wenn ich an Pre-Out nur die Endstufe anschließen läuft am Yamaha nix mehr, also muss ich quazie vom Pre-Out des Yamahas zur externen Endstufe UND zurück zum Yamaha. Und dafür brauche ich Y-Kabel. So dachte ich zumindest...Klärt mich bitte auf wenn ich falsch liege ![]() Gruß |
Danny_DJ
erstellt: 22. Aug 2009, 21:30
sobald du nur in die outs was steckst, oder erst in die main inputs für den rückweg? selbst wenn: nimm dir einen beliebigen analogen rec out vom yamaha, verbinde darüber die endstufe und regel das verhältnis beider verstärker zueinander mittels ihrer lautstärkeregler. die gesamtlautstärke regelst du über den master ausgang vom mixer. |
PhIL_28
erstellt: 22. Aug 2009, 21:33
Stimmt, ist auch ne gute Möglichkeit, Danke! [Beitrag von PhIL_28 am 22. Aug 2009, 21:33 bearbeitet] |
2-Kanal-Mixer + USB/Midi + Mikro-In Ohrnator am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 9 Beiträge |
2 Kanal Mixer oder USB Interface? daFexKM am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 12 Beiträge |
2-3 Kanal Mixer raKai am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 5 Beiträge |
Frage zu USB - Mixer Drash am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 3 Beiträge |
Suche USB Controller / Mixer On3m4nsh0w am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
Problem: USB-Mixer + Virtual DJ Drash am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
Welchen 4-Kanal Mixer? 8312jbl am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 28 Beiträge |
Suche USB-Mixer für Virtual DJ scilor am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 4 Beiträge |
Suche Günstigen 4 kanal Mixer -Rene91- am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 2 Beiträge |
PC-USB-Soundkarte-Mixer hochfrequente Störgeräusche HailTheGreatCornholio am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.778
Danke!
