HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Problem: USB-Mixer + Virtual DJ | |
Problem: USB-Mixer + Virtual DJ+A -A |
Drash
13:16
erstellt: 02. Sep 2011, |
Tag zusammen, habe nun folgendes Problem wenn ich mein Mixer (Gemini PS-02 USB) an den PC anschließen und mit Virtual DJ arbeiten will: -Beide (Mixer internen) Soundkarten werden erkannt. -In Virtual DJ stelle ich auf "External Mixer" und "2 Soundkarten" und wähle beide (je für Deck1 + Deck2) aus. -Wenn ich allerdings beide Decks laufen lasse und den X-Fader am Mixer verschiebe wird dass eine Deck zwar leiser, das andere ist jedoch immer (egal ob ganz recht oder links der Fader sich befindet) gleich laut. Woran kann das liegen ![]() War 4 Monate außer Lande und zuvor hat es immer einwandfrei geklappt! Jetzt neu verkabelt und es funktioniert nicht mehr ![]() Am Mixer selbst bin ich auch schon alle Einstellungen durchgegangen und konnte kein Fehler finden... Danke für Antworten |
KeksWW
15:18
Servus, also entweder die Crossfader-Zuordnung (Assign Schalter an der Front des Mixers) stimmt nicht mit den gewählten Kanälen überein, oder das Crossfader Poti is kaputt. Rauscht es denn wenn du den Crossi bewegst (bitte auch mal eine vorsichtige Bewegung nach oben und unten testen)??? Grüße |
Drash
18:19
Danke schonmal für deine Antwort. Kanäle stimmen überein - habe auch schon jegliche Einstellungen am Mixer ausprobiert ![]() Das etwas kaputt ist, denke ich nicht, da der z.B. crossfader immer schön sauber die Decks "ein- bzw. ausblendet" egal ob ich den Kanälen Deck 1 oder Deck 2 oder die Unterschiedlichen Soundkarten zuweise. (Hoffe du verstehst was ich meine...) Beispiel: Virtual DJ Einstellungen: External Mixer: Deck A = Kanal 2 Deck B = Kanal 3 USB Soundkarte 1: Deck A USB Soundkarte 2: Deck B (Assign: Kanal 2-3) Beide Decks laufen. Jeden Kanal kann ich einzelnd mit dem Linefader, EQ, etc. am Mixer "einstellen". Crossfader ganz nach Rechts (auf Kanal 2)-> Man hört nur Kanal 2 (Kanal 3 ist ausgeblendet) Crossfader ganz nach links (auf Kanal 3)-> Kanal 3 wird eingeblendet ABER Kanal 2 bleibt gleich laut! Lediglich einen minimalen! Klangunterschied (kein Kratzen) konnte ich feststellen, wenn ich nur Kanal 2 laufen lasse und den Crossfader hin und her bewege. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! |
Drash
12:54
erstellt: 04. Sep 2011, |
So, habe eben nochmal geschaut und du hast vermutlich recht, der Crossfader ist ![]() Lässt sich nämlich NUR Kanal 2 ausblenden, Kanal 3 bleibt immer gleich laut. Wenn auf Kanal 2 geswicht wurde hört man ja dennoch Kanal 3, jetzt jedoch nur noch in Mono und auf einer Boxe viel leiser und weniger Bass.... Naja, bau das ding jetzt mal ausseinander und dann muss wohl ein neuer Crossfader her ![]() *Edit* Nachdem ich denn Crossfader ausgebaut habe und ihn ordentlich durchgepustet habe geht es wieder ![]() --Kann geschlossen werden-- [Beitrag von Drash am 04. Sep 2011, 14:08 bearbeitet] |
KeksWW
14:28
erstellt: 05. Sep 2011, |
Freut mich... |
Mixer für Virtual Dj. Dj_Wiii_P. am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 31 Beiträge |
Suche USB-Mixer für Virtual DJ scilor am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 4 Beiträge |
Suche USB Controller / Mixer On3m4nsh0w am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 4 Beiträge |
Virtual Dj Pioneer1987 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Virtual DJ LE Problem LosCassetto am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 11 Beiträge |
Virtual DJ Einstellungen? Christopher_ am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 11 Beiträge |
Virtual DJ Dietmar1961 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 12 Beiträge |
Virtual DJ AndyInTheMix am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
DJ Xponent Hardware mit Virtual DJ software r.lewandowski am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 2 Beiträge |
Virtual dj + behringer nox 404 probleme deejaylilsaint am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkra33waw
- Gesamtzahl an Themen1.560.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.470
